Tuon kai voi irtisanoa kuukauden irtisanomisjalla, jos toteaa turhaksi? Itse epäilen, ettei auton itse suorittama ohjailu maantiellä helpota ajoa jatkuvasti aiheellisen varallaolon takia käytännössä (adaptiivisen vakionopeussäätimen tapaan, joka mielestäni torjuu itse aiheutettua peräänajoriskiä, joskin voi lisätä takaa tulevien aiheuttamaa riskiä itselle). Tarkin tuntuma auton jouhevaan ohjailuun ja tien päällysteen epätasaisuuksien väistelyyn katoaa, jos ratti ei ole suurinta osaa ajasta omissa hyppysissä. Automaattinen kadunvarsipysäköinti toki olisi hauska, jos moista kaipaa useammin kuin korkeintaan kerran pari vuodessa.Mutta ilmeisesti tuo on vähän koukuttava, että jos sen kerran ottaa niin jättäneekö sen sitten tilaamatta.
99 e kepeästi tuollaiseen turhuuteen
Mitenkähän jos tuota kokeilee, niin eikai se perustason autopilotti mihinkään katoa vaikka ei jatkossa pidä. Sehän on kuulunut autoon.Se tuossa on tylsää, että perustason autopilotti poistuu kokonaan, siis tästä päivästä alkaen tilatuista. Jatkossa on joko pelkkä adaptiivinen vakkari, tai sitten 99 €/kk maksu itsestään ajavasta.
Lisäksi noissa uusissa on tehty vaihto adaptiivisen vakkarin ja autopilotin välillä hankalaksi. Käytännössä pitää pysähtyä (vaihde pitää olla P:llä), vaihtaa asetus, hyväksyä käyttöehdot ja jatkaa matkaa.
Siis käsittääkseni perustason autopilottia ei enää saa autoihin jotka tilataan tästä päivästä alkaen. Ainakin myyntineuvottelija sanoi näin, eli jos tilaussopimus on tehty vaikkapa eilen, niin autossa on perustason autopilotti kun se aikanaan toimitetaan.Mitenkähän jos tuota kokeilee, niin eikai se perustason autopilotti mihinkään katoa vaikka ei jatkossa pidä. Sehän on kuulunut autoon.
Entä jos se aiheuttaa yhden onnettomuuden, hinta sille?Entä jos tuo auttaa välttämään YHDEN onnettomuuden. Minkä hintaiseksi lasket sen?
Ei noita peräänajoja tule silloin kun pitää ratista kiinni ja katselee eteenpäin. Jos risteys on yllättäen jäinen niin saako se autopilotti auton pysähtymään? Peseekö noi kamerat itsensä. Peruutuskamera ainakin likaantuu tosi nopeasti.Aika hiton monta satasta olen valmis maksamaan yhdenkin peräänajon välttämisestä
Kuinka monta onnettomuutta olet tähän mennessä aiheuttanut, ja sen perusteella, kuinka monta oletat aiheuttavasi jäljellä olevan autoilu-urasi aikana?Entä jos tuo auttaa välttämään YHDEN onnettomuuden.
Jos sattuu nukahtamaan rattiin tai saa sairaskohtauksen, niin kuljettaako Tesla sut silti määränpäähän asti?Et ymmärrä tilastotiedettä? Ei todennäköisesti juuri minun talokaan pala, mutta silti vuodesta toiseen maksan sen vakuuttamisesta.
Tarpeeksi moni kun ottaa tekoälyn ohjaaman auton, niin eiköhän onnettomuudet vähene. Harmi vain että VAIN Teslalla on tuollainen tarjolla.
Tuttu sai sairaskohtauksen tehokkaalla automaattivaihteisella autolla ja tallasi lapun lattiaan. Auto kiihdytti maksimiteholla - sairaalan suuntaan - mutta matka päätty lumipenkkaan muutaman sadan metrin ja 7 auton vaurioitumisen jälkeen.Ei jos ja kun auto huomaa että kuski ei ole pelissä. Auto ajaa hallitusti sivuun ja laittaa hätävalot päälle.
Mites muut merkit tekee samassa tilanteessa?
Nämä perusautopilotit ei aja sivuun, ainakaan aiemmin ei ajanut. Silloin ennenkuin siihen tuli se että antaa bannia, kokeilin jättää koskematta rattiin.Ei… jos ja kun auto huomaa että kuski ei ole pelissä mukana, auto ajaa hallitusti sivuun ja laittaa hätävalot päälle.
Kannattaa muistaa että "TAD"ssa ei ole riviäkään samaa koodia kuin noissa peruspiloteissa.Nämä perusautopilotit ei aja sivuun, ainakaan aiemmin ei ajanut. Silloin ennenkuin siihen tuli se että antaa bannia, kokeilin jättää koskematta rattiin.
Hidasti ja pysähtyi keskelle tietä ja kai ne hätävilkut. Ei ainakaan heti soittanut hätäkeskukseen.
Vieläkö näitä uudempia voi huijata niin että luulee kuskin olevan etupenkillä?Ei… jos ja kun auto huomaa että kuski ei ole pelissä mukana, auto ajaa hallitusti sivuun ja laittaa hätävalot päälle.
Tämän suhteen itsellä on skeptisyys suurinta. Eikä pelkästään risteykset mutta myös mutkat ja uraiset tiet. Samoin tiessä olevat routareiät yms. (Noita ei huomaa kaikki ihmiskuskitkaan)Jos risteys on yllättäen jäinen niin saako se autopilotti auton pysähtymään?
99 e kepeästi tuollaiseen turhuuteen samalla kun elää pösä-kv ikeessä niin voi hyvää päivää mitä touhua. Ruokaa laitetaan ja pyykkiä pestään yöllä ja pimeässä mutta tuohon irtoaa satku kuussa.
Tämä siis yleisesti enkä osoita sormella ketään.
Olisi kiinnostavaa kuulla kokemuksia talvikeleistä, etenkin jäisistä mutkista ja huonosti näkyvistä kaistamerkinnöistä.
No voisi sen lataustaktikoinnin ja pörssisähköoptimoinnin säästön huonomminkin käyttää.Ruokaa laitetaan ja pyykkiä pestään yöllä ja pimeässä mutta tuohon irtoaa satku kuussa.
Kaikelle löytyy huonompi vaihtoehtoNo voisi sen lataustaktikoinnin ja pörssisähköoptimoinnin säästön huonomminkin käyttää.
Oulussa pääsin viime talvena testaamaan Teslan koeajopäivillä. Tien pinta oli aivan jäällä ja lumella ja auto selvis vaivatta - pysähtyi risteyksiin liukkaalla, pysyi ajoradan aluella vaikka ajoradan viivoja ei ollut näkyvissä. Aluksi hirvitti. Auto oli vasta pesty, joten en tiedä miten hyvin se osaa pitää kameroita sulana/puhtaana.Olisi kiinnostavaa kuulla kokemuksia talvikeleistä, etenkin jäisistä mutkista ja huonosti näkyvistä kaistamerkinnöistä.
Yksi sakko tuolla olisi tullut. Loppupuolella vaihtoi kaistaa risteysalueella
Kesällä julkaistu artikkeli väittää että tuo olisi eurooppalaisen tilastodatan perusteella noin viisi kertaa ihmiskuljettajaa turvallisempi, https://www.notateslaapp.com/news/4510/tesla-fsd-safety-stats-from-europe-52x-safer-than-humans
Sitä paitsi tuo "FSD" (termihän on kielletty käytettäväski Suomessa siitä, minkä viranomaiset äskettäin sallittiin) selvästi ajaa erittäin varovasti siihen nähden, millä ihmiset tyypillisesti (Suomessakin) ajavat kaikista näkemistäni videoista päätellen. Kun tähän yhdistää erittäin kattavan kuolleiden kulmien kameravalvonnan (jollaisesta esimerkkejä saa hakea peilienkin avulla toteutettuna lähinnä raskaan liikenteen ajoneuvoista), on aivan hyviä perusteitakin, miksi avustettu ajo voisi olla suhteellisen turvallista.Tiedetään jo entuudestaan että kolarien määrä on uusilla autoilla huomattavasti pienempi kuin vanhoilla autoilla, joten välttämättä eroa jo tuonkaan jälkeen ei olisi yhtään, tai se voisi olla negatiivinen (ja sen takia sitä ei haluta oikeaksi vertailudataksi). Siitä sitten ottamaan erikseen paikat joissa FSD ei aja. Tähän päälle kun tiedetään että vanhemmilla autoilla ajelee yleensä nuorempi väki, joka on suhteellisesti suuri osuus tilastojen kolareista..
