Bio-jätteen lajittelu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
Kompostissa lämpömittari sanonut 8 astetta viime päivinä.
Muutaman asteen ulkolämpötilan yläpuolella, että meinaako tuo että pöhisee jo?
Jos talven alkaessa pytty on alle puolivälin, eli sata litraa jäljellä, niin ihan sama jäätyykö vai ei. Se mitä kahdelta ihmiseltä ja kahdelta koiralta jää, mahtuu sinne kyllä. Viime kevään poikkeusta lukuunottamatta se lähtee yleensä jo maaliskuun auringossa käyntiin ja romahtaa alas.
Tätä pohdiskelen kanssa kun ihmiset tuskailee kompostorien kanssa talvella. Ehkä taloudet ovat niin suuria ja syödään terveellisesti eli tulee kasvisten kuoria todella paljon. Omassa taloudessa ehtii jo kuivuakin aika pieneksi jos muutaman päivän välein purnukassa kompostiin, ainakin talvella kun kuiva ilma. Näin ollen komposti saanut elää talvella miten itse taitaa. Voi olla että meillä syödään myös enemmän väärin eli eineksiä ym joiden pakkauksia sitten muovivirtana roudataan kaupan pihalle vaihtoehtoisesti
Suomessa on poltolaitoksista ylikapasiteettia mutta ongellma on kierrätystavoitteet mistä tulee penaltia jos muovia poltetaan paljona. Kerättyä muovia ei siis kannata polttaa rahallisesti ja jos muvi jätetään sekajätteeksi niin sen poltosta joutuu maksamaan. Näin olen lukemani sisäistänyt. Vantaalla aloitti myrkylisen vaarallisen jätteen laitos joka on Suomen mittakaavassa toinen laautuaan. Mysö myrkyllisen vaarallisen jätteen poltolaitoksista on ylikapasiteetia ja jätettä joutuu todenäköisesti tuomaan ulkomailta.
Onko vaarallisen ylikapasiteettia? Vielä joku aika sitten suomalaisten jumalmateriaali eli kyllästetty puu roudattiin Saksaan ongelmajätelaitokseen poltettavaksi. Onkohan tilanne muuttunut? (Määrät ovat tod.näk. vähentyneet koska ei saa enää ilmaiseksi viedä joten olen havainnut että isännät pätkivät ja polttavat lämmöksi joka taas järjen jättiläisten hommaa mutta sellaista se on)
Viikonloppuna kurkkasin talven jäljiltä pyttyyn ja pinta oli laskenut huomattavasti, eli kyllä se pöhisee. Lämpömittari on vaan rikki, näyttää pysyvästi yli 30C ;D
Tuskinpa vielä. Meillä on tuo Aerobinin 400-litrasen mittari ollut nyt jo pari viikkoa n 40-50°C lukemissa ja pinta laskenut talven jäljiltä parikymmentä senttiä, höyry nousee kun kannen avaa eli prosessi on kovasti jo käynnissä. Koko talvi sitä on täytetty normaalisti.
Täällä ei ikinä höyryä, mutta johonkin tavara katoaa silti.
En ole ennen mitannut lämpöjä, mutta kai jotakin pakko tapahtua jos on ulkoilmaa lämpimämpi
Tuo kuvassa mitattu, kun nollakelejä oli ollut kauemmin pitkän pakkasjakson jälkeen (komposti suurimmaksi osaksi oli jäässä, keskellä pieni sula alue, minne tyhjentelin huoneenlämpöistä tavaraa) ja oli tavaraa kertynyt täyteen, maksimi oli jossain yli 60, rupes hirvittämään. Nyt jotain 35-40C.
Talven jäljiltä näyttänyt kompostori jo olevan sulana. Tällä viikolla kun kävin kippaamassa jätettä sekaan, niin vähän pinnasta kuohasin talikolla ja siellähän on mustia pikkumuurahaisia kuhisemalla, eli sieltä löytäneet hyvän pesän.
Googlelta nopeasti kysyin, ja tuo olisi merkki liian kuivasta kompostista. Jännä, kun yleensä se on ollut enemmänkin liian märkä ainakin pohjalta. Pitäsköhän sinne laskea luomu-ureaa.. Mun puolesta saavat siellä kyllä oleskella muuten.
Kompostin keskellä edelleen vain 21 astetta! Mutta silti tämä systeemi jotenkin toimii. Mikä toiminto tässä oikein on päällä, oli joku bokashi tms yksi ja mitä kaikkia mädätyksiä. Ei tuo juuri haise paitsi kun joskus joku ruoka valmiiksi pilaantunutta niin on muutaman päivän haissut tuolla.
Nyt olen enemmän laittanut kuivatettua ruohosilppua kuin koskaan sekaan, enkä aikaisemmin ole mitannut lämpötiloja mutta olen varma että samoja lukemia on ollut.
Mustia pieniä muurahaisia majailee sisällä. Pitäisikö laittaa matoja joukkoon?
Itse ihmettelen kanssa hajuttomuutta kun ensin kerään jätteet keittiön pöydällä olevaan noin 5 litran kannelliseen astiaan ja kun se tulee täyteen niin sitten kippaan kompostiin ja puuhaketta päälle. Ei haise edes siinä pöydällä oleva pönttö kun kansi on kiinni. En sinne mitään lisäaineita laita mutta aika pehmeäksi ne jätteet siinä menee. Ulkona olevan pöntön sisältö yllätti kun viimeksi katsoin ja sekoittelin. Se näytti mustalta mullalta. Aiemmin kun ei ollut sitä puuhaketta joukossa niin silloin se ei toiminut. Lämpötiloja en ole tutkinut.
Ehkä se salaisuus on tuossa kannessa. Meillä on noin litran hillopurkki, ilman kantta ja vaikka vaimo sen vähintään joka toinen päivä tyhjentää, silti se ehtii ennen tyhjennystä tuksahtamaan ja kerää näin kesällä kärpäsiä.
Meillä oli keittiössä pieni kompostiastia, jonka kannessa oli aktiivihiilisuodatin. Ei haissut missään vaiheessa mainittavasti, vaikka saattoi lomakaudella unohtua tiskipöydälle pariksi viikoksi tai pidempäänkin... ikävämpi vaan putsata siinä vaiheessa kun sisältö on kosteaa mössöä ja aivan homeessa. Jossain vaiheessa joku huolimaton heitti suodattimenkin kompostiin ja purkki alkoi muistuttelemaan tyhjennystarpeesta.
Itellä oli samaa onkelmaa alkukesästä eli mustia murkkuja kompostin seassa runsaasti ja jonkinlainen pesän tapainen sieltä pöyhiessä paljastui, google sanoi että liian märkä komposti ja murkut tykkää siitä. No olihan tuo talven jäljiltä aika märkää, mitään en muuttanut niin nyt on taas aika normaalin kosteaa eikä murkkuja näy kuin kompostin ulkoreunoilla kun kannen avaa.
Kas. Meillä avoin 10L ämpäri, tyhjennetään 5-7 päivän välein täysinäisenä eikä haise eikä kärpäsiä. Tosiaan vain pari kertaa haissut jos jotakin jo valmiiksi pilaantunutta ja haisevaa laitettu
Pöytäkirjaan kirjattakoon, että kompostitarkastajat vierailivat allekirjoittaneen kiinteistöllä ja totesivat että kompostorissa on jätettä ja se toimii.
Kaksinkertaiseen saaviin tehty tee-se-itse lämpökompostori näytti näin kelpaavan Vantaalaisille tarkastajille.
Näitä tarkastusraportteja olisi hyvä kuulla.
Ja mielestäni ei tarvii lämpöeristettä jos tilavuutta tarpeeksi?
Niin, periaatteessa koon kasvaessa tilavuus (=lämpöteho) kasvaa ^3 ja jäähdyttävä pinta-ala vain ^2 suhteessa kokoon, jolloin jossain vaiheessa (koon kasvaessa rajatta 😀) saavutetaan kriittinen koko myös pakkasella..
Sama jatkuu edelleen, että joku 22 astetta ja silti jokin kompostoitumisilmiö tapahtuu, mutta mikä.
Muurahaisia tosiaan on, mutten oikein usko että on kostea kun näyttää kovin kuivalta.
Syökö tuo muurahaisarmeija ja sinne häviää vai mikä tämä oikein on. Joka tapauksessa pari vuotta nyt kaikki mennyt tuonne ja parin taimen istutuskuoppaan kaikki mennyt 95% kompostoituneena (sanoisin että uskaltaisi puutarhajätekompostiin laittaa myös ilman rottavaaraa).
Mahtaisiko kompostitarkastaja uskoa tätä todeksi.
Oikeusasiamiehen päätös 18.9.2026: "Toimivalta suorittaa kompostitarkastuksia sekä yksityisyyden suoja kompostitarkastusten yhteydessä"
En kyllä vieläkään ymmärrä miten saisi tehdä etsintää pihassa ilman omistajaa, mutta tästä mielipiteestä tuli aiemmin piikkiä, niin ehkä laajalti pidetään normaalina (ja että rikosasioissa pitää tuomarilta tms saada lupa)
Olipa raskasta luettavaa ilman selkeää päätöstä. Ehkä en vain jaksanut.
Minusta lopputulema oli se, että laissa ei ole sellaista kohtaa, joka toimintaa oikeuttaa. Jäteyhtiö pitäisi vaan vetää oikeuteen tumkeutumisesta pihalle?
Hallituskin taisi keväällä luvata lopettaa koko touhun, mutta ei sekään etene. Pöljää hommaa, rahaa on ihan liikaa (kun sitä pakolla kupataan asiakkailta)
Mitä jos biojäte on lukitussa tilassa varaston sisällä? Kieltääkö joku sen, vai pitääkö olla joku jätehuollon putkilukko saatavilla?
Luin läpi oikeusasiamiehen päätöksen ja poimin kolme kohtaa:
  1. Katson ympäristöministeriön toimineen vastoin perustuslaissa jaeduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa asetettua velvoitettaantaa ylimmälle laillisuusvalvojalle tämän tarvitsemat tiedot, kun ylimmänlaillisuusvalvojan pyytämä selvitys on annettu edellä tarkoitetuin tavoinpuutteellisena.
  2. Tästä näkökulmasta jätehuoltoviranomaiselle jätelain 123 §:n 2momentissa säädetty tarkastusoikeus seurantatiedon hankkimiseksi myösmahdollisesti kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella, ilman toimivaltaavalvontatoimiin, on kyseenalainen perustuslain 2 § ja 10 §:n näkökulmista.
  3. Esitän, että kohdissa 3.2–3.5 esittämäni perusteella ympäristöministeriöharkitsisi jätehuoltoviranomaisen ja valvontaviranomaisen toimivaltaa 11 / 11koskevien säännösten selkeyttämistä valvontatehtävien osalta sekäsuhteessa yksityisyyden suojaan.
Ympäristöministeriö ei ole löytänyt lain mukaista perustetta suorittaa kompostoritarkastusta kotirauhan suojaamassa kohteessa. Kunnan jätehuoltoviranomainen suorittaa vain viranomaistehtäviä. Jätelain valvontatehtävät kuuluvat LVV:lle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Oma päätelmä: jätehuoltoviranomaisella ei ole kompostorin tarkastusoikeutta kotirauhan suojaamassa paikassa.
Kompostitarkastuksista viis, ongelma on enemmän edelleen se, että sekajätteeseen työnnetään kaikkea sinne kuulumatonta. Komposti on ihan hyvä, johonkin rajaan asti, mutta ihmisten lajittelulaiskuus on omaa luokkaansa.
Tässä on lähipiirissä saanut kuulla, kun vein pakkaus pahvit ja styroksit televisio ja jääkaappipakkauksista kierrätykseen, että olen viherpropakandan uhri, kun ne voisi polttaa tuossa pihan "risukasassa" samalla. Kierrätylaatikko maalla ja etäisyys alle 200 m. Ottiko aivoon? Otti!
En jaksanut lukea joten pyysin tekoälyä tekemään tiivistelmän ja siitäkin valitsin luettavaksi vain tämän kohdan, jonka perusteella päättelin ettei asia koske minua. Komposti on jo tarkastettu kesällä ja äsken kävin sen tyhjentämässä toiseen astiaan.
Mitä muutoksia voisi siis olla tarpeen tehdä?​
Päätöksen perusteella keskeiset muutostarpeet voi tiivistää näin:
AsiaNykyinen ongelmaMahdollinen muutostarve
ToimivaltaJätehuolto- ja valvontaviranomaisen roolit sekoittuvatSäädettävä selvästi, kumpi viranomainen saa tehdä mitä
KompostitarkastusTarkastusmenettelyn oikeusperusta on epäselväErillinen ja täsmällinen sääntely tarkastuksesta
Piha-alueKompostori voi sijaita alueella, jonka kotirauhan suoja on tulkinnanvarainenMääriteltävä tarkasti, missä tarkastus voidaan tehdä
AsuintilatKompostori voi olla myös sisälläSelkeä rajoitus tarkastusoikeuteen
Kompostorin sisältöIlmoituksen perusteella tehtävä sisällön tarkastaminen voi merkitä valvontatoimeaMääriteltävä, millä edellytyksillä sisältöä saa tarkastaa
MenettelyHallintolain 39 §:n soveltuminen valvontatarkastuksiin on epäselväSäädettävä tarkastusmenettelyn takeet selkeästi
YksityisyysKotirauhaan puuttumisen edellytykset eivät ole riittävän selviäVälttämättömyys, täsmällisyys ja oikeusturvatakeet
Valvonnan kohdentaminenOhjelmallisia tarkastuksia voidaan kohdistaa laajasti kotitalouksiinValtakunnallista ohjausta suhteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen
Jäteautojen turhista käynneistä HSY alkaa periä hukkanoutomaksua. Tämä veloitetaan, kun kiinteistön yksittäisen jätelajin ainoa jäteastia puuttuu, on tyhjä tai sisältää väärää jätettä.
Ensin pakotetaan ottamaan biojäteastia ja sitten laskutetaan lisää siitä että se on tyhjä. Onneksi valitsin itsepalveluvaihtoehdon.
Tuo tyhjän jäteastian lisämaksu liittynee siihen että poltettava jäte on jo niin arvokasta että tyhjästä astiasta tulee tappiota.
Mutta miten tyhjä astian pitää olla? Jos on vaikka yksi jäätelötikku astiassa niin riittääköhän se?
