Viessmann ja Home Assistant
Home assistanttiin on saatavilla ViCare integraatio, jolla saa hillottua pumpusta dataa jemmaan. Jos olen ymmärtänyt oikein niin tuoreemmissa pumpuissa on tuo ViCare sisään rakennettuna. Onko pumpuissa kuitenkin vielä siinä etuosassa V-kirjaimen mallinen aukko, jossa on kaksi ir-lediä sivuilla?
Tuo on kuva tuosta ir-portista, jostain muusta laitteesta kuin lämpöpumpusta.
Kuitenkin jos pumpusta haluaa saada enemmän dataa pihalle, niin myös se on mahdollista. Mulla on näistä kaikista kolmesta filet missä on kaikki osoitteet tallessa, mitä alkuperäinen huoltosoftakin tarjoaa.
Pumppuhin pystyy rakentamaan myös ESP32 pohjaisen kikkareen hoitamaan liikennöintiä. Kirjoittelin siitä tuonne:
Jos jollain on ViCare integraatio asennettuna niin onko siellä laitteiston tyyppi CU401B_ ja joku noista kolmesta kirjaimesta? Tuosta näkee vähän että mitä tuo integraatio tuo tullessaan.
Onkos tämä HA ViCare intergraatio kenelläkään muulla käytössä? Ilmeisesti tyrkylle on tullut jotain uutta apin kautta saatavaa dataa, mutta intergraatiolla ei taida olla niille tukea. Tuolla on jotain keskustelua aiheesta.
Itselle github yms on aivan vieras ja itseltä ei onnistu kyllä mitkään muutokset. Luulisi että uudemmissa ja nimenomaan invertterikoneissa olisi dataa vielä enemmän saatavilla....
Kyllä on ja näyttää juurikin samalta. Itsekkin haluaisin enemmän tietoa talteen. Esim sähkövastusten käyttö olisi hyvä
Sattui tuossa silmiin softa, joka mahdollistaa ViCare etäohjauksen ja paikallisen datan lukemisen esim Homeassistanttiin. Tuolta löytyy enemmän aiheesta: https://github.com/philippoo66/optolink-splitter
Kun dataa luetaan paikallisesti, sitä on mahdollista lukea useammin ja mitä haluaa. ViCarea voi sitten käyttää etäohjaukseen.
Tämä toimii siis ainoastaan vanhemmissa lämpöpumpuissa, missä on optinen portti.
Aiheeseen liittyvä keskustelu Saksaksi.
Itse juuri parsimassa kasaan tuota mutta vähän haastetta vielä saada home assistanttiin tätä. Ennemmin oli käytössä vControld sovellus jolla luin tietoja mutta siihen on jotenkin haastavaa löytää osoitteita ja konfigurointi että mitkä ovat omassa pumpussa käytössä ja jne.
Sattui osumaan tuo kertomuksesi silmiin ja kävin kurkkaamassa, että onko Home assistant integraatioon tullut mitään uutta. Näemmä nyt pilven kautta sai myös paineet yms muuta tietoa koneesta selville. Tuosta sitten innostuin parsimaan hiukan ha:n uutta dashboardia.
Siitä tuli nyt tuollainen. Tuossa on kolme valintaa mistä voi valita halutun ajanjakson ja tökkäämällä sopivaa ajakohtaa data tulee näkyviin tuohon vastaavaan näkymään kuin kylmäainepiirin säädin koneessa. Tuossa sitten näkyy onko kompressori, kiertovesipumput yms päällä.
Log-PH kaavio ilmestyi samalla ja se kertoo, jos joku mättää. Jos joku haluaa vastaavaa, niin voin kertoa ohjeet miten tuon saa tulille.
No nyt näyttää hyvältä! Lähdinpä katsomaan olisiko Home Assistant / ViCare -integraation kautta saatavana näitä arvoja omastakin pumpusta, mallia Vitocal 343-G, tyyppikoodia WO1A tai WO1B. Vuosimalli 2011 kuitenkin. No, oli siellä jotain, mutta kovin vähän. Ei sähkövastuksen käyttötietoja, ei paineita, ei sisäisiä lämpötiloja. Harmi.
Tarkoittanee, että jos tuosta haluaa tuollaiset vastaavat näkymät (tai edes tiedot) HA:han, täytyy palata suoraan Optolink-kytkentään, sieltähän nuo löytyvät kyllä. Ja tehdä varmaan "älyohjaus" samalla, koska Kapacity.io:sta joutuisi luopumaan, ellei lähde Optlink splitteriä virittelemään.
Tätä varten, löytyisiköhän joltain/jostain ko. malliin täydelliset datapiste/eventcode listat? Tai jos ei valmiita, niin Vitosoft-asennuspaketista purettavat ecnDataPointType.xml, ecnEventType.xml ja Textresource_XX.xml -tiedostot auttaisivat myös eteenpäin.
Oletko varma ettei sulla oo jotain entityjä disabloituna? Mulla jotain oli vain disabloitu. Mulla kaikki data tulee vicare integraation kautta. Pumppu on noin 14v vanha ja kerran siihen taidettiin vaihtaa piirilevy ja näyttö, koska sähkökatkossa laite ei käynnistynyt ilman että laitteeseen laittaa kellonajan.
Jos saat näkyviin dataa niin voin laittaa tuon dashboardin sitten niin että sitä voi muutkin käyttää ohjeineen.
Joskus pöyhin tuota vitosoft asennuspakettiakin, mutta en tiedä että mitä siitä projektista on vielä jäljellä.
Ei, hain sen "diagnostic outputinkin" ja sielläkin näkyi vain nuo muutama sensori. Eikä esimerkiki lämmityskäyrän säätöjä, kontrolleista ainoastaan pyyntilämmöt taloon + lämpimään veteen;
Sun aiemmista viesteistä ja kuvista päätellen sinulla on se uudempi ohjainlaite (WO1C), siitä saisi muutenkin enemmän tavaraa ulos :/ Mutta näillä on mentävä. Sain nyt (ehkä) suunnilleen kaikki datapisteet mitä tuosta on saatavana kasaan, ja Optolinkin kautta luettua. Jotain hämärää noissa vielä on, osa arvoista on selvästi vääriä = älyttömiä.
Jos viitsit laittaa tuon öö onko se sitten "kortti" Home Assistant kielellä määritykset, niin voisin ainakin kokeilla saanko sen toimimaan näillä käytössä olevilla arvoillani.
Ja ihan mielenkiinnosta, jos täällä foorumilla sattuu roikkumaan joku Viessmanneista oikeasti tietävä, niin kiinnostaisi tietää olisiko mahdollista / jossain tilanteessa järkevää kustannuksiltaan vaihtaa tuo ohjainlaite (piirilevy+näyttö, ilmeisesti) WO1B -> WO1C. Vai onko vanhan kanssa elettävä kunnes aika siitä jättää? :)
Näytä liitetiedosto 118425Näytä liitetiedosto 118426
Mulla se näyttö oli tuollainen alkujaan. Onko se sulla samanlainen? Valikkoihin tuli jotain lisää kun se anturipiirikortti vaihdettiin ja samoin tuo näyttö. Alkupään kuvissa näkyy varmaan vanha näkymä ja jossain myöhemmin se tuoreempi.
Voin laittaa sen kortin. Menee hetki kun tässä on useampia rautoja tulessa. Viilaan sitä vielä hiukan ensiksi.
Osien hintoja voi kattella tonkimalla varaosakatalogista nrot ja sitten googlettelemalla hinnat maailmalta. Ainakin ennen varaosakatalogia pysty selaiseen kuka vaan.
Tuo mikä sulla (ja uudemmissa laitteissa) näyttää tältä:
on käsittääkseni korvannut tämän minulla (eli vanhassa) olevan:
Kiitän. Ei kiirettä.
Täytyy katsella. Tarkoitin lähinnä että olisiko tuo ns. heittämällä vaihdettava, vai onko allaoleva laitteisto muuttunut samalla myös.
Näytä liitetiedosto 118444
Näytä liitetiedosto 118446
Ok, tuo ylempi on niissä missä on elektroninen paisuntaventtiili. Myös tuo alempi kuva on silti olemassa. Mulla koneessa on ollut tuo kylmäainepiirin säädin kuva, mutta se muuttui peilikuvaksi jossain välissä. Höyrystin ja lauhdutin muuttui eri puolille.
Jos saat kaiken data ulos sieltä infrapunaportista, niin ei kannata harkita mitään muutoksia. Vitodatalla on ainakin helppo testata alkuun ja kattoa että mitä se osaa antaa sieltä ulos. Luulisin että sieltä irtoaa dataa paremmin kuin tuolta pilven kautta. Esim paisuntaventtiilin asentoa ei saa pilven kautta.
Kyllä sieltä aika paljon saa, voi olla että ei ihan kaikkia tuossa kuvassa näkyviä. Löytyy ainakin:
- Primääri- ja sekundääripiirin meno- ja paluulämpötilat
- Pari imukaasun lämpötilaa (suction gas, EEV1 ja EEV2)
- Pari kuumakaasun lämpötilaa (hotgas, EEV1 ja EEV2)
- Nestemäisen kylmäaineen lämpötila (?)
- Pumppujen ja 3-tieventtiilin tilat
- ECV1-venttiilin asento
- EEV1-imupaine ja -lauhdutuspaine
- Vastusten tila/tehoporras
- Kompressorin tila
Ja varmaan jotain muitakin. Plus kaikki joille en (vielä) ole datapisteitä löytänyt/lisännyt. Melkoista salapoliisityötä.
Teen tuosta omasta virityksestä githubiin kortin. Niin sen saa sitten sieltä helposti muutkin. Koitan kattoa että jos saisin siihen rakennettua valmiiksi myös mahdollisesti myös tukea vilpille ja sen vaatimille systeemeille.
Tuollainen karkea sketsi ulkonäöstä eri konfiguraatioilla. Detaljit vielä puuttuvat tästä. Saattaa olla että tähän saa näkyyn vilp/mlp, puskuvaaraajan, shuntin ja patteri/lattialämmitys valinnan samalla. Antureille tulee anturieditori, niin sitten on helppo vaihtaa oma entiteetti sopivaan paikkaan.
Onko kenelläkään laite Homeassitantissa kiinni? Mulla alkaisi olemaan tuo kortti sillä mallilla että sitä voisi joku muukin testata.
Tulikin nyt sitten räplättyä toinen lämmityspiiri tähän vielä lisäksi. Kielinä löytyy suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Törkkään githubiin kun saan riittävän valmiiksi.
Jahas, tuolta löytyisi sitten taikinoinnin tulokset.
ViCare Heat Pump Card – Home Assistant -kortti Viessmannin maa- ja ilmalämpöpumpuille (ViCare-integraatio): kylmäainepiiri animoituna, historian toisto, log p-h -piirros ja toiminnan arvio.
Repo GitHubissa · Kokeile demoa selaimessa (ei vaadi Home Assistantia)
Esimerkkikokoonpanoja demossa:
Asennus: Home Assistant 2026.11 alkaen Asetukset → Marketplace → Add from link → repon osoite. Vanhemmissa HACS → Custom repositories, tyyppi Dashboard.
Siitä sitten tyyppaamaan. En ole asentanut sitä kokonaan uudestaan itse kertaakaan. Kokeilkaa joku ja kertokaa kuinka kävi.
Kiitos. Kokeilenpa heti asentaa, ja siihen se sitten pysähtyikin :) Tuo vaatii ViCare-integraation, ja sitähän minulla ei enää ole, kun data luetaan Optolink/vcontrold/MQTT -reittiä. Kuinka kova vaatimus tuo vicare on alustana, jos (ainakin enimmät) datat löytyvät, joskin eri paikoista?
Jaa ei se mitään ViCarea vaatinutkaan, sen kun käsin kävi napsimassa ne mitä löytyi. Tältä näyttää, eli hyvältä. Iso kiitos fraatti! Muutama arvo vielä puuttuu, täytyy katsella löytyisikö noita. samoin kolmitieventtiilin luku ei ilmeisesti täsmää vicaren tapaan käsitellä, koska ei tunnista käyttöveden lämmitysjaksoa noissa graafeissa. Ja ihan kaikista arvoista en ole varma ovatko oikeita / oikeissa paikoissa edes, mutta kuva on sentään hieno :)
Näytä liitetiedosto 119112
Kyllähän se siitä. Ilmoittele jos tulee kohitysehdotuksia tai ongelmia vastaaan. Sorvataan sitten tarpeen mukaan korttia mieluisammaksi.
Käyttövesijakso: kortti tunnistaa sen roolista "Käyttövesilataus (vaihtoventtiili)". Kun kompressori käy ja sen entiteetin tila on "on", jakso on käyttövettä. ViCaressa se on valmis binäärisensori. Optolinkillä kannattaa lukea vaihtoventtiilin tila (datapistelistoissa yleensä "Umschaltventil Heizen/WW" tai "3-Wege-Ventil") ja tehdä siitä template-binäärisensori, jos arvo on 1/0 tai tekstiä:
template:
- binary_sensor:
- name: "Käyttövesilataus"
unique_id: vitocal_dhw_charging
state: "{{ states('sensor.OMA_VAIHTOVENTTIILI') in ['1', 'on', 'Warmwasser', 'WW'] }}"
Imukaasun paine näyttää olevan kymmenkertainen (95 bar, kun oikea on noin 9,5 bar). Siksi t0 on 119 °C eikä tulistusta voida laskea. Jaa arvo kymmenellä optolinkin asetuksissa tai templatella. Jos löydät korkeapaineen (kuumakaasun paine), samalla saat tc:n, alijäähdytyksen ja log p-h -piirroksen. Kompressorin vaihe on vapaaehtoinen.
Tein samalla pienen versiopäivityksen ja nyt tuo kelpuuttaa hiukan herkemmin eri entiteettejä käyttövedelle. 1.7 -> 1.8.
Täytyy kattella saanko helposti kaiveltua tarvittavat osoitteet johonkin mitä sulla vielä uupuu.
Jep, kiitos vinkeistä. Paineiden x10 virheen huomasinkin, korjaan sen jo lukijapuolella. Tuo lämmitys/käyttövesi-tulkinta meni kohtuullisen oikein kun vaihdoin sensoriksi varaajan latauspumpun (kun aiemmin oli 3-tieventtiili). Ihan oikeinhan se ei tuolla taida mennä, vaan vaatinee sen binary template sensorin HA:iin. Mun 3-tieventtiilin arvot on "Heating" tai "DHW" tekstinä, niitä tuskin kannattaa koodata tuohon sinun ratkaisuun.
Jos löydät hyviä datapiste-ehdokkaita noilla korkapaineelle ja kompressorin vaiheelle (mitä se edes tarkoittaa?) niin otan vastaan.
Mahdollisesti vaihtarina saat, jos tästä jotain tulee, energiaseurantaa ja kustannuslaskentaa, kenties optimointiakin. Jos sellainen joskus valmistuu, siis :)
Millä softalla luitkaan arvoja? Mikä ohjain versio on käytössä? Joku nro rimpsu siitä. Voin pöyhästä tuosta vitosoftista kaiken tarvittavan sitten.
Käyttövesi/vaihtoventtiili on jo muutettu 1.8 versioon.
vcontrold, sherlockholmes-arvaamikä-kokeillaan-arvataan -menetelmällä kokoonkursitulla datapoint-listalla. Ohjainversio on luultavasti 2048.
Tämä dokumentti (ja koko tuo ESPHome_vitohome -repo) on ollut paras lähde datapisteille, ja osuu ainakin hyvin lähelle tuota omaa laitetta: ESPHome-Vitohome V200WO1A
Joo, onhan sitä siinäkin jo sitten pöyhittävää. Teen tästä jonkunlaisen taulukon kohta.
Tunnisteella 2048 (Vitocal-G + Vitotronic 200 WO1A, elokuusta 2010) on 1308 datapistettä: 918 vain luettavaa, 383 kirjoitettavaa ja 7 erikoiskomentoa. Lisäksi katalogissa on 110 vikakoodia ja arvolistat tilakentille. Kaikki nimet löytyvät sekä englanniksi että saksaksi.
Sama datapiste voi kuulua useaan valikkoon, joten alla olevat luvut menevät osin päällekkäin. 521 datapistettä ei kuulu mihinkään valikkoon.
Mittaukset ja tilat (vain luettavia)​
Yleiskatsaus (112):
  • Järjestelmä: ulkolämpötila, järjestelmän menovesi, puskurin lämpötila, ulkoisen lämmönlähteen lämpötila, keskusvika, kaskadireleet, lämmitys- ja jäähdytyskausi, jäätymissuoja ja rakennuksen kuivatustila piireittäin, järjestelmäkaavio (7000).
  • Lämpöpumppu: liuos kaivolta ja kaivoon, kompressori 1/2, liuospumppu, sekundääripumppu, 3-tieventtiili, sähkövastuksen portaat 1/2, käynnistyskerrat, käyntitunnit ja vuosihyötysuhteet (JAZ).
  • Lämmityspiirit 1–3, jäähdytyspiiri, käyttövesi ja aurinkolämpö.
Laitteistodiagnostiikka (209, joista 185 luettavia):
  • Lämpöpumppu: kaikki meno- ja paluulämpötilat, myös sekundääripaluu 2.
  • EEV1 ja EEV2 (10 kpl kumpikin): imukaasu, nestelinja, paisuntaventtiilin asento ja paineet.
  • 26 lämpötila-anturia.
  • 17 signaalituloa: ulkoinen tarve, virtausvahti, vaihevahti, sähköyhtiön katkos, korkea- ja matalapainepressostaatit kompressorikohtaisesti, moottorinsuojat ja ulkoinen esto.
  • Ulkoyksikön ilmoitustilastot.
Tilastot (75):
  • Energiat: lämmityksen tuottama lämpöenergia, kompressorin sähköenergia lämmitykselle ja käyttövedelle, vuosihyötysuhde (yhteensä, lämmitys, käyttövesi).
  • Keskiarvo- ja maksimilämpötilat.
  • Käyntitunnit ja käynnistyskerrat erikseen lämpöpumpulle ja järjestelmälle. Lähes jokaisella releellä on oma laskurinsa: käynnistykset osoitteissa 0x05xx ja tunnit osoitteissa 0x058x–0x05Bx.
  • Kompressorin kuormaluokat 1–5 tunteina.
Laajennettu diagnostiikka (156, kaikki luettavia):
  • Tilakoneet: lämpöpumppu 1/2, käyttövesisäiliö, ulkoinen lämmönlähde, maalämpökaivo (0x130D) ja muut.
  • Keskilämpötilat ja keskipaineet (absoluuttisina).
  • Lämpöpumpun ja järjestelmän tulot.
  • Anturien tilat 1 ja 2: kolmas tavu kertoo, onko anturi kunnossa, oikosulussa vai katkennut.
  • Korjausarvot: 34 anturikohtaista kalibrointisiirtymää.
Järjestelmädiagnostiikka (115):
  • Laitteiston kokoonpano: kaksiportainen lämpöpumppu, sähkövastus, puskuri, jäähdytys, aurinkolämpö, allas, EEV2, lämmityspiirit 2/3, split-malli. Näistä näkee, mitä koneeseen on konfiguroitu.
  • Laitetiedot ja LON-objektit.
Valikkojen ulkopuolella (521): raaka-anturiarvot, lämpötilojen muutosnopeudet, kytkintulot, voimassa olevat asetusarvot ja tehot piireittäin (0x1000–0x12xx), sekoittimien todelliset asennot, tuoteominaisuusliput sekä lämmitysenergia kuukausittain (0x1640–0x164B).
Asetukset (kirjoitettavia)​
ValikkoMääräSisältö
Käyttö58Lämmityspiirien tilat ja lämpötilat, käyttövesi, aikaohjelmat, kello
Käyttöönotto (koodaustaso 1)108Järjestelmämäärittely (7000-sarja), kompressori, käyttövesi, sähkövastus, hydrauliikka, puskuri, lämmityspiirit, jäähdytys, LON
Koodaustaso 2261Edellisten lisäksi kompressorikohtaiset parametrit (5000-sarja: menon maksimilämpötila, paluun minimilämpötila, hystereesit, käyntiajat, sulatus, minimi-imupaine), EEV-parametrit, ulkoinen lämmönlähde, aurinkolämpö, lämmityspiirit (20 kpl/piiri)
Valikkojen ulkopuolellanoin 70Säätimien P-osuudet (73xx), pumppujen minimitehot (60xx), kytkentäajat (90xx)
Erikoiskomennot (7): tehdasasetusten palautus, ohjaimen uudelleenkäynnistys, lämmityspiirien perusasetusten palautus ja tilaajalistan tyhjennys. Näitä ei pidä koskaan ottaa käyttöön.
Noniin, tuossa olisi vcontrold asetustiedosto ja muut parametrit tuohon sun koneeseen. Voi olla että tarvii kuopata itsekin tuo vicare yhteys ja siirtyä johonkin toiseen tapaan. Sen verran tätä tuli jo kuopastua omakin koneen osalta, vaikka todennäköisesti suurimmalla osalla tuosta valtavasta tietomäärästä ei tee yhtään mitään.
Ohjain 204B (Vitotronic 200 WO1C, maalämpömallit kuten 333-G) sisältää 2163 datapistettä, joista 1337 on vain luettavia ja 819 kirjoitettavia asetuksia. Siitä saa lämpötilat, paineet, releiden tilat, käyttötunnit, käynnistyskerrat ja energialaskurit, ja lisäksi kompressorin hetkellisen lämmitystehon ja sähköisen ottotehon, joista voi laskea hetkellisen COP:n. Kylmäainepiiristä on tarjolla tarkka diagnostiikka: höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat, tulistus, alijäähdytys, kompressorin teho ja pumppujen kierrosnopeudet. Ohjauslogiikan ajastimista ja tilakoneista näkee, miksi kompressori käy tai odottaa, ja kokoonpanolipuista sen, mitä laitteistoon on konfiguroitu. Mukana ovat myös ilmanvaihdon, aurinkotuoton ja energiamittarin arvot, jos nämä laitteet on liitetty ohjaimeen.
Hyvä lista, täytyypä tutustua tarkemmin. Joitakin eroavaisuuksia tuossa on minun nyt käyttämään, eri lähteistä käsin koottuun verrattuna. Sen tämän hetkinen versio liitteenä. Huom. tuo on vain asetettu konfiguraatio (=vito.xml), kaikkia ei välttämättä ole varmistettu toimiviksi saati järkeviksi. Joidenkin nimissä on "Test", ne ovat viimeisinä lisättyjä, sinänsä toimivilta näyttävät. Varsinkin nuo energiaseurannat vaikuttavat kiinnostavilta.
