FH-mallista kokemuksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ast
Vs: FH-mallista kokemuksia
Ei ole poistoa lähellä.
Ei ulkona eikä sisällä:))
Ja kyllä asentajan kanssa käytiin läpi miten ja miksi...jne...laite vaan ei "lämmitä tarpeeksi" että olisin tyytyväinen!
Pitää nyt katella kunhan pakkaset tuloo..
...että nostanko koko laitoksen peräkonttiin ja vien takas että pitäkää pojjaaat tunkkinne.
Kiitos!
Jumifi sanoi:
Työkaveri laitatti kanssa FH25 ja on ollut tyytyväinen vaikka onkin paljon katkokäyntiä, (rivari 78m3, kahdella lämpöisellä seinällä).
230m2, vaan alakerrassa FH35, pyyntö 21, puhallus 3, i-see päällä, tähän asti OK.
ksuuk sanoi:
Ei ne menee ihan kiinni, vaan vaakatason. Ja sillon vain i-see on äänekäs muriseja:(.
I see.n oli kytkenyt jo turhana ;D ja äänekkäänä pois.
Saako noita läppiä jäämään vakioasentoon myös katkolla/ saako puhalluksen jäämään katkon ajaksi esim. alennetulla pyörimisnopeudella?
Täytyisi käydä varmaan ihmettelemässä kun tuli tätä suositeltua FD25 sijaan :D
Oletuksena tosin mulla silloin (ennen VTT-mittauksia)oli että minimiottotehot olisi ollut alhaisemmat.
jviirret sanoi:
Eli ei lämmitä tarpeeksi=asunto kylmenee vai miten tämä tehottomuus ilmenee?
Moro,
Asunto ei tunnu lämpimältä vaikka pyynti on koko ajan +24.
Mittareissa se +21 nippanappa.
"Katellaan!"
Mites tuon viikkoajastimen kanssa?
Onko kokemuksia?
ksuuk sanoi:
Ei saa. Ja kun se näkee vain max 6 metriä, niin ainakin meidän talossa, se näkee ihmisiä harvoin (iso alakerta) ja alentaa jatkuvasti lämpötila, vaikka ihmiset on paikalla, niin kytkin myös sen pois päältä, puhallin ja ylös/alas siivekkeet on automaatti asennossa, vasen/oikea vähän kallistettu. Samoin ajastin on säädetty koko viikoksi, 24:00-6:40 20 astetta ja 6:50-23:50 22 asetta. Tuntuu, et puhallin pitäisi laitaa kakkoselle, automaattii ei riitä.
Kyselin jo tuolla aiemmin ajastuksesta...
Eli jos kone on säädetty ilman ajastusta lämpöön +22 -mutta haluat ma-su yöksi 00.01-07.00 +20 -ja seuraava jakso ma-su 09.00-14.00 sama +20, niin asettuuko kone tuohon +22 noiden aikojen välissä?
Eli siis kone ei "sammu" ajastusten välisinä aikoina...?
Ohjeet oli mielestäni "vajaat" tuon suhteen...(tai tyhmä kysymys)...
ksuuk sanoi:
FH -n i-see tunnistaa vain ihmisiä.
mistähän tämä käsitys kumpuaa.. esmes FH25VE sisäyksikön dokumentissa lukee että 'In the i-see control mode, the room temperature is controlled based on the sensible temperature'.
Tyypillisesti Mitsun käyttöohjeet ovat tältäosin aina olleet hyvin hämäriä.. ja keskittyneet puhalluksen suuntaukseen ja vasta sisäyksikön technomanuellissa on, edelleen hyvin hämärin sanavalinnoin, kerrottu miten i-see itse asiassa vaikuttaa lämpötilansäätöönkin.
I-see on yksinkertaisesti infrapunalämpömittari, jollaisen lukema on jonkinlainen keskiarvo sen linssin näkemällä alueella olevista asioista. Niinpä i-see joutuu heiluttelemaan itseään erottaakseen lämpöiset esineet... ja jotta ne peittäisivät tarpeeksi suuren osan kuva-alasta lämpöisten ihmisten pitää olla tarpeeksi lähellä.. siksipä ihmisten tunnistusta ei luvata yli 6m päästä. Itse mittari näkee vaivatta seuraavaan pitkäaaltoisen infrapunasäteilyn näköesteeseen asti vaikka kilometrien päähän. Lasi-ikkunasta säteily ei mene läpi. Jos I-see pelkästään mittaa huoneen lämpötilaa säätääksen pumpun tehoja sen ei tarvitse heilua.. heilumisen pysäyttäminen ei välttämättä poista sen vaikutusta lämpötilan säätöön.
kontolandia sanoi:
Kyllähän se pumpun tuoma vinkka lisää vedon tunnetta ja ilma tuntuu viileämmältä.
Meillä piti ennen sisäilma-anturin siirtoa kovemmilla pakkasilla olla pyynnin 25astetta ja silti kamareissa just 20lämmintä. Pyyntiä vaan niin ylös että tarkenee, jos kärsii "numerofobiasta" niin voi sen kaukosäätimen näyttön peittää vaikka teipillä ;)
Sitte jos ei 31asteen pyynnilläkään tarkene niin on syytä alkaa epäilemään vikaa.
kontolandia sanoi:
Kyllä sammu.
jviirret sanoi:
Juu-u. Ominaisuushan tuo on. Meilläkin on ihan sama juttu GE25:n kanssa. Tavoitteena on pitää sisällä +22C. Pikku plussakelissä riittää pyynniksi +21C. Kun ulkona on -5C, voi joskus olla tarve näpytellä kakesta jopa +24C. Ja mitä kovempi pakkanen, niin lisää vaan pyyntiä.
Olis tarkoitus siirrellä tuo sisäanturi johonkin fiksumpaan paikkaan ensi kesänä, josko toi kakeilun tarve sitten vähenisi...
Ja sitten vielä maailman hiljaisin Ilppi. ???
Desibeliä ei ole mittään , mutta naksuu ja naputtaa niin peijakkaasti.
Markkinoiden hiljaisin.......
Zerban sanoi:
Mitäs menit mitsun ostamaan :P olisit ostanut jonkun huonomman
vakavasti: kaikki nää on enemmän tai vähemmän samanlaisia, vain odotukset vaihtelevat.
Tarkistutin maahantuojalla tuon iSeen ääniasian ja tuollaista rutinaa se vaan pitää. :D
Mutta mikä tuo sähköisen kuuloinen räpsintä on?
Ajoittain aina räpsäyttää niinkuin olisi sähköinen kärpäsloukku käytössä... ;D
Käytössä siis uunituore FH35 johon olen ollut kyllä tyytyväinen.
Mitä helvettiä, tänään sain asennettua ja pyynti +22, laitteen edessä ei voi seistä, ja mulla taitaa olla huono kuulo koska mun samsung minkannettava pitää enemmän ääntä kun tämä laite.. O_o
Muutaman viikon ollut nyt FH25 käytössä ja kokemuksia hieman enemmän kertynyt. Kaikki talon sähköpatterit ovat olleet koko ajan suljettuna, ainoastaan KHH/KPH/sauna sähköinen lattialämmitys päällä. Ovia pidän kaikkiin huoneisiin auki lähes koko ajan ja ulkoseinällä sijaitsevan ikkunallisen WC:n oveakin raollaan kun se ei ole käytössä. WC:ssä on laatoitettu lattia mutta ei lattialämmitystä joten se tuntuu todella kylmältä jos lämpötila laskee vähänkin muita tiloja alemmas.
Lämpö leviää yllättävän hyvin koko taloon 2-puhallusnopeudella. Sitä hitaammilla nopeuksilla alkaa tulla lämpötilaeroa kauimpana olevan keittiön ja sisäyksikön sijaintipaikan olohuoneen välille noin 0.5-1 astetta. Sisäyksikkö kuitekin puhaltaa keittiöön johtavaan käytävään päin vaikka siinä onkin 90 asteen mutka matkalla. Pyyntinä on ollut 21-23 astetta kelistä riippuen. Muutamana yönä lämpötila laski -10 asteeseen ja silloin alkoi lämpötila kämpässä laskea myös lähelle 20 astetta. Pyyntiä olisi varmaan pitänyt lisätä yli tuon 23:n.
Jos puhallusta pitää kakkosnopeudella kun ollaan reilusti plussan puolella (yli 5-7 astetta tms) laite aloittaa melko tiheän katkokäynnin, ilmeisesti siis minimi-ottotehollakin lämpöä tulee turhan paljon. Automaattisella puhallusnopeudella katkokäyntiä ei näytä juurikaan esiintyvän, mutta silloin tulee tuota edellämainittua lämpötila-eroa huoneiden välille.
Mielenkiinnolla odottelen pidempiä pakkasjaksoja, toistaiseksi lämmön hyvä jakaantuminen on jopa vähän yllättänyt kunhan puhallinnopeus vaan on kakkosella.
Onko sähkönkulutuksen kannalta edullisempaa pitää laitetta plussakeleillä pienemmällä puhalluksella ja välttää katkokäyntiä?
Ilmeisesti iSee murina on ominaisuus eikä vaivaa siis ainoastaan minun yksilöäni. Suurimman osan ajasta olenkin pitänyt sitä pois päältä. Suurempaa eroa en ole havainnut lämmityksessä on se päällä tai ei.
ast sanoi:
Tuo on aika yllättävää.. omassa Panassa on manuaalin mukaan 1-nopeus 384m3/h, 3-nopeus 558m3/h ja suurin 5-nopeus 714m3/h. Sitten on viel tämä niin sanottu lepuuttelunopeus eli kun lämpöä ei tarvita, niin siivekkeet ylös ja puhallus tosi minimiin: tästä ei ole manuaalissa kerrottu, mutta VTT:n testien mukaan voisiko kutsua sisarmalli NE9JKE:lle se on n. 300m3/h.
Tuolla lepuuttelu nopeudella ei minusta tee yhtikäs mitään. Ykkönenkin on minusta lämmön jakautumisen takia todella surkea ja on minusta ihmeellistä, että teillä riittää Mitsussa 2-nopeus, joka on tuota Panan lepuuttelunopeuttakin pienempi (282m3/h). Tosin mitsuhan kyllä varmasti pukkaa paljon lämpimämpää, mutta ihmetyttää että noilla lehmänhönkäyksillä se leviää kämpässänne.
Edit: Hmm.. hetkinen. Onko Ruotsin esitteessä virheitä? VTT:n testissä käytettiin 3-nopeutta ja se oli testin mukaan n. 500m3/h, kun taas esitteen mukaan 384m3/h. Vai onko matikkapääni vain väärässä?
Tässä oli Lo-nop 4,7 m3/min, Mid-nop 6,4 m3/min ja High-nop 9,2 m3/min.
http://www.gronn-energi.no/assets/download/pdf/Presentation%20MSZ-FH2535-VEHZ_ENG.pdf
Kyllä se on varmaan testattu vttllä tuolla esitteen High-nopeudella. En sitten tiedä mitä kaken näytössä on? Olisiko tuo min = SLo-nop sittekin lepuutusnopeus? Ei tuossa muuten ole järkeä.
Kaukossa yksi pykälä olisi siis tuo 4,7 m3/min ;)
Kaverilla on tuo uus FH35 nyt käytössä omakotitalossa ja kävin sitä ihmettelemässä. Säätöjä kokeiltiin vähän joka suuntaan ja vaikuttaisi siltä, että 3/5 puhalluksella eli kaksi palkkia kakessa, lämpö ei oikein riitä/leviä riittävästi. Vasta kun ottaa 4/5 puhalluksen käyttöön niin lämpöä alkaa tulla mukavasti. Äänitaso on tällöin valitettavasti kovempi kuin FD35:ssa 2-puhalluksella. Yllättävän onneton puhallus on kyllä tuossa FH:ssa 1-3 voimakkuuksilla. :( Muuten vaikuttaa kyllä pätevältä laitteelta.
edit. 3/5 puhalluksella lämmöt nousee talossa kun pyynnin asettaa vähintään 26'C. Kannattaako sitä ajaa näin vai sitten kovemmalla puhalluksella ja pienemmällä pyynnillä esim 23'C ? Taloudellisuus?
S.P.R sanoi:
Joo tuossa FH-sarjassa on kyllä puhallusvoimakkuudet hiukkasen huonosti suunniteltu. Alle 400m3/h voimakkuuksilla ei ainakaa meidän asunnossa tee käytännössä yhtikäs mitään lämmön leviämisen kanssa. Eli tuo tarkoittais jo kolme pienintä FH:n voimakkuutta.
Mutta kuten arvata saattaa, niin tämä pienin nopeus on laitettu ihan sen takia että saatais desibeli-arvot kohdilleen esitteeseen. Markkinamiesten takia on siis pitänyt saada tämä aivan turha puhallusvoimakkuus, että voidaan hehkuttaa kuinka hiljainen se on. Mäkeen sais siis heittää sen ja jakaa tuota loppua tasaisemmin. Esim. tyyliin 4.7, 6.4, 7.8, 9.2 ja 13.2.
Panassa ja muistaakseni Mitsun edellisessä FD-sarjassa on paljon fiksummin nuo nopeudet. Itse ajan siis 9.3m3/min suurimmaksi osaksi Panaani, joka siis vastaa melkolailla tuota 3-palkkia FH:n kaukosäätimessä.
S.P.R sanoi:
Kannattaa ajaa kovemmalla puhalluksella ja pienemmällä pyynnillä.
Tässä yleistys => Mitä alhaisempi on puhalluslämpötila jolla asunto pysyy halutun lämpöisenä, sitä parempi COP.
Ok, kiitos. Näin vähän ajattelinkin. Ei taida se puhallin loppujen lopuksi viedä kovinkaan paljon virtaa vrt. muu koneisto.
Tosiaan itselläni FH25 on ollut med-nopeudella (eli 3/5, kaksi tolppaa kaukosäätimessä, kuten täällä osa puhuu, se hitain nopeushan on nimeltään silent eli eräänlainen erikoistapaus). Mahdollisesti joku käsitti väärin kun puhuin 2-nopeudesta aikaisemmin?
Ulkona on -7 astetta, olohuoneessa 21.4 ja keittiössä 20.8. Kodinhoitohuoneessa, kylppärissä ja saunassa on lattialämmitys päällä, kaikki muut sähköpatterit pois. Koneelinen poisto, tuloventtiilit olohuoneessa ja makuuhuoneissa. IR mittarilla katsottuna melkein 50 asteista ilmaa tulee sisäyksiköstä ulos eli voi olla että puhallinnopeus alkaa tällä kelillä olla jo siinä alarajalla jaksaako lämmittää vai ei.
Sijoitus näkyy kuvasta punaisella ja sinisellä.
S.P.R sanoi:
Olisikohan ollut peräti 30-40wattia mitä puh.moottori ottaa.
Tuollainen huomio eri mallinumeroilla viimisten kirjaimien osalta, ja entä tuo sisäyksikön alin käyttölämpötila +20 astetta vrt ylläpitolämmitystoiminto?
    21,6 KB · Lukukerrat: 1 053
S.P.R sanoi:
Kaveri soitteli, että nyt on mennyt FH kyykkyyn. Pakkasta on jotain -22 ja pumpusta pyynnöt täysillä, mutta lämpö ei kuulema vaan riitä ??? Täysi puhallusnopeus on kuulema niin äänekäs, että sitä ei oikein voi käyttää. 150m2 tilasta 120m2 on pumpun varassa. Jos käyn vetämässä "hemmot" koneelle niin mitä siitä pitää lähteä tällaisilla pakkasilla?
Jotenkin tuntuu, että ei FD35 ollut vielä syväkyykyssä näillä ilmoilla.
Kyllä FD-35 antaa löylyä noilla keleillä.
Kannattaa käydä vetäsemässä hemmot ja mitata paljonko sieltä tulee ulos, pakkanen kun kiristyy niin lämmön riittämättömyys voi johtua monesta muustakin seikasta kuin pumpusta.
S.P.R sanoi:
Meillä FD25 suunnilleen vastaavalla lämmitysvastuulla ja varmaan olisi sama tilanne. Aika terävä on raja jossa pumpun lämmitysteho ei enää riitä yksin talon lämpimänä pitämiseen. Meillä se on suunnilleen -20 asteessa jos väki on kotona ja käyttää käyttösähköä. Muutaman asteen kun pakkanen tuosta kiristyy niin lämmintä toki vielä tekee muttei millään riitä enää yksin lämmittämään koko taloa. Puhallus pitää vaihtaa 3/4:lle, lämmön riittävyys Auto-nopeudella lakkaa jo 17-18asteessa koska alkaa rajoittamaan puhallusnopeutta.
Kävin tilannetta ihmettelemässä ja pumppu hönki 4/5 puhalluksella +44'C ja täydellä puhalluksella +41'C. Ulkona aika tasan -20'C. Onkos nuo ihan normaaleja lukemia?
FH:n 4/5 puhalluskin tuntuu minusta aika vaisulta kun sitä kädellä kokeilee. Tuntuu pienemmältä vaikka manuskojen mukaan on täysin sama kuin FD:n 3 puhallus. Pumpun päällä oli tilaa kattoon vain 5,5cm, onko tuo riittävä vai voiko se rajoittaa imuilmaa?
Jos kaikki on kuitenkin ok niin miten olisi sitten parasta säätää lattialämmitys pelaamaan yhteen pumpun kanssa? Käytössä on varaava lattialämmitys devireg huonekohtaisilla säätimillä. Pitäisikö ajastaa yölle jokin lämmitys jakso vai olisiko esim. tasainen 21'C asetus parempi? ???
Onko tullut lisää kokemuksia portaikkoon asennetuista FH malleista?
Sotkeeko portaitten lämpeneminen Iseen toimintaa?
Hemmo testin vetäsin uteliaisuuttani itsekin.Malli siis FH35.
Pakkasta täällä nyt vain 12 astetta.
4/5 puhalluksella ja pyyntinä 31 oli puhalluslämpötila 49 astetta.
Täysi puhallus ja pyynti 31 puhalluslämpötila 45 astetta.
Meillä ilpillä lämmitettäviä neliöitä 120.Hyvin on talo vielä pysynyt lämpöisenä 21 pyynnillä.
Yläkerran 90 neliötä on 22-20,5 asteen välillä.
Alakerran 30 neliötä 20 asteessa.
Alakerran varaavaa takkaa olen lämmitellyt nyt viikon ajan,noin 1 tunnin päivässä.
Koko ajan tuo tuntuu kuitenkin puhaltavan näillä keleillä.
Ei ole montaa sulattelua vuorokaudessa.
Pottaikkoon asennettu,mutta yläkerran osalla ainoastaan toisella sivulla on 2,5 metrin mittainen seinä.
Toinen puoli ilpistä katsoen on avonainen 7 metrin matkan.
Portaikon leveyskin on n.2.5 metriä.Ei siis mikään tavallinen portaiiko asennus.
Hyvin on i-see meillä ainakin vilkuillut.
Ei toi nyt oikein vakuuta pakkas pumppuna... lopulliseen päätelmään tarvitaan lisää tietty hemmotestiä.
Jaahas, täytyy ehkä vähän viivytellä uuden pumpun hankintaa.
Panan uudesta VE mallistakin laitoin tarjouspyyntöjä, mutta ei mitään vastausta.
Onkohan tuota mallia vielä oikein myyty?
Joo portaikkoon on asennettu FH35, sisäyksikön alareuna on noin 80cm yläkerran lattian yläpuolella. Ylös on helppo saada lämmintä mutta jotta alas saa lämmön on puhalluksen oltava 4/5 nopeudella. Jälkiviisaana olisi pitänyt asentaa ainakin 0,5 metriä alemmaksi. Siivet on ala- tai toiseksi alimmassa asennossa.
Meillä sisäyksikön alareuna 1.5 metriä yläkerran lattiapinnasta..
4/5 puhalluksella on meilläkin laite koko ajan ja siivekkeet heiluu nyt automaatilla ylös ja alas.
Pienemmällä puhalluksella ei jaksa painaa lämpöä alakertaan.
Tehtiin tuon asennuskorkeuden kanssa sellainen kompromissi,ajatellen kesän viilennyskäyttöä.
Tuolta 0,8 metrin korkeudesta tuskin jaksaa viilentää enää yläkertaa,varsinkin kun siivekkeitä
ei saa osoittamaan suoraan ylöspäin.
S.P.R sanoi:
Lämmönvaihdin ja puhallin on senverran suurempi FHssa kuni FDeessä että sama ilmamäärä menee pienemmällä puhalluksella läpi
Moz1lla sanoi:
Höh... sama ilmamäärä menee pienemällä puhaluksella... vai mitä häh? Siis asteikko on eri vai onko läpimenevä ilmamäärä suurempi kuin FD:ssä?
Lämmönvaihtimen koon kasvaminen pitäis vaikuttaa lämpötiloja nostavasti jos kompura vain pysty vastaamaan huutoon.
Vastasin lähinnä tähän kysymykseen
S.P.R sanoi:
Eli siis puhallus tuntuu pienemmältä vaikka ilmamäärä on sama koska laite on suurempi ja sen läpi kulkee suurempi määrä ilmaa pienemmällä puhallusnopeudella.
