Uusi projekti tuli, Yutaki M5 vilppi. Pistän tänne, kun tuskin selviää ilman modauksia sekään.
Tuli mieleen että jos se sun vanha kompura oli sökö eikä ollut tiivis pienemmillä kierroksilla?
Nythän se selviää, kun tekee taas vähän aikaa vertailutestiä. Se vaan ottaa useemman päivän, että saa järkevää tulosta.
Tosin oon pelannu yhden kastuneen scrollin kanssa jo aiemminkin, ja siinä ainoo havaittava ongelma oli ettei kuumakaasun lämpöä saanu hallittua millään tulistuksella. Se karkas aina liian ylös. Purin sen kompuran uteliaisuudesta, niin olihan siinä scrollin vastinpinnat täys pistesyöpymiä.
Nyt vanhan kompuran kuumakaasun lämmöt oli aika samat kun tällä toisellakin. Ja muutkin arvot pysy kyllä ihan hienosti oikeessa haarukassa.
Niijoo, katoin sen välivaihtimenkin, kyllä se on ihan oikein päin kierroilleen. Lämpöanturit vaan ei pinnasta oikein mittaa hyvin, lisäsin aluteippiä ja johtojakin putkea vasten, kun pikkuosa saa karvoistaan (tai menettää) lämpöä reilusti. Eristettä vaatis päälle, mutta taas vähän huono paikka...
Ai se on scroll. Näistä rotary pumpuista jostain lukenut kun valmistajat mainostaa että heidän malli on "tiivis" pienilläkin kierroksilla? Kyllähän matalapaineanturin heitto alaspäin sotkee tulistuksen ja varmasti lisää paisuntaventtiilin avautumaa mutta kuumakaasuun sen pitäsi vaikuttaa laskevasti?
Noista lämpömittareista olen saanut kovan ihottuman, näyttävät vähän mitä sattuu. "Lämpömittari korreloi jonkinverran mitattavan kohteen lämpötilan kanssa".
Epätarkkuuksien lisäksi askelvaste eli tulos tulee aina pienellä viiveellä.
Tavan käyttäjä ei huomaa eikä ymmärrä mitään jos mittari näyttää 55 C vaikka oikeasti olisi 48 C mutta näin halkitieteellisissä mittauksissa pitää joka mittaukseen tehdä jonkinlainen virhearviointi ja mielellään vielä verrata toiseen mittariin.
Anturin kosketuspintoja pitää hinkata kiiltäviksi, kiertoa kuparilankaa ympärille tai kuparimellaa ja eristää rutosti ja ne pinnatkin kannattaa suojata piitahnalla ( jopa tavan öljykin lisää lämmönsiirtoa ).
Itelläkin on maalämmöstä purettu kompura, jossa voi olla vettä kun kylmämies on imenyt kaasut pois. Vuotava levari oli laskenut kaasut veden sekaan. Näkölasi näyttää kyllä kuivaa. Kun kysyin TÄiltä niin sanoi että semmonen vettä saanut kompura on täysin pilalla.
No, vuoden tämä kesti täyttä ajoa. Mutta eihän sitä saanukaan kuivaksi alkuun millään, eli ajelin jo testejä vettä sisällä. Tajusin tempun vasta kun mikään ei tuntunu auttavan. Tässähän on oltava aineet sisällä ja kone käyntikunnossa, että saa nelitievenan pakotettua sellaseen asentoon jossa tyhjiöinti oikeesti onnistuu. Sekin on tehtävä erillisellä kelalla nelitievenassa, jonka saa pidettyä sähköissä vaikka koneelta katkasee sähköt. Sen jälkeen sieltä vasta lähti loput vedet. Öljyt vaan oli jo siinä pilalla. Mitään ei olis voinu oikeestaan tehä toisin, koska nelitievena ei liiku ilman paineita, vuotaneesta koneesta sen asentoa ei voi vaihtaa. Paska vehje, vaan minkäs teet...
Propaanilla ei tulis kovin kallis kokeilu, TÄlli tosin kielsi ehdottomasti leikkimästä propaanilla. Sopiva lauhari ja höyrystinkin puuttuu. Mahtaisko koeajon aikana saada paljonkin vettä pois höyrystimeen liitetyllä alasäiliöllä kun ajaa koneen oikein kuumaksi?
Mikä kylmäaine siinä alkujaan on? Propaani käy hyvin r22 tai r407c korvikkeeksi. Ja kun seostaa jommalla kummalla, niin ei enää niin palakaan. Joku riski siihen toki jää, varsin jos täytösmäärä on iso. Vaikee kuvitella kyllä vikaa, joka suht ehjästä vehkeestä päästäs ainetta hetkessä ulos niin paljon et siitä tulis vaara.
Kyllä se vesi pitäs saada pois sieltä ennen ajelua, kuivaimetkaan ei pysty kovin isoja määriä sitomaan. Kuumaksi ajaminen ei auta mitään, kun se vesi viihtyy siellä kylmässä höyrystimessä.
Kävi mielessä että joku saman tapainen vedenerotin kuin paineilmassa. Muistaakseni siinä oli 407c. Koti kylmiössä oli r22.
Se vesi hanakasti sitoutuu öljyihin, ei sitä taida siellä irrallaan paljon liikkua luulen.
Oli Yutaki hyytynyt, luulin et se suuttu jostain kompuraan liittyvästä. Oli vaan menoveden anturi pätkässy, siellä on jossain katkospaikka mitä en oo löytäny. Luultavasti liitin/pistoke katkoo jossain lämpötilassa. Sotki vaan nyt vähän kulutusmittausta kun päästi varaajan aika viileeksi.
On tää Yutaki erikoinen vehje kyllä kertakaikkiaan. Saa nähä avaanko tuota vielä myöhemmin lisää... Olis paljon helpompaa kun tietäs miten softa on tehty.
Paljon mukavampaa ropata tuota huutokaupasta summassa ostettua Husqvarna rider pro15 ajoleikkuria. Lähtötilanne oli kyllä näissä ihan sama, yhtään ei tienny mitä sai. Siinä sentään näkee mitä pitää korjata. Näyttäs tulevan siitä ihan leikkuri vielä, vanha alkokin oleen jo loppusuoralla.
Kyllä se nyt alkaa varmistumaan et Yutaki haluu lisää ainetta. Imupaine ja höyrystymislämpö pyrkii turhan alas. Toimii kyllä ja tekee lämmintäkin, tänään puski jo 14kW antoa +3 asteen lämmössäkin. On tosin sillon ottotehoakin kyllä.
Nollakelissä imupaine tippuu jo 3bar tasolle, mikä on 410 koneella aikas vähän ja höyrystymislämpökin sit -15C. Sillä se yrittää paikata avaamalla paisaria.
Mitään en oo isommin nyt tehny, Yutaki toimii toistaiseksi, mutta coppi on edelleen huono.
Löysin ainetta lisää 200g, se rauhoitti jo eev-avauksen, mutta vajaa se on edelleen nimellistäyttöön. Kuumakaasun lämpökin tipahti, mutta ottotehot alkaa täysillä oleen jo aika "tapissa". Yläpainettakin on jo melko paljon. Pikkukierroksilla tulevaa coppia en vielä testaillu, se saa oottaa vielä pientä ainelisäystä.
Vähän parantelin glykolipiirin lämpömittauksia, niin kylläpähän se huono coppi sieltä taitaa löytyä. Tulevasta lämmöstä useempi aste häipyy siihen välivaihtimeen ja se on noilla virtaamilla tehossa jo aikas paljon. Eli sen levari on vaan liian pieni, tai sit siihen hukkuu joka tapauksessa tehoa. Useemman levyn paksumpi vaihdin siihen koteloon menis, kun tinkis päädyn eristyksestä. Vähän tuntuu et sillä ei olis oikeestaan merkitystä, sisälle taloonhan sekin hukkalämpö päätyy.
Pitänee vähän mittailla löytyskö isompi levari. Painevaatimuksiahan tossa kohdin ei ole, eli aika kevyttekonenkin kelpaa.
Haluaako joku auttaa arvailemaan, mitä nämä "special settings" arvot ovat? Service manuskassa niiden nimi on optional functions ja vain kaksi ekaa on selitetty. Ne jotka muutenkin oli helppo arvata.
dF =4
dt =3
dE =6
TA =off
n5 =off
tc =7.0
th =40
dc =0.0 säätöalue -0.5-0-+0.5
dh =0.0 säätöalue -2 - +2 puolikkaan portain
Tuosta listasta on nyt selvillä dF, dt, dE varauksella, TA ja uutena dh. Se dh on sillä 0-20mA virtasignaalilla remotesta annetun lämpöpyynnin korjausarvo.
Tässä yhteydessä selvisi myös, että lähtevän veden anturi näyttää -4 astetta todelliseen verraten. Eikä muuttunut toisella uudella anturillakaan, eli virhe tulee koneen omassa älyssä. Järjestelin sille kompensaation oikeaan arvoon, mutta vaikutus toimintaan aika olematon.
Vanhaa hajonnutta kompuraa tyhjentelin öljyistä ja sain useistakin porailuista huolimatta sieltä ulos vain desin. Kun 1,1 litraa on täytös. Kyllähän siitä kiertoon karkaa ja sen höyrystimen putken murtuma oli päästänyt ihan näkyvästi öljyä ulos. Siihen päälle lukuisat tyhjiöinit ja aineiden uudelleen lataukset aina jotain poistaa, mutta onhan tuo silti aika pieni määrä... Ainemäärän säätöön käyttämäni pullonkin tarkistin, ei ollut siellä yhtään öljyä. Puuttuva litra pitäs kyllä jotenkin näkyä jossain.
Positiivista oli se, että ulos tullut öljy oli kirkasta, eikä enää jälkeäkään kastumisesta, eli ainakin vesi on saatu pois.
Nii vai ootko jo todennu et tehot häviää tohon välivaihtimeen?
Kyllä se aika ehdokkaalta vaikuttaa siihen copin huonouteen. Mutta en silti luovu siitä, haluun säilyttää sen option et pumppu saa seistä tarvittaessa ilman et mun tarvii tehä mitään ihmetemppuja. Se vaan taitaa olla hitusen alitehoinen tuo Jäspin välivaihdin Yutakille.
Nyt tosin kiusaa enemmän se, kun hovihankkijan r410 varasto on loppu ja ei ota kuulema sitä lisää enneku tarvii ite johonkin. Kun ei ole sen hommissa ollenkaan se oleellinen aine olla varastossa... Ja mulla on se puolen kilon vajaus vieläkin.
Tuleeko liikaa virtausvastusta jos pistää kaksi pienempää levaria sarjaan?
Oma vilpin kytkentä vielä hamassa tulevaisuudessa ja mietinnässä laittaisiko lämmön luovutuspuolelle 2 levaria sarjaan? Pureusta mlp:sta toinen vaihdin vuotaa mutten ole varma kumpi, siinä maapiirin levarissa taisi olla tuuman yhteet. Oletettavasti kuumapuolen levari vuotaa.
Toinen mlp ( ceres ) on purkamatta kun pitäis olla toimiva ja kaasut sisässä, siinä kuuman puolen lämmönvaihdin lienee kierukoilla puskurin sisällä.
Onko 290 -seos nyt kokonaan pois suljettu vaihtoehto?
