Tai onko väärin puhua tuesta?
Tietoturvapäivitykset ainakin jatkuu taas vuoden eteenpäin.
Eu jysäytti Googlelle 890miljoonan euron sakot-syynä omien palveluiden suosiminen ja GooglePlay rajoitukset
EU jysäytti Googlelle 890 miljoonan euron sakot – syynä omien palveluiden suosiminen ja Google Playn rajoitukset
Euroopan komissio on määrännyt Googlelle yhteensä 890 miljoonan euron sakot digimarkkinasäädöksen (DMA) rikkomisesta.dawn.fi
Vähän väliä saavat ainakin Microsoftin lisäksi tuollaisia sakkoja ilmeisesti ei tunnu missään
Siis kuka nyt olisi sanktion kohteena ja mikä ysho sen asettaisi?![]()
Tiedustelu | Viranomaiset varoittavat: Venäläistoimija yrittää murtautua sähköposteihin
Venäläisen valtiojohtoisen kyberuhkatoimijan kohteena on ollut myös Suomi.www.hs.fi
Mikä mahtaisi olla sopiva sanktiomenetelmä oheisenkaltaiselle perseilylle mitä valtiojohtoiset toimijat harrastavat?
Googlehan se kuuntelee, tarkistappa asetuksesNytkö Ylen dokkarissa tänään saadaan selvyys, kuunteleeko kännykkä puhetta.
Pari kertaa on tullut niin special mainos heti kun on jonkin erikoisen asian puhunut, että mietityttää etenkin kun moni on asiasta varma
Toinen on sitten se, että pitkään olen keksinyt kaikenmaailman rekisteröintivaatimuksiin hömppätiedot ja kertakäyttöpostin. Sitten vaan käytön jälkeen icloudista kertakäyttöpostin poisto, jos siihen alkaa tulla roskaa. Samalla saa selville, että kuka vuosi tiedot.
Mikä tällä hetkellä sopiva hömppämeili? Mieluusti pitäisi voida perustaa ilman puhnron ja nykymeilin antamista. Ja sellainen ettei heti ole lukossa ellei kuukauteen käytä. Luukku oli joskus muttei enää onnistu.
Kakkosgmailin perustaminen ei onnistu - joku ehdotti sitä joku aika sitten
Kyllä ja mielestäni ei ole kakkosmeili eristetty, jos on suoraan kytketty ykkösmeiliin
Mikäs homma voisi olla, kun aamupäivän oli reitittimen jakamat kaksi wifiyhteyttä katki (toinen läppärille ja toinen omanimeämä kotiverkko valvontakameralle), mutta saman reitittimen jakama kolmas wifi toimi tabletissa? Läppäri ja kamera sanoivat, että "ei yhteyttä".
Mutta siis nettiyhteys reitittimelle oli ok, kun tabletti toimi. Varsinainen outous se, kun noiden toimimattomien wifien kenttä oli ihan täysillä, eli lähinnä kysymys, että voiko reitittimen wifijako pätkiä jotenkin niin että kenttä on ok?
Mikään läppärin vikatila ei siis selitä, kun samaan aikaan oli kamera tiltissä ja molemmat palasivat samaan aikaan toimiviksi.
Reititin 2 vuotta vanha Arris.
Microsoft päätti hylätä Copilot+PC-brändin
Pitääkö muiden kirjautua vahvasti Elenian omasivuille muutaman kuukauden välein?
Laitat sinne wifisi DHCP-palvelimelle tuon MAC-osoitteen tiettyyn IP-osoitteeseen kiinteäksi ja buuttaat tuon RE200. Sen jälkeen se tod.näk. hakee DHCP:ltä sen sille antamasi IP:n ja homma pelaa.
olen liittänyt sen WiFi-verkkoon RE200 expanderilla.
Valloxissa ei voi muuttaa verkkoasetuksia, joten siellä ei voi valita staattsta IP:tä
Kiitos, tuo näyttää toimivan.Laitat sinne wifisi DHCP-palvelimelle tuon MAC-osoitteen tiettyyn IP-osoitteeseen kiinteäksi ja buuttaat tuon RE200. Sen jälkeen se tod.näk. hakee DHCP:ltä sen sille antamasi IP:n ja homma pelaa. Näin olen itse kiinnittänyt myöskin kaikki kiinteät laitteeni varaamalla niille DHCP:stä osoitteet ja ikinä ei ole tarvinnut noiden kiinteiden vermeiden omien verkkoasetusten kanssa alkaa painimaan, kaikki kun defaultisti hakee sen IP:nsä tuolta DHCP:ltä joka tapauksessa.
Kytketyt laiteet ja niiden MAC näkyy. Tuosta otin MAC-osoiteen jolle määrittelin reitittimessä kiinteän IP-osoiteen.
www.verkkouutiset.fi
Tämän Outlook sähköposti ei toimi Googlen gmail.com tilillä pyytää varmistamaan Goolen tilin käyttäjätunnuksin ja salasanoin mutta varmistus ei onnistu.Google ilmoittaa vain "tilillesi on yritetty kirjautua".Tämä on minun kone jossa emännän sähköposti gmail.com.
Emännän omassa koneessa Thunderbird:ssä sama osoite toimii.
Nyt sähköposti toimii taas minulla!Gmail on tehnyt tuosta ulkoisesta tilin käytöstä entistä mutkikkaampaa. Jo ennen tätä tapausta tili saattoi yllättäen pudota Outlookista. Suoralta kädeltä ei voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ohjelmasi ei enää osaa kirjautua Gmailiin nykyisin vaadittavalla tavalla, mutta jos ongelma ajoittuu juuri tähän hetkeen niin kannattaa varmaan vain odotella jos se korjautuisi.
Väitteitä että Nvidia ja kumppanit ovat nostaneet muistien hintoja keinotekoisesti
