VILP puu-öljy tilalle ( edullinen) - tuli Rotenso
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jalapa
oletin että kun lämmön tarve nousee niin teho nousee kun vilppiin menevä vesi on kylmempää.
tekoäly pyysi muuttamaan 23 kohdan 5 >8
"ΔT noin 7–8 °C​
Tämä sopii hyvin siihen mitä äsken suunnittelimme. Rotenson testiarvo A7/W55 on muuten mitattu ΔT = 8"
silti lähtevän ja tulevan ero on kolmisen astetta ja aiemmalla teho oli 14 -15 kW mutta nyt 11 - 12
laskin pytyn viilemmäksi jotta näkisin onko teho suurempi mutta ei se ole, kait se toimii niinkuin pitää ja tuottaa jotain
En nyt ymmärrä. VILP lämmittää objektia A, joka on melko vakiolämpöinen. Jonkin toisen objektin B lämpötila ei siihen pitäisi vaikuttaa mitenkään. A on tässä yleensä noin 21 astetta ja B vaihtelee. Onhan laitteistosi toteutettu niin että ulkoilmaa ei lämmitetä suoraan?
Kun lähtevän veden lämpöä nostetaan niin samalla myös paluuveden lämpö nousee ja sama toisinpäin.
"ΔT noin 7–8 °C​
MInulla dT on juuri nyt 3,6 astetta. Parhaimmillaan se on yli 10 astetta.
dT nousee kahdella tavalla. Helpoin on pienentää veden virtausnopeuttam jolloin dT nousee suorassa suhteessa pienennykseen. Toinen tapa on lisätä kompressorin kierroksia niin että lauhdutuspaine ja massavirta lisääntyy. Se lisää dT arvoa kun tuodaan enemmän energiaa lämmönvaihtimeen.
Sellainen VILP; joka säätää itse kiertovesipumppuaan voi yrittää pitää dT arvon vakiona. Yleensä halutaan pieni dT koska se on taloudellisempi. Virtauksella on kumminkin miniminsä eli pienellä tuotolla ei voi saada rajattoman suurta dT lämpötilaa.
Tuolla luki pumpun nopeus 100% eli se pyrkii mahdollisimman pieneen dT lukemaan.
Tuo virtaus 308 litraa tunnissa täytyy olla väärin. Olisko 3080 litraa tunnissa?
virtaus on HA ssa väärin millä ei ole mitään merkitystä, laite ilmoittaa sen kuutioina
sitten se tyhmä kysymys
onko ΔT sama kuin dT
jos tuo määritellään 8 niin mistä mahdolliseti saa sen koneen ymmärtämään että se 0n 8 eikä yritä sitä pienentää.
muutan kuitenkin takaisin 5 siihen mikä oli oletuksena.
nyt se alkoi tehdä myös pätkäkäyntiä, välillä ei pyöri tuuletinkaan, ehkä se lepää välillä kun huomaa että 4 kuution pytty on vastassa
Mihin tämä perustuu että lämpöteho paranee tällä tavalla?
10 vuoden kokeiluihin VILP ja MLP.
Sähköt mitannut Kamstrup ja lämpöpumppujen tuotot/tehot Pollucom ja viimeiset vuodet Landis&Gyr uä-mittari.
Paljon tästä on täällä väännetty mutta totta se on.
Tuossa pitäisi yleisesti tarkastella energioita eikä pelkkiä lämpötiloja. Lämpötila on helppo mitata muttei se vielä kerro paljon mitään. Energiaa tehdään ja kulutetaan eikä se häviä.
Kannattaa tuota kokeilla, vaikka nyt ja toisen kerran pakkaskeleilä.
Tehkää 40 asteista vettä, tulovesi vaikka 2 asteen väleillä 30 -38 asteeseen ja pistätte otot ja annot paperille (näpytätte exeliin). Siitä sen sitten näkee.
Onoff koneilla tämä on hyvinki selkeää, voi olla että invertterikoneet sekoittaa koko jutun päälaelleen kun eivät muutenkaan toimi kuten pitää vaan käyvät katkoa .
puolivuosisatainen kokemus puulla lämmittämisestä varaajaan niin ei meinaa mahtua päähä että vilpillä ei voi lämmittää kuten puilla varaajan yläosaan nopeasti käyttövettäkuten puilla varaaja lähtee ylhäältä täysin kerrostuneena alaspäin täyttymään, tällä taasen kovat virtaukset mitättömillä lämpötilaeroilla. koko varaaja on jatkuvasti tasalämpöinen. ehkä todellakin pitää olla 2 varaajaa, pienempi käyttövedelle.
mitään ongelmaahan ei ole muutoin kun yhdistämällä puu/VILP, ovat niin eri planeetalta. homma hoituu sinänsä hyvin kunnes puuta alkaa tarvita.
Ei ole ongelma, laitat vilpin niin että se seisahtuu kun puulämpö ylittää vilpin pyynnin. Vilpin lämmönmittaus varaajaan.
Turhaa energian hukkaamista lämmittää yhtään sen enempää kuin on lämmitysverkoston pyynti. Satasella ostin Tori fi stä varaajaan tuohon kattilan kierukan perään, tais varaaja maksaa itsensä jo ekana kesänä kauan enen vilp aikaa.
Se kiinteä Kv-pumpun asetus ei toiminut minulla, ei ole mitään järkeä pyörittää koko vesimassaa kokoajan. Delta t arvon laitoin pienimilleen, ni käytös parani siten, että koko lämmitysjakson Kv pumppu on täysillä.
Edit: Jos sinne laittaa vakionopeuden asetuksista, niin se Kv-pumppu jauhaa maailman tappiin asti asetetulla nopeudella. Saa unohtaa kerrostumisen, koska pumppu jauhaa myös levossa, eikä vain ajon aikana.
Jos haluat lämmittää vain yläosan sillä hirveällä vesisuihkulla niin laite sekä tulo että meno sinne varaajan yläreunaan hieman eri kohtiin. Silloin lämmin jää sinne ylös ja alas jää kylmää.
Minulla vanhassa öljykattilassa ollut yläreunassa jopa yli 80 asteista mutta alhaalta tulee samaan aikaan liki huoneenlämpöistä. Vähitellen se kuuma yläreuna kuitenkin vuotaa alemmas, joten hyöy moisesta kerroslämmityksestä on aika kyseenalainen.
On tiedossa ihan empiirisesti, mutta eikös tuo toimi hyöty vain silloin kun lämmitetään kerrostuvaa bufferia, jossa voi tulovettä saada viilämmäksi pienentämällä veden kiertonopeutta niin ettei vesi sekoitu?
@korsteeni on juuri tuollainen. Onoff koneella se olisi helppo hallittava, invertteri lie hankala saada toimimaan hyvin.
Kone pitäisi saada käymään täydellä teholla loppuun asti.
Tässä kuvassa näkyy miten reilu 200 litran kattila lämpenee.
Sininen on kattilasta tuleva vesi ja oranssi on sinne menevä vesi. Harmaa niiden välissä on kattilan keskeltä mitattu lämpötila. Tämä sekoittaa selvästi kattilan, koska lämmöt nousee tasaisesti. Optimi olisi että vininen on suora viiva loppuun asti tai hyppäisi yhden täyttökierroksen jälkeen dT verran korkeammalle. Virtaama on kuitenkin kova, Tunnissa kattilan vesi vaihtuu neljä kertaa. Ihan lämmityksen alussa se kuitenkin on hetken aikaa suora. Taitaa olla juuri ensimmäisen kierroksen loppu. Aika-aikseli kun on vartin välein jaettu.
Onkohan Rotensossa sellainen ohjauslogiikka että jos pyytää suurempaa dT niin se yrittää tehdä sen kompressorin taajuutta nostamalla eikä kiertovesipumppua säätämällä?
Rotenson ohjauslogiikka näyttäisi olevan samanlainen kuin panassa. Eli dT arvon voi säätää itse ja laitteen sisällä on kiertovesipumppu, jonka vauhtia ohjaus säätää. Elikkä samalla dT:llä lämpöteho lisääntyy, kun pumppu lisää vauhtia.
Jos oikein ymmärsin, niin varaaja on lämmennyt täysin pyyntilämpötilaan ja siksi on pysähtynyt odottelemaan, että varaajasta tulisi taas viileämpää vettä.
dT arvo toimii siten, että laite lisää laitteeseen tulevan veden lämpötilaan ko. dT:n. Sitten kv.pumpun vauhtia säätämällä nostaa lämpötehon luultavasti tappiin. Näin tekee pana. Sitten kun laitteesta lähtevän veden lämpötila saavuttaa pyyntilämmön, alkaa laite vähentämään kv-pumpun vauhtia. Pana tekee tässä kohtaa niin, että jos vauhdin hiljentäminen ei auta, niin puskee minimi veden kierrolla kuumaa varaajaan. Todellinen dT alkaa vähitellen pienenemään, mutta pana lykkää vaan kuumaa varaajaan, kunnes laitteeseen tulevan veden ltila saavuttaa lähtevän tilan ja kompura pysähtyy, mutta kv-pumppu jatkaa.
Itse ajan juurikin em. syystä panaa aikakellolla kesäkautena päivällä. Coppi on hyvä kun ulkona lämmintä ja toisaalta varaajan vesi on kauttaaltaan ehtinyt viilentyä suraavan käynnistykseen, joka parantaa coppia.
Onko Rotensossa tehon säätömahdollisuutta, kuten panassa. Panan QM (Quiet Mode) on 4 eri tehoaluetta. Jos on, niin pienimmälle teholle kesäkautena.
sitä nyt etsin että mikä niukain on pielessä kun en saa meno/paluu eroa syntymään oikein millään veden lämpötilalla
ohjekirjan kohta 23 missä tämä mystinen "ΔT noin 7–8 °C" ei näyttäisi vaikuttavan mitään.
vai tulkitsenko väärin että tämä vaikuttaa meno/paluu lämpötilojen eroon
Pinennennä se arvoon 3.5, alkaa paremmin toimimaan ja ala niin pian kompuran taajutta tiputtamaan. Arvolla 5 ja enenmän, ei ainakaan 14 kw Rotenso kyennyt pitämään sitä Delta teetä ja siten ohjauslogiikka veti tehot minimiin. Ikään kuin se aatteli, että nyt niin väliä, vaikkei lämpöä tulekaan, kunhan sen Delta t arvon sais vaan pysymään (siinäkään onnistumatta).
Kaihakki, ei ole muuta kuin night mode ja ecomode, en ole niihin vielä tutustunut, kun on nyt niin mukavasti toiminut. Yöllä ollut vain 2 astetta, joten pikkusen on cop tippunut viime viikosta.
Ellei modbusia ja HA:ta köutä, niin järkevintä olisi tehdä kuten Arisoft, pyynti hiukka enemmän ja sitten esim Shelly llä tai termostaatilla pyynti poikki, sillä välttää sen että kompura jää pitkiksi ajoiksi matalille taajuuksille.
  • Screenshot_20261011_095711_io_homeassistant_companion_android_WebViewActivity.webp
    37,1 KB · Lukukerrat: 19
Sulla on se 4 m3 varaaja kauttaaltaan kuumentunut. Ei siitä millään saa lämpötilaeroja syntymään. Alhaalta tulee kuumaa vilpille ja se sitten pysähtyy, kun pyyntiläpötila saavutetaan. dT:llä ei ole mitään merkitystä tuossa tilanteessa.
dT toimii silloin, kun varaajan alaosa on viilentynyt paljon alle pyyntiltilan. Siis enemmän kuin dT.
Sinulla on tilanne, että villpi tuottaa alimmalla teholla enemmän lämpötehoa, kuin talo kuluttaa.
Korsteenihan tossa pari pykälää takaperin ilmoitti:
Koko varaaja on jatkuvasti tasalämpöinen. ehkä todellakin pitää olla 2 varaajaa, pienempi käyttövedelle.
Onko sulla tuo 24 kohdan valinta 0? Siis juuri meno ja tulo lämpötilan eroon tuon pitäisi vaikuttaa hidastamalla kiertovesipumppua jos oikein olen ymmärtänyt.
Näytä liitetiedosto 118035
Juuri näin, jos se ei ole nolla niin Kv pumppu pyörii aina ja siinä ei kyllä mikään kerrostu. Vähän tyhmä parametri, en ymmärrä tuota logiikkaa miksi sen pitäisi pyöriä myös silloin, kun ei kone tuota edes lämpöä.
UYsein sen pitää toimia sillä tavalla, jotta se saa tietää milloin vesi on jäähtynyt ja tarvitsee lämmittää lisää. Esim. jos se on saanut puskurillisen lämmitettyä sekaisin niin lisäsekoitus ei haittaa mutta se paljastaa milloin puskuri on jäähtynyt.
Itsellä kun ei ole sekoittavaa puskuria eikä kahta pumppua niin vesi kiertää kumminkin pattereissa ja jäähtyy vähitellen.
Mutta pumpussnai voi myös valita että pysäytetään kierto tai käynnistetään kierto aika ajoin (lämmön testaus)
Sillon kun tuo on levossa, niin pumppu käy 2%minimiteholla ja se riittää, niin pömpeli tietää koska seuraava lämmityssykli aloitetaan. Mulla aika kivasti kerrostuu 300 l varaaja levon aikana ja sit kun lämmitys alkaa, niin 60l min käy Kv pumppu ja menee kerrasta kerrokset sekaisin.
samoja mitä mukana tuli en netistä löydä, tässä loppuoli lontoon murteella
Siellä on mahdollisuus ohjata sitä vilpin kiertovesipumppua käsin parametrilla 25 kun 24 on asetettu asentoon 1.
Sillä voit kokeilla miten nopeus ja dT reagoivat. Se ohittaa silloi kuin automatiika, joka toimii hämärästi.
Niin kauan kuin veden lämpötila ei mene yli maksimirajan pitäisi dT pystyä saamaan aikaa veden kiertoa hidastamalla ellei siellä sitten joku virtausanturi hälytä kun virtaus menee liian hitaaksi.
kunhan kerään pattereihin ylimääräistä jatkan testailua.
noissa ei taida muuta eroa olla keinoälyn mukaan
Heating / LWT25–62 °C
DHW40–62 °C
minulta jäänyt huomaamatta myöskin ulkoilman lämpötila joka kaiketi vaikuttaa tehoon, luulin että vasta > -25°C pakkasilla
seuraavaksi kokeilen vaihtoehtoa suoraan lämmitysverkkoon, vaatinee jotain kurvien käyttöönoton ruksaamista
Ulkolämpötila ei vaikuta varsinaisesti lämpötehoon vaan sähkötehoon aika suoraan. Jo yksi aste ulkolämpötilassa vaikuttaa mitattavasti energiankulutukseen. Tarpeekis kylmäksi kun menee niin sitten laskee lämpötehokin.
Koska käyttötarkoitus on erilainen niin pumpun logiikka ja säädöt ovat erilaiset. Omassani on toimintapisteen asetukset erikseen kumpaankin tilaan. Tokihan se itse ajo on sitten sitä samaa nesteen kierrättämistä. Ajatus on että DHW tilassa pyritään nopeasti kuumaksi ja sitten vaihdetaan pois talon lämmitykseen, joten se ei jääne himmailemaan lopussa.
