Näyttää todella hyvältä! Harmittaa oikein että tuli hankittua tallainen ESP32-pohjainen viritelmä joka tökätään CN-CNT-porttiinMuutaman vuorokauden testin perusteella ProtoArt laite toimii luvatusti Pana HZ:n kanssa (sekä sisälämpötilan etämittaus että pumpun ohjaus kotiverkossa, myös HomeAssistant kommunikaatio). Panan tehonkulutus näyttää noin 100W liian pientä arvoa.
En tätä ole kokeillut, mutta käsittääkseni jos ProtoArt laitteen lämpötilamittauksen korjauskertoimeksi laittaa -5C ja Panan korjaus (asetus 58 ) on 0C, pyyntilämpö 17.5C vastaa huoneenlämpöä 20.5C. Eli myös tuolla tavoin Panan saa toimimaan 220W ottoteholla.
Koska Panan pumpulle ei voi syöttään ulkoisen lämpötilan arvoa CN-CNT liitännä kautta, ProtoArt tekee lämpötilaohjauksen "huijaamalla" pumpun omaa sisälämpötila-anturia, eli pumppu "näkee" etämittarin lämpötilan.
Lämpötila-anturin liitinpaikka näkyy hyvin oheissa kuvassa. Huomaa että HZ:ssa liitin on 4-napainen ja NZ:ssa 6-napainen.
@Magiaconatus : Thanks for the tip; ProtaArt Panasonic works as specified.![]()
Ingenious Makers P11 - ESPHome Panasonic Climate Interface
Get local control of your Panasonic AC with our DIY interface, now using the compact, widely available ESP32-C3, no cloud needed!
Siis kyllähän tuo minun viritelmä toimii erinomaisesti esim HAssa yhteen, mutta siinä ei ole tuota lämpötilan etämittausta. Muuten ovat varmaan aika samanlaiseen tekniikkaan perustuvia. Harmi kun ei osunut silmiin kun vuoden alkupuolella etsin paikallista vaihtoehtoa pilvipohjaiselle Comfort Cloud integraatiolle jolla on ikäkvä taipumus lakata toimimasta aina kun Panasonic päättää jumpata kännykkäapin yksityiskohtia.
