Growatt WIT 4-15K-HU/JKS BMS
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Linksu
Saapas nähdä. Kuvittelisin että saa toimimaan. Ellei muuta, saa käyttöliittymän jolla pääsee rekistereihin käsiksi.
Joka tapauksessa jotain tehtävä kun "smart" mode on täysin kelvoton ja manuaalisesti pitää kränätä enemmän kuin oikeasti huvittaa.
Kerron kyllä kun saan tuosta selvyyttä.
Reaktiot: low
Tämä inu on kyllä niin epäluotettava, että käytännössä käyttökelvoton.
Eilen se toimi ihan ok. Asetettu siis manuaalille. Yöllä vaihtoi lataamaan kuten asetin. Sitten yöllä pari tuntia myöhemmin oli lopettanut akun lataamisen ja alkoi purkaa verkkoon. Juuri kun oli halvin sähkö. Oli myös vaihtanut grid first moodiin. Onneksi olin laitanut tehot alas. Mutta nyt on silti tyhjä akku.
Ootko asentaja tunnareilla kännykällä BT:n yli päivittänyt viimeisimmän firmiksen?
Virtamuuntajat on ookoo. Ne on välttämättömät. Kokeilin aiemmin käynnistää, ilman niitä, eikä siitä tullut mitään. Mutta ne oli mukana ja oli vain vähän ahdasta saada mahtumaan.
Tällä kertaa löytyi vika asetuksissa. Niitä kun on vähän siellä täällä. Kovin loogisia ne ei ole. Ehkä olen vaan tumpelo...
Firmistä en ole päivittänyt. Täytynee sekin ottaa projektiksi. Tuon inun flekti käy koko ajan. Ehkä sekin paranisi samalla.
Nuo virtamuuntajat tuo lisähyödyn automaatioon. Ennen olen vain arvioinut kulutuksen ja suhteuttanut aurinkosähköön. Nyt näkee tarkemmin. Päivitysnopeus ei ole järkevä, mutta tuo piuhallinen yhteys solar assistantiin ratkaissee sen ongelman.
Pieni kysmysmerkki ilmaantui aamulla:
Eilen kävin iltapäivällä/illalla (taas kerran) läpi eri variaatioita asetuksissa ilman tallennusta tai muutoksia ja aamulla oli jostain syystä kaksi SmartMeter identtisillä tiedoilla, ainoa ero on päiväys
Samalla huomasin lähes jokaisen asetuksen kohdalla virheviestin ettei ole yhteyttä palvelimeen, myöskin näytti sähkönsyöttö verkkoonpäin vaikka on aika vaikeaa
FW:n automaattinen päivittäminen?? Akku on edelleen kytkemättä, myöskin PV. (En voi ottaa aktiiviseen käyttöön ennen Caruna-hyväksyntä)
Ei päivity automaattisesti. Vaatii shinetools äpillä bt:n kautta ja asennustunnuksilla sisään menon. Silloin tarjoaa sitä heti alussa automaattisesti.
Mulla ainakin oli sellanen firmis sisällä että oli aika käyttökelvoton. Tässäkin ketjussa varmaan niitä pähkimisiä. Tosin se oli 2025 valmistettu, että eiköhän tänä vuonna tulleissa heittämällä uudempi firmis.
Noita päivityksiä tulee aika usein. Joka kerta kun käynyt kahtomassa niiden kanssa niin aina uutta tarjolla.
- Kello ei päivity, eikä muukaan mikä liittyy missä maassa se on
- Tunnistaa akun ja osaa tyhjentää muttei ladata vaikka asetukset oikein
- SmartMeter asetukset toimii sentään akkukäytössä
- Pörssi-ohjaus ilmoittaa Failed to Create
- Lähes joka kerta tulee tämä: Temporarily unable to connect to the server, please try again later.
Pitää löytää se ShineTools jostain, AppStore ei tarjonnut lainkaan
Olen lukenut koko tämän aiheen läpi aiemmin kun odottelin inun saapuvan. Nyt kun vähän enemmän kokemusta luin uudestaan. Ehken olekaan täystumpelo, kun kaikki näemmä tapelleet samojen juttujen kanssa.
Kuten mulle neuvottiin, nuo automaagiset säädöt ei toimi lainkaan. Manuaalilla näyttäisi jotenkuten. Itse teen tietokoneella. Puhelimella todella työlästä. ShinePhonesta tuli uusi versio (koko appi - ei päivitys) 2.0. Jotkut asiat siellä selvemmin ja toiset huonommin. Ei kyllä mikään suuri parannus. Mutta ainakin mun "kasvi on verkkoliitossa".
Huomenna on toinen "hyvä akkupäivä", se jälkeen kun sain laitteet toimimaan. Muutaman minuutin saa tehdä sudokua että saa säädöt edes kohtuuoptimiin. On kyllä aika harrastamista ellei tuota saa automaatioon kiinni.
