H-sarja splitTyyppinumerosta selviää onko sisällä 3, 6 vai 9 kw vastus. Mulla itsellä 12 kw split.. siinä 9 kw varavastus.
'Back+Enter+Nuoli-oikeaan' kun painaa 5s laitteen ollessa OFF, niin pääsee säätämään lta-antureiden näyttämää +/- 2C.En jaksa muistaa oliko tuollekin anturille se +/- 3C kalibrointivara.
No ainakin oman suihkun termostaattihanan turvaraja on tuo 38'c, joka on aivan riittävän kuumaa ja itse pidän termostaattia hieman alle tuon rajan.Sellainen lisähavainto, että omassa koneessani lkv-säiliön anturi antaa 4C liian alhaista lukemaa. Olin tuota epäillytkin kun näyttämän ollessa 38C suihkusta tulee ihan riittävän lämmintä vettä. En jaksa muistaa oliko tuollekin anturille se +/- 3C kalibrointivara.
Meillä on Vantaalla J-sarjan 7 kw monoblock ja toimii erittäin hyvin. Voi suositella J-sarjan koneita ja kannattaa käyttää Panan omalla ohjauksella.Terve, olisi tarkoitus joku vilppi hommata ja panan t cap vaikuttaisi sopivammalta vaihtoehdolta, mutta tässäkin on pari valintaa.
Uudempaa J sarjaa ei saa T cappina kuin monoblockina, mutta tuon jäätymisriskin takia ottaisi mieluummin split mallin. Toisaalta J sarja on lukeman perusteella parempi Cop ja sulatuslogiikka vs H sarja.
Vilp on tarkoitus kytkeä 500l akvatermin energiavaraajaan, joten pitäisi joku vapaakierto syntyä monoblockilla, vaikka pumppu olisikin pois päältä?
Mitäs arvon raati näin suosittelisi? 9kw t cap split H sarja vai 9kw mono t cap J sarja? Hinnan puolesta näyttää split malli olevan maalämpötukussa 700e halvempi.
Hyvää argumentointia. Itse arvostan erityisesti sitä, että laite on tehtaalla kasattu ja testattu, eikä asennusvaiheessa tarvita kylmäkaasuputkien asennusta, kaasujen punnintaa, jne., joista minulla on pelkästään huonoja kokemuksia edellisen Ultimate VILPin tiimoilta. Jatkuvaa epävarmuutta siitä, onko liitokset kunnossa, onko kaasua oikea määrä, jne.Onko J sarjassa sama vikaantumisaltis kv pumppu mikä on noita H sarjalaisia kiusannut? Tuo on kyllä varsin fataali komponentti muuten kohtuu pätevässä raudassa. Ei oikein auta logiikka tms jos pumppu jumittaa. Ilmeisesti tuo on toteutukseltaan kaiken lisäksi normaalista kv pumpusta poikkeava, normi kv pumpusta tulee kyllä virtaus/vapaakierto läpi vaikka pumppu olisi seis mutta luetun perusteella on ainakin jäänyt sellainen kuva ettei tuo Panan osalta kuitenkaan toteudu.
Jos monoblokin ja splitin hintaero on 700€ niin loppupeleissä nuo ovat varsin saman hintaisia mikäli joutuu kylmätyöt hankkimaan ostopalveluna. Toki jos on tuttu kylmämies joka tekee asevelihintaan niin saattaa vielä päästä voitolle mutta muuten en näkisi että noilla olisi loppumetreillä juurikaan eroa kokonaishinnassa. Itse en pelkää monoblokin jäätymistä, ainakin Nibessä vapaakierto toimii hyvin kv pumpun ollessa seis. Mutta jokainen toki punnitsee nuo riskit omalta kantiltaan ja tekee päätökset sen perusteella. Varmasti tuo splittikin on ihan ok vaihtoehto, siinä on kuitenkin neljä kartioliitosta käsityönä tehtynä mitä monossa ei ole. Jos kylmäkaveri tekee nuo huolella niin ei hätää mutta jos on kiire seuraavalle työmaalle niin johan saattaa jossain vaiheessa kylmäainevajaus yllättää käyttäjän.
Jäätymisvaara on vaan, jos sähköt katkeaa jostain syystä.
Omani olen jäädyttänyt nyt 3-4 kertaa. Ajan pumppua omalla logiikalla ja jäätymiset ovat tapahtuneet kovalla pakkasella kiertovesipumpun ollessa pysähdyksissä. Epäilen, että jäätä ehtii kertyä johonkin kohtaan ennen kuin sisään tulevan veden lämpötila laskee alle 6 asteen, mikä pyöräyttäisi Panan pumppua. Vielä pohdinnan alla, että miten tuota estäisi, kun tarkoituksena on kuitenkin omaa kikkailua jatkaa. Mahdollisuuksina on käynyt mielessä oma jäätymisen estologiikka, virtauksen ohjaaminen pumpulle aina, kotelolämmitin tai sulanapitokaapeli.Mitenkähän noita jäätymistapauksia on syntynyt. .
Sulatusväli vaihtelee kovasti, varsinkin sen mukaan miten kosteaa ulkona on, eli siis mikä on ulkolämpötilan ja ulkoilman kastepisteen välinen lämpötilaero. Täällä lounaisrannikollakin on tänään ulkolämpötilan vaihteluväli ollut -9°C - -14°C, sulatusväli taas on on ollut välillä 2 - 4 tuntia. Yhteensä 9 sulatusta viimeisen 24 tunnin aikana. Välillä taas mennään reilullakin pakkasella ihan vaan muutamalla sulatuksella per vrk.Tervehdys
Kyseessä 12 kW TCap Split, ulkolämpötila 11'C Saimaan rannalla,
onko tällainen sulatussykli ihan OK?
Mulla löytyi tälläinen..Missä olikaan taulukko, jossa oli nuo H srj Tcap pumppujen otto ja antotehot eri ulko ja sisälämpötiloissa coppeineen.
Muistelen joskus nähneeni. Etenkin nää kylmän pään arvot hukassa
Tervehdys
Tervehdys
katso liitettä 91115
Totta, hyvä huomio. Ei tullut edes kiinnitettyä noihin kellonaikoihin huomiota. Tuossahan näyttäisi tosiaan olevan jotain 30-40min kestäviä sulatuksia ja sehän ei ole ollenkaan normalia.Kovin pitkiltä näyttää nuo sun sulatukset.
Tässä omat viimeiset 24h. 12kW J-sarjan monoblock.
katso liitettä 91182
Joo, jossain vaiheessa sulatukset alkoivat kestää 36 -38 min. kun 'lämmitysaika' on samalla jäänyt n. hieman reiluun tuntiin.Totta, hyvä huomio. Ei tullut edes kiinnitettyä noihin kellonaikoihin huomiota. Tuossahan näyttäisi tosiaan olevan jotain 30-40min kestäviä sulatuksia ja sehän ei ole ollenkaan normalia.
Vesisulatus kestää 10min ulkolämpötilan ollessa vielä just alle kompurasulatusalueen ja kompurasulatus kestää 15min.
