Keskustelua sähköautoista
Nollakorko säästää helposti tonneja, mikä tekee Model 3:sta kovan paketin. Atto 3 EVO:ssa lataus harppasi vihdoin 800 volttiin, mutta testaa koeajolla vielä avustimien piippaukset.
Mulla navigointi käynnistyy vaikkapa "hey google" "navigoi äyräpääntie 8:aan".
Itselläni ei käynnisty, kun vihaan kaikkia puhekäyttöliittymiä ja kytken sellaiset aina pois käytöstä, jos suinkin mahdollista riittävän helposti (yleensä siis kysymällä neuvoa kirjallisesti tekoälyavustimilla, että miten).
höpö höpö, tunti sitten tulin kaupasta, märkä likainen maa, kädet täynnä, ei vaan aukea mikään muut automatic kuin takakontti jalkaa heilauttamalla mihin ne voi laittaa, vaihtoehtona se märkä paskanen tanner
ja toisinpäin, otat kontista mikä vaatii kaksin käsin kantamista, jätätkö luukun auki.
myönnän että selviää mutta ominaisuus ei suinkaan ole mikään toisarvoinen jos itsensä lisäksi kuljettaa muutakin
Puheellako komennat luukun aukaisumoottorin nostamaan luukun ylös, kun tulet tavaraoiden kanssa viereen? Vai avaako systeemi luukun aina, kun tulet auton viereen syystä tai toisesta. Todellakin jätän usein luukun hetkeksi auki, kun on paljon purettavaa autosta pois ja on tehtävä useampi matka. Enemmänkin on kyse siitä, miten itse organisoit puuhasi auton lastauksen ja purkamisen kohdalla, mutta myönnän joskus itsekin rohmuavani sen verran paljon tavaraa yhdellä kertaa autoa pakatessa, että tuossa tilanteessa joskus kaipaisi erityisesti luukun sähköistä nostamista autolle tullessa tavaroiden kanssa, vaikkakin hiukan etukäteen suunnittelemalla moisen ongelman välttäisi helpohkosti.
Tuossahan se sanotaan, että aukeaa jalkaa heiluttamalla. Tuotahan mainostettiin paljon muutama vuosi sitten. Taitaa olla nykyään varsin yleinen toiminto.
En minäkään niitä muuten käytä, mutta onhan toi nyt ajon aikana paljon helpompaa ja turvallisempaa kuin minkään navigaattorin naputtelu tai käyttö ratin napeilla.
Mulla sai valikosta aktivoida luukun avaamisen siten että kun on takaluukun luona avain taskussa pari kolme sekuntia niin luukku aukeaa. Aika usein on kädet tavaraa.
Riippuu aivan siitä, onko reittiä valmisteltu ennakolta. Puheella ei saa määritellyksi mitään kovin varmasti ja tarkasti, ellei taustalla ole tekoälyjärjestelmää, joka pystyy päättelemään kontekstista riittävästi ja tarkentamaan keskustelulla avoimiksi tai epävarmoiksi jäävät asiat (kuten paikkakunnan, mistä on kyse tai muut asiaan liittyvät reunaehdot). Toki pitkän päälle Android Auton kaltaisella ratkaisulla on aivan toiset mahdollisuudet tarjota sulavasti ja turvallisesti toimiva ratkaisu moiseen kuin auton paikallisella navigaatiojärjestelmällä, jos auto on jatkuvasti yhteydessä tarvittaviin tietoverkkoihin.
Omassakin autossa luukun lukko aukeaa, mutta nostomoottoria tuossa ei ole.
Aloitin tämän osasäikeen sähköauton takaluukkuun liittyvästä automatiikasta, kun jokaisen omassa käytössä pitkään (luokkaa 10 vuotta tai kauemmin) olevasta autosta takaluukun lukon aukaisuun liittyvä sähkömoottoriratkaisu rajakytkimimineen on vioittunut tavalla tai toisella toimimattomaksi. EN ollenkaan kiellä, etteikö noista olisi ajoittain selvää hyötyä, mutta hyöty usein perustuu siihen, että ei viitsi itse toimia organisoidummin tilanteissa, joissa hyötyä ulosmitataan. SItten, kun systeemi vioittuu, saatu hyöty jää auttamatta harmin alle, kun korjauksesta seuraa tyypillistä määräaikasihuoltoa vastaava rahanmeno ja sen järjestelyvaivan ylittävä järjestelytarve.
Äskettäinkin vertailin renkaita vaihtaessani omaa käyttöautoani ja hyvin vähän käytettyä "museoautoani" neljännesvuosisadan takaa ja tuli todetuksi, että kaikki tuon jälkimmäisen varustuksen päälle tullut ylimääräinen palvelukuorrutus tuo mieleen suoranaisen turhakkeen, vaikkakin ihme kyllä ei ole ei ole aiheuttanut sanottavasti vaivaa. Tuossa museoautossakin harmia on ollut vain takaluukun lukitusmoottorista, jonka siis olen poistanut (rikkoontuneena turhakkeena) käytöstä jo pitkälti yli kymmenen vuotta sitten. Hyödyllisiäkin ajoavustimia yms. toki on tullut mukaan.
Jos on etsinyt ennalta reitin puhelimelta, tuon reitin voi helposti aktivoida Android Autolla näyttöä tökkimällä? Ja onhan tuossa Gemini eli tekoäly, jolla saa kyllä hyvin helposti määränpään annettua puheella. On myös näppärää, kun voi pyytää sitä soittamaan minne vaan, mikä netistä löytyy. Vaikkapa Espoon Sairaala osasto 1 soittaa suoraan numeroon eikä vaihteeseen.
Miten sitten auton navilla löydät oikean määränpään? Vaikea kuvitella, että olisi helpompaa.
jalalla heilauttaen aukeaa vaikka auto lukittuna
paremmin en voi organisoida, tilanne syntyy myös livenä yllättäen että olen ostanut jotain sellaista ja yksin liikkeellä.
on se vaihtoehto tietysti pudottaa siihen paskaan tavara ja näinhän se on tehtävä jos se luukku ei aukene jalkaa heilauttaen
Saako kysyä kuinka nuo takaluukun sähköiset avausmekanismit toimivat seuraavissa tilanteissa?
  • Luukku ei sovi aukeamaan, jos auto on jäänyt esim liian lähelle ovea tai seinää?
  • Luukku ei mahdu sulkeutumaan jos lastattu tavara sen estää tai jotain muuta jää väliin.
  • Luukku on jäätynyt kiinni tai sen edessä puskurin päällä on lumesta sulanutta jäätä.
  • Avausmekanismi rikkoutuu. Jääkö se jumiin vai voiko avata käsin ilman suurempia toimenpiteitä.
Ei mulla ainakaan android autossa tarvi reittiä etukäteen mitenkään valmistella, tökkäät auton näytöltä mikrofoonin kuvaa ja sanot sille mihin haluat mennä ja muutama sekuntti reitti on näytöllä ja lähet vain ajelehan. On tuo melko paljo helpompaa ko naputella näytölle osotetta, varsinki ajaessa
1 luukku ei aukea, osuu kohteeseen ja pysähtyy. eikä hajota itteään eikä kohdetta
2 osuu kohteeseen ja nousee takasin ylös
3 luukku ei aukea, ihan niinko ilman sähköäki
4 tätä et saa kysyä
Kyllä se Pösö 607:ssa ainakin toimi käsin. Riippuu tietysti mikä hajoaa ja miten. Tuossahan on kai yleensä erikseen luukkua liikuttava systeemi ja luukun automaattinen lukko.
Lukkohan noissa (kuten kai muissakin) on sähköinen. Jos se ei aukea, ei käsinkään saa luukkua auki. 607:ssa luukkua pystyi liikuttamaan käsin.
Kuuden vuoden kokemuksella Tesla Model S
  1. Pysähtyy, toki saattaa naarmuttaa itseään jos osuu ikävästi seinään tai kattoon. Viistoperän luukku vaatii tilaa auton takana, ei mahdu aukeamaan jos on peruuttanut kovin lähelle seinää
  2. Pysähtyy
  3. Ei aukea
  4. Toimii kuten sähkötön luukku, olen testannut tätä irroittamalla johtoliittimen
Ässän takaluukun ongelmana on jumittava luukun kiristinmoottori, alkuperää Mercedes-Benz. Sähköiset takaluukut sulkeutuvat niin hitaasti, että viimeinen kiristys pitää tehdä kiristinmoottorilla. Tuo saattaa jumittaa, jolloin luukku jää jumiin tuulihakaan, eli ensimmäiseen lukitukseen, vrt. konepelti. Tuon on yleensä saanut kotikonstein auki irroittamalla ja kytkemällä ko. moottorin johtoliittimen niin monta kertaa että surahtaa. Tuossa kohtaa on syytä vaihtaa ko. moottori.
Ahaa, tuota odotellessa. Se kiristysvaihe onkin aina epäilyttänyt. No monessa eli kaikissa autoissa tuo on kylläkin toiminut loppuun asti
Teslassa on luukut ja lukot niin vinkkurassa kokoajan että Mercedes Bentzin tekemä premiumlaatumoottori ottaa siitä kipeää ;)
Ei tainnut ässässä olla suurempia ongelmia sovituksissa jne. toisinkuin alkupään kolmosissa mitkä tehtiin jenkkilässä. Se yksimoottorinen takaluukku mikä tuli alkuun kolmoseen ei tainnut olla mikään menestys, mutta uudempi kaksimoottorinen toiminee paremmin.
Tuokin jännä sähköluukkujen kanssa miten monella VAG-konsernin auton omistavalla on ongelmia noiden kanssa, mutta Sitikassa se saksalaisvalmisteinen takaluukun sulkumekanismi toimi ongelmitta 300tkm/yli 10v.
Harvoinpa ajaessa tulee vastaan tilannetta, että tiedät osoitteen ja kesken ajon sitten päättäisit mennä tuonne. Suuremmilla kaupunkiseuduilla joka kunnassa samat kadunnimet toistuvat ja hyvin samantapaisia nimiä on monessa paikassa. Itse tyypillisesti selvittelen kohteen useammasta webbisivusta ja on yksinkertaisinta pitää nuo auki samalla kun selvittelee, mitkä kohteen olosuhteet todellisuudessa ovat (Helsingissä ainakin ososuhteet ovat monessa uudessa kaupunginosassa autoilun kannalta suorastaan haastavat). Yleensä pysäköintimahdollisuudet ovat osa tuota kuviota ja hankalaksi (ja lopulta usein hitaaksi) menee, ellei valmistaudu ennen kuin lähtee ajamaan.
Old school-meininkiä. Android auton ja Geminin kanssa voi tuon osoitteen hakemisen tehdä juttelemalla ajon aikana.
Onko jossain autossa parempi navi kuin google maps? Paljon huonompia ainakin on. Omissa autoissa ollut vain 2016 Pösön navi, joka on surkea käyttää, antaa aivan epärealistisia matka-aikoja ja on ohjannut monesti harhaan päivitetyillä kartoillakin.
Tomtom android kaupasta huutaa kiinteät kamerat ja käyttäjien ilmoittamat kamerat. Osaa navigoida suomeksi puhuttuun osoitteeseen.
Itsellä seuraava sähkäri hakusessa. Aika kiinnostavia ovat BYD Atto 3 EVO. Nimenomaan tämä uusin malli, jossa paikattu vanhemman ongelmat. Hyvät arvostelut saanut testaajilta ja käyttäjiltä. Nyt olis BF tarjouskin. Sitten olisi Cupra Raval yhtenä, ei perus Plus, vaan endurance chosen one. M3 lähtis edelleen nolla korolla isoakkuisena nelivetona. Sitten oli tämä yllättäjä, typerän niminen AION V. Suosittelen katsomaan koeajot (tästäkin) jos auto etsinnässä. Jää-, lämpö- ja pakastinkaappi integroitu etupenkkien väliin. Takana pöytä toiselle etumatkustajan selkänojasta. Ilmastoidut hierovat penkit. Hyvät kommentit tästäkin omassa fb-ryhmässä. Valinnan vaikeus, tarjonnan runsaus, kuvastaa tilannetta vuonna 2026.
Katso myös Leapmotor. Ylipäätään BYD, Xpeng näyttäisivät olevan lasipalatsien vuokranmaksumerkkejä?
Tässä kohtaa kannattaa todellakin miettiä auton rahoitus uusiksi. 36000€ summan kun laitaa nykyisillä koroillakin säästötileille niin 5 vuoden päästä sulla on 7000€ suurempi summa.
No saman mikrofooninapin takaa löytyy ne parkkipaikatki mutta hyvä että olet kuiten hyväksyny webin mistä katella tietoja
Jäänyt kyllä täysin pois tuollainen. Jos menen jonnekin yksityiskotiin, pitää isoite toki tietää. Helppo sanoa osoite mukaanlukien postinumero tai paikkakunta. Tietysti kotona voi tuon jo katsoa, jotta tietää milloin lähteä. Silloin haku jää muistiin tai navigoinnin voi aloittaa kännykästä ennen kytkemistä autoon.
Jos määränpää on yritys, hotelli tms, ei tarvitse tietää osoitetta. Sen kun pyytää navigoimaan sinne. Kun nyt sähköautolla tulee liikuttua voi samalla kysyä latauspaikan läheltä parkkipaikaksi.
Mahdatko edes tietää ennen matkaa, minne on tarkoitus mennä, vaan päätät vasta, kun olet jo lähtenyt liikkeelle? Itse tyypillisesti pohdin, että onko yleensä syytä lähteä jonnekin (etenkään omalla autolla) ja mitkä asiat ehkä kannattaisi hoitaa samalla matkalla.
No eipä löydy, jollei niitä ole eikä mikään tekoäly (ainakaan toistaiseksi) tiedä, onko kadunvarrella jäljellä, kun muita vaihtoehtoja ei ole siellä, missä koko kysymyksellä on omien tarpeiteni kannalta merkitystä (vaatisi seudun monitorointia reaaliaikaisesti tutkasatelliitilla, kun kameravalvontaa ei saa kattavasti soveltaa moiseen tarkoitukseen).
Noin minäkin teen.
Tuommoiseen pakkoihin menen itse useimmiten muutoin kuin omalla autolla ja käytän ao. navigointipalveluita kulkutavan mahdolliseen suunnitteluun ja päivittämiseen matkan edistysessä.
Kyse on nimenomaan tilanteista, joita ei ole tiedossa etukäteen - esimerkiksi pidemmän työmatkan aikana puhelinsoiton seurauksena selviää että nyt kannattaa tehdä koukkaus matkan varrella olevaan isompaan kaupunkiin hakemaan jotain oleellista, tai yksinkertaisesti aikataulut muuttuvat niin että ajoneuvon ja kuskin huoltosuunnitelmat muuttuvat. Toiset elää suunnitelmataloudessa, toiset keskellä jatkuvaa muutosta...
By the end of the decade, around half of the electricity needed to power China’s AI datacentres will come from coal power plants, according to the IEA.
Lähde: The Guardian 19.11.2026
Voisi olettaa ettei autoteollisuus eroa datakeskusteollisuudesta tässä suhteessa, joten onko kukaan kiinalaiseen nollapäästöiseen sähköautoon päätynyt miettinyt asiaa tuolta kannalta?
PS. Anteeksi mahdollisesti vaivaantumista aiheuttava kysymys.
Kysymys on hyvä. Kiinan datakeskusten sähkönkulutuksen odotetaan ymmärtääkseni nelinkertaistuvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Tällöin keskukset kuluttavat noin 6 % koko maan sähköstä. Kiinan laskevaa hiilipäästötrendiä tämä ei kuitenkaan romuta, koska suurimmat päästövähennykset siellä tulevat muualta kuin energiantuotannosta - kuten esim. teräs- ja sementtituotannon vähentymisestä sekä liikenteen sähköistymisestä. Myös sellainen pikkuseikka kannattaa huomioida, että tuon klikkiotsikon pitäisi oikeastaan olla päinvastainen: "Kiinan datakeskukset vihertyvät". Tällä hetkellä maan datakeskuksien sähköstä noin 70 % tuotetaan hiilivoimalla, joten lähivuosina hiilivoiman osuus keskusten sähköstä siis itse asiassa pienenee, ei suurene. Kiinan kokonaispäästöt taas ovat olleet laskussa jo yli kahden vuoden ajan.
Itse asiassa on juuri alittanut 50%.
Tokihan siis aina kun ostaa mitä tahansa made in China, niin tuon voi pitää mielessä. Oli se sitten iPhone tai Milwaukee akkupora. Sieltä ne vaan tulee.
Puhumattakaan nyt jos shoppailee jotain halvempaa kamaa…
Ainakin faijan autossa jossa luukku toimii sähköisesti nappia painamalla se vaan seuraa nostomoottorin virtaa, ja kun törmää esteeseen virta kasvaa jonkun rajan yli se muuttaa suuntaa ja pysähtyy. Tuon jälkeen se pitää käsin avata tai sulkea, jotta taas tokenee. Jonkin verran normaalia luukkua jäykempi käännellä käsin. Kun se naksahtaa tuulihakaan, jokin rajoittamaton moottori vetää sen kiinni asti voimalla.
Btw, eiköhän kaikissa tapauksissa, myös mekaanisessa luukussa tuo tilanne ole sama jos avausmekanismi hajoaa.
Sinänsä nuo ovat kyllä suht luotettavia, faijankin auto on jo 17v ikäinen.
Mun google maps ei ymmärrä puhuttua suomea ja kameroista ilmoitus on ponneton pimpaus. Asiaa yhtään tutkineena en myöskään ole ´huomannut nappia josta ilmoittaa liikkuvista tutkista tai vaaroista. Siksi TomTom.
Kyllä sen googlemapsin saa suomeakin ymmärtämään, mutta usein joutuu ihmettelemään että löytää ne oikeat vivut.
Se suomenkielinen sanelu on siinä mapsissa ollut tuettuna niin kauan kun suomenkieli on missään androidin osiossa ollut tuettuna, mutta jostain syystä se ei välttämättä sitä oletusasetuksilla ymmärrä.
OK, jonkin lähimmän tukkukaupan kuten Onnisen tai Ahlsellin tukun voi ehkä hakea kätevästi puheohjauksella, jos tuo on itselle oleellista.
