Yhdenlainen ajatus paneeli+akku yhdistelmästä
No niin löytyihän se syy.
Grid setpoint oli niin pieni ettei virtaa riittänyt lataukseen.
Mulla Grid Setpoint on 0W eli se on mihin DESS/ESS pyrkii ohjlmiensa rajoissa. Syy miksi ei suostu latamaan on jossain muualla. Kuvan valikosta saa latauksen käyntii joko Keep Charged tai kasvattamalla tavoite SOC:ia. Jälkinmäinen toimii pikkusen sekä DESS:llä että ilman. Mulla SOC asetettu 80% koska sähkö on niin halpaa että DESS ajaa muuten akun tyhjäksi.
    16,5 KB · Lukukerrat: 9
Mistä tuo sun kuva oli? En ole tuommoista layoutttia nähnyt.
Eikös se ole ihan hyvä syy olla lataamatta akkua jos verkosta ei saa ottaa sähköä ja ei ole paneeleitakaan joista sähköä saisi?
Toki lisäksi pitää olla ESS päällä jotta tuo verkosta otettu sähkön määrä on tarkkailussa. Eli siinä mielessä pelkkä grid setpoint ei rajoita.
Vai ymmärränkö tämän oikein?
Huomenna saadaan varmaan mikrot tulille. Laitettiin samalla 2 kpl Shelly Pro 3EM 3CT63 niin victron näkee mistä tätä sähköä riittää…..
Ehkä MPPT:n takana olevat paneelitkin saadaan huomenna. Tosin heräsi epäilys että tarviiko tuolle 450/100:n väylälle päätevastukset. Ei löydy mistään paketista. Cerbon mukana tulleet meni Pylontechin väylään.
Niin joo EV laturikin on kytketty ja konffattu. Laturi säädetty max 25A lataukseen. Huomenna testataan paljonko tehoa irtoaa ja lämpeneekö piuhat.
Tuossa kun saunan laitoin päälle niin testasin akkujen toimintaa. Verkosta otetaan 0W ja akuista tulee yli 7KW. Hieman akkukaapelit ovat lämmenneet mutta liittimien läheltä ei sen lämpimemmät kuin muualtakaan.
Tuli nyt kuitenkin kytkettyä kaksi akkua yhden kaapelin taakse. Saa nähdä pitääkö kuitenkin laittaa jokaiselle akulle oma kaapeli. Tuossa kuorma taisi olla vasta 60A luokkaa per kaapeli.
