Saako se veden kuumaksi. Yhdessä, missä käyttövettä lämmitettiin kierukan kautta, vettä ei saanut lähelläkään riittävän kuumaksi edes tuolla minimivirtaamalla.
Luulisi että se osaisi pienentää kierrokset noin alas myös ilman quiet tiloja jos tilanne, eli lämmöntarve, sitä vaatii. Onko niin ettei säätö toimi kuin "manuaalisesti"?
Itse käsitän että puskuritankin lämpötila-anturia tarvitaan vain hyvin suurissa puskureissa, joissa vesi oikeasti kerrostuu. Esim. 500 litrainen voisi olla jo sellainen. Pienissä puskureissa mitataan tankin "täyttymisaste" ihan siitä että paluuvesi kuumenee kun puskurin kapasitetti on tullut käytettyä loppuun ja vesi lähtee jo toiselle kierrokselle lämpenemään lisää.
Meillä käyttöveden lämpötilan pyynti 55 astetta.
Service cloudin käyristä katsottuna.
Quiet mode pois päältä.
Menoveden lämpötila max 64.75.
Tuloveden lämpötila max 54.5.
Todellinen varaajan lämpötila max 56.
Kompressorin taajuus 27-35hz.
Käyttöveden hystereesi kasvoi 8-10 asteeseen kun virtaus pieneni.
Ja tosiaan lisävastus on nyt käynyt päällä ehkä 5 minuuttia.
Menoveden lämpötila oli 59 ja varaajan lämpötila 51 astetta kun vastus meni päälle.
Mutta esim eilen lisävastus ei ollut päällä, menovesi nousi 59 asteeseen ja varaaja lämpeni 55 asteeseen.
Täytyy seurata tuota asiaa täytyykö virtausta nostaa.
Meillä kun tuo pieni "varaaja" on neliputkiliitännällä kiinni niin tietääkseni vesi pääsee kiertämään menosta paluuseen ilman että vesi kiertää lattian kautta ensin.
Kiinnostaisikin tietää miten toimii 2 putkiliitännällä, kuinka kauan kestää lämmittää pönttö lämpimäksi ja kauanko kestää että lämpö on käytetty lattiakierron kautta paluuseen.
Tuo vastuksen kytkeytymisen strategia on valittavissa jossain määrini asetuksista. Siellä paremmassa ohjekirjassa on yritetty selittää eri toimintatavat. Kannattaa käydä ne läpi. Turhaa sitä vettä on lämmittää vastuksilla jos pumppu siihen kykenee. Tuossa ongelmatapauksessa se ei osannut käyttää edes vastuksia. Syy oli mielestäni siinä että sen kierukka ei siirrä tarpeeksi tehoa tankkiin ja paluuvesi menee ylikuumaksi.
Sellainen liitäntä että puskuri on T-haarassa kiinni takaa sen, että lämmitykseen menee juuri sitä mitä pumppu tuottaa eikä sekoitettua. Neliputkisessa sama tapahtuu kun kuuma kerrostuu ylös. Liian pienessä puskurissa kaikki menee heti sekaisin, joten sellaiseen neliputki kuulostaa oudolta ratkaisulta. En silti usko että erot ovat merkittäviä eikä se auta pätkäkäyntiin pätkääkään. Puskuri on kuuma kumminkin parissa minuutissa jos lämmitykseen menevä vesimäärä on pumpun tuottoa selvästi niukempi.
Jep, täysin väärä kytkentä vetää neliputkisena johonkin 50l puskuriin. Tuohon joku 200l puskurikin on vähän turhan pieni.
Tuo oma 500l välilevyineen vielä menee, mutta mielellään sitä isommankin ottaisi.
Ei se idea ole lämmittää tuota puskuria ja purkaa sitä lattiaan. Tuon idea on olla ainoastana lisävesitilana lattialämmityksen kaverina sulatuksia varten.
Sulla on täysin väärin kytketty koko systeemi.
Korjaa kytkentä ja aja käyrällä lattiaan. Pätkäkäynniltä ei siltikään välty.
Tosiaan käytettyyn taloon muutettiin vuosi sitten, ja koko vilp järjestelmänä uusi minulle.
Sitä onkin tässä yritetty opetella miten koko järjestelmän kuuluisi toimia ja sitten toimiiko se edes niin.
Laitteiston asentanutta firmaa ei enään ole, sieltä en saanut mitään vastausta.
Laitteiston myynyt maahantuoja kävi paikanpäällä ja totesi että hänen mielestä on tehty juuri oikein.
Siinä olet varmaan ihan oikeassa että ei sen 50 litran pöntön tarkoitus ole olla koko taloa kannatteleva puskurivaraaja, vaan ehkä juuri sen verran että siitä olisi apua talvikeleillä sulatuksissa.
Niinhän se nyt toimii että varaajaan ylös syötetään lämmintä menovettä niin kauan kunnes se on sekoittunut ja palaava vesi varaajan alhaalta on saman lämpöistä.
Sitten kompressori sammuu.
Paluulinjassa on lattiakierron kiertovesipumppu ennen puskurivaraajaa mikä sitten varaajan läpi alhaalta ylös vain jatkuvasti kierrättää vettä.
Viimetalvena oli käytössä kiinteä asetus 30c meno.
Tuskin siihen varastoitunut lämpömäärä riittää edes kattamaan yhden sulatuksen vaatimaa lämpöä pakkaskeleillä.
Koska tuon panan sisäiseen paisuntasäiliöön ei pääse oikein käsiksi, ja on muutenkin juuri siinä rajalla että on vesimäärään nähden liian pieni.
Täytyisi se ulkoinen paisunta-astia jossain vaiheessa laittaa.
Kannattaako jotain muutakin putkihommaa asennuttaa samalla kertaa, jotta järjestelmästä saisi parhaan hyödyn irti ja mikä on oikea tapa tehdä se työ?
Auttaisiko 100-150 litran varaaja menopuolella sarjaan kytkettynä sen verran että kompressori ei kävisi jatkuvasti ja onko siitä hyötyä sulatuksiin kuinka paljon että olisi reserviä ottaa siitä lämpöä pois.
Extra 500 litran vesimäärän lämpimänä pitäminen teknisessä tilassa ei kuulosta sekään kustannustehokkaalta ratkaisulta.
Se mitä paluulinjan kiertovesipumppu lattiassa vettä kierrättää kaikki piirit auki on jakotukin virtausmittarit yhteen laskettuna 16.6 litraa min.
Pumppu on teholla 2/3 ja juuri sitä vauhtia tuntuu että se jaksaa sillä vettä kierrättää.
Ja korjauksena vielä edellä mainittu T liitäntä, onko se sitten parempi kuin sarjaan kaksputki liitännällä liitetty puskurivaraaja.
Kenellä on lisäkortti ja buffer tank anturi käytössä puskurivaraajassa, voisiko kertoa:
Onko siinäkin delta t kiinteä 5 astetta, huolimatta siitä että asetuksesta sen voi määrittää 0-10 astetta?
Lisäkortti löytyy ja olen testannut buffer tank anturia puskurivaraajassa. Voin vahvistaa, että siltikin dT on kiinteä 5 astetta.
Päädyin käyräajoon, eli buffer tank mode on pois päältä. Sillä tuo parhaiten toimii. Mulla on puskuritankkina vuoden '99 Jäspi öljykattila, mutta olen kyllä pohtinut josko sen vaihtaisi vaikkapa Energy Save 200l BT200TC-1, kierukalla ja 7.5 kW varavastuksella.
Mulla kumpikin lattiapiiri (pesutilat erikseen, kaikki muut tilat toisessa) ovat omien shunttiensa ja pumppujensa takana. Pana vaan pitää puskurin sopivan lämpimänä. Käyttövedelle on oma sähkövaraaja, mutta kattilan kierukassa esilämmitetään vähän.
Ainut sellainen "helposti" (eli ilman asennuksia) tehtävissä oleva vaihtoehto sun tilanteessa neljäputkisella tällä hetkellä on yrittää sovittaa Panan ja lattiakierron virtaus samaksi (tai oikeastaan lattiakierto ihan vähän isommaksi), jotta se puskuri ei lämpene siihen tavoitelämpötilaan saman tien, kun kone käy. Käyräajolla lähtee silloin kaikki Panan tekemä lämmin suoraan kiertoon. Jos termarit alkaa kuristamaan lattiakiertoa ja kierto pienenee (lämmitystarve pienempi, kuin Panan minimiteho), niin silloin puskuri lämpeää (koska Panan virtaus muuttuu lattiapiirejä isommaksi) ja katkoo käynnin.
Vaatii myös sopivan lämpökäyrän löytämisen taloon sopivaksi.
Vie aikaa, mutta on tehtävissä ja järkevöittää käyntiä.
Joka tapauksessa kone tulee käymään lämmityskaidella pätkäkäyntiä, koska kone ei taivu kovin pienelle minimiteholle.
Jos on väkisin halua hommata isompi puskuri, niin ääni ehdottomasti tollaiselle isommalle esilämmityskierukalliselle.
Sillä on kaksi tarkoitusta. Siihen siirtyy se vesimäärä mitä pumppu sylkee ja mikä ei mahdu lattian lämmityskiertoon. Sulatukseen sitä ei tarvita jos lattian lämmityskierrosta tulee riittävästi haaleaa vettä.
Jos saisit pumpun tuottamaan saman vesimäärän kuin mitä lattiaan virtaa, voisit poistaa koko puskurin tarpeettomana ja haitallisena.
Tuo viittaa siihen että lämmitystä on säädetty pumpun sijasta termostaateilla. Hyötysuhde heikkenee kun tehdään tarpeettoman kuumaa ja kuristetaan virtausta.
Pakkassäällä sulatuslämpö otetaan lattiasta kun termostaatit on auki ja vesi virtaa.
En ymmärrä? Yleensä ongelma ei ole se että kompressori käy koko ajan vaan se, että se sammuu ja käynnistyy jopa satoja kertoja vuorokaudessa. Tavoite on että se joko käy koko ajan tai harvakseen. Esim. kerran pari tunnissa.
Sellainen määrä on joskus tarpeen kun (yli) tehokas pumppu pärähtää käyntiin ja sen teho pitäisi varastoida johonkin, jotta se ehtii saavuttaa optimi hyötysuhteen ennen kuin se joutuu sammumaan. Jos pumppu starttaa pariksi minuutiksi hyötysuhde jää usein tosi heikoksi.
Tuo 16,6 on kaiketi samaa luokkaa kuin pumpun tuotto minuutissa minimiasetuksella. Silloin T-haarasta menisi lähes kaikki lämmin vesi lattiaan ja vain hieman jäisi yli. Pumppu kävisi kunnes lattia on lämmennyt riittävästi. Puskurin kautta menisi vain pieni ohivirtaus.
Minimillä mulla menee jossain 13-14l/min välissä tasaisella käynnillä, kun käytössä dT7.
@Vilburi
Yksi tapa saada Panan virtausta pienemmäksi on suurentaa dT-asetusta. Olikohan se 4 astetta oletuksena. Kokeile esim. dt7 alkuun, tai jopa isompikin, josta sitten tarvittaessa tiputtaa alaspäin.
Eli kone tekee lämmintä isommalla lämpötilaerolla, mutta pienemmällä virtaamalla vs. pienempi lämpötilaero ja isompi virtaama.
Toinen on tuo Quiet Moden käyttö, joka rajoittaa kompressorin käyntiä, eli kone ei myöskään spurttaa niin kovilla tehoilla. Auttaa varsinkin niillä kevyemmillä (lauhemmilla) keleillä, kun koneessa on tehoa liikaa suhteessa lämmöntarpeeseen.
Tuossa jotain esimerkkikäyntiä virtaamien suhteen talven pakkasilta. Isot piikit sulatuksia.
Perehdyin asiaan vielä tarkemmin, löytyi Panan sisäiselle pumpulle nopeus 0x55, jolla maksimi virtaus oli 16.6.
Eli olisi hyvä asetus lattian kierron lämmittämiseen.
Mutta sillä virtauksella käyttöveden lämpötila nousee kompressorilla vain 50 asteeseen.
Kompressori sammuu aina kun menovesi nousee lähelle 60C.
Kompressori jaksaisi lämmittää käyttöveden 54-55 mutta vaatii että kiertovesipumppu on täysillä, virtaus silloin nousi 36.6 l / min.
Veden lämmitys 50 asteeseen oli cop 4, mutta vastuksella siitä 55 asteeseen laskee kokonais cop 2.5.
Oletko varma että se on menovesi ettei paluuvesi, jonka lämpöä se seuraa.
Mutta havainto on aiemminkin jo ollut ettei sillä saa vettä kuuamksi kun se lopettaa lämmityksen kesken. Käsikirjassa on annettu ehtoja mitä veden lämmittämine 65 asteeseen vaati ja siinä oli yhdeä ehtona muistaakseni korkea dT.
Only when ΔT is set to 15°C, the set temperature above 60°C will take effect.
Tuntuu siltä että se esitteissä luvattu 65 astetta onnistuu vain jollain erikoisjärjestelyllä eikä normaalissa asennuksessa lainkaan.
^meneekö tässä nyt 'käyttövesi' ja 'lämmitys' sekaisin?
Itselläni on lämmityskäytössä pumppu rajoitettu minimiin (max 14 l/min), mutta se ei päde käyttöveden tekoon eikä sulatukseen.
Itse löysin asennusvalikosta vain kiertovesipumpun maksiminopeuden säädön, pystyykö jostain määrittämään käyttövedelle ja lämmitysvedelle eri maksiminopeudet?
Sellaista en ole löytänyt.
Niin ettei sekoiteta noita keskenään niin tuo taitaa koskea alue 1 tai 2 eli lämmityspiiriä, siinäkin pyynnin saa näköjään ainakin tuohon 60 asteeseen.
Mutta tosiaan itsellä pyyntii luokkaa 30 eikä tarvetta paljon sen yli ollakkaan.
Käyttövedelle ei olekaan hystereesiä valittavissa, muuten kun mitä hitaammalle kiertovesipumpun laittaa niin hystereesi kasvaa.
Käyttövedellä 55 astetta on kai se teoreettinen maksimi mihin sen saa pelkällä kompressorilla lämmitettyä.
Siellä on tappokatkaisin silleen että kun käyttövedellä tulevan veden lämpötila on 57 astetta niin laite lopettaa käyttöveden lämmityksen. Siksi se 65 vaatii suunnitelman, miten sen saa tehtyä.
Joo j-sarjan kone suostuu varmaa työmtämään ulos 65c vettä mut sillä ei helposti saa koko säiliötä 65c asteiseksi tehtyä. Eikä kyl oo mitää järkeekään. Täytyy kokeilla rajat mihin pystyy. Mulla varaaja minkä keskellä on anturi ni 53c oon laittanut pyynnin silloin koneesta tulee 57c ulos. Kierukan läpi menee tästä 53c pytystä sitten sähkövaraajaan vesi. Lämmitys vesi menee suoraa lattioihin.
Ei kai ne niin paljoa eroa toisistaan. Toi havainto 57 asteesta on J-sarjasta.
Juu 57c kone kun saa sisään ni loppuu pumppaus. Jännästi ku koneesta tuli ulos 59c ni pumppu nosti veden kierron
0.85m3/h. => 1.55m3/h ni eipä menny kauaa ku pumppu sai 57c sisään ja lopetti. Eli 60c näin pumpun ulostulon lämmön
Join just... jos se kierrättäisi hitaasti ehtisi vesi jäähtyä ennen kuin se palaa mutta kun ei...
Direct moodi on ok, mutta puuhastelemalla saa lisää.
Itse ajanut lattialämmitystä oumannilla ja pana lämmittää varaajaa ja kumpaakin ohjataan käyrällä ja tämä tuntunut olevan voittava combo.
Käyrät kun sovittaa niin hyvin menee. Ennenkuin pana pörähtää päälle, ehtii just shuntti 100%.
Lisäksi Demand control pyynnillä 1V niin kauan kun käynti katkolla. COP nousee pykälällä näillä nollan päällä keleillä. Tähän tarttee lisäkortin.
Pätee siis H sarjalaiisiin.
Miten iso vaikutus tuolla demand controllilla on. Voiko käyttää Quiet modea tähän yhtä menestyksekkäästi? Millä ajat demand controllin ohjaussignaalia?
Demand control ohjaa tehot. 0V = ei ohjausta, 1V minimiteho up to 10V max. Ouman c203 ohjaa käyrällä demand control signaalia.
EDIT sama rajoittaja kuin silent.
1V ohjaus ja kompressori käy pääasiassa 20Hz ja cop paras näin
Oikeastaan mulla siis kolme käyrää ohjauksessa.
Kappas.
Vieläkö H-sarjalaiseen on heishamon hyvä?, paras? tapa ohjata pörssisähkön mukaan lämmitystä? Ketjut olivat jo vanhoja niin mikä olisi nykyään hyvä järjestelmä? Mini PC löytyy ja ajattelin kokeilla homeassistantin laittaa siihen.
Heismon ja homeassistant varmaan paljon käytetty.
Itse laitoin shelly 3EM sinne panan kuoriin ja siinä oleva kosketin ohjaamaan kompressoria. Näin saa shellyn kautta suljettua panan suoraan napilla kalliiksi tunneiksi. Shellyyn löytyy pörssisähköskriptiä kyllä joka sitten automatisoi.
Bonuksena näkee paljonko imuroi sähköä shellystä reaaliaikaisesti.
Heismon ja homeassistant käytetty.
Itse laitoin shelly 3EM sinne panan kuoriin ja siinä oleva kosketin ohjaamaan kompressoria. Näin saa shellyn kautta suljettua panan kalliiksi tunneiksi. Shellyyn löytyy pörssisähköskriptiä kyllä.
Bonuksena näkee paljonko imuroi sähköä shellystä.
Heishamonia olet siis kokeillut ja vaihdoit shellyyn? Oliko joku erityinen syy?
Miulla on panan oma sovellus kännykässä millä saan pois päältä ym perustoimintoja mutta niin että pörssisähkön mukaan nostaisi etukäteen veden lämpötilaa ja huilaisi kalliit vartit automaattisesti.
Aivan ehdoton. Vaikka laitteen ohjaaminen kotiautomaatiolla ei edes kiinnostaisi, saa Heishan kautta niin valtavasti infoa koneen toiminnasta että vaikeaa olisi sen sielunelämään perehtyminen ilman.
Shelly paljon paljon helpompi ja riittävä minulle. Tuollainen kuumaksi ajaminen on sitten heishamon hommmia.
Epäilen tuota kuumaksi ajamisen hyötyä kun tuo cop noissa hommissa kutistuu nopeasti. Kun lämmitystä väistää, lähtee seuraava sykli kylmälllä vedellä ja cop hymyilee. Sen verran hitautta talossa aina on että ei asumismukavuus kutistu.
Olen samaa mieltä. Olen tuota kokeillut ja se vaatii täysillä ajamista että saa lämmön reilusti ylös. Mutta jos on lämmin sää ja halpa sähkö niin se voi kyllä kannattaa.
Tähän nykyiseen hintapiikkiin, joka leviää kahdelle päivälle, ajoin lämmön maltillisesti 22.0 asteeseen ennen piikkiä ja tämän pitkähkön piikin aikana pidän lämmitysveden lämpöä hyvin pienellä teholla yllä. Sisälämpö on laskenut 21.0 asteeseen vuorokauden aikana.
Luulen että tuon matalan lämmön ylläpito hyvällä COP:llä on hyötysuhteeltaan parempi kuin kovempi lämmitys halvalla sähköllä etukäteen.
Paljon tehokkaampi rajoittaja kuin silent.
Quiet Mode 3 ajaa täysin saman asian, eli Demand control 1V ei ole millään tavoin tehokkaampi rajoittaja. Molemmat menee minimillä.
Mikäs tähän nyt tuli?
Laitettu DC 0V ja Silent3 testiä varten ja lähtee käyntiin kuin kesämökin perämoottori?
Mokomaa pätkimistä ei aikaisemmin ole ollut.
Pystyykö Heishamoniin kytkemään useamman kuin kaksi lämpötila-anturia? Jos niin kuinkahan monta.
Ajatus ei olisi siis käyttää noita ylimääräisiä antureita Panasonicin ohjaukseen suoraan mutta haluaisin seurata lämpöjä esimerkiksi varaajien eri korkeuksissa esim Home Assistantin kautta säätöjen optimoimiseksi.
