HZxxZKE
Asentaja tuskin alkaa tekemään mitää modauksia mutta asennusvaiheessa on hyvä katsoa miten yksiköt voi purkaa ja kasata. Itse olen kahden edellisen pumpun asennuksessa pyytänyt asetajaa laittamaan kaksi suojattu audiokaapelia sisä- ja ulkoyksikön välisten putkien rinnalle. Noita voi sitten hyödyntää jos on tarvis tehdä mittauksia ja lisäsäätöjä.
Asennuksen jälkeen käytännössä näet miten pumppu toimii sinun ympäristössä ja mitä parannuksia on tarpeen tehdä.
Allaolevassa linkissä minun HZ25:ssa havaitsemani ongelmat ja tekemäni viritykset. Myös minun pumppu sijaitsee kehä 3 sisäpuolella, jossa on aika paljon kosteita nollan tienoilla olevia kelejä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/uusi-nzxxyke-malli.34644/page-12#post-711154
Itse kun asentaa niin eiköhän tuota samalla voi modailla sen mukaan kun tarvii. Täytyy miettiä tuota ulkoista anturia jota suositeltiin. Ehkä ensin testailen tuolla lämpötilakorjauksella.
Reaktiot: iro
Olisi kyllä mielenkiintoista saada käytännön kokemuksia ProArt-laitteen asennuksesta ja toiminnasta. Itse en ole onnistunut löytämään mitään konkreettista tuosta. Jos laite toimii kuten prosari lupaa niin 60€ investointi olisi ihan siedettävä kustannus. Samalla saisi Panan näkymään (ainakin keskeiset ominaisuudet) kotiverkossa.
Lämpötilakorjauksella korkein pyyntilömpö 220W ottoteholla on 20.5C. On siinä ja siinä pystyykö tuo pitämään sisälämmön riittävän korkeana (jsislämpöanturi siirto sisäyksikön ulkopuolelle nostaa toteutuvaa sisälämpöä asteen verran).
Mites tuo huoltovalikon asetus 60 käytännössä vaikuttaa sulatteluun? Ymmärtääkseni muuttaa aikaperustaisen sulatuksen tarpeen mukaiseksi, oletettavasti vertaa kennon ja ulkoilman lämpötilaa?
Melko vähän näiden ilpien kanssa tullut puuhattua kun focus on tuolla isommissa kylmäkoneissa.
Jos oikein muistan... Kun asetus 60=0 niin kellosulatus käytössä kovilla pakkasilla. Defaut arvo lienee 1, tällöin sulatuksen pitäisi aina tapahtua kennon ja ulkoilman lämpötilaero ohjaamana.
Kuinkahan tuo asetus 60 ja muut vastaavat, kun tekee päävirtaresetin, niin palautuuko nuo defaulteihin vai onko näissä joku eeprom jonne jää muistiin?
Nyt on pumppu hetken puksuttanut.
Huomio kiinnitynyy nyt tuohon sisälämpötilaan.
Shellyn anturit näyttää 21.5°C mutta pumppu näyttää 25°C.
58 asetus muutettu +3, pyynti 21
Eli varmaan tarvii suunnitella tuo ulkoinen anturointi seuraavaksi…
Mikä on tuossa pyyntilämpö ja mistä kohtaa Shellyn lukema on mitattu?
Nyt olisi mielenkiintoista tietää käykö pumppu katkokäyntä ja millä syklillä.. Parhaiten tuon näkisi seuraamalla pumpun ottotehoa, mutta näkee tuon myös seuraamalla puhallusilman lämpötilaa.
laitoin nyt tuon takkatilan yöksi. Punppu näytti aamulla edelleen 25 mutta shelly näytti 22.9.
Shelly on noin 7m päässä vastakkaisella seinällä tv-tason päällä. Tämä pari astetta on jo varmasti oikea ero 60cm korkeuden ja katon rajan välissä.
täytyy iltasella kaivaa tosta pumpun shelly em:sta logit, kuinka tarkkaan näyttää. Nyt laitan päiväksi pyynnin 17.5 niin näkee miten muuttuu.
Edit. Erikoisesti tippui pumpun näyttämä heti 25->23 kun tiputin pyyntiä 21->17.5
Shellyn oma logi näyttää tehon tunnin jaksoissa, joten se ei pysy Panan katkokäynnin mukana. Jos mielenkiintoa riittää niin tehonkulutusta voisi kellottaa seuraamalla reaaliajassa Shellyn näyttämää ottotehoa.
Allaolevassa kuvassa vertailun vuoksi minun HZn toimintaa silloin kun HZ ohjaa katkokäyntiä.
Ulkolämpö reilu 10C, pyynti 17.0, lämpötilakorjaus +3, Panan anturi siirretty noin 70cm sisäyksikön alapuolelle.
Sininen käyrä mittaa sisälämpöä noin 5 mm päästä pumpusta, keltainen käyrää näyttää Panan-näkemän sisäanturin lämpötilan.
    33,5 KB · Lukukerrat: 20
Nyt ollut illasta noin klo 21 alkaen pumpun pyynti 17°C, puhallus II, Takkatila ja nanoex päällä
Aamulla oli shellyn mittarissa 21.4°C joka alkaa olemaan ok. Pumppu näyttää 22°C
Täytyy miettiä, miten tuota ottotehoa saisi logattua järkevästi. Mutta kyllähän tuo katkoilee sen mitä eilen pihalla puuhastellessa huomasin, ja aina ryntää tonne 700-800W pintaan.
Pienellä kikkailulla Shellyt saa lahettämään tietonsa (teho, lämpötilat etc.) ilmaiseen IoT-Guru palveluun, josta graafit on nähtävissä 5 min tarkkuudella.
Äskettäin autoin tekemään toteutuksen jossa Shellyt lähettävät mittausdatan IoT-Guruun. Tuon voisi helposti ja nopeasti kopioida sinun ympäristöösi. Jos asia on edelleen ajankohtainen voisin jeesaila toteutuksessa.
Voishan toi kiinnostella, laita vaikka viestillä lisää infoa.
Shellyistä kun katsoo viimeistä viikkoa niin huomaa, että kun ulkolämpö hieman laskee niin kulutus tippuu, oletettavasti katkoilu vähenee ja sitä kautta myös se tehon ryntäily.
Onko kukaan ehtinyt vielä sitä sisäyksikön lämpöanturia vaihtamaan toiseen? Onko minkälainen homma sen anturin irroitus ja kiinnitys? Harkitsen vakavasti toisen anturin ostamista ja jatkan johdot ennen vaihtoa. Mulla on mallina HZ35ZKE ja ilmiesesti sen sisäyksikön lämpöanturin osanumero on CWA50C2122. Mistähän alkuperäisen saisi mahdollisimman halvalla..?
Alla linkattujen sivujen mukaan CWA50C2122 korvaavan varaosan numero on ACXA50C17180.
https://www.huoltopalvelu.com/Panas...8XX4pScbWueaFZYjBc3810yGp_2zp-27AlhAOms9h4G1A
Taidan tuon halvemman laittaa tilaukseen heti, kun selviää miten iso homma anturin vaihto on? Kesällä tuon kuoret irroitin, kun puhdistin pumpun. Joutukohan purkamaan vielä miten paljon lisää, että saa liittimen irti/kiinni?
Lähipäivinä saan protoart'n pulikan ja kun tuon asennan voin samalla katsoa millainen homma on anturisetin vaihtaminen.
Äkkiseltään tuon protoartin voisi korvata 10kohm ntc vastuksella jonka kytkee cn-th portin nastoihin 1 ja 2
voishan siihen miettiä pienen potikan sarjaan jolloin saisi hienosäädettyä lämpötilan siinä optimaalisimalla kohdalla.
Säätäisi vaikka niin, että huoneen ollessa 21 pumppu näkisi 17 ja pitäisi pyynnin siinä 17.5c niin pyörisi pienellä teholla kokoajan ja pakkasten kiristyessä sitten lisää hönkää potikkaa kääntämällä :)
Samalla tapaa sitten ulkoyksikön kennon lämpötilaa napsu ylemmäksi ulkoyksikön cn-th1 liittimen pinneistä 3 ja 4 jolloin sulatussykliö saadaan pidemmäksi.
Olennaista on siirtää sisälämpötilaa mittaava anturi kotelon ulkopuolelle ja hieman kauemmas/alemmas sisäyksiköstä. Halvin ja helpoin? tapa on siirtää Panan oma NTC (15k @25C) kotelon ulkopuolelle. Toki voi hankkia toisen vastaavan NTC-antuiri. En oikein saa kiinni mitä etua saadaan jos käyttää 10K NTC-vastusta., joka siirtää setpointin noin 5C.
ProtoAir:n lisäarvo että Panan johtimia et tarvitse rikkoa ja että sisälämpötilan mittaus voidaan tehdä kauempaa langattomasta (lisäksi Pana saadaan liitettyä suoraan kotiverkkon ilman pilvipalvelua).
En ole nähnyt kokemuksia ulkoyksikön huijaamisesta noin suoraviivaisesti. Epäilen että tulee ongelmia saada sulatus toimimaan luotettavasti kaikissa sää ja kuormitustilanteessa. Paremmin hallittu huijaus kyllä toimii... ratkaisu on kehitetty Mitsuille mutta minulla tuo hieman muunnettuna toimii erinomaisesti Pana HZ25:ssa
Laitoin ton protoartin myös tilaukseen. Katsotaan mitä tuo tullessaan.
Vähän kyllä kiinnostelisi testailla pikku pakkasella ajaa pumppua pienellä teholla ja katsoa miten jaksaa vai jaksaako.
Ainakin nyt tuntuu olevan jopa liikaakin paukkua.
Huomasin eilen, kun käytin toista vanhempaa pumppua ja pana oli huilaamassa. Tuo panan sisäkennon lämpömittari näyttää ehka asteen tai vähän reilun liian lämmintä lukemaa. Saako tuota korjattua jotenkin tai voiko pyyntilämpötilaa korjata ja kannattako se edes? Ei ainakaan helpota asiaa tuohon katkokäyntiin lämpömittarin heitto.
Minulla anturi on siirretty kotelon ulkopuolelle metrin verran sisäyksikön ulkopuolelle. Nyt Pana näkee jotakuinkin todellisen huonelämpötilan.
    32 KB · Lukukerrat: 21
Panan "special settings" 58 asetuksella voit "korjata" pyyntilämmön asetusta
Katso
Taidan tuon halvemman laittaa tilaukseen heti, kun selviää miten iso homma anturin vaihto on? Kesällä tuon kuoret irroitin, kun puhdistin pumpun. Joutukohan purkamaan vielä miten paljon lisää, että saa liittimen irti/kiinnik
Kuorien irrotamisen jälkeen saa piirilevyn esiin napsauttamalla päällä olevat peltiosat ja joku muoviosa pois.
Anturiliitin on muutaman sentin päässä piirilevyn etureunasta (kuvassa nuoli näyttää liittimen paikan). Jotta siihen pääseen käsiksi pitää kortin etureunassa olevat neljä liitintä irrottaa. Sitten piirikorttia pystyy vetämään muutaman sentin ulos ja vaihtamaan liittimen.
Sisäyksikön kennoanturi on näkyvissä kennon oikeassa reunassa ja sen vaihtaminen toiseen lienee helppo tehdä.
    65,8 KB · Lukukerrat: 30
Kiitos kuvasta ja ohjeista. Laitoin ruotsista tuon halvemman anturin tilaukseen ja jatkan kennon anturin johdon. Siinä liittimen takana on toinenkin anturi (myyntikuvan mukaan) ja mihinhän se sijoittuu laitteen sisäyksikössä?
Keskustelufoorumi ei pelkkiä kuvia, kiitos.
    20,7 KB · Lukukerrat: 17
    19,2 KB · Lukukerrat: 22
    53,3 KB · Lukukerrat: 22
Protoart pulikan käyttöönotto Pana HZ25:ssa.
ProtaArt pulikan voi liittää HZ25:ssa purkamatta sisäyksikköä, sillä HZ:ssa CN-CNT liitin on etukannen takana oikeassa reunassa olevan sähkökytkennän luukun takana. Kytkemällä pulikan CN-CNT liitin tuohon pääsee tekemään tarvittavat konffaukset, ohjeet löytyvät ProtoArt laitteen mukana tulleessa QR-tagi-osoitteessa. Kun WiFi-on konfiguroitu kotiverkkon, löytyy laite osoitteessa heatpump.local ja näkymän kautta Panaa voi ohjata (kuva1). Tuossa on pari nappulaa (Eco Mode ja Eco Navi) joita HZ25 ei tue. Myös ulkoilman lämpötilan ja pumpun tehonkulutuksen näkee (teho on tosin virheellinen, minulla Shelly PM:n näyttää 220W mutta Pana vain 150W):
Jos haluaa laitteen liittyvän HomeAssiatant'iin automaattsesti auto-discover'n avulla, täytyy asetuksissa "HomeAssistant-base Topic" olla "homeassistant".
Anturijohdon asentaminen on hieman pahempi rasti. alaolevassa viestissä näkyy mistä anturiliitin löytyy.
Olen nyt ehtinyt testata ProtoArt-toimintaa muutaman tunnin. Panan oma anturi on alkuperäisellä paikalla, ProtoArt-anturi puolisen metriä sisäyksikön alapuolella (jotakuinkin siinä missä sisäyksikön anturi oli siirrettynä). ProtoArt-anturiin lukemaa korjattu -2C. Toimii samalla tavalla (tasinen 220W ottoteho) kun ilman ProtoArt-pulikkaa mutta anturi siirrettyn. Hyvätä näyttää... testaus jatkuu...
    28 KB · Lukukerrat: 31
    19,2 KB · Lukukerrat: 29
    55,8 KB · Lukukerrat: 29
Samaan liittimeen tulee sisäyksikön kennoanturin johdot. Itse kennoanturi on sisäyksikön lämmönvaitimen oikeassa reunassa.
En heti nähnyt ketjussa tietoa (epäilemättä kyllä isommalla haulla löytyisi), että mitä tuo ProtoArt-setti maksaa?
En nyt vältt. viitsi ihan heti kuitenkaan alkaa projektiin, vaikka tuo repiminen ärsyttää ja epäilen ettei voi tehdä hyvää cop:lle ja sulatuksille ja ei minkään koneen kestoikä on/offista parane
Rahteineen vajaa 80€.
ensimmäinen yö pansun kanssa kun lämpötila käväisi pakkasella, ei paljon mutta kuitenkin.
    22,4 KB · Lukukerrat: 20
Reaktiot: iro
Muutaman vuorokauden testin perusteella ProtoArt laite toimii luvatusti Pana HZ:n kanssa (sekä sisälämpötilan etämittaus että pumpun ohjaus kotiverkossa, myös HomeAssistant kommunikaatio). Panan tehonkulutus näyttää noin 100W liian pientä arvoa.
En tätä ole kokeillut, mutta käsittääkseni jos ProtoArt laitteen lämpötilamittauksen korjauskertoimeksi laittaa -5C ja Panan korjaus (asetus 58 ) on 0C, pyyntilämpö 17.5C vastaa huoneenlämpöä 20.5C. Eli myös tuolla tavoin Panan saa toimimaan 220W ottoteholla.
Koska Panan pumpulle ei voi syöttään ulkoisen lämpötilan arvoa CN-CNT liitännä kautta, ProtoArt tekee lämpötilaohjauksen "huijaamalla" pumpun omaa sisälämpötila-anturia, eli pumppu "näkee" etämittarin lämpötilan.
Lämpötila-anturin liitinpaikka näkyy hyvin oheissa kuvassa. Huomaa että HZ:ssa liitin on 4-napainen ja NZ:ssa 6-napainen.
@Magiaconatus : Thanks for the tip; ProtaArt Panasonic works as specified.:sille:
    50,6 KB · Lukukerrat: 19
Eli tuohon yhteen liitinpaikkaan vaan kiinni ja sitten mukana tullut langaton anturi sopivaan paikkaa? Pakko kai tilata, ei tämä NZ toimi kuten vanha Toshiba RAS10, jossa sai täydelliset asetukset tehtyä ilman puhaltimen humpailua/katkokäyntiä plus tietty automaattinen takkatoiminto oli kiva.
Oliko näissä tuo alkuperäinen anturi missä kohdin laitetta?
@Pot Alkuperäinen anturi on juuri tuossa punaisessa liittimessä. ProtoArt'in mukana tullut välikaapeli tulee tuohon punaiseen liittimeen ja alkuperäinen anturi laitetaan välikaapelin toisen pään liittimeen.
ProtaArt langaton anturi sitten "jonnekiin sopivaan paikkaan".
Reaktiot: Pot
