Vilp noin 180m2 taloon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja js7
Sitten tuli lowaran 25/ 6 pumpuksi mutta patterit jäi edelleen aika viileäksi alareunasta.
Laitoin tuollaisen 25-6 pumpun kesällä ihan toimivan Grudfossin tilalle saadakseni enemmän virtausta. Saan kyllä enemmän virtausta mutta pumpun ääni kuuluu melkein koko taloon. Ainakin naapurihuoneeseen asti ihan selvästi. Ei ollut viallinen, sillä vaihtopumppu teki samaa.
Laitteessahan on virtausnäyttö josta pitäisi nähdä paljonko vettä virtaa. Siipipyörä on tosi pieni kaiketi siksi että invertterillä saa isommat kierrokset.
Jos patterit ei lämpene niin venttiilit on liian kiini :)
Kaikista pattereista molemmat venttiilit täysin auki, tarkoitus on maksimoida virtaus. Lähimpiä pattereita varmaan pitää kuristaa, sen sitten näkee pakkasilla miten käy.
Lowarassa ja wilossa oli yllättävän suuret siipipyörät. Ikivanhassa vario-strömforssissa ( 3- vaihe 2880 rpm ) oli olematoman pieni siipipyörä, se oli täällä ennen kattilan vaihtoa.
Luulisin että isolla siipipyörällä ja pienillä kierroksilla pumppu olisi hiljaisempi kuin pieni vimmatusti pyöriessään? Siinä mielessä aattelin että kaksi pumppua puolinopeudella olisi hiljaisempi. Kyllä pannarissa käy kova hurina kun kaikki 3 pumppua on päällä ja äänellä on taipumus levitä putkistoa pitkin. Pitää vielä testailla millä teholla pumput tuottaa riittävän virtauksen, jos pienempi riittäis.
Vai onko 65-vuotias lämmitysverkko jo tukossa?
Kuvailemaasi ongelmaan riittää että verkostossa on ohivuoto eli painetta ei synny koska vedelle löytyy helppo reitti takaisin. Tämäkin asia selviää pumpun näytöstä. Sehän kertoo nostokorkeuden ja virtausmäärän. Samoin asia selviäisi vertailemalla lähteävän ja palaavan veden lämpötiloja. Jos ero on pieni on jossain liikaa virtausta. Jos se on suuri, niin virtaus on vähäistä.
Kuviteltavissa oleva ohivuoto ehkä niissä lähimmissä pattereissa, joita kuristetaan jos on tarvetta.
Kyllä tässä tapauksessa headia tarvitaan aika paljon, johtuuko siitä että öljylämmityksen peruja 70 C mitoitus pattereissa. Toinen piilo-ohivuoto syntyy siitä että 20 m matkalla meno- ja paluu putket kulkevat lattiavalun alla rinnakkain ja hitaalla virtauksella putkista tulee lämmönvaihdin; etäisimmät patterit ei saa kuumaa vettä mutta pannarissa meno-paluu erotus jää pieneksi ( tämän havaitsi aika järkyttävällä tavalla silloin kun grundfossin pumpusta konkka alkoi hyytyä ). Tuotakin ongelmaa pienennetään lisäämällä virtausta ja alentamalla lämpötilaa.
Testiajoa nyt tämä talvi, kesällä sitten vaihdetaan wilon 4 -11 metrinen tilalle jos ei riitä, harmi kun se on 180 ja nyt 130.
Karkea periaate: kauimmainen patteri täysin auki ja siitä pannuhuoneeseen päin jokainen patteri on kuristettu hieman enemmän kuin edellinen.
Itse tasapainottelen pattereita ihan lämpömittairn kanssa. Koska haluan että kaikki palauttavat saman lämpöistä takaisin niin lähinnä varmistan että tuleva lämpö on oikea ja säädön venttiiliä sen verrna kiinni että vesi jäähtyy haluamani astemäärän verran.
Toki virtauksen kasvattaminen "äärettömäksi" ratkaisee tasapainotusongelman taikaiskusta, kun kaikista tulee yhtä lämmintä ulos kuin menee sisäänkin.
Aikoinaan, kun meille tuli eka VILP ja menoveden l-tila tipahti n. 40 asteeseen aiemmasta n. 60 asteesta, niin tuli tasapainotusongelma. Aiemmin oli yösähkölämpö ja 2000 ltr varaaja. Lämmitettiin yöllä n. 92 asteeseen. Eka pulma tuli, kun kiertovesipumpun teho ei riittänyt. Toisekseen yksilehtiset patterit eivät luovuttaneet tarpeeksi lämpöä ja lisäksi veden virtausvauhti oli niin iso, ettei riittänyt kaikkin pattereihin, joita on n. 10 kpl.
Ekana pattereiden virtauksen säätö. Poistopuolen ruuvia jokaisesta patterista niin, että alaosa oli viileä. Sai systeemin jotenkin tasapainoon ja kaikkiin pattereihin tuli lämmintä. Sitten pikavauhtia pattereiden päivitys C21 ja C22 tyyppisiin. Samaan aikaa kiertovesipumpun päivitys Grundfoss Alpha 2 tyyppiseen, jossa tehoa riitti. Nyt on pärjätty hyvin. Pattereiden poiston kuristusta olen myöhemmin hienosäätänyt ja nyt on systeemi ok ja reilut 15 vuotta takana. Kaikkien huoneiden pattereissa on termostaatti, jolla huoneiden lämpöä voi säätää. Viime talvena laitoin tyhjien huoneiden termarit nollille. Oli kylmä tammi- ja helmikuu.
Pikaseen kävin tänään aloituksen kohteessa ja räppäsin kuvat nykysysteemistä. Tilassa itsessään kiertää oikealla tuommoiset paksut putket jotka seinällä muodostaa isomman elementit. Onko se jokin tilan oma lämmitin vai mikähän.
    265,7 KB · Lukukerrat: 70
    366,6 KB · Lukukerrat: 75
    218,5 KB · Lukukerrat: 70
    277,9 KB · Lukukerrat: 73
Ja vanhimmat patterit joita olikin enemmän lopulta (3). Niin ovat kaikki 2 lehtisiä kuvan näköisiä. Ovat öljylämmityksen ajalta ja putsattu muiden vaihtojen aikaan.
Öljyä kulunut muistelujen mukaan aikaisemmin noin 3000l/v.
Tehowatissa on 25A pääsulakekoko asetettuna. No sitä ei voinut myöskään muuttaa, koska ne olikin oikeasti 3x25A vaikka verkkoyhtiön sopimus 3x35A.
    86,2 KB · Lukukerrat: 31
Siinä tapauksessa sulakkeet voisi vaihtaa isompiin. Itsellä talossa oli 35A mutta verkkoyhtiöllä oli tiedoissa 25. Pyysin korjaamaan tiedon oikeaksi, kun se ei vaikuta liittymän hintaankaan. En ole tutkinut muuttivatko.
Sivuhuomio: Mitähän virkaa on tuolla kuparisella ohitusputkella ennen shunttia? Eikö sieltä pääse ihan turhaan ja hallitsemattomasti paluuvettä menopuolelle? Onkohan jossain muualla toinenkin pumppu samassa kierrossa, jolle on yritetty järjestää ohivirtausmahdollisuus? Tuohon kuuluisi silloin varmaan myös takaiskuventtiili.
Samaa hieman ihmettelin. Musta shuntti on käsittääkseni sen oumanin ohjauksessa. Vasemmalla puolen on se jäspin tehowatti. Sen vasemmalle puolella on myös hyvin tilaa vielä puskurivaraajallekin ennen ulkoseinää.
En olisi katkokäynnistä huolissaan. Isompi kone - isompi puskurivaraaja.
12 kw mitoituksesta tuli ehdotus asentajilta. Hintaero pumpussa ei ole iso verrattuna 16kw versioon, mutta mitä se mahtaisi tarkoittaa puskurivaraajan ja muiden koon osalta? Kannattaako tehowatti mielestänne pitää tai vaihtaa johonkin isompaan varaajaan?
Talo oli viileä ja ilp on pitänyt olla jo pidempään lämmittämässä vs nykyinen talo jossa piti viikko sitten aloittaa lämmitys. Yläkerrassa on esim sivuhuoneita joissa ei ole mitään lämmitystä ja niiden jälkeen kylmä sivu-ullakko.
Jos se olisi tarpeettomen ylitehoinen niin ongelmia olisi lähinnä leudolla säällä kun laite tuottaa liikaa eikä pysty säätymään riittävän pienelle teholle. Siihen ei juuri isompi puskurikaan auta ellei se ole ihan hervottoman kokoinen.
16 kW vastaa jo omakotiluokan öljypolttimen tehoa. Onkohan se linjassa tarpeen kanssa?
Minkä merkin pumpua asentaja ehdotti? Edelleen kannustan tehokkaaseen pumppuun tuon vakioidun 37271 kWh arvion perusteella. Mitä kuumempaa vettä teet, sitä tehokkaamman pumpun tarvitset. Tuolla kulutusarviolla on mahdoton löytää liian isoa VILP:iä?
Suurimmat säästöt tehdään kun lämmitystarve on suuri. "Kesän" mahdollisesti huonommat COP:it eivät tunnu vuositasolla missään koska lämmitystarve olematon. Tarvittavan varaajan kokoon vaikuttaa myös pumpun toimintalogiikka. Itsellä 500 litraa ja pieneltä tuntuu.
2025 vuonna oli lämmin talvi jolloin pumppu teki lämpöä 24 579 kWh pumpun kulutuksen ollessa 8 389 kWh. Käytännössä eristämätön kivikasa. Vuoden kylmimmän kuukauden (Helmikuu) keskilämpötila oli -1,9 astetta.🙈
Öljyä aikoinaan mennyt vuodesta riippuen +-3500 litraa eli oma arvio reilu 30 000 kWh lämmitykseen ja käyttöveteen ja käyttösähköt päälle.
2026 alkuvuodesta apuna sähkövastusta ja vanhoja öljyjäkin polttelin. -15 astetta kylmemmällä ja 50 asteisella vedellä alkoi esiintymään oireilua mitä olen nyt ehkä vähän saanut parannettua pumpun säädöillä.:hmm:
Ei varsinaista ehdotusta, laitteen voi itse päättää. Mitsu ja Midea myös ehdotettu. Energiatodistusta luin vielä niin siellä oli myös maininta energian nettotarpeesta tilojen lämmitys 28480kWh/v ja käyttöveden valmistus 4200kWh/v.
Öljypoltinhan on siis aiemmin joskus ollut ja öljyä muistin mukaan mennyt noin 3000l/v.
16 kW PANASONIC WH-WXG16ME8 ILMAVESI M R290 arvot vaikuttaa omaan silmään parhaimmalta kun arvostan sitä että tehoa löytyy vielä -20:ssä todennäköisesti riittävästi. Osaatteko sanoa onko muita vastaaviin lukemiin (tai lähelle) pääseviä samassa hintaluokassa?
Vesi on muuten porakaivosta ja ainakin liian rautapitoista. Juomavettä suodatetaan hanalle erikseen. Varmasti siis pumpullekin tarvisi jonkinlaisen suodattimen.
Muiden valmistajien laitteet tarvitsee olla tuplasti isompia jotta niitä voi vertailla. Jos sinulle suositellaan 16 kW mitä tahansa laitetta niin saman saa jos otat 8 kW panan.
Tuo energiantarvearvio on lähes yhtä suuri kuin itsellä.
Minulla ei ole tiedossa yhtä tehokasta lämmittäjää kuin Panasonicin M sarja jos tarvitaan kuumempaa lämmitysvettä. Jo 12 kW Panasonic M sarjalainen pieksee mun 22 kW Power Worldin, papereiden mukaan ainakin. 16 kW mallissa samaa kompressoria ilmeisesti pyöritetään suuremmalla taajuudella. Tuollaisia pakkastehoja ei taida muilta merkeiltä löytyä. Lisäksi siinä on scroll kompressori jolloin kompuran käämitykset pysyvät kylmänä ja EVI toiminto jolla kuumakaasut saadaan pysymään hallinnassa kovassakin menossa. Mitään kokemusta minulla ei Panasonicista ole.
