Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 73 57,9%
  • Ei
    Äänet: 52 41,3%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    126
Täytyi yksi rengas irrottaa, kun oli kivi jarrukilven ja levyn välissä. Erikoisen pirullisia ääniä muuten piti ennenkuin rauhoittui laahaavaksi ääneksi ja vielä senkin jälkeen saattoi paukahtaa ihan hitosti eli voi helposti luulla että vetonivel meni tai vaikka että pyörä irti. Noita on tasaisin välein ehkä kerran per 2 vuotta, mutta sen verran, että silmät pyöreänä hetki kestää ennenkuin tulee mieleen kivi.
Pakko toistaa, että oli äärettömän pieni astekulma, että pultit oli sormin avattavissa. Ne oli pari viikkoa aiemmin vedetty 160Nm ja jälkikiristyksessä lisää 5-10 astetta. Oli tyyliin 15-20 astetta nyt avattaessa ja oli sormikireys.
Täytyisi mitata noiden vanteiden vastinpinnan kulma ja pultin kulma ja sitten vertailla muihin automerkkeihin. Epäilemättä jotakin eroa on oltava, kun juuri kukaan ei tunnista tätä hommaa.
Ei näy parkkipaikoilla autoissa kesäkumeja. Kai niitä yhä alla on muttei ajeta kun tuli lumi
Juuri laskin huvikseni yhden lämpimän autohallin autojen joukosta talvirenkaisista noin 21% kitkoja ja vähän alle viidestäkymmenestä autosta kolmessa kesärenkaat. Kaksi niistä oli peitettyinä peitteillä eli ei todennäköisesti tieliikeenteessä talvella ollenkaan, yksi oli mahdollisesti vielä ajossa. Halli oli Oulussa.
Onko tietoa oliko uudet tai rasvatut pultit? Voiko lämpötilavaihtelut vaikuttaa eli kiinnitys ja avauslämpötilan suuri ero?
Naapuri ajo joskus hinausautoa ja sano että aina moni on soittanut hinurin paikalle levy ja kilven välissä olevan kiven takia. Oli itse käynyt Jämsässa Tampereelta ottamassa kiven jarrulevyn ja -kilven välistä. Asiakas ei ollut uskonut puhelimessa että kyse olisi siitä, vaan oli vaatinut paikalle.
Asun sorarännin varrella ja toinen auto kerää niitä jarrukilven muotoilun takia niin homma on tullut tutuksi. Yhdenkerran olen ottanut renkaan irti kiven takia. Pääsääntöisesti aina kilpeä saa taivitettua sen verran että kivi putoaa pois. Myös viivottimella tai vastaavalla voi auttaa. Yleensä ne löytyy aina samoista pakoista.
Ootko milloin viimeksi tarkistanut momenttiavaimen tarkkuuden?
Normihomma, puhtaat jengat eikä tuhatta kertaa hakaattu ammattilaisten toimesta kiinni rengasliikkeessä, eikä kukaan diy mies ole sotkenu sinne mitään ihme tahnoja jotka vain kaiken paskan kerää. Tunnistan "ongelman".
Juu, rasvoja tai öljyjä ei kannata käyttää. Jengat pidetään puhtaana.
En sitä virallisessa kalibroinnissa ole käyttänyt, mutta on laadukas, hyvin kohdeltu, vähän käytetty ja käsimomentista suht hyvä visio itsellä on kuitenkin. Voihan se 10-20Nm pieleen näyttää tuossa 160Nm tasossa, mutten millään usko että enempää. Voisihan tuon levypainolla kyllä jollain tasolla kokeilla, kun ensin punnitsee levypainon.
PS aikaslailla sama lämpötila oli, irrotettaessa, kun mitä oli laitettaessa. joku kysyi tuota
Puukalikalla painelinkin kilpeä isolla voimalla ja löin kalikkaa vasarallakin ja sattumalta juuri oikeasta kohtaa, muttei taipunut juurikaan. Sai sitten ruuvimeisselillä jonkinmoisella voimalla vääntää että kivi putosi. Sanoisin että tässä autossa ei pääse tuonne väliin sohimaan millään ellei irrota pyörää.
PS kokeilin peruutuskikkaa muttei auttanut.
Yksi kaveri käyttää momenttiavainta kiristykseen. Katsoin sitä avainta ja meinasin kiertää momentin nollille. Hän sanoi että älä muuta sitä siinä on juuri oikea arvo.
Mitäs mieltä olette tästä?
👎 ... tuota mieltä
Mekaanisen jouseen perustuvan momenttiavaimen jousi kuoleentuu pidemmän päälle noin säilyttäen. Tarkkuushan siinä menee. Säilytys joko nollaan kiertäen, jos se on alin arvo, muussa tapauksessa alimpaan arvoon. Liian löysälle löysääminen saattaa irottaa tai muuten rikkoa säätömekanismin.
Lauantaina vaihdoin nyt nastat all-seasonin tilalle, kun pakkasöitä luvattiin.
Plussakelisohjossa kyllä on niin että ei se Michelin CrossClimate2 ollut yhtään huonompi kuin Hakkapeliitta 10, veto- ja jarrutuspito jopa parempi, väittäisin. Mutta kun jäätä tulee sohjon alle niin eroa syntyy.
Tässäpä sitä onkin dilemma niille, jotka tarvitsevat aina parhaan renkaan. Laittaako nastat, jotka ovat parhaat vain jäärata ajossa, vai jotain muuta?
Golfissa joskus 15 vuotta sitten oli kivi kilven välissä, peruuttamalla tuli pois. Hämärästi muistan, että saattoi olla jossain muussakin VAG-autossa, kun pari muutakin oli Golfin jälkeen. Muissa autoissani ei ole tullut tuota ilmiötä vastaan, liekö yleisimmin "konsernituotteiden" vaiva?
Vitoskoppanen golffi oli ainakin meillä kivimagneetti. Jos oikein muistan niin kertaalleen oli joka kulmassa kivi kilven välissä😄
Viikonloppuna kolmeen perheen polkupyörään nastarenkaat alle. Kahteen pyörään uudet kumit: toiseen Marathon winter plussat ja toiseen Suomi tyres routa W244 e biket. Yhteen pyörään meni vanhat nastarenkaat.
Viikonlopun koeajon perusteella ei tarvitse enää ostaa jatkossa ulkomaisia kumeja. Kotimaiset renkaat pesivät ulkomaiset sekä vanteelle asettumisessa että ajossa. Kestävyys selviää aikanaan.
Vielä tovi sisäänajoa usilla renkailla ennen täyttä hanaa :)
Tänään tuli palautettua mieleen, kuinka metka olo on, kun jarrua painettaessa vauhti ei aikoihin hidastu juuri ollenkaan. Kestää sekunnin verran uskoa tuntoaistia ja hyväksyä
Kyllä oli motarin rampissa perus farkku avensiksella vaikeaa. Ihan sinänsä kuivakka, hiukan huurteinen pinta, niin sinne tänne sinkoili, luisussa ja puski ojaa kohden. Päästiin lahdenväyllle, niin pedaali pohjaan ja sinne paineli. Kesärenkaat epäilemättä ja melkoiset ajotaidot kanssa 🤬
Ajosuorite rampilla olisi pitänyt saada kameraan.
Tänään parkkipaikalla erään peltifirman paku kesärenkaissa, muita kesäkuskeja en ole nähnyt lumen tulon jälkeen.
On kanssa sähköpaku oven edessä kesärenkain. Sen verran räkätautia ettei viitsinyt mennä vaihtamaan, lunta kyllä ettei montaa metriä viitsi koittaa liikuttaa.
Turusta kun su. ip. lähdin ei ollut yhtään lunta, Humppilan jälkeen alkoi maa olla valkoisena.
Täällä on kesäkumit alla uudessa autossa. Tänään lähdettiin mökille pösöllä, jossa on nastat alla, vaimo vaati. Ei olisi tarvittu. Uuteen piti tulla vanteet jo viikko sitten mutta ei vaan tullut. Nyt on jo Helsingissäkin jäätä satunnaisesti, joten aika tarkkana pitää olla jos kesärenkailla ajelee. Voi sopia eläkeläiselle, joka iltapäivällä käy kaupassa mutta ei työmatkalaiselle.
Itsellä meni kanssa viikonloppuna Suomi Tyreksen Routa fillariin. Kolmas talvi jo menossa noilla renkailla ja näytti nastat olevan paikoillaan. Lamellien välistä rapsin vielä viimekeväiset "tappajasepelin" kappaleet pois ettei heti olisi renkaat puhki.
Mulla on myös sähköfillarissa Schwalbe Marathon Winter nastarenkaat, noissa on kaksi nastariviä mutta olisi reiät ulommalle riville kummallakin puolella. Hyvin toimii, noilla on ajettu vuosia. Schwalbe Marathon pistosuojaus on kyllä varsin toimiva, mulla ei ole kesä- eikä talvirenkaissa ollut yhtään ainoaa rengasrikkoa tappajasepelin vuoksi.
Joo nuo olisi hyvät - minulla kanssa kesäkumeissa pistosuojatut Marathonit ja ei ole valittamista. En aikanaan löytänyt 50:n levyistä nasta-Marathonia niin päädyin tähän SuomiTyresin kumiin. Hyvin sekin on pitoa tarjonnut, mutta pistosuojaus ei tosiaan ole Schwalben tasoa.
Pidon puolesta Schwalben Marathon Wintereitä ei voi edes verrata noihin Suomi Tyresin Routiin. Oli nastoja kaksi tai neljä riviä.
Sen jälkeen kun tuota Routaa on saanut edes suhteellisen ehjällä toteutuksella (aluksi oli todella suuria vaikeuksia tuotantoprosessissa) ei ole muita kumeja tarvinnut talveksi enään miettiä (perus päivittäiseen käyttöön). On mielestäni hyvin samaa tasoa kuin Schwalben Ice Spiker Prot, toki hyvin eri tyyliset. Hintaa on toki aika paljon, mutta vähän suorituskykyynsä nähden. Toiset sarjat alla kahdessa perheen pyörässä, ensimmäiset olivat jo niitä valmistuksessa epäonnistuneita sarjoja.
Vielä kun sais tuon Roudan joku päivä ilman jäykkää runkoa niin alkais oleen ajotuntuma kohdallaan.
Meillä on kahdessa sähkö trekking pyörässä juuri Schwalben 50 mm leveät, 208 nastaa per kumi. (50-622). Ajot pääkaupunkiseudulla aurattuja pyöräteitä. Jäällä pito hyvä. Kuivalla asfaltilla nastat kuuluu (rapisee), mutta niin se on kaikissa. Viime viikolla laitoin molempiin alle. Toinen talvi lähtee. Nykyään nimi on Marathon Plus Spike. https://www.schwalbe.com/en/Marathon-Plus-Spike
Nyt on sähkärissäkin nastat alla. Alunperin meinasin laittaa uudet kumhot alle mutta sain täältä huonoa laatupalautetta niin sattumalta huomasin meidän lähellä liikkeen, joka myy myös käytettyjä renkaita. Alle tuli vähän ajetut Continental ice contact 3. Tuovat kuulemma Ruotsista noita. Vanteet, renkaat ja anturit tulivat maksamaan 1440 €.
Asennuksesta jäi vähän hampaankoloon. Meinasivat nostaa auton helmapellistä 15 cm sivusta mistä on merkitty nostopaikka, kaksi rengasta oli nostettu takapenkille. Vaikka ne oli suojapussissa niin penkkiin jäi pölyjäljet. Kesärenkaiden sijaintia ei merkattu. Noissa Nexeneissä ei ole pyörimissuuntaa eli en tiedä kummalla puolella ne ovat olleet. Asentajat viron venäläisiä, ei tarvinnut kommunikoida heidän kanssaan. En kysynyt vetivätkö renkaat momenttiin.
Allelaitto tuli samaan hintaan mutta toista kertaa noi ei tunkkaile mun autoa.
    301,1 KB · Lukukerrat: 14
