Enerventin huoltoa kotikonstein!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
Ohjauspaneelista katoaa valot määrittelemättömäksi ajaksi, eikä valojen sammuminen ole seurausta ohjauspaneeliin koskemisesta.
Valojen sammuessa ilmanvaihto toimii normaalisti. LTO kenno pyörii eikä puhallusteho/poistoteho muutu valojen sammuttua.
Ohjauspaneeli ei ota vastaan komentoja kun valot eivät pala. Valot syttyvät takaisin itsestään joskus muutaman tunnin kuluttua, joskus seuraavana päivänä.
Kun ohjauspaneelin irrottaa asennuskehyksestä ja nyppää pienen datakaapelin paneelin takaa irti ja kytkee takaisin muutaman kerran, niin valot palaavat ja paneeli toimii taas moitteettomasti 1-10 päivää.
Sama ongelma täällä, ja ohjauspaneeli ollut kokonaan pimeä jo useita vuosia. En ollut keksinyt mitään tapaa saada sitä toimimaan, enkä minäkään siihen Enerventiltä apua saanut, kun aikanaan kyselin. Silloin olisi vielä piirikorttia saanut, mutta se taisi olla niin kallis, etteivät sitä edes tosissaan kehdanneet tarjota, koska ilmanvaihtolaite muuten toimi ja asetukset pysyivät. Annoin itsekin asian olla.
Olen tässä pelannut muiden ongelmien kanssa ja raplannut konetta yhtenään päälle ja pois, ja kerran sattumalta huomasin, että paneelin ledit olivat syttyneet, ja siitä jopa pystyi konetta ohjaamaan! Piti oikein kuva ottaa. Asia tosin "korjaantui" heti seuraavalla kerralla, kun jouduin sammuttamaan koneen 🤣
Täytyypä kokeilla tuota kaapelin vekslauskikkaa. Olisi kyllä mukava tietää miten tästä ongelmasta pääsisi kokonaan eroon. Varmaan ainakin rakentamalla jonkun kokonaan toisenlaisen ohjauksen. Mun vuonna 2010 valmistuneen laitteen sähkökaavio kertoo, että siinä voisi käyttää noita todellisia "old school" kiertokytkin ohjaimia joista muut käyttäjät kertovat. Ainakin noihin kytkentöihin pääsisi jollain systeemillä kiinni tuntematta ohjauspaneelin käyttämää protokollaa.
Onko siihen olemassa lyhyt vastaus/linkki/viittaus miten koneen ohjaus hoidetaan edistyneemmin? Kyselen yleisen periaatteen tasolla mielenkiinnon vuoksi. Pahoittelut jos tämä on vähän tyhmä kysymys, mutta olen uusi foorumilla, enkä vielä lukenut kaikkea 29 sivua kommentteja.
Kiitokset ohjeistuksesta. Siellähän se tosiaan lymyilee. Täytyy vaihtaa, ja katsoa mihin sillä päästään!
Kirjoittelen tähän tarinaan jatkoa, jos osuu jonkun muun hakuun. En edelleenkään ole lukenut kaikkia ketjun viestejä, joten pahoittelut ketjun lukijoille jos tulee toistoa.
Vanhan konkan arvo (flukella mitattu) oli 0,15uF, eli vain 25% 0,6uF nimellisarvosta. Tilalle tuli uusi alkuperäinen varaosa, vaikka se vähän arvokas olikin. Mittari muuten näytti sille tasan 0,6uF (600nF). Lämmönvaihdin alkoi taas pyöriä, ja hukassa olleet 1-2 lämpöastetta palautui taloon!
Tätä iloa ei sitten kestänytkään paria päivää pitempään. Koneesta alkoi kuulua pahaenteistä murahtelua tai urahtelua, kuinka nyt asian haluaa ilmaista, ja lopulta tasaista jurinaa. Joskus aiemminkin tuollaista ääntä oli kuulunut, mutta vain silloin tällöin. Noh, hihnahan se siellä luisti hihnapyörästä. Vihreää kuminpurua oli jo melkoinen läjä, ja hihna oli kulunut osalta matkaa melkein kolmioksi.
Onneksi rumpuun oli jo tehtaalla ruuvattu kiinni kaapelin pidikkeillä varahihna. Se on nyt käytössä, ja kaikki pelaa taas. Uusi hihna on aika tavalla kireämpi kuin vanha ja venynyt. Rummun laakerit (en edes tiedä mitä siellä on) pääsee kovemmalle kulutukselle.
Käyttöpaneeli on edelleen pimeä, sitä ei saanut herätettyä millään kikalla. Joku bitti siellä on nyt poikittain. Onneksi kone jatkaa tästä välittämättä sopivalla teholla.
Kiekon laakerit on helppo vaihtaa. Listoista ruuvit päädyistä ja akselilta irti. Laakeria vasten tulevat muoviholkit irtoaa nitkuttelemalla. Ei saa möykätä kennoa vasten, ettei kenno pullahda. Jos holkit on kovasti jumissa, niin ne voi vaikka halkaista. Uudet saa vaikka pex-putkesta.
Laakerit lähtee kevyesti akselin päällä sisäpuolelta kopauttamalla. Omassa Pinviinissä laakerit olivat perus 6200.
Laakerit rikkoo kosteus, ei mahda mitään taikatemppuja tuohon olla muuta kuin uutta tilalle.
Näyttääkä kone käyttötunnit itse vai onko oma kellotus/modaus? Tuli vaan mieleen, että josko omakin kone osaisi tuon kertoa :)
Laskenta tehty karvalakkimenetelmällä: nyt - aloituspäivä ja käy 24h per päivä. Jos haluaisi, niin homeassistenttiin voisi rakentaa tuntilaskurin tuolla kaavalla, mutta ei ole tullut tehtyä.
Metallinen täälläkin esitelty rullapyörä vaihdettu..
Näyttäisi siltä, että muovipyörässä ruuvi löystynyt ja ilman "kevyttä" ruuvilukitetta asennettu ja kun löystyy riittävästi, niin nuljahtaa. Ja, että tehtaalta lähtiessä kiristysruuvin momentti on liian pieni. Kuvassa näkyy miten löystyminen on vaeltanut ja tehnyt jäljen akseliin. Moottorin tyyppi on Panasonic M61X6G4GGA ja vaihde on MX6G 36BA.
EDIT: toimivalla lämmöntalteenotolla tuloilman lämpö nousi reilusti
Näyttäisi siltä, että moottorin kumitassutkin kuivuneet ajan saatossa ja nekin pitäisi uusia jossain vaiheessa. Modi millä ne kestäisi paremmin olisi sorvata nailonista kumityynyn ympärille (kumia muutaman millin matalampi) lieriöholkki, joka auttaisi, että kumi pysyy ojennuklsessa eikä repsahda, vaikka hieman halkeilee tai kuivuu. Samalla estyisi, että hihnan veto rullapyörälle ei vetäisi moottoripakettia lähemmäksi pyörivää roottoria. Tuennalla kestäisi pidempään eikä tarvitse kallista kumityynysettiä niin usein vaihtaa.
  • Tärinänvaimennuspaketti S tuotenumero: K931000201 (Pienemmät ja keskikokoiset konemallit)
  • Tärinänvaimennuspaketti M tuotenumero: 471010961 (isommat koneet)
  • Pallas käyttää L - mallin tärinänvaimennussettiä
Tässä myös vinkki miten korjasin ovitiivisteen nuljahtamisen. Kokeilin bauhaus sprayliimaa, mutta se kesti vain jonkin aikaa. Sitten laitoin koneen rungon ylä- ja alareunaan tiivistyspinnalle ohutta Armaflex liimaeristenauhaa. Lisäksi koko oven ympärille samaa eristenauhaa. Tällä tempulla oven iso tehtaan tiivistelevy pysyy nyt lujassa puristuksessa kiinni. Oven saranoille ja salvalle tulee hieman enemmän kuormaa. Nauha: https://www.stark-suomi.fi/tuote/eristenauha-armaflex-3x50-mm-15-m-40iz . Pullistuu edelleen alhaalta keskeltä, mutta ei vuoda.
hihnan ruopimiselle saattaa olla syykin, tahmeasti pyörivä kiekko (laakeirt huonot) tai sitten ne edellisessä viestissä mainitut repsahtavat moottorin tukikumit, jotka päästää hihnan löysälle. On pitänyt ostaaa uudet moiset jo valmiiksi, mutta kukaan ei taida olla laittanut koskaan mittoja.
Kannattaa ainakin olla tietoinen moisistakin mahdolisuuksista.
Rummun laakerit ei tuosta ole moksiskaan mutta alennusvaihteen laakeroinnin päälle voi käydä, ne on todella pienet.
Suodattimia putsaillessa huomasin ettei hieno Enervent pingvin pyörivä lto-kenno pyöri. Ajattelin het no nyt se hihna on sit poikki, onneks jätin sinne jo heppiin varahihnan odottamaan.
No ei ollu hihna poikki, moottori jumissa. Pyöri pikkasen matkaa ja pysäs, sama toiseen suuntaan. Isompi remontti siis.
Oli sitten moottorin vaihteesta yksi pieni kuulalaakeri oksentanu kuulansa ulos ja sellanen rattaan hampaan välissä. Oli siellä jostain tullutta metallimurua vähän muutenkin, niin pesuun meni. Laakeri aika olematon 4mm akselille ja 11mm ulkoo, onneks muistin et mulla on rc-helikopteriajalta sellasia pikkulaakereita jossain. Löyty sit 11mm ulkoo, mutta 5mm akselille ja 0,5mm paksumpi, eiku olematonta holkkia tekeen. Sitä saikin sit harjotella jonkunkin verran ennenkun synty sopivan piukka kumpaankin. Se puolen millin paksuusero oli ihan siinä ja siinä et salli sen, mutta meni kasaan ja pyörii taas.
Mahtaisiko laakerin tilalla menestyä pronssinen tai messinkinen pusla?
Luultavasti ei, arvaan. Se oli juuri sen moottorin ulostuloakselin takapään laakeri, joka oli pettänyt. Sillä on jatkuva hihnan veto päällänsä. Etupään laakeri onkin jo ihan reilun kokoinen, mutta tossa akselin takapäässä ei ole kun viitisen milliä sitä akselin pituutta laakerille. Sais helaa varten olla joku 10mm ihan näin hihavetona. Hela kyllä muuten noilla kierrosnopeuksilla toimis varmasti ja olis kyllä tehtävissä.
Harvempi taitaa olla täälläkään koskaan sanonut että mistä se vaihteisto oikein porsii. Olen odottanut sitä hetkeä jo 12v vuotta varosa hyllyssä kun sain vähän sen käsityksen puheista että rikki menee väkisinkin ennemmin tai myöhemmin. Saas nähdä.
Omalta kohdalta on kokemusta roottorikuivaimen roottorin pyöritysmoottorin vaihteiston hajoamisesta (ruotsalainen Munters, mutta vaihteistomoottori ties mistä). Tuosta yksinkertaisesti yhden nopeasti pyörivän hammapyörän hampaat kuluivat siinä määrin, että vaihteisto alkoi hypätä yli hampaista ja pysähtyi lopulta kokonaan. Yritin paikata kulumia epoksiliimalla, mutta eipä kovin pitkään moisen remontin jälkeen kestänyt, joten oli pakko hankkia uusi varaosavaihteisto firman Suomen edustajalta (moottori tuli mukana).
Meillä on 15 vuotta kestänyt panasonic pyöritysmoottori, varaosa tottakai on hyllyssä. Varalla on myös koneen koko elektroniikka jonka onninen myi tyhjennysmyynnisään 150 eurolla.
Liekö tuossa meidän ysäri-pingviinissä jotenkin erilainen tuo kennon pyöritysmoottori, mutta sillä on ikää jo yli 28 vuotta. Rummun hihna on tiettävästi edellisen omistajan toimesta kerran vaihdettu, mutta minä en ole (uskaltanut) kertaakaan edes kurkata kennon kotelon sisään. Näitä keskusteluja lukeneena alkanut kyllä hieman pelottamaan, että milloin on remontti edessä. Hyvin tuo kenno kuitenkin tähän asti pyörinyt.
Suodattimia vaihtaessa huomasin että 13 vuotta vanhan Pingvin ECO ECE kenno ei pyörinyt, joten otin sen auki ja huomasin että moottori oli tulikuuma ja hihnapyörä löysällä. Ei ollut onneksi vielä ehtinyt tuhota akselia.
Moottori / alennusvaihde lähti pyörimään käsin pyörittämällä ihan nätisti mutta vaati aika paljon voimaa saada liikkeelle, joten oli enemmän tai vähemmän jumissa.
Puhdistin rummun ja hihnapyörän mutta hihna luisti vielä tämänkin jälkeen, joten puhdistin senkin IPAlla ja nyt näyttäisi pyörivän hienosti. Varahihna on vielä tallessa.
Ei ollut vaseliinia käsillä, joten en vielä huoltanut alennusvaihdetta mutta ajattelin sen vielä hoitaa, kun ehdin kaupassa käymään.
Mutta erikoista että tuo moottori oli jumissa ja hihna luisti. Ne viittaavat vähän eri suuntiin. Ehkä sattui vaan kaksi vikaa samaan aikaan.
