FH-mallista kokemuksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ast
Vs: FH-mallista kokemuksia
luppoukko sanoi:
Muutama päivä takana Mitsulla talon lämmityksessä.
Oikeat säädöt vähän hakusessa.
Pyynti ollut koko ajan 20 astetta.
Yläkerta lämpiää kyllä hyvin automaattisella tai 2 nopeuden puhallus teholla,
mutta pumppu käy koko ajan katkokäyntiä.
Noin 3-5 minuuttia puhaltelee ja saman ajan huilaa.(lämpö yläkerrassa 21-23)
Alakertaan ei oikein jaksa painaa lämmintä tuolla 2 nopeudella.(lämpö alakerrassa n.18-19)
Nyt yöllä oli puhallus 3 nopeudella ja kaikki siivekkeet ala-asennossa.
Nyt tasainen 21 astetta koko talossa ja pumppu puhallellut koko aamun (hereillä nyt n.2 tuntia)
ilman katkoja.
Onhan se vähän äänekäs tuo 3 nopeus,mutta kyllä sen kestää. ;)
Meillekin tuli maalle vanhaan rintamamiestaloon Mitsun FH35 marraskuussa. Nyt kun keskiviikkona 2.12. illalla koetimme lämmittää taloa kymmenen asteen peruslämmöstä noin +20 asteeseen niin tuntui vähän vaikealta. Ulkona -12 ja ei sitten millään meinannut irrota kuumaa ilmaa sisäyksiköstä, Kokeilin kaikenlaisia asetuksia, eri puhallinnopeuksia, isompaa pyyntilämpötilaa, "Powerheat"-asentoa. Lähinnä kädenlämpöistä pukkaa.
Olin hieman skeptinen ko. mallia kohtaan ja nyt toivon parasta ja pelkään pahinta että tuo masiina ei olekaan niin hyvä lämmitin kuin Scanoffice mainostaa. Katsotaan nyt vielä vähän aikaa. Mitenkäs muilla?
Sitten kun huoneisiin oli saatu se +20, niin puhalluslämpö tuntui olevan ihan ok, eli lämmintä nopeudella 2/4.
Kyllähän se vie oman aikansa 12 asteen pakkasella,nostaa lämpötilaa 10 astetta.
Meillä ei ainakaan tuo 2 nopeus puhalluksella riitä.
Jääpi tuo lämmin ilma siihen ilpin lähelle ja sitten menee helposti katkokäynnille.
Kyllä se hyvä peli on.
Laita pyyntiä vaan isommalle jos paleltaa.
Kyllä se lämmintä pukkaa.
Ehtoota!
Tuore FH25:n käyttäjä ilmoittautuu. Täällä lämmitellään rintamamiestalon keskimmäistä kerrosta, ja osittain myös yläkertaa. Itselläni ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa saada lämpöä irti koneesta, pyynti on ollut 21-22 ja puhallus manuaalilla 3-4 tolppaa kaukosäätimessä. Iseetä en käytä ja lämmitettävä alue on pysynyt lämpöisenä ulkolämpötilan ollessa 0...-18 astetta. Olen tosin nyt ihmetellyt tämän koneen sulattelua, se on ilmeisesti liitoksissa 'kaikkeen'? Itselläni sulatusväli on järjestään ollut nyt viimeisen viikon ajan n. 30min-50min, välillä käyty karvan yli tunnissakin. Sen tiedän että FD:n käyttäjät ovat tottuneet ilmeisesti pidempiin sulatusväleihin, mutta mikä on FH:n käyttäjillä tilanne?
-samqqa sanoi:
Sama sulatuslogiikka siinä pitäisi olla kuin FD:ssä. Sulatuksen pituus vaikuttaa seuraavan lämmitysjakson pituuteen.
Jos kennoon kertyy reippaasti jäätä, sulatus kestää pidempään ja sulatusväli jää lyhyeksi. Jäätä kertyy reippaasti, jos lämmitystarve on suuri ja ulkona suhteellinen kosteus samoin. Sinulla nämä ehdot ilmeisesti täyttyvät.
Ei kannata verrata rintsikan lämmitystarvetta johonkin modernisti eristettyyn pieneen rivariasuntoon jossa on lämmintä yhteistä seinää naapureiden kanssa.
luppoukko sanoi:
Jep jep. Varmaankin hyvä peli, MUTTA, kymys on nyt siitä että kun halutaan lämmittää peruslämmöstä (+10) ylöspäin, niin silloin soisi laitteen puskevan huoneeseen lämmintä / kuumaa ilmaa. Näin ei ainakaan meillä onnistunut 5. joulukuuta. Kokeilin tosiaan eri vaihtoehtoja ja nostin koko ajan pyyntiä aina +26 asteeseen asti. Tuo powerheat lisää kyllä puhallusta, vaan ei lämpöä. Meillä oli viisi vuotta seinällä Green on off malli ja se kyllä puski näillä keleillä lämpöä tupaan ihan yhtä paljon! Tästä on kyse, eikö se tekniikka olekaan niin paljon kehittynyt kuin mainosmiehet innoissaan väittävät???
Vielä yksi negatiivinen yllätys FH-sarjasta: Tuo viikkoajastin, luulin naivisti että voin käyttää viikolla peruslämpöä +10 ja ohjelmoida laitteen viikonlopuksi "normaaliin" asumislämpötilaan. Eipä taida onnistua. Tuossa kohtaa kyllä on järki sumennut softan kehittäjiltä!!!
Mutta opetellaan nyt laitetta kunnolla ja toivotaan parasta.....
Täälläkin yksi markkinointipuheisiin uskonut huijattu FH:n omistaja. Nyt ulkolämpötila -6 ja leivinuunin jouduin jo sytyttämään. >:(
Ei tarvinnut edellisellä panalla vielä tässä vaiheessa talvea puita poltella.
Pitää myös antaa kritiikkiä markkinoiden hiljaisimmasta: hiljaisin puhllusnopus on hiljainen mutta täysin tehoton, seuraavat nopeudet pitäävätkin sitten reilusti ääntä.
Ulkoyksikkökin mouruu ja tärisee enemmän kuin vanha pana.
No ehkä kaikki korjaantuu kun löytää paremmat säädöt, mutta nyt tuntuu olo huijatulta.
Moi,
Meillä on ollut nyt muutaman kuukauden 2kpl FH35 pumppuja pitämässä lämpöjä yllä vanhassa 230m2 maalaistalossa. Talossa ei asuta vakituisesti, joten puhallinnopeudet on säädetty molemmilla pumpuilla täysille hyötysuhteen parantamiseksi. Alkukuusta oli pakkasta -20 jolloin pumpun tuottama lämpökin laski, alimmillaan pumpusta kauimmaisessa huoneessa oli +13 astetta pyynnin ollessa +21 ja puhalluksen täysillä. Talo ei ole mitenkään erityisen hyvin eristetty, kolmoisikkunat kuitenkin on.
Talvella siis eivät jaksa pitää taloa asuinlämpöisenä, mutta ylläpitolämmitykseen oikein hyvä investointi. Sähkönkulutukseksi katsoin mittarilta n. 70kWh vuorokaudessa kun lämpötila oli -15 ja -20 välillä ja myös lämminvesiboileri haukkasi omansa.
iSee on molemmista pois päältä. Päällä ollessaan pitää aikamoista murinaa joten siitäkin syystä melko turha kapine vaikka laitteen mainosmateriaalista ehkä 50% rummuttaa juuri tuota "tykkitornia".
Päädyttiin FH35:een FD35:n sijasta hieman paremman hyötysuhteen ja viikkoajastimen vuoksi (kun joskus siirrytään tuntihinnoiteltuun pörssisähköön, voi pumput laittaa himmaileen kalliin sähkön aikana klo 6-8 ja 16-18). Asennushinta oli 1900€ per laite.
Taipo sanoi:
Jos haluat invertteripumpusta kaikki irti mitä siitä on otettavissa niin nosta kylmästi pyyntii vaan sinne 30 asteeseen tai miten korkealla sen nyt kakesta saa.. Koko sen invertterin idea on että pyrkii ajelemaan sellaisilla arvoilla ettei katkolle tarvitse mennä kun on off painaa täysiä kunnes tulee mitta täyteen ja menee katkolle.
Itse en ole tuohon FH malliin tutustunut mutta kyllähän tuollainen ohjelmointi pitäisi onnistua jos kerran viikkoajastinta mainostavat.. Vai onko niin että voi ajastaa vain päälle ja pois?
Taipo sanoi:
Asunto on kuin akku. Tuollainen rintamamiestalo vaatii 50-100kWh energiaa kun nostaa lämpöjä 10-asteesta 20-asteeseen. Joten en ihmettele, ettei lämmöt oikeen nousseet. Tuo pumppu jaksaa hädin tuskin pitää rintsikkaa ylläpitolämmöissä noissa pakkasissa.
Taipo sanoi:
Pukkaa "kädenlämpöistä"? eli 37asteista ilma kun imulämpötila on 10astetta. Lämmittää ilmaa siis 27astetta ja jos imulämpötila olisi 23astetta niin puhalluslämpö 50, eli sen mihin nämä lämpöpumput tuollaisessa pakkasessa parhaimmillaan kykynevät.
Ei nämä ilp:t mitään Timo Taikurin taikalaatikoita ole, vaikka odotukset sellaiset olisivatkin. Kylmän tilan nopea lämpötilan nosto vaatii moninkertaisen energiamäärän kuin sen lämpimänä pitäminen, eikä ilp sitä tosiasiaa muuta, vaikka olisi Mitsu ;)
jviirret sanoi:
Hyvä huomio... Niin ilmiselvä kuin tuo asia onkin niin ei itsellekkään tullut selitys heti mieleen..
Tuo ilma tosiaan lämpenee sisäyksikössä jonkun tietyn määrän asteita eikä johonkin tiettyyn lämpötilaan ja jos imuilma toisiaan on +10 asteista niin isollakin lämpenemällä on puhallusilma vielä haaleaa.
Sebu sanoi:
Näinhän asia varmaankin on. Joulun aikaan päästään kokemaan hieman pidempi aika paikanpäällä eli pitämään vakiolämpötilaa, 21 plussaa. Mellä tuossa vanhassa rintamamiestalossa on ohuet seinät ja kylmät lattiat, kaksi pönttöuunia ja pieni tulikivitakka joilla autamme pumppua.
Pikku kehu Mitsulle : Sulatus toimii hienosti ja nopeasti, siitä täydet kympit!
Jos joku antaa minulle vastauksen viikkoajastimen ja I save toiminnon yhdistämisestä, hänelle lämmin kiitos! Tuo ominaisuus oli yksi tärkeimpiä valintakriteerejä kun mietin FD35 vaiko FH35.
Nyt sähkösaunaan, valitettavasti.....
repomies sanoi:
Kenno on kyllä joka kerralla ollut jäästä ja huurteesta puhdas kun olen sitä käynyt katsomassa, eli lähes päivittäin. Sulatusvesiä kylläkin on n. 5l päivässä, mutta siltikin olen sitä mieltä että tuo kone tekee tuota yli tarpeen, eli mitä tässä haen on se että noinkohan tuo sulatus voi olla "liian kireällä" syystä tai toisesta?
"Edistystä" sen verran että ilmanohjaimien suuntaaminen jyrkemmin alas toi sulatteluväliin muutoksen 30min->45min, voiko olla mahdollista? Eli siis se että imuilma on lämmennyt nopeammin kun lämpö on jäänyt ylös? Tietääkö joku miten tuo sisäilman lämpötila tuossa ohjelmassa vaikuttaa? Muissa olosuhteissa ei ole tapahtunut muutosta, ilmankosteutta en kylläkään voi tarkastaa.
-samqqa sanoi:
Todennäköisesti tuossa käy juuri toisinpäin kuin uumoilit. Mitä enemmä koneella on kuormaa sen enemmän kenno kerää jäätä. Kun ohjaimet on suunnattu vaakaan kulkeutuu puhallusilma kauemmaksi koneesta, kone saa kylmempää imuilmaa ja ottaa enemmän kuormaa.. Kun puhallus laitetaan alas nousee lämmin ilma takaisin koneelle ja kone ottaa vähemmän kuormaa kun pumpun ympäristö lämpiää nopeammin.
Sisäyksikön asetuksilla ei suurta merkitystä pitäisi olla sulatusväliin. Voi tietysti käydä niin että ilma ei leviä ja pumppu lämmittää vähemmän jolloin ulkoyksikköön kertyy vähemmän jäätäkin. Eli jos pumppu ei juurikaan lämmitä, ei se juurikaan myös huurru.
Toinen pieni vaikutus voisi olla sisäilman ja sisäyksikön lämmöstä. Jos ne ovat oikein kuumat sulatuksen alkaessa, sulatus saattaa olla ihan aavistuksen tehokkaampi ja nopeampi, mikä kasvattaa sitten sulatusväliä.
Voisikos korkeamman lauhtumislämmön myötä kasvannut painesuhde vaikuttaa osaltaan sulatustarpeeseen?
e: Enemmän varmaan kyllä vaikuttaa pienehkötkin muutokset ilmankosteudessa ja lämpötilassa...
e2: kuvasta näkyy kuinka vähällä sulatustarve muuttuu: noin klo 15 on pyyntiä pudotettu asteella, kun alkoi tulla turhan lämmin, ulkolämpötila on asteen tarkkuudella sama, hieman jäähtynnyt illalla, kosteus 94% aamuyöstä iltaan asti (säätiedot ilmatieteenlaitos + oma mittari)
(kuvassa punainen=puhalluslämpötila, sininen=imuilman lämpötila ja violetti=edellisten erotus)
    138 KB · Lukukerrat: 731
-samqqa sanoi:
Kenno jäätyy / tiivistää vettä reilusti jos kenno jäähtyy selvästi alle ulkoilman kastepistelämpötilan, kenno ei normaalisti ole kovin paljon ulkoilmaa kylmempi. Jos ilma on kosteaa kastepiste on lähellä ulkolämpötilaa ja pumpun kenno voi siihen päästä. Silloin hyvinkin pieni muutos pumpun tehoissa tai ulkoilman kosteudesssa voi muuttaa jään kertymistä ja samalla sulatusväliä paljonkin. Niinpä asian tutkiminen ilman melkoista mittalaitekokoelmaa on hankalaa jos ei mahdotonta.
Jep, arvelinkin että voi mennä vaikeaksi pelkästään arvailemalla/päättelemällä. Mutta kiitoksia kovasti avusta lusikkansa tähän soppaan laittaneille! Pitänee hakea sitä optimia ilmeisesti ihan vain kokeilun kautta, eiköhän se sieltä löydy.
Saattaa olla,ettei isave ja viikkoajastin toimi yhdessä.
voisi kokeilla viikkoajastimella,päivinä jolloin ei paikalla,niin pumppu off.lla osan aikaa päivästä ja temp 16 asteessa.
täytyykin testailla tuota viikkoajastinta paremmin jossain vaiheessa.nyt ajastettuna 2astetta alempi lämpötila klo 23-06 joka päivälle
itse olen ollut tyytyväinen tuohon FH25 pumppuun,joka nyt 3viikkoa ollut käytössä.
tuossa ajastimessa olisi saanut olla myös tuo puhalluksen asetus mahdollisuus.
itsellä tuntuu,että 3puhallus toimii parhaiten ja vasenläppä vispauksella ja oikealäppä vaakaasennossa.isee on pois päältä.
sulatukset toimii hyvin ja nopeasti ,-5asteessa sulatusväli 90-105 min luokkaa ja -15asteessa 60-70 min.
Ainakin,jos noihin panan CE9 vertaa,niin FH25 hiljaisempi ja lämpöa tulee paremmin,kun mennään -5 ja kylmempään.
16600 sanoi:
Käytin ennen myös ajastinta, mutta nyt on i-see ja absence detection käytössä, koska tilanne kun FH35 on ala-, ja ihmiset yläkerrassa, antaa tulokseen automaattisesti -2 astetta.
Taipo sanoi:
i save ja viikkoajastin eivät toimi yhdessä. Viikkoajastin toimii 16-asteesta ylöspäin...
ME sanoi:
Niinpä!
Tätä tarkoitin kun ilmoitin että tuossa kohtaa softan kehittäjillä on hukkunut punainen lanka. Laitteessa on vaikka mitä hilavitkutinsäätöjä, mutta se kaikkein tärkein toiminto viikonloppukäyttäjälle on "unohtunut". Luulin automaattisesti että voin viikot pitää taloa +10 asteessa ja sitten perjantaina päivällä laittaa peruslämmön +16 ja sitten illalla pikkuhiljaa nostaa lämmön pumpun ja takkojen avulla sinne 21 asteeseen. Tämä juttu kyrsii kyllä minua ja vaimoa jonkin aikaa. Terveiset Scanoffisen suuntaan että joskus vähemmän on enemmän!
Taipo sanoi:
Millä sitä sitten saisi näitä GSM-ohjaimia myytyä, jos kaiken pystyisi ajastamaan. 8)
http://www.scanoffice.fi/uploads/Materiaalipankki/tekniset%20materiaalit/Asennusoppaat/ME_GSM_asennus-_ja_käyttohje.pdf
Ei tuo viikkoajastin ainoa ongelma ole.
Minä en saa vaan tästä laitteesta lämpöä ulos niinku kuvittelin, pyyntö täysillä ja pumppu puhaltaa maks.50 asteista ilmaa.
Se on mielestäni aika vähän kun vanha pumppu työnsi jopa 56 asteista.
Toinen ongelma on pumpun puhallusteho, kun haluan että lämpö tulisi keittiöön saakka niin puhallusteho pitää olla niin kovalla että se kuuluu selväati vaikka katsoo televisiota.
Olisi kannattanut valita vaikka FD35 mielummin. Olisiko halukkaita vaihtamaan, täältä löytyisi uudenkarhea FH35 :P
Savon sanoi:
Kynttilä se vasta tehokas lämmitin on kun sen ilmavirta on yli 300asteista ::)
Teippaa osa puhallusaukosta umpeen niin lämpenee. Lämmitysteho toki heikkenee, mutta se vähäinen ilma mikä tulee läpi on kuumempaa ;)
jviirret sanoi:
Muistaakseni ilmavirta on FD & FH malleilla sama max puhalluksella joten toi kynttilä vertaus tais olla provo.
Savon sanoi:
Hieman vaikuttaa pakkasominaisuuksilta huonommalta tämä FH mutta voihan se johtua muuttuneista olosuhteista. Tarkempaa testiä tarvittas.
Joo, näin oli.
Onko myös sisäyksikön kennon pinta-ala sama ja ilmakanavien ja suodattimien rakenne sama, eli meneekö todellisuudessa sama ilmamäärä läpi? Vähän huono verrata eri merkkisiä/mallisia pumppuja pelkän puhalluslämpötilan mukaan.
jviirret sanoi:
Joo, näin oli.
Pinta-alalla ei ole merkitystä jos tiedetään ilmavirta ja lämpötilaero.
Taipo sanoi:
Niinpä!
Uskoisin, että rintamamiestalossa tuo +16 asetus 3- puhalluksella pitää talon pakkasilla noin +10 asteisena poislukien tietysti tila jossa lämpöpumppu suoraan on. Mikäli pyynti olisi +10, menisi varmaan kauimmainen nurkka jäähän kovemmilla pakkasilla. Eli ei kannata pelkästään tuijottaa sitä pyyntiä vaan myös huoneiden lämpötilaa. Lämpötilan nostoon sitten +31 pyynniksi tarpeeksi ajoissa, muuten pumppu ei ota täysiä tehoja.
Tuosta GSM-ohjaimestakaan ei näyttäisi hirveästi olevan apua kun siinäkin minimisäätö on +16 astetta.
Dusti sanoi:
Kyllä sillä saa ohjattua TALVI-toiminnon (+10 C) päälle ja pois ;)
Pari viikkoa on ollut FH 35. Juuri kun totuin sisäyksikön ääniin, tuli parikymppiset pakkaset.
Nyt alkoi ulkoyksikkö pitää sellaista murinaa, että herätteli nukkujaa.
Ulkoyksikkö maatelineessä, hirsiseinän takana, muutaman metrin päässä nukkujasta.
Ilmeisesti kyse sulatuksesta, josta ääni lähtee.
Sille ei taida voida mitään?
Olisiko pumpun paikanvaihto ainut apu murinaan?
Pieni eristämätön 6" hirsirakennus 64m2, jota hyvin lämmittää hiljaisimmillakin nopeuksilla.
Pyyntö 20C, eikä siihen ole ollut tarvetta koskea vaikka ulkona samat pakkasta.
karit sanoi:
Joo, jos kuuluu vain sulatuksen aikana. Jos murisee koko ajan niin se on kompressorin ääni, pörisee kuin diesel auto, mitä kovemmin tekee töitä sitä kovempi ääni.
karit sanoi:
Oma FH35 on kyllä sulatuksella niin hiljainen ettei siihen luulisi heräävän. Lauhdutin pitää lähinnä pauketta lämpölaajenemisesta.
Auttaisikohan ulkoyksikön suojakatos vaimentamaan ääniä?
Edit. tällaista koppia meinasin http://www.scanoffice.fi/products/394/423/suojakotelo-sk273---valkoinen/
Taipo sanoi:
Niinpä!
Jos joka viikonloppu käyt mökillä, on aivan turha laskea 10 asteeseen. Enemmän menee energiaa 10 asteesta nostoon kun 16 asteen ylläpitoon.
Dusti sanoi:
Kyllä ainakin mulla löytyy 10-asteen toiminto ohjaimesta?
Etsii puhelimen sovelluskaupasta airpatrol nimellä ilmaisen ohjelman niin saa esimakua mitä ominaisuuksia gsm ohjaimessa on.
ME sanoi:
Niimpäs löytyykin, my bad :)
Katsoin vain noita itseasetettavia asetuksia joissa vaihteluväli on 16-31 astetta. Eli 14 astetta ei voi asettaa mutta 10 tai 16 voi, mikä lie logiikka tässäkin.
Dusti sanoi:
Nyt kaksi ja puoli päivää maalla ja kyllähän tuo FH35 toimii hienosti kun lämpö talossa on tasaantunut. Sulattaa usein, vaan eipähän jäädy propelli kiinni kuten kävi kerran Green kanssa.
Meillä alakerran lämmin pinta-ala on n. 75m2 ja tuon alueen ylläpitolämpö +10 pitää kyllä aika hyvin kutinsa. Olen nyt jättänyt peruslämmöksi +16 ja tuntuu näillä pakkasilla pysyvän oikein hyvin kakkospuhallusnopeudella. Olohuoneessa mittarissa peräseinällä tasan +16 pe iltana kun astuimme sisään.
Eli laite alkaa saada meiltä sympatiaa ja ymmärrystä. Takkojen kanssa yhdessä talo tuntuu tasaisen ja miellyttävän lämpöiseltä, jopa pienimmällä puhallinnopeudella.
Oletteko huomanneet "räpsivää" ääntä sisäyksikössänne?
Ajoittain kuuluu sähköisen räpsivä ääni kuin kärpänen lentäisi sähköloukkuun.
Tuli mieleen olisiko kytkennässä jotain pielessä vai kuuluuko asiaan?
Aina tuota ääntä ei tosiaan ilmene.
Muuten pumppu toimii ihan normaalisti ja lämpöä piisaa.
taitaa se räpsivä ääni tulla,kun tuo AIR PURIFYING -toiminto(PURIFIER) on päällä,ainakin oma FH pitää tuollaista
ääntä välillä,kun tuo toiminto on päällä,joku viisaampi voisi vahvistaa tämän olevan normaalia.
