100 kiloinen äijä kun on koko painollaan 20cm varren päässä niin kireys on 200Nm.
Eli esim 140Nm tarvii lyhyemmän varren (14cm).
200Nm tulee käsistä niin ettei huomaakaan normaalilla lyhyellä jatkovarrella. Eli joku 40cm varsi
Lähes aina rannemomentilla. Jotain vähän reilut 100 Nm tuosta tulee. Nyt syksyllä laitoin toisen auton momenttiavaimella 125 Nm ja tutulta tuntui. En ole useimmista autoistani speksiä tiennyt. Ennen taisi olla vajaat 100 Nm tyypillinen speksi.Kiristätkö momenttiavaimella vai rannemomenttiin? Valmistajan speksiin vai kireämmälle?
Pultin kiristämisellä tehdään esijännitys. Tyypillinen renkaanpultti kiristyy luokkaa 6 tonnin vetoon, josta se venyy luokkaa 0,1 mm. Alumiinivanne puristuu tuosta vain murto-osan, mutta peltivanteen muotoilu tekee sen, että sekin voi joustaa luokkaa 0,1 mm tuolla voimalla.Sanoisin muuten, että peltivanteet eivät tarvi jälkikiristystä, mutta muisti voi pettää kun yli 30v aikaa...joustaisiko vanne sen verta että navan ja vanteen väliin jäävän pölyn tms poismureneminen ei riitä avaamaan pulttia
Kuulostaa kyllä vähän kummalle, sentään neljä muuta "kireellä"Jos vanteen ja navan väliin jää hiekanmurua tms, niin ei vältt. murene heti, vaan ajossa. Oman merkin orig. vanteissa, kun vetää ne 180Nm kireyteen ja myöhemmin avaa, niin huomaa, että pultti on tyystin löysä, kun avaa vain äärimmäisen pienen kulman verran => pienikin murena tuolla välissä saa aikaan löystymisen.
Tuo 0,1 mm venymä tulee jo 20-30 asteen kiertymällä eli sen verran löystämällä oikeinkin kiristetty pultti on täysin ilman esijännitystä.että pultti on tyystin löysä, kun avaa vain äärimmäisen pienen kulman verran
Kyllä.Tuo 0,1 mm venymä tulee jo 20-30 asteen kiertymällä eli sen verran löystämällä oikeinkin kiristetty pultti on täysin ilman esijännitystä.
Tuo kuulostaa samalta mitä sanotaan: suuri osa pulttien löystymisistä ja pyörien irtoamisista johtuu hiekasta tms. Eikä niiden murentuminen kohdistu yhteen pulttiin vaan useampaan/kaikkiinKuulostaa kyllä vähän kummalle, sentään neljä muuta "kireellä"
Iltapäivällä nastojen sutimista kuului risteyksistä liikkeelle lähtiessä, en tajua miksi pitää yrittää kiihdyttää nopeampaa kuin pitoa on tarjolla.
"Tienhoidon" jälkeinen suolasohjokin on liukasta ja imeytyy aika kivasti lamellien väliin. Siihen päälle pakkanen niin olisi keli missä tehtyjä rengastestejä toivoisi näkevänsä niin totuus ruuhka-Suomen keliolosuhteista paljastuisi.Muutenkin oli loskaa, joka on paljon liukkaampaa kuin vasta satanut paksu lumi.
Melkein vaihdoin tänään talvikumit alle kun luvattiin lunta, mutta ei sitä vielä tullutkaan eikä taida viikkoon vielä näkyä.
Sitä jäin pohtimaan, että jos joku ei uskalla ajaa kitkarenkailla kesällä, koska märällä asfaltilla ne luistaa liikaa, niin miten se onnistuu sitten talvella märällä asfaltilla?
Tämä kitkojen luistaminen märällä Suomen nopeuksissaon oman rajallisen kokemukseni perusteella kyllä utopiaa.
Tätä perustelen sillä että nastojen rapina muuttuu kun lähestytään pitorajaa. Eli varoittaa kuskia että kohta lähtee lapasesta.
Ihan vaikka mutkaan tullessa. Jos liikaa vauhtia niin rattia kääntäessä ääni on erilainen kun nasta yrittää luistaa jään päällä.Millaisissa tilanteissa tuo ilmenee?
Ei kai tuo ole mikään uskallusjuttu. Useimmat kai haluaa ajaa hyvillä renkailla. Kitkarengas on surkea kesärengas.Sitä jäin pohtimaan, että jos joku ei uskalla ajaa kitkarenkailla kesällä, koska märällä asfaltilla ne luistaa liikaa, niin miten se onnistuu sitten talvella märällä asfaltilla?
Veikkaan, että kortti lähti törkeästä liikenteen vaarantamisesta.Kesärenkailla sohjossa seikkaillut kuljettaja törmäili! (autoday.fi)
Millaisia takseja teilläpäin on nykyään? Täällä pääkaupunkiseudulla taksikuskit ovat nykyään todella huonoja kuskeja pääosin. Vielä 10 v sitten taksi tarkoitti ennustettavaa ja luotettavaa autoa liikenteessä. Nykyään niitä pitää erityisesti varoa.Katselin eilen lounaspaikan pihassa missä käy pirusti takseja että monella oli kesärenkaat alla. Luulisi työseen ajavan seuraavan mikä vuodenaika on menossa
Kyllä meillä on näköjään ihan samaa tasoa kuin teilläkin, taitaan olla sama tilanne kaikkialla suomessa.Millaisia takseja teilläpäin on nykyään? Täällä pääkaupunkiseudulla taksikuskit ovat nykyään todella huonoja kuskeja pääosin. Vielä 10 v sitten taksi tarkoitti ennustettavaa ja luotettavaa autoa liikenteessä. Nykyään niitä pitää erityisesti varoa.
Tästä en muuten tiedä vielä että onko tuosta ominaisuutta hkpl 01 vai ei. Täytyykin pitää korva tarkkana.Kitkojen ”ongelma” on äänettömyys. Varsinkin jos siirtyy nastoista kitkoihin.
Kitkoista tuo äänen muutos puuttuu.
Kaveri laittoi Skellefteåsta viestiä että heille tuli ensilumi, yhteensä noin 74cmJa taas jokatalvinen uutinen, pelti rytisee
Talvi yllätti autoilijat https://www.is.fi/kotimaa/art-2000012411434.html
Aika lähelle. Ei toi nyt mitään tarkkuustiedettä ole. Koskaan ei ole pultti löystynyt (kerran unohdin kiristää kokonaan yhden renkaan) eikä koskaan ole tullut vahinkoa pultteihin/vanteisiin.Ilmeisesti sitten saman pituinen varsi molemmissa, momenttiavaimessa ja siinä normaalisti käytetyssä? Jos ei, niin tuttu tuntuma on harhaa.
