Tervehdys,
En viitsi aloittaa uutta topikkia, niin lainaan tätä. En oikein tiedä kummalle puolelle keskustelua (IVLP valinta vai kytkentä) tämä kuuluisi, koska kaipaan mielipiteitä ja ehdotuksia IVLP-valinnasta sekä sen kytkennästä nykyiseen järjestelmään.
Haluaisin hankkia ja asentaa monoblock-tyyppisen ilmavesilämpöpumpun ja se tulisi lämmittämään 2 m3 varaajalla olevaa järjestelmää. Asia on ollut mielessä jo pitkään, mutta nyt (jälleen) Greenstorilla on 12 kW Kaisai KHY-12PY3 IVLP tarjouksessa ja se olisi toimitettuna Suomeen n. 2700 €. Samaa pumppua saisi esim. Soneparilta noin kaksinkertaiseen hintaan, joten Greenstorin hinta houkuttelee. Laite on ilmeisesti jotain sukua PHNIX PASRW040S-BP-PS-D laitteelle?
Onko tuo Kaisain tarjous oikeasti hyvä vai löytyisikö siihen vielä joku vertailtava ehdokki?
Varaajan vesi lämpiää tällä hetkellä varaajan alareunassa olevilla sähkövastuksilla n. 2 x 5 kW ja kalliin sähkön aikaan poltellaan öljyä Högfors 12 -kattilassa. Pörssisähköohjaukset oon tehnyt Shellyllä. Kattilassa voi poltella puutakin, mutta se on aikamoista talonmiehen hommaa ja vaatii pannuhuoneessa asumista.
Talo on 1963 valmistunut ja tehty leca-harkoista. Kellarikerros (n. 75 m2) lämpiää pattereilla, jotka kaikki on uusia. Asuinkerros (n. 75 m2) lämpiää pattereilla (alkuperäiset 1- tai 2-lehtiset) ja lämmitystä tukee allekirjoituksessa oleva ILP. Näiden lisäksi on talon kupeessa kiinni oleva lämmin autotalli (n. 18 m2) ja siellä yksi uusi patteri.
LV-järjestelmä on tällä hetkellä avopaisunnalla ja paisunta-astia on vintillä. Veden pinta on n. 3,7 metriä varaajan yläreunaa ylempänä. Kattilalta varaajalle menevässä putkessa on vedenkorkeusmittari, mutta epäilen sen näyttämää (4,9 m), koska se ei ole mennyt nollaan vaikka järjestelmä on joskus tyhjennetty kokonaan. Todennäköisesti tuo 4,9 m (n. 0,49 bar) on aika lähellä totuutta.
IVLP tulee ulos autotallin taakse ja siellä maanpinta on noin. 0,4-0,5 m alempana varaajan yläpintaa (eli kellarin kattoa). Kaisain asennusohjeen mukaan se on asennettava vähintään 0,4 metrin korkeuteen maasta, joten lämpöpumpun pohja tulisi noin varaajan yläpinnan tasalle. Veden paine lämpöpumpulle tulevassa putkessa on n. 0,35 bar. Yritin selvitellä, että onko tämä riittävä lämpöpumpulle, mutta en oikein löytänyt tyhjentävää vastausta. Voiko avopaisunnalla ja tuolla paineella tulla ongelmia lämpöpumpun kanssa?
Varaaja 2 m leveä, 1 m korkea ja 1 m syvä. Tehty mustasta raudasta ns. itse. Rakentajan mukaan jotain yhtiöltä (eli Kuusaan tehtaalta) saatua säiliötä tiputettiin kellariin sen verran kun mahtui ja siihen hitsattiin katto ja yhteet paikanpäällä. En tiedä, onko varaajan sisällä mitään kerrostumiseen vaikuttavia levyjä, epäilen että ei ole. Paisunta-astialle lähtevän putken lähtöpiste ei ole tiedossa myöskään tiedossa. Paisuntaan lähtevä yhde voi olla varaajan yläreunasta tai sitten se voi olla patterilinjasta, jota kuitenkin epäilen. Selviää varmaan kun puran paneloinnin ja eristeet (villa).
Liitteenä valokuva pannuhuoneesta, johon vähän merkkailin nykyisiä laitteita. Pahoittelut perunalaadusta.
Sijoitus
Tämän hetkinen ajatus olisi se, että tyhjennän varaajan ja hitsaan siihen 1-1/2" yhteet lämpöpumpulle. 1-1/2" yhteitä voisi hitsata kolme (alalaitaan, keskiosaan ja yläreunaan). Samalla kertaa hitsaillaan ainakin kolme 1/2" yhdettä mittauksille. Ylä- ja keskiosan yhteet tulisivat tuossa valokuvassa varaajan oikeaan päätyyn.
Alareunan yhteen paikkaa en ole vielä päättänyt ja siihen tarvitsen mielipidettä/ehdotusta, että olisiko se paras hitsata varaajan pohjaan lähelle tuota kattilalle lähtevän putken yhdettä vai tuonne oikeaan päätyyn, jonne ylä- ja keskiosan yhteetkin tulevat?
Lämpöpumpulle meneviin putkistoihin asennetaan muta- ja magneettisihti.
Kulutustiedoista sen verran, että kuluneen liukuvan vuoden aikana on mennyt jotakuinki 600 litraa öljyä ja 15000 kWh sähköä.
Kiitos vastauksista jo etukäteen. Kyselkää, jos on jotain mitä tarvitsee vielä avata, koska sepostuksestani ei välttämättä kaikki pään sisällä pohtimani aukea
-Pasi
