Akkujen korjausta vai murskausta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -Teme-
Onko tuohon muuta perustetta, kuin että auton valmistaja on syystä tai toisesta noin päättänyt ja auton tietojärjestelmään koodannut?
Ei liity siihen vaan vaan tuohon akkusäädöksen Suomen tulkintaan.
Jos vaihtaa isomman akun tilalle, pitää auto tyypittää erikseen. Mielenkintoista mitä marmorilla tekevät kun autoihin vaihdettu takuuna isompia pattereita
Onko tuossa eroa? Jos toimivasta autosta otetaan, sehän on sitten romu?
Koko "romun" käsite kannattaisi nyt lukea asetustekstistä ajatuksen kanssa. Asetuksen mukaanhan homma menee niin, että jos käyttäjä hylkää akun syystä tai toisesta (esimerkiksi kolarissa vahingoittumisen, käyttöiän täyttymisen, muunlaisen vaurioitumisen takia), käyttäjällä on oikeus katsoa akku romuksi ja on oikeutettu pääsemään akustaan eroon maksutta ja ilman muuta sitoutumista kansallisvaltion järjestämän kierrätysjärjestelmän kautta. Tässä siis tähdätään siihen, että a) "romuakku" ei ole vaaraksi ympäristölle ja b) akku hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan joko kokonaisena, osina purkamisen jälkeen tai materiaaleina. Tässä sitten tulee vastaan "romuakun" valmistelu käyttötarkoituksen muuttamista varten tai käyttötarkoituksen muuttaminen. Riippuen siitä, mihin käyttötarkoitukseen akku muutetaan tai mihin tarkoitukseen se uudelleenvalmistetaan, edellytykset ovat erilaiset sille, mitkä kriteerit mahdollisten kierrätysosien ja kokonaisuuden tulee täyttää.
Kaiken a ja o tuossa asetuksessa on, että akku on pyrittävä kierrättämään mahdollisimman täysimääräisesti ensi-sijassa koestettuna kokonaisuutena, komponentteina ja viime kädessä materiaaleina soveltuvaan käyttötarkoitukseen. Jotta tuo olisi tehokasta, akuille on jäsenvaltion toteutettava kierrätysjärjestelmä (myös yhteistyökumppaneiden käyttö on mahdollista, jos tämä ei aseta lisävelvollisuuksia käyttäjälle), jotta kaikenlaiset akut saadaan talteen kierrätystä varten tarkoitukseen tai toiseen aiheuttamatta kuluttajalle lisävelvollisuuksia. Uudelleenvalmistettujen akkujen vaatimukset riippuvat aivan siitä, mikä on uudelleenvalmistetun akun käyttötarkoitus (esimerkiksi auton ajovoima-akkujen uudelleenvalmistukseen liittyy vastaavanlaisia kriteereitä, koestuksia ja vastuita kuin aivan uudenkin akun valmistukseen)
Jos marmorilla vaihtavat, kyseinen automalli on kaiketi tehtaalla suunniteltu ja hyväksytty so. suurempikapasiteettista akkumallia varten? Suomen rekisteriviranomaisella ei pitäisi moisessa tapauksessa olla mitään nokan koputtamista moista vaihtoa vastaan. Sinällään on ymmärrettävää, että jos tehdas ei ole hyväksynyt moista muutos- (tai jopa varuste-) -optiota, edellytysten selvittäminen voi olla vaikeaa ja koko ajatus todettava mahdottomaksi. On ajateltavissa erilaisia syitä, miksi moinen muutos olisi sen verran riskialtista, että ei ole rekisteröintiviranomaisen hyväksyttävissä.
Tämä olisi pitänyt kertoa virkamiehille ennen heidän tekemiään määrääviä ohjeistuksia
Dala oli, tietäjät tietänee, vaihtanut Leaffin akun isompaan. Ehkä sitä ei vaan yksikään katsastaja ajattele edes. Kävin katsastuksessa, niin katsuri sanoi, että edes obd-lukijaa ei käytetä, jos mittareissa ei näy mitään valoja, niin ok.
Tuosta vaihdostahan ei kukaan viranomainen tiedä mitään. Ainoastaan merkkari ja omistaja tiietävät.
No se ei tietenkään tarkoita onko se vaihto sallittua vai vaatiiko tosiaan uuden tyyppihyväksynnän, CoC todistuksen ja ties mitä. Vai riittääkö valmistajan sana (tyyliin boeing 737 max…)
Niin jos itse tekee, mutta nyt nämä virkamiehet ovat määränneet sen laittomaksi
Ongelma onkin nyt tämä virkauunojen tekemä linjaus, että akku ei ole samanlainen kuin autossa oli, niin ei kelpaa enää. Onhan siinä virkaurpojen tekemässä aivopierussa myös että jos akun kapa ei saa korjauksen jälkeen olla yli 90%, koska tällöin se myös tulkitaan uudeksi akuksi ja menee sen uuden akun valmistuksen puolelle
Onkohan tuo virkaurpojen oma idea, vai EU-asetukseen kirjattu? Alla lainaus tuosta Moottori-lehden jutusta, jonka linkki oli jo edellisellä sivulla, mutta laitetaan nyt tällekin sivulle.
Ministeri Multala tähdentää, ettei Suomella ole mitään tarpeita tulkita EU-akkuasetusta tiukemmin kuin muut EU-maat.
tuo 90% on ilmeisesti EU akkuasetuksesta, mikä itsessään on varsin järjetön asetettu raja, mutta luultavasti asetettu ettei kierretä valmistajan vastuita että kennotetaan vanha akku, jolloin vastuu säilyy alkuperäisellä valmistajalla vaikka sisukset on vaihdettu
No niinhän toi tekoäly kertoi, kun kiusasi sen verran mieltä, että rohkenin sitä vaivata. Uudelleenvalmistusta, joka rinnastetaan uuden akun saattamiseen markkinoille.
Korjauskelvottomien akkujen pitäisi olla kiellettyjä noilta autonvalmistajilta, kun rakentavat koslansa kasaan. Ei olisi iso vaatimus uudeksi direktiiviksi, jos yhtään seurataan aikaisempia suuntaviivoja. Apple pakotettiin muuttamaan USB liitin, mikä oli kyllä erinomainen muutoinkin, mutta juurisyy oli laturien yhtenäistäminen. Siihen ei tosin ollut enää edes tarvetta, kun tuli irtopiuhat latureihin ja seurauksena oli pelkästään irtopiuhojen yhtenäistäminen. Aivan järjetön ero tuonne kauniisiin puheisiin, jos ei käytetä noita auton akkujen resursseja kunnolla paaliin.
Onhan jo muissakin yhteydessä todettu, että kun putkinäköiset laitteistojen turvallisuusvalvontayhteydestä virkavelvollisuutensa sälytetyt saavat vastuulleen aivan muusta kontekstista peräisin olevien asioiden valvontaa (kuten ympäristöasioihin tai kestävään talouteen liittyvien asioiden) lopputulos on eräänlainen sovitus kuningas Midaksen kohtalosta: MIdaksella kaikki muuttui kullaksi ja uhkana oli sitten nääntyminen nälkään. Ympäristö- ja kestävän talouden tavoitteiden edistäminen turvallisuusnäkökulmasta puolestaan muuttaa kaikki nuo valvottavat tavoitteet täydeksi p:ksi, eli tuhotaan se, mitä on tarkoitus edistää.
Vikahan on siinä, että toisia asioita pitää paimentaa aivan toisilla menetelmillä kuin toisia ja noiden asioiden pakkonaittaminen johtaa suohon. Virhe on tehty jo tuossa naittamisvaiheessa ylemmillä hallinnon tasoilla.
Sähkiksen vakuutus just saman verran kalliimpi mitä on vero edullisempi kuin diesel eli vero+vakuutus meni tasan.
Tähän tulikin tänään muutos. Vakuutusyhtiö pudotti 300€ sähköauton vakuutushinnasta ja 100€ vielä kotivakuutuksesta. Ei tarvinnut lähteä vakuuttajan vaihtorumbaan.
Virkamies ei määrää mitään laittomaksi, virkamies on kumileimasin. Lainsäädäntö määrää asiat laittomiksi, ja laittomuuden ratkaisee viimekädessä tuomioistuin.
Tuo mainittu ohjeistus on virkamiesten tekemä kooste eri lakipykälistä, sellaisena kuin he ne näkevät. Jos näitä asioita tullaan joskus puimaan oikeusasteissa, siellä ei tuota paperia käytetä edes vessapaperina. Oikeus tulkisee asioita lakitekstin, ei virkamiesten ohjeprujujen perusteella.
Noinhan se juridisesti menee, mutta käytännössä sillä virkamiehen sanomisella on aika iso merkitys. Esimerkiksi katsastusasemathan toimivat kuten virkamies sanoo, jos siellä akkuremontissa on käyty katsastajan takia, niin se ei siinäkohtaa paljoa ,ohduta että 5 vuoden oikeussalikierteen jälkeen todetaan hylkyperuste vääräksi.
Yksi merkittävätekijä tässä koko polemiikissa on se direktiivisn suomennos, ja suomalaiset virkamiehethän lukevat nimenomaan suomenkielistä direktiiviä. Mutta tuolhon saattaisi esim Kokkolasta löytyä joku kaveri joka puhuu äidinkielenään ruotsia ja sitä kautta kiistää Tragicomin näkemys ja kysyä että mitä ne höpisevät.
Tämä on totta - joissain tapauksissa lisämääreellä "valitettavasti".
Niin virkamiehiltä kuin erityisesti oikeustieteilijöiltä puuttuu substanssiosaaminen teknisiä määräyksiä arvioitaessa. Vaikka lähtökohtaisesti lakien ja määräysten laatimisessa tämä osaaminen olisi ainakin pitänyt olla mukana, monisyisen asian tiivistäminen yksittäisiksi lauseiksi ei juuri koskaan saavuta täydellistä yksikäsitteisyyttä jokaiseen myöhemmin vastaan tulevaan tilanteeseen sovellettuna.
Arkitodellisuutta on se, että järjestelmätasoa ja tekniikkaa ymmärtävät kirjaimellisesti pelkäävät asioiden alistamista oikeuskäsittelylle. He eivät usko lopputuloksen ennustettavuuteen, samaan tapaan kuin keskimääräinen lakimies ei luottaisi pystyvänsä osoittamaan teknisen koneen tai järjestelmän toimivan oikein.
Noissa on kyllä isoja eroja eri valmistajilla.
Surullisen kuuluisa Jaguar I-pace sentään sallii 5mm painauman. Toki sitten jo menee tuon yli niin ollaankin uusilla osilla ihan absurdeissa korjauskuluissa 😂
Onko oikeasti Mersulla 0,5 mm naarmun syvyys, joka johtaa hylkyyn? Tuskin pohjapelti on edes niin suora uutena.
Jutun mukaan toisin päin. Eli 0,5 mm on naarmun maksimisyvyys, joka ei varmuudella johda hylkyyn. Sen syvempi naarmu voi johtaa hylkyyn, mutta ei välttämättä, vaan on tapauskohtaista.
Tuohon päälle vakuutusyhtiön tämä-oli-nähtävissä-klausuuli, niin ihmettelen kuka ostaa Mersuja, joiden akkuja ei saa korjata, vaan uusi samantien kehiin...
Paljon niitä silti myydään, just oli jossain juttua, tais olla jopa täällä. Yleisestikin on kestämätön yhtälö Suomen rappioituvat maantiet ja sähköautojen yleistyminen.
Pitäiskö sen verran palautella idän kauppaa, että saatais uutta Lada Nivaa maahan?
Edit: 2026 myydyistä
1. Tesla
2. Toyota
3. Mercedes
Ja taas on tulkintaa tullut siitä että missä vaiheessa akku on jätettä.
Noniin, ja nyt voidaankin alkaa vääntämään siitä mikä on "autokierrätykseen" toimittamista? Se että auto myydään tai annetaan purettavaksi? Purkamothan nimenomaan ovat niitä autojen kierrättäjiä.
Olen parista romuttamosta kysynyt mitä autolle tapahtuu kun olen saanut siitä romutustodistuksen. Myyvät sen varaosiksi. Onko nyt ajoakulla sitten eri menettely.
Yhden auton kun laitoin romutettavaksi niin väitti että se todella menee sinne kokonaisena. Eivät ota osia.
Mutta en seurannut autoa että menikö johonkin paaliin vai ”räjähtikö” ympäri Suomea.
Romukeinänen on varmaan tällainen mutta todistuksen saa kaikista Suomen Autokierrätys oy:n jäsenliikkeistä. Ne ovat enimmäkseen tavallisia autoromiksia. Kysyin vielä että voinko irrottaa osia autosta ennen luovutusta. Sanoivat että sitten ei kiinnosta ollenkaan. Mulla on siis tilanne se että ajan "ehjän" auton itse romikselle ja siitä on luvattu maksaa 200€.
Harri Salo taannoin teki videon autokierrätyksestä. Siinä mielestäni todettiin että sisään tullutta autoa pidetään jossain hajottamoille suunnatulla listalla, jotta mahdollisesti kiinnostavien mallien kiinnostavat osat saataisiin käyttöön. Ja sitten loput revitään kirugisiin toimin materiaalivirroiksi ja silpuksi. Ihan kiinnostava video. Löytyy googgelilla.
Nyt on vaan jännä se, että jos tuossa luovutustilanteessa jo ennen tuota vaihetta se akku sai jäteleiman, niin sitä ei voikaan käyttää, vaikka kaikki muut osat käytetään. Pimeetä touhua.
Tuo @fraatti :n lainaama EU:n komissiolta peräisin oleva tulkinta auton akusta ennen sen luovutusta kierrätyslaitoksella ja akun käsittelystä, kun se on jo joutunut kierrätyslaitokselle jätteenä pidettävänä autona kuvaa varsin hyvin sitä, mitä kyseisestä EU-asetuksestakin saa ensilukemalta. Sen sijaan Suomen virallisten tahojen toteamukset asiasta vaikuttavat (ainakin ennen myöhemmin tehtyjä oikaisuja) lähinnä lakiasioita oma-alotteisesti tulkitsevien maallikoiden (tai lain kirjaimeen yksipuolisesti tarttuvien fakki-idioottien) suoltamalta potaskalta tuohon verrattuna.
EU-komissio: Suomen viranomainen ohjeisti väärin, sähköautojen akkuja pitää saada korjata​
RKP:n europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson on saanut EU-komissiolta vastauksen kirjalliseen kysymykseensä sähköautojen akkujen korjaamisesta.
Jotenkin ei yllätä, että Suomen viranomainen tulkitsee ohjeita pikkutarkasti ja kuluttajan kannalta huonommalla tavalla.
Toivottavasti tässä lopulta järki voittaa ja mahdollisimman pian.
