Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)
Nyt näyttää coppikin paremmalta. Kova on silti pyynti, pienemmällä näyttäs jo varmasti nätiltä.
Karhu sanoi:
Pienemmällä pyynnillä myös taulukon COP.t näyttävät suuremmilta. Ei tässä olla vielä lähelläkään taulukon arvoja ja kyllähän se syy vielä löytyy.
20160407 - 23:45 - 98506 - 49839
20160409 - 00:15 - 98864 - 49930
Vastukset 3633 -> 0kWh
91 / 35.8 = COP 2.5 (+6.4 pyynti 47) (Taulukon mukaan pitäisi olla noin 3.15)
Keskimäärin: 3,7kW
Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
Pumppua ohjattu "manuaalisesti" "katkokäynnin" vähentämiseksi. Kts liite.
(nyt otan käyttöön automatiikkan joka ohjaa pumppua niin ettei sahaamista ("katkokäyntiä") pitäisi enää tulla.)
    94,7 KB · Lukukerrat: 477
Aki sanoi:
Millaista automatiikkaa käytät?
Python koodilla ohjaan OWZ672.01:n kautta pumpun "Flow temp min limitation heat circuit 1" asetusta 40 ja 47 asteen välillä. Tuo muuttuu 35 ja 47:n välein kun huomenna (toivottavasti) lisään ajastimen mukaan joka takaa ettei vaimo kiroa kylmää suihkua.
20160510 - 00:20 - 99247 - 50029
99 / 38.3 = COP 2.6 (+4.9 pyynti 47) (Taulukon mukaan pitäisi olla noin 3.03)
Keskimäärin: 4.1kW
Puita 0 pesällistä
Pumppua ohjattu ohjelmallisesti niin ettei sahausta ole. Kts kuva
    66,4 KB · Lukukerrat: 434
20150512 - 00:00 - 99931 - 50194
165 / 68.4 = COP 2.4 (+8.5 pyynti 47)
Keskimäärin: 3.4kW
Puita 0 pesällistä
Pumppua ohjattu ohjelmallisesti niin ettei sahausta ole. Kts kuva. (Alkupäässä "sahaamista" johtuen ettei scriptissä ollut virheen käsittelyä joka osottautui tarpeelliseksi)
    72,7 KB · Lukukerrat: 458
20160412 - 00:00 - 99931 - 50194
20160413 - 00:10 - 100124 - 50243
Vastukset 3633-> 0kWh
varaajan vastus: 135128 -> 135222 = 94kwh
49 / 19.3 = COP 2.5 (+5.4 pyynti 47)
Keskimäärin: 4.7kW (Vastuksilla mentiin aamuyöstä aamuun ohjain logiikan bugin takia)
Puita 0 pesällistä
20160414 - 00:05 - 100453 - 50321
78 / 32.9 = COP 2.4 (+7.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.3kW
Puita 0 pesällistä
    62,4 KB · Lukukerrat: 443
20160417 - 23:45 - 101830 - 50668
Vastukset 3633-> 3639 -> 0.6kWh (Nyt vilpinki vastukset ovat hypänneet hetkeksi päälle, asetuksia muutettu jotei tapahtuisi uudestaan)
347 / 137.7 = COP 2.5 (+6.6 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.6kW
Puita 0 pesällistä
    80,8 KB · Lukukerrat: 445
Asian vierestä. Taitaapi tuossa OWZ672.01:ssä olla bugi:
Logista löytyy yksi error joka päivä:
2016-04-14 22:56:42 8700 1.6 - Outside temp
Error in json: <Response [200]>
2016-04-15 22:56:35 8700 3.2 - Outside temp
2016-04-16 22:57:24 8700 9.3 - Outside temp
2016-04-17 22:57:56 8700 6.2 - Outside temp
eli palauttaa puuta heinää kyselyyn kerran päivässä aina samaan aikaan.
20160418 - 23:59 - 102172 - 50759
Vastukset 3639 -> 0.0kWh
91 / 34.2 = COP 2.7 (+6.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.8kW
Puita 0 pesällistä
Voisitko kertoa välillä vähän keskitetymmin, mitä kaikkea tuolle Atlanticillesi on tähän mennessä tehty. Kaasuja on ainakin tankattu useasti (kolme kertaa ?) asennusvirheiden vuoksi ja putkien liittimiä kiristelty. Oliko putkikin vaurioitunut asennettaessa ja siihen sitten tyrkätty jokin liitin? Itse laitteessa ei ole tainnut kuitenkaan olla mitään vikaa, jos ymmärsin oikein.
Jos kaasut vuotaa ulos, eikö samalla vuoda hiukan öljyäkin pois ?
20160420 - 00:15 - 102442 - 50832
73 / 27.0 = COP 2.7 (+7.6 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.0kW
Puita 0 pesällistä
20160421 - 00:15 - 102828 - 50930
98 / 38.6 = COP 2.5 (+5.0 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.0kW
Puita 0 pesällistä
    67,9 KB · Lukukerrat: 458
20160425 - 00:05 - 104574 - 51351
421 / 174.6 = COP 2.4 (+4.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.4kW
Puita 0 pesällistä
*edit: Kiitos karhu. Copy paste error poistettu
    85,9 KB · Lukukerrat: 407
Ilmeisesti kopioit tuon viestisi, mutta pitääkö paikkaansa että välillä vastukset menevät päälle?
Tekisin reklamaation tuosta pumpun käyttäytymisestä..
20160425 - 13:25 - 104804 - 51406
Vastukset 3639-> 0.0kWh
55 / 23.0 = COP 2.4 (+4.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.1kW
Puita 0 pesällistä
Onnitunee loma reissun aikana kokeilin tiputtaa pyynnin 35 asteeseen.
20160427 - 17:00 - 105365 - 51559
153 / 56.1 = COP 2.7 (+5.6 pyynti 35) Taulukon mukaan COP pitäisi olla 3.8
Keskimäärin: 3.1kW
Puita 0 pesällistä
Pyynti palautettu 47:aan ja omalla ohjauksella estäen tuon pätkä käynnin.
    79,2 KB · Lukukerrat: 457
20160429 - 00:30 - 105791 - 51676
117 / 42.6 = COP 2.7 (+8.7 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 3.7kW
Puita 3 pesällistä (30kg) viimeinen nyt palamassa.
20160501 - 00:55 - 106177 - 51773
97 / 38.6 = COP 2.5 (+10.0 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 4.0kW
Puita 0 pesällistä
Nyt pelkät vastukset käyttöön, jotta näkee näyttääkö sähkömittari ja pollu samoja.
Vastuksilla koko mittausajan.
20160502 - 00:30 - 106199 - 51841
Vastukset 3639-> 4374 -> 0.0kWh
68 / 73,5kwh vastuksiin (+8.8kwh pumpulle) = COP 0.93 (+13.3 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 2.8kW veden lämmitykseen ja VILP + kiertovesipumppu 365W
Puita 0 pesällistä
Aikas iso on ero pollun ja mittarin välillä. Eli raportoimani COP:t on ollut noin 7-8% alakanttiin.
Unohdan tarkoituksella että kiertovesipumppukin lämmittää osaltaan vettä.
Historiaa:
Liite 1 -> COP lämpötilan funktiona ilman korjausta.
Liite 1 -> COP lämpötilan funktiona korjauksella.
Liite 3 -> Pumpun käytös tältä päivältä
Seuraavaksi pitääkin ihmetellä miksi VILP haukkaa noin paljon tehoa koko ajan vaikka ei tee muuta kuin pyörittää kiertovesipumppua. (spesit sanovat tuolle 76W eli about 300W hukkuu jonnekkin "turhaan")
Edit: Pumppu palautettu toimintaan ja ohjataan ulkoisella ohjelmalla normaalisti.
    29,5 KB · Lukukerrat: 454
    29,1 KB · Lukukerrat: 442
    87,3 KB · Lukukerrat: 468
prelude sanoi:
Kompuraa lämmitetään ajamalla virtaa käämeihin tai ulkopuolisella vastuksella?
20160502 - 23:15 - 106334 - 51878
Vastukset 4374 -> 0.0kWh
37 / 13.5 = COP 2,7 (+14.1 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.6kW
Puita 0 pesällistä
Pitääpä piruuttaan kokeilla miltä näyttää jos pyynti on jatkuva 47astetta ilman ohjausta.
Pumppu käynyt vakio ohjauksella.
20160503 - 23:20 - 106610 - 51935
57 / 27,6 = COP 2,0 (+14.1 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 2.4kW
Puita 0 pesällistä
Jätän vakio ohjauksen vielä vuorokaudeksi.
20160505 - 00:10 - 106844 - 51982
47 / 23.4 = COP 2,0 (+15.9 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 2.0kW
Puita 0 pesällistä
Pakko se kait on uskoa että vakio ohjauksella COP on kuraa näillä lämmöillä.
Oma ohjaus otettu taas käyttöön.
20160505 - 23:51 - 106942 - 52009
27 / 9.8 = COP 2,8 (+18.1 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.1kW
Puita 0 pesällistä
20160509 - 00:30 - 107296 - 52103
94 / 35.4 = COP 2,7 (+16.9 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.3kW
Puita 0 pesällistä
20160510 - 01:30 - 107389 - 52127
24 / 9,3 = COP 2,6 (+19.4 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.0kW
Puita 0 pesällistä
20160516 - 00:10 - 108096 - 52316
189 / 70.7 = COP 2,7 (+15.6 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.3kW
Puita 0 pesällistä
20160531 - 23:20 - 109852 - 52809
493 / 175.6 = COP 2.8 (+17.8 pyynti 47) Tästä kannattaa huomata että lämpötila on vuorokauden keskilämpötila ja pumppu käy pääosin öisin.
Keskimäärin: 1.3kW
Puita 0 pesällistä
prelude sanoi:
Tätä juuri haen itsekkin. Onko kiinnostusta kertoa tästä enemmän jos saan hommattua web serverin? Saisi hiukan helpotusta ettei tarvitsisi ihan alusta lähteä...
Nytkin olisi mielestäni hyvä tiputtaa yöksi pyynti lähelle talon tarvitsemaa ja illaksi ajaa suihkuvedet valmiiksi? Samalla saisi ne openenergymonitoriin JSONilla kuten taitaa sullakin olla. Mistä hommasit web serverin?
Jos haluat oppia miten pythonilla EI kirjoiteta koodia niin voin sorsat kyllä sinulle toimittaa.
Serverin ostin costellasta.
