| Tekijä | Vaihteluväli | Osumia / 1000 kiveä |
| Välimatka | 0,5 s → 2 s | 9,6 → 0,03 |
| Nopeus (molemmat) | 60 → 120 km/h | 0,03 → 3,0 |
| Matala roiskeläppä | ei läppää → 8 cm | 2,3 → 0,1 |
| Edellä ajavan puskurin korkeus | 22 → 40 cm | 0,7 → 2,6 |
| Takana ajava auto | farmari → pakettiauto → kuorma-auto | 2,3 → 3,5 → 5,6 |
| Renkaan sutiminen | 0 → 20 % | 2,3 → 3,6 |
| Tuuli | myötä → vasta 8 m/s | 1,5 → 2,7 |
| Nopeus | Osumat −90 % | Osumat lähes nollassa |
| 50 km/h | 0,75 s ≈ 10 m | 1,25 s ≈ 17 m |
| 60 km/h | 0,75 s ≈ 13 m | 1 s ≈ 17 m |
| 80 km/h | 1 s ≈ 22 m | 1,5 s ≈ 33 m |
| 100 km/h | 1,25 s ≈ 35 m | 1,75 s ≈ 49 m |
| 120 km/h | 1,5 s ≈ 50 m | 2 s ≈ 67 m |
Eikös nuo adaptiiviset vakkarit pidä defaultisti 2s välimatkan?
Mielenkiintoista, nimittäin kysyin viime talvena kahdesta firmasta paikkausta. Meni 2€ lantin alle ja oli juurikin 5cm päässä reunasta. Eivät millään suostuneet "kun ei reunasta korjata". Eipä sitten muu auttanut kuin vaihtaa koko lasi, kun siitä eteni sitten muutamassa kuukaudessa.Itsellä tuli juuri ostettuun Focukseen kauan sitten kivi lasiin jo viikon sisällä hankinnasta. Lasin reunaan tuli halkeama jotain 5 cm päähän reunasta, mutta se porattiin. Lasi ei koskaan haljennut siitä kohtaa pidemmälle, vaikka se reuna onkin hankala kohta. Kiviä on kyllä laseihin tullut senkin jälkeen. Joskus on oikein nähnyt kuinka se kivi tulee ohituskaistalta sivuttain.
No oho. Oman merkin adaptiiviset ajavat aivan liian lähellä yli 60km/h nopeudessa eli ajan kauempana kuin tuo ja paikkauksia on lukemattomia ja vaihtoja useita, about tuolla 20000km/v/auto tahdilla. Tänä vuonna 4-5kpl paikkauksia ja lisäksi tuo yksi vaihto, kolme autoa.Lähes 40 vuotta ollut 1 tai 2 autoa. Ajoa tullut autoilla yhteensä tyypillisesti 20 000 km/v. Ei vielä yhtään kiveniskemästä hajonnutta tuulilasia. Kaksi tuulilasia vaihdettu. Toinen tuli sisään, kun kerrostalon katolta tuli ajossa jäät päälle. Toinen hajosi, kun irrotin juuttunutta tuulilasinpyyhkimen vartta.
Muutama pieni kivenjälki on tullut. Nykyiseen autoon tuli lähes uutena kolikon kokoinen jälki, kun edellä ajaneen kuorma-auton kuraisesta renkaasta lensi rampilla klimppi tuulilasiin. Näin sen lennossa. Tuota yritettiin korjata, mutta tuloksena syntyi n. 5 cm halkeama, joka ei ole reilussa kahdessa vuodessa levinnyt eikä ole näkökentässä. Ainoa ikinä korjattu kiveniskemä.
Joo pidän lähes aina adaptiivisen maksimiturvaväliä ja ennen adaptiivista pidin vähän enemmän. Ja olen ihmetellyt miten monella menee laseja vähän väliä.
Vanhemmat acc standardi piti min > 1s ja nykyään on jo 0,8s väleillä ajevia. Maks usein 3s luokkaa. Varmaan merkeissäkin on eroja. Jossain tutkimuksessa oli tutkittu että 1,2 - 1,4s välejä oli usein käytetty.Kyllä ne taitavat tuollaisen liian pienen välimatkan yleensä pitää. Kun laittaa asetuksen maksimiin, pääsee nippa nappa niin kauas, että siinä viitsii ajella.
Ihan hieno "vempele" tuo laskuri. Omista "täysosumista" puolet (eli toinen kahdesta) tosin tuli vastaantulijan renkaasta, mihin tämä simulaatio ei yllä.
Varmaan riippuu hyvin paljon siitä missä ajaa. Mulla on 17km työmatkalla 10km kaksi kaistaista motaria. Aika usein siinä joku vaihtaa kaistaa edessä. Ne on kaikista pahimpia tilanteita mun mielestä. Liikenteen määrä ja nopeus lienee oleellisia juttuja ja tietty jos joutuu soraränniä ajamaan niin se on sitten jo aivan oma lukunsaJa olen ihmetellyt miten monella menee laseja vähän väliä.
Itsellä nyt 35 km työmatka, tosin 50% etätöitä. Tuosta 80% on 2-kaistaista kehä- tai moottoritietä 80-100 rajoituksella.Varmaan riippuu hyvin paljon siitä missä ajaa. Mulla on 17km työmatkalla 10km kaksi kaistaista motaria. Aika usein siinä joku vaihtaa kaistaa edessä.
Eli et voi käyttää adaptiivista? MB? Tuossa MG4:ssa on kolme etäisyysvalintaa. Pisin on sen verran pitkä, että väliin tunkee usein joku. AI:n mielestä 2-2,5s. En ole mitannut, mutta tosiaan pitäisin pidempää, jos ei ole ruuhkaa. Ajan kuitenkin lähes aina tuolla adaptiivisella.No oho. Oman merkin adaptiiviset ajavat aivan liian lähellä yli 60km/h nopeudessa eli ajan kauempana kuin tuo
Autoklinikka ei lähde korjaamaan, jos jälki on tuulilasin mustalla alueella. Johtuu ilmeisesti korjaustekniikasta ja varovaisuudesta jos mustalla alueella on jotain elektroniikkaa. Eikä mulla haluttu korjata alkavaa halkeamaa, vaikka olikin alle 2€ lanttia pienempi.Mielenkiintoista, nimittäin kysyin viime talvena kahdesta firmasta paikkausta. Meni 2€ lantin alle ja oli juurikin 5cm päässä reunasta. Eivät millään suostuneet "kun ei reunasta korjata".
Ennen etäisyys säädettiin viiksestä, nyt pitäs keskusnäyttöä hipelöidä kesken ajon.
Mielenkiintoinen tieto, kiitos @fraatti !Roiskeläppä auttaa vain, jos se ulottuu matalalle. F11:n 14 cm:n läppä ei muuta tulosta lainkaan, koska puskuri rajaa jo samat kivet. Noin 8 cm:n läppä katkaisee juuri ne kivet, jotka nousevat lasin korkeudelle.
Onkohan juurikaan vaikutusta sillä että edellä ajava on etu/takavetoinen? Ajattelin tilannetta, jossa takavetoinen lähtee edestä reippaaseen ohitukseen. Voisi kuvitella, että irtoavan kiven lähtönopeus on suurempi kuin tasaista nopeutta ajettaessa.Siitä näkee että miten mikäkin asia vaikuttaa osumiin ja kuinka suuri tai pieni osa kolahtaa lasiin.
Oliko puhetta, miten lämmitettävän tuulilasin paikkaus onnitsuu? Eli onko riskinä että puolet lasin lämmityksestä pimenee jos paikattava kohta menee vastuslangan päältä, vai saavatko porattua iskemään niin että lanka ei ole vaarassa?Autoklinikka ei lähde korjaamaan, jos jälki on tuulilasin mustalla alueella. Johtuu ilmeisesti korjaustekniikasta ja varovaisuudesta jos mustalla alueella on jotain elektroniikkaa. Eikä mulla haluttu korjata alkavaa halkeamaa, vaikka olikin alle 2€ lanttia pienempi.
Tästä ei ollut puhetta. Olettaisin, että olisivat hyvin varovaisia siitä, että lähtevätkö poraamaan vai ei.Oliko puhetta, miten lämmitettävän tuulilasin paikkaus onnitsuu? Eli onko riskinä että puolet lasin lämmityksestä pimenee jos paikattava kohta menee vastuslangan päältä, vai saavatko porattua iskemään niin että lanka ei ole vaarassa?
Pikkukiviä ei saa oikein lentämään kovin pitkälle, koska niistä loppuu vauhti kesken. Kaikenlaisia kimmokkeita on kuitenkin mahdollista syntyä. 15mm murikka lentää ~80m samassa alla olevassa tilanteessa.Aivan huikea simulaatio sinulta! Kuinka nopeasti tuon sait aikaiseksi?
Minulla on aiheeseen liittyen, mutta realimaailmassa koettuja uskomattomia kokemuksia, mitkä eivät mene tämän mallisi sisään, mutta esitän ne tässä vain lyhyesti, koska ovat matemaattisesti ristiriidassa simulaatiosi matemaattisen mallin vastaisia ja harvinaisia poikkeustapauksia.
Kaksi muistamaani niin poikkeuksellista tilannetta, jotka muistan lähes kymmenen vuoden takaa. Näköhavainnot kahdesta kohti lentävästä kivestä:
1. 60km/h:n aluerajoitusalue, kohtaamisnopeus todennäköisesti alle maksimin, etäisyys 20-30m arvio (tästä hieman unohdusta jo). Vastaan tulleesta rekasta tulee lähes laakana kohti arviolta 15mm kivi! Kiven lentorata kohti kuljettajaa, laskeutumispiste konepellin päälle, kivi vaihtaa silti lentorataansa konepellin suuntaiseksi koskettamatta konepeltiin ehkä 20-30mm korkeudelta, lähtee vaihtamaan liikerataa nousuun ennen tuulilasin kohtaamista, osuu kovaa nousevassa linjassa tuulilasiin ja pamahtaa kovaa. Tuulilasi säilyi ehjänä, kolo tuli (vanha Pilkington). Melkeen paskat housussa, huusin raivosta.
2. Moottoritie (Pohjantie Oulussa), Ouluntullin ylikulkusillan pohjoispuolella n. 100m minulla suuntana etelä, ei muita autoja edelläni (ainakaan muistaakseni) satoihin metreihin. Hirvittävällä ballistisella radalla tulee myös joku n. 6-8mm kivi, todennäköisesti lähimmästä n. 50-100m päässä vastaantulevasta rekasta (muita ei oikein ollut missään). Pelkästään tuplakaistojen välinen viheralue levike on varmaan 20m leveä. Rekan kohtauskulman on oltava ainakin joku 20-30 astetta vasemmalle. Toki vaihtoehtona, että poikittaisesta ylikulusta tulee lähes 90 asteen kulmassa kivi (autosta tai heitettynä), mutta en itse usko siihen (toki sillassa on myös kaiteet, jotka voisivat kääntää kiven 90 astetta).
(Muistikuvat alkavat jo noista yksityiskohdista heiketä (etäisyydet, kulmat, tarkat sijainnit suhteessa kiinteisiin rakenteisiin)).
Kun kaksi auto ajaa peräkkäin 120km/h, niin mikään osa siinä renkaassakaan ei liiku sen lujempaa. Vaikka se kiihdyttäisikin, niin ei sen nopeus ole kovin paljon suurempi. Pääasiassa kivet lingotaan ilmaan ja auto törmää niihin "paikallaan" oleviin kiviin.Onkohan juurikaan vaikutusta sillä että edellä ajava on etu/takavetoinen? Ajattelin tilannetta, jossa takavetoinen lähtee edestä reippaaseen ohitukseen. Voisi kuvitella, että irtoavan kiven lähtönopeus on suurempi kuin tasaista nopeutta ajettaessa.
No niin, tottahan tuo on. Oman auton nopeus se tuulilasin viime kädessä rikkooKun kaksi auto ajaa peräkkäin 120km/h, niin mikään osa siinä renkaassakaan ei liiku sen lujempaa. Vaikka se kiihdyttäisikin, niin ei sen nopeus ole kovin paljon suurempi. Pääasiassa kivet lingotaan ilmaan ja auto törmää niihin "paikallaan" oleviin kiviin.
Mahtaakohan oma vauhti rikkoa... Jos oma vauhti on esim. 100 km/h niin pikkukivi iskeytyy tuulilasiin 25% suuremmalla nopeudella kuin jos ajaisi kahdeksaakymppiä mutta kannattaa huomioida myös se miten kiven vauhti hidastuu sen lentäessä. Siis miten käynee jos ajat kahdeksaakymppiä possujunassa jonkun perässä vs. satasta niin että pidät kunnon turvavälin.Oman auton nopeus se tuulilasin viime kädessä rikkoo
Porataanko vielä nykyään? Mielestäni nuo lukuisat paikkaukset mitä olen teettänyt, ovat muulla tavalla tehtyjä. Ainakin takavuosina poraamisesta jäi kamala jälki ja silti aina lähti etenemäänOliko puhetta, miten lämmitettävän tuulilasin paikkaus onnitsuu? Eli onko riskinä että puolet lasin lämmityksestä pimenee jos paikattava kohta menee vastuslangan päältä, vai saavatko porattua iskemään niin että lanka ei ole vaarassa?
Siis tienpintaan nähden:Jos auto ajaa 100km/h,
Niin mikä on renkaan pinnan nopeus ja suunta renkaan ja tienpinnan kosketuskohdassa?
Entä mikä on renkaan pinnan nopeus ja suunta renkaan yläkohdassa?
Entä pyörän navan korkeudella auton perän suunnassa?
Entä navan korkeudella auton nokan suunnassa?
Minäkin olen "AI noviisi", ellen sanois jopa "tietämätön". Koodia en ole tehnyt noilla, lähinnä leikkinyt ja pyöritellyt jotain data-analyysia jne.En ole itse tekoälyllä mitään koodauttanut, mutta veikkaan, ettei se tuollaista simulaattoria kauaa väkerrä. Minuutteja, ei varmaan tunteja. Toki pitää speksata varmaan pirun tarkasti, mitä haluaa, että saa noin hyvän lopputuloksen aikaiseksi.
Tarkistetaampas että mitä on otettu huomioon.Taisi nyt tekoäly haksahtaa.
Oheisessa kuvassa on piirretty kiven nopeus renkaan yhden kierroksen ajalta 45 asteen välein.
Kaikissa pisteissä on nopeus eteenpäin.
Kun kivi irtoaa jää se poukkoileen pyöräkoteloon mistä se sitten singahtaa jossain vaiheessa ulos jolloin takana-ajaja törmää siihen.
Tuo tekoälyn kuvaama kivilinko saadaan aikaiseksi siten että nostetaan takavetoisen auton perä ylös ja pyöritetään pyöriä auton olleessa paikoillaan.
Noi taitaa olla nopeusvektoreita, 20 m/s? Kun koordinaatisto kiinnitetään autoon niin eteenpäin nopeus on nolla. Voimavektorit toimii eri tavalla.Taisi nyt tekoäly haksahtaa.
Itellä molempia tullut vastaan about saman verran, eli porausta ja halkeamien täyttöä. Molemmat aina toimineet.Porataanko vielä nykyään? Mielestäni nuo lukuisat paikkaukset mitä olen teettänyt, ovat muulla tavalla tehtyjä. Ainakin takavuosina poraamisesta jäi kamala jälki ja silti aina lähti etenemään
