Daikin Stylish
Mitähän varten Stylish mallissa on siinä sisyksikössä kaksi "termostaatti ritilää"? Alareunassa sen ledin lähellä ja sit ylempänä sivussa.
Yläkerran Stylish ajellut nyt asetuksilla: Pyynti 23, puhallus automaatilla, tarveohjaus automaatilla, offset säädetty arvoon 1 eli -1.
Yläkerran aulassa lämpötila 21,6. Sisäyksikön alapuolella pöydällä ilmankostutin näyttää 21. Tuo offsetin säätö muutti pumpun käyttäytymisen ihmeellisen tasaiseksi ja rauhalliseksi. Lähes äänetönkin. HA ei ohjaa nyt mitenkään yläkerrassa. Ulkona -9,5.
    114,7 KB · Lukukerrat: 65
Tein pientä tutkimusta Stylishin puhallusnopeuksista.
Normaalit puhallinnopeudet:
Nopeus 1 = 11.8 Hz = 710 rpm
Nopeus 2 = 13.2 Hz = 790 rpm
Nopeus 3 = 14.5 Hz = 870 rpm
Nopeus 4 = 16.7 Hz = 1000 rpm
Nopeus 5 = 19.0 Hz = 1140 rpm
Draft prevention toimii kahdella eri nopeudella. Jos DP2 nopeus on aktiivinen, niin sen pystyy pakottamaan nopeudelle DP1, mutta ylöspäin ei ole mahdollista.
DraftPrev 1 = 11. 8 Hz = 710 rpm
- Vaikea saada selville aktivoitumis/deaktivoitumisrajoja, koska logeissa ristiriitaista tietoa
DraftPrev 2 = 13.2 Hz = 790 rpm
- DraftPrev2 aktivoituu, kun lq_temp laskee 28C:een (saattaa olla 27.5C).
- DraftPrev2 deaktivoituu, kun lq_temp nousee 34.5C:een
Sulatusaikaiset puhallinnopeudet:
Sulatus 1 = 0 Hz = 0 rpm
Sulatus 2 = 5.8 Hz = 350 rpm
Sulatus 3 = 8.7 Hz = 520 rpm
Sulatus 4 = 9.7 Hz = 580 rpm
Daikinin takkatilalla tai streamerilla ei ole mitään vaikutusta puhallusnopeuteen jos ollaan draft prevention tilasssa.
EDIT: Korjattu montakin asiaa!
Täällä Stylish alkaa heti sulattelemaan, jos lämmittää takaa avuksi.
Koko yön tehnyt tasaisesti taas työtänsä, mutta nyt kun aamulla lämmitin takkaa, niin alkoi taas ankara sulatusrumba.
Takkatila on päällä, joten voisi odottaa että himmaisi tehoja ja jäisi pyörittämään sisäyksikön ropellia, mutta tämän yksilön ratkaisu on sulatella itseään :mad:
Eli kun pudottelee tehoja niin ei saa nesteitä riittävän lämpimäksi. Ulkoyksikön kennoanturin siirto vois auttaa. Olet tietysti kokeillu kaikki eri variaatiot asetuksissa? Rajoitukset pois?
Ahaa se voisi olla sellainen oire...
Joo, muuten on aika hyvät asetukset: hiljanen ulkoyksikkö, tarveohajus 100%, automaattipuhallus.
Tosin tuollaisiin 12h vetoihin ei yllä kuten sulla, mutta 5-6 h menee tällä kuivalla pakkassäällä kun vaan saisi töitä tehdä.
Hiljainen ulkoyksikkö ja tarveohjaus pois näillä pakkasilla. Ne rajoittaa ja sekoitti ainakin oman pumpun sulatuksia.
Nyt täytyy pumpulle antaa vapaus käyttää tehoja.
Tuli tässä huomattua, että ainakin Stylishissä on ns. useampi taso tuolle CDP:lle. En ole vielä alkanut tutkimaan missä ne rajat menee, mutta kun aiemin vaan luulin, että lq_temp 27.5C on se CDP raja. No onhan se, mutta se rajoittaa siis puhalluksen 2:lle. Eli 1 ja 2 välillä voi vaihtaa.
Seuraava raja on sitten taas jossain ja se rajoittaa puhallukset 1-3. Todennäköisesti on vielä raja, joka rajoittaa puhallukset 1-4. Kävi mielessä, että voi jopa olla niin että automaattipuhallus käyttää noita rajoja. Ainakin siihen saakka kun tavoitelämpö on saavutettu.
No se on vaan mutuilua ainakin toistaiseksi.
Joo, on useampi porras.
I sent a comprehensive input to Daikin Norway regarding the CDP (Cold Draft Protection).
Reply was that there have been requests from users and all the Scandinavian countries request this feature from Daikin centrally and apparently this will be introduced in the next generation of the Stylish. So it seems it helps to give feedback!
Daikin Stylish Seiren 30 N ja Cool 25 ja 35 uusia värejä ja materiaaleja sisäyksiköihin
Esitteet
Esitteet
Ovat tajunneet vihdoinkin antaa mahdollisuuden poistaa CDP, eli cold draft prevention.
Vihdoin (taloyhtiön) hallitukselta tuli lupa asentaa viilentävä ILP kerrostaloon. Harkinnassa vahvasti Daikin Stylish Cool 35 -malli ennen kaikkea hiljaisuuden ja viilennystehon takia. Ja ihan asiallisen ulkonäön.
  • Onko tuosta mallista positiivisia kokemuksia täällä?
  • Onko mitään negatiivista sanottavaa?
  • Onko tuo valkoinen täysin valkoinen vain enemmän maalarin valkoinen?
  • Laitanko vaan tilaukseen ilman että tarvitsee katua?
Ei varmasti ole halvin laite, mutta tässä ei ole nyt satasilla väliä kun vihdoin saan himoitsemani ILP:n kotiin.
Yläkerran Stylish toimintaa kuivauksella eilen 27.6, helteinen päivä.
    79,3 KB · Lukukerrat: 64
En tiedä Stylishistä mutta Perferan kuivaustoiminto on kyllä aika onneton alhaisen puhallusnopeuden -jota ei voi itse säätää- takia. Riittää ehkä pienen tilan kuivattamiseen/jäähdyttämiseen.
Se onkin tämän toimintatilan koko idea. Tuulettimen kierrosnopeus on erittäin alhainen, jotta lämmönvaihtimen jäähdyttämiseen ei tarvita liikaa tehoa, kun ilmasta tiivistyy kosteutta.
Meillä pysyy koko talo viileänä pelkästään tuolla yläkerran pumpun kuivaustoiminnalla. Sitten, kun helteet jatkuu pidempään niin otetaan alakerran Perfera mukaan kuivaukseen. Miellyttävää ilmastointia, kun on äänetöntä.
Täällä Stylish Cool 25 kaksikerroksisessa kerrostalokolmiossa. Yläkerrassa kuivauksella ja vielä Econo tilassa. Aikoinaan noista Daikinin eri asetuksista löysin tämän: https://www.daikin.com.sg/blog-post...e-coolest-and-which-is-the-most-energy-saving Tuossa Econo kuivaus tilassa kaiketi käy vain max. 70% teholla. Hyvin on toistaiseksi riittänyt ylä -ja alakertaan. On tuossa jokin ohjaus, koska välillä kun on tarpeeksi kuivattanut, niin lähes pysähtyy koko höskä. Joka tapauksessa on kuivauksella lähes äänetön.
Kyllä, noista aikaisemmin laittamistani käppyröistä näkee, että iltapäivällä se tekee enemmän töitä kuin yöllä. Se mikä tuossa kuivauksessa miellyttää eniten niin ei ole aamulla liian kylmä eikä iltapäivällä kuuma, eikä tarvii säätää mitään.
Onko kellään muulla samaa Stylishin kanssa että kuivauksella kun puhallinnopeus on niin pieni,niin puhallusaukkoon ja siivekkeisiin kondesoituu vettä kun ne menee niin kylmäksi?
Ja ei , ei ole kondessiputki tukossa, sieltä tulee nätisti vettä,mutta noihin muoviosiin tulee pisaroita sinne ja vähän tänne,mutta kuitenkin kaikki pisarat siinä puhallusaukossa / siivissä
En ainakaan omasta vastaavaa havaitse. Kuivauksella ollut jo useamman viikon, kosteus sisällä pysynyt aika vakaana. Jos kosteutta on sisäilmassa runsaasti niin voisiko siinä tapauksessa käydä noin kuin sulla? Onko kuivaus ollut päällä pitempään vai vasta nyt laitettu päälle? Paljonko kosteus sisällä?
Pari päivää ollu kuivaus päällä ja kämpässä kosteus ( halppis mittarin mukaan ) ~54%
Samaa ilmiötä on havaittavissa jos on jäähdytyksellä ja puhallusnopeus hiljasella, pitää olla 2 :lla ja jos enemmin jäähdytettäävää 3:lla, muuten alkaa kertymään pisaroita muoviin
Onko läppien vispaukset päällä? Mulla ei ole vaan puhaltaa suoraan. Lisäksi viime pesussa jätin ne "sormisuoja ritilät" pois.
Saatko mitattua puhalluslämpötilaa?
Edit: Nyt, kun menin vaihtamaan Ruuvin paristoa ja valon kanssa katsoin niin kyllä siellä vähän kosteutta näkyy siinä pystyheilunnan läpässä. Pesun tarpeessa näyttää olevan propelli ainakin.
Ei vispaa läpät ja puhalluslämpö ~7c
Toki laite 4v vanha, pääasiassa vain jäähdytyskäytössä koska kaukolämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys ja ennole koskaan pessyt laitetta, suodattimet putsaan kerran kuussa.
Sen verran muoks, että laite oli yön vaan puhalluksella ja kämpän kosteus oli aamulla 65%, iv-kone työntää ulkonta sisälle suht aikalailla käsittelemätöntä kosteeta ilmaa, kai silläkin on merkitystä..
Varaudu pesemään (tai pesettämään) kennoa useasti, jos jätit pölysuodattimet pois. Kyllä niillä käyttöä on, ihan oikeasti. Ainakin omissa pumpuissani niihin on kertynyt muutamassa viikossa ihan silmin nähden havaittava kerros hienoa pölyä. Toki ei ole Daikinia ollut, en tiedä onko noissa jotenkin sitten harvempi se suodatinverkko. Ainakin Sanyossa ja Toshibassa on pölyä keräävät suodattimet.
Eikös kyseessä ole kuitenkin tuulettimen suojaritilä?
Kuvittelin, että nimenomaan sisäyksiköstä puhutaan. SY:ssä on tuuletinrummulla sormisuoja.
Mikä ritilä ulkoyksiköstä on poistettu ja miksi?
Höh, näissä vehkeissä on minulle tuntemattomia osia. Ensimmäinen mieleen tullut oli sisäyksikön suodattimet, sitten kun puhuttiin sormisuojasta, niin ajattelin ulkoyksikön kennon edessä olevaa verkkoa (toki se ei ole tuulettimen suoja, olisi pitänyt hoksata).
Eli ilmeisesti Daikinissa on jokin outo suojus, jota ei noissa meikäläisen tuntemissa merkeissä ole. Sisäyksikön puhaltimen "sormisuojus", missä sellainen on? Ulospuhallusaukossako, vaiko rummun ympärillä? En ole moisesta vekottimesta aiemmin kuullut.
Joskus oli pohdintaa Daikinin ottotehosta off tilassa, mutta en löytänyt enää. Laitan tähän, kun yläkerran Stylish alkanut jotain lämmittelemään, kun ulkolämpötila on mennyt alle 10 asteen. Tuota 15W pientä piikkiä tehnyt jo pitkään, kun on ollut offilla pumppu. Nyt yöllä alkanut ottamaan välilä enemmän, ilmeisesti kompuraa sitten lämmittelee?
    30,4 KB · Lukukerrat: 13
