FH-mallista kokemuksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ast
Vs: FH-mallista kokemuksia
Näin sitä itsekin olen pohdiskellut että Purifier olisi äänen lähde mutta toivoisin vahvistusta että kuuluu asiaan.
Se tosin on jo "helpottava" tieto että muillakin ääntä tulee, pois sulkee käytännössä asennusvirheen lähes kokonaan.
Joo kyllä se ääni kuuluu sähkösuodattimesta. Minkälaisen asennusvirheen voi tehdä, että kuvailemaasi ääntä alkaisi kuulua?
Minä näistä mitään tiedä, hyvä jos on kunnossa.
Nyt ei ääntä ole kuulunut muutamaan viikkoon.
Muutama viikko sitten asennettu fh35 alakertaan jossa 80m2. Tila on avoin yläkertaan. Yläkerta avointa tilaa 45m2. Kuutioita +400m3. Mittasin puhalluslämpötilan kun ulkona oli -5C. Puhallus oli kakessa II-asennossa (eli ilmeisesti 3/5). Pyynti 20C. Muutaman minuutin päästä mittari näytti ohjaimien välissä +54...+56C. Lämmintä ilmaa tulee tehokkaan oloisesti ja ääni on mielestäni erittäin hiljainen. I-see sensori välillä mouruaa. Johtuukohan muovien hankauksesta sensorin kiertyessä. Ei kauheasti ainakaan vielä haittaa. Kovemmilla pakkasila en ole mitannut lämpöjä.
Jo vähäisellä kahlaamisella tapaan yleisesti viestiä missä samat huomiot kuin itselläni 1.5&2 kerroksiseen asennuksesta rappukäytävään ja vielä yläkerran lattiatason yläpuolelle.
Huomiot, yläkerta lämpenee suhteessa enemmän 1-2.5 astetta, puhallusnopeus korkea.
Asennukset tehdään aina suhteellisen ylös vaikka on tämä uusi FH:n halkaistu ilman-ohjain, jolla ilmaa voisi ohjata eri suuntiin.
Meidän(kin) asennuksessa lämmintä tulee lähes poikkeuksetta yläkertaan liikaa, huolimatta ilman suuntaukseta täysin alas.
Puhallin nopeus vaikuttaa lähinna siihen miten hyvin lämpö alkertaan leviää, ylhäällä silti aina enemmän, ihan perimmäisessäkin huoneessa.
Onko joku muuttanut tästä syystä sisäyksikön korkeutta tai asentanut muuten alemmaksi portaikkoon ja saanut parempia/tasaisempia lämpöjä..?
Tuntuu hiukan sille, että puhallusta pitää paikan valinnan takia pitää turhan kovalla, onko muilla samoja viboja..?
pumpaten sanoi:
Tähän on ihan luonnollinen selitys, laite imee yhtä paljon kuin puhaltaakin. Teillä siis imee yläkerrasta, puhaltaa alas ja alhaalta siirtyy katorajasta lämpimin ilmamassa ylös.
FH25 ollut nyt muutaman vuorokauden käytössä, ja en ole mihinkään äänihaittoihin kiinnittänyt huomiota.
Sensori pyörii äänettömästi pykältäen ympäri, muovit ei pauku. Sulatus tuhisee joskus. Yli 50 astetta antoi ulos lämpöä kun testaili.
Katsellaan, miten käyttäytyy, kun lämmitystarve tästä kasvaa kelien viiletessä. Räpsimistä en ole myöskään kuullut, puhdistus on päällä.
Tyytyväinen olen ainakin tällä hetkellä tähän laitteeseen.
No niin.
Tänään aamulla vaihtui sitten mitsu panasoniciin (HE9NKE).
Kiitos myyjä/asennus liikkeelle tästä!
Jäi todella hyvä kuva liikkeen toiminnasta!
(en laita nimeä jos joku luulee tätä mainokseksi)
Eli se siitä laitteesta ja kuten jo aikaisemmin kommenteissani totesin : tehoton laite,ei lämmitä,katkoo jatkuvasti 2-3 krtaa tunnissa,lämmitysteho onneton!
Kuulin tänään asentajalta että nyt on FH malliin tyytymättömiä myös muita kuin me.
Eli ainakaan tänne napapiirintuntumaan tuo laite ei sopinut.
Voin kertoa että FH mallin ongelmista kuullaan vielä lisää,tämä juttu on vain jäävuoren huippu.
Panan ominaisuuksista en osaa sanoa vielä yhtään mitään,lämmintähän tuo tuntui kuitenkin pukkaavan ilman katkoja,mihin mitsu ei vaan yksinkertaisesti pystynyt?
Keli -10 kuiva pakkaskeli.
Ilmeisesti palailen Panasonicin puolella asiaan.
Kuulostaa oudolta,että lämmitysteho onneton,itsellä tuo FH25 ja olen ollut tyytyväinen nimenomaan
pumpun lämmitystehoon jopa -15 pakkasessa,itsellä pumppu olohuoneen nurkassa ja lämpö leviää
man2 tai man 3 asetuksilla ihan ok,
automaattipuhalluksella ei kyllä leviä lämpö kunnolla,koska silloin tuntuu puhallus jäävän pienelle.
Oliko tuo sisäyksikkö pienessä eteisessä ja siitä johtuen lämpö ei jostin syystä levinnyt kunnolla
muualle,kävikö laite katkokäyntiä vai sulatteliko oikeasti usein?
Olisi kyllä hyvä jos pumpussa olisi mahdollisuus valita lämpötilan mittaus kaukosäätimestä.
itsellä sulatusvälit olleet 1h10min - 2h.
Aikooko asennusliike tai maahantuoja tutkia pumppua itse tarkemmin,eli selvittää mikä vika siinä mahdollisesti on?
onkohan mun FH rikki,kun nyt testaillu isee,tä ja se ei pidä mitään ääntä liikkuessaan.
Viikkoajastimessa olisi saanut olla puhallusnopeuden säätö eli siitä miinusta.
Millaisista ongelmista asentaja puhui näissä FH malleissa olevan?
Toivottavasti pana toimii paremmin,mutta kerro kokemusia panasta nyt,kun pääset
vertaamaan sitä tuohon FH malliin.
Tere,
Siis jos ymmärsin asentajan puheen oikein niin samoja ongelmia muillakin kuin meillä.
Edellämainitut viat siis.
Naapurilla vastaavassa asunnossa fd-25 ollut jo vuosia samassa kohtaa asuntoa/eteinen...- ja lämpöä riittää.
En osaa sanoa tarkempaa analyysiä,muuta kuin että nyt tähän panaan verrattuna mitsu oli tehoton.
Karrikoituna kuin "hiusfööni"..
Toivotaan että sun mitsu toimii ja pelittää kuitenkin!
Kääntyykö jollain nuo läpät tuollaiseen asentoon,kuin tuossa
videossa 25-30 s kohdalla?
Mulla ei ainakaan käänny.
http://www.youtube.com/watch?v=C4AHsz9k6gc
Olisiko jollain noita FH malleja asentaneella,mitään lisätietoa,että onko näissä
FH malleissa ollut ongelmia,vai miten on.
ksuuk sanoi:
mulla läpät menee vaakaasentoon ja puhallin pyörii hissukseen,kun laite menee katkolle,
mites muilla,kun tuossa ketjun alussa mainittiin ,että jollain menivät läpät kiinni.
16600 sanoi:
No kääntyhän ne juuri noin, toinen puoli seilaa eri suuntiin kun toinen, vaakasiivekkeet siis. Mutta pystysiivekkeet menee sivusuunnassa samaan suuntaan, ja tämä on oheisessa esitteen kuvassa ehkä hieman harhaanjohtavasti näytetty. Toki kuva on sivuprofiilista eikä edestä.
Toisaalta saattoi olla, että olin silloin hämääntynyt oheisen hitachin premiumin mainokseen, koska se oli tulossa, kunnes loppui oven päältä korkeus, mainostamattoman ulkonäkömuutoksen johdosta.
    80,2 KB · Lukukerrat: 741
    32,5 KB · Lukukerrat: 641
videon 26-27s kohdassa näyttää,että oikeanpuolen ilmanohjain olisi viistosti ylös,
ilmavirta ylöspäin.
tuota tarkoitin,mulla tuo ohjain ei ainakaan nouse vaaka asennosta ylöspäin.
juu tuo sivusuuntaus kuva on harhaanjohtava,koska saa käsityksen että myös
sivu ohjaimet erikseen.
kontolandia sanoi:
No niin.
-20 paremman puolelle kun menee pakkaset niin rupeaa panassa kellosulatukset,sitten tuntuu että tää on ihan paska laite,nimimerkillä kokemusta on ;D
Itselläni FH25 on toiminut hyvin, kämppä on pysynyt lämpimänä alle -15 asteen lämpötilassakin eikä sähköpattereihin ole vielä tarvinut turvautua.
Asennuspaikan kuva: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17049.msg215652#msg215652
Asuinpinta-ala 82m2, josta päällä olevaa lattialämmitystä noin 13m2. Lisäksi 25m2 autotalli+varasto joka lämmitetään noin 10 asteeseen sähköpattereilla. Ei lämmön talteenottoa ja kyseessä on 25 vuotta vanha talo alkuperäisin ikkunoin. Yläpohjan lämmöneristys on melko hyvällä mallilla kuitenkin ja villoja on lisätty joskus.
Sähkönkulutus 10.11.2012 - 8.1.2013 oli keskimäärin 46 kWh / vuorokausi. Varaavaa takkaa on lämmitetty kolme kertaa kovimmilla pakkasilla. Liekö sitten paljon vai vähän, itse en pidä pahana. Kokemusta ajalta ennen pumppua ei ole, joten siitä en osaa sanoa mitään. Asukkaita on yksi, mutta vettä menee kahden keskivertoihmisen verran ja saunottukin on 6,6 kW katiska-mallisella kiukaalla useita kertoja viikossa. Tarkempaa seurantaa ei valitettavasti ole saatavilla toistaiseksi vaikka etäluettava mittari onkin asennettu aikoja sitten.
Puhallinnopeuksista sen verran että noin -6-7 asteeseen saakka pidän nopeutta 3/5 (2 palkkia kaukosäätimessä) käytössä ja sitä kylmemmässä nostan nopeudelle 4/5 (3 palkkia kaukosäätimessä) että lämpö riittää ja jakautuu kunnolla. Esimerkkinä tällä hetkellä ulkolämpötila on -12, olohuoneessa 21,2 astetta ja keittiössä 21,5 astetta, puhallinnopeus 4/5. Keittiön mittari on puolisen metriä korkeammalla.
Mitenkäs tätä pumppua kannattaa käyttää takan kanssa? Kannattaako pumppu laittaa vain kierrättämään sisäilmaa eli pelkälle puhallus asennolle? Vai osaako pumppu "haistella" tuolla i see toiminnolla tms että ei tarvitse lämmittää kun takasta vapautuu lämpöä, eli voiko pitää koko ajan vain lämmitys asennolla? Täytyykö i see olla päällä vai onko tässä vielä jotain muuta lämpötilantunnistus systeemiä?
Kokemuksia ja vinkkejä näihin kiitos ;-)
Hyvä laite kyllä ollut, pari kk nyt ollut käytössä ja patterit ollut kiinni sen koko ajan. Kovillakin pakkasilla antaa mukavasti lämpöä. Sisällä yleensä noin asteen lämpimämpi mitä pyynti on.
Tällähetkellä testailen just tota natural flow ohjelmaa pelkän puhalluksen kanssa kun takka on läpimänä. Ihan mukava toiminto, kiva tuntuinen tuulenvire sisällä ;-)
Nyt pakkasilla(-23 - -28) tuo FH25 sulattelee noin 1h20min välein,sulatukset nopeita,
mutta sulatuksen jälkeen pumppu tuntuu tehottomalta ekat 30min.
ulkona -26 ja sulatuksen jälkeen ekat 30min ottoteho 1300w ja puhalluslämpö 35c luokkaa puhallus
3 palkkia kakessa ja tuon 30min jälkeen ottoteho pysyy tuossa 1300w tuntumassa ja puhalluslämpö
nousee 5minuutissa 42c.
ylös/alas siivekkeet olleet vispauksella.
Onko muilla FH pumpun käyttäjillä samanlaista tuo toiminta?
jviirret sanoi:
FD-sarjalaiset toimii kans noin.
15 min laite on vakio EEV-avauksella ja tämän jälkeen mennään tulistussäädölle.
Tässä FH25-mallin VTT-testi josta voi havata aivan samanlaista käytöstä -30C lämpötilassa (tunnit 19-21)
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-06121-12.pdf
Se FD25 kyllä käyttäytyy samalla tavalla, mutta FD35:ssä tuo ottoteho nousee tarvittaessa korkeammiksi. FD35-mallin VTT-testissä ei tuo 15 min EEV-vakioavaus näy niin selkeästi kuin pikkuveljellä. 8)
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10.pdf
"During 1 to 15 minutes after compressor starts
LEV is fixed to standard opening degree according to operational frequency of compressor."
"More than about 15 minutes have passed since compressor start-up
LEV opening degree is corrected to get target discharge temperature of compressor.
*It may take more than 30 minutes to reach target temperature, depending on operating conditions."
16600 sanoi:
Tänään kävimme katsomassa mailla kuinka FH35 on pitänyt +10 asteen peruslämmön vanhassa rintamamiestalossa. No joo, ilmeisesti puhallusteho 2 palkkia ei oikein riitä, olohuoneessa +8 ja kammareissa n. +6. No ei tuo mitään. Se iso mutta on lämmityskyky kun tarvittaisiin tehoa. Sitä vain ei tunnu löytyvän. Kuten olen ennenkin maininnut laite pitää kyllä yllä oikean lämpötilan kun sen ensin jotenkuten saa keploteltua ylös. En ole mitannut puhalluslämpötilaa, mutta tänäänkin, ulkona -12, puhallus kolme palkkia ja tuloksena hieman kättä lämpöisempää ilmaa! Eikä se lämmennyt edes ajan kanssa. Jos tämä edustaa ehdotonta kärkeä ilmalämpöpumpuissa vuonna 2013, niin kuinka paskoja ne kaikki muut sitten ovatkaan?? Olenkohan Scanofficen täydellisen perättömän mainonnan uhri. En haluaisi olla koska mietin todella tarkkaan mitä haluan, ja kerroin sen myös laitteen myyneelle liikkeelle. Melusta en viitsi valittaa erikseen, koska vanhan Green aikana siihen jo totuimme, toki tämä Mitsu möykkää enemmän.
Eli kansanliike pystyyn jos tämä uusi vallankumouksellinen pumppu ei tuota edes lämpöä riittävästi! Ja ihmeen kauan kestää Scanofficelta saada VTT:n testiraportti FH35:stä sivuilleen Lienevätkö pelästyneet kaksvitosen surkeaa tehokäppyrää....?
Taipo sanoi:
Jos tuo kolme palkkia vastaa 384 m3/h ja imulämpötila noin 8C ja puhallus noin 36 C, niin laitteen lämpöteho oli noin 3,4 kW.
Taipo sanoi:
Paljonko tuolloin oli imu, eli huoneilman lämpötila? Tyypillisestihän nämä noilla ulkolämpötiloilla saavat suurilla puhallusnopeuksilla noin 30astetta imulämpötilaa lämpöisempää puhallusilmaa aikaiseksi. Jos imulämpötila oli esim 10astetta niin puhalluslämpötilan ei kuulukkaan olla juuri kättä lämpöisempää.
Taipo sanoi:
Itselläni myös tuo FH35.
Hyvin pukkaa lämpöä vaikka mittarissa oli -30 astetta.
Takkaa noin tunnin päivässä poltellut,ei muuta lämmönlähdettä.
Pyyntinä 21 ja puhallunopeus 3 palkkia.
Tyytyväinen olen ollut hankintaan.
manuaalissa seuraavat tiedot FH25,
Fan säädössä kaukosäätimessä on,(AUTO) (hiljainen) (matala) (normaali) (korkea) (erittäin korkea)
Super High 792 m3/h
High 552
Med. 384
Low 282
Silent 240
eli tuon mukaan kolme palkkia olisi 552 m3/h,jos oikein ymmärrän.
onko FD mallissa 5palkkia?
FH.ssa on se päänkuva käsikorvalla(hiljainen) ja sitten 4 palkkia (matala) (normaali) (korkea) (erittäin korkea)
Toimiiko kaikki pumput tällä tavalla,vai onko tämä joku mitsun ominaisuus?
Silloin,kun tehoja tarvitsisi,niin ottoteho tippuu ja lämpöteho ekat 30min heikko myöskin,
mistä tuo johtuu?olisiko pumppua edes mahdollista ajaa heti täydellä teholla?
16600 sanoi:
FDssä vain 4 palkkia.
Jos tuon 552 mukaan laskee ja samoilla lähtöolettamuksilla, niin tehoja olisi ollut 4,8 kW.
Kyllä toi fh lähtee hitaammin lämmittämään kuin mun fd (tuli fh kaverille tänään) asiallisella copilla tekee kyllä työtä koko ajan mutta outo kun ei ota tehoja kunnolla. Siis täydellä puhalluksella 4palkkia (eka nopeus on ukon ja korvan kuva) niin ottotehot jää n.1700 kieppeille imu 23 ulos 40. Sitten 3 palkkia niin sisään 25 ulos 53 ja otto 1950. Ulkona -14. Hassua etteivät sivusuuntais läpykät ole enää kahdessa osassa vaan yhtä settiä kaikki. Ei siis saa vasemmalle ja oikealle kuten fd.
Ja lämmönjakautuma puhallusalueella on tasaisempi kuin fdssä. Hassua korinaa/kiuhuntaa/kuplienääntä kuuluu putkistossa kun kone tekee painetta tai jotain(lämpö nousee samaan tahtiin)... Jotenkin karumman näköinen laite. Sellainen simppeli kuten jääkaapit,mitäänsanomaton. No tekee lämpöä ihan asiallisesti. Toi mää-nään on kyllä hirveä tuossa kulmassa siihen tietty vois nikkaroida reijän henkarille niin kuivuis paidat näppärästi kun se heiluttelis niitä....
Tois puol jokke sanoi:
Sotketaan nyt sit lisää. Uudessa fhssa ei rupee puhaltaa heti kuumaa,mutta coppelot on heti kohdallaas,parannusta siis...
Mihin perustat väittämäsi?
Ainakin scanofficen testiraportin kuvan mukaan toiminta näyttäis saman tapaiselta FD:n kanssa.
FH vaan on vielä huonompi kovemmalla pakkasella lämmitysjakson alussa ;D
ilpena sanoi:
No kaverin luona -15 asteessa kun parituntia ihmettelin,siis pitkää seurantaa ei vielä ole. ottoteho oli matala ja nousi siitä pikkuhiljaa. Siis pyyntö täysillä,mitään osatehojuttuja ei mietitty kun asennuskeli oli tuollainen. 20 pyynnillä oli otto vaivainen1kw ja lämmitys onneton. Pyynti ylös niin alkoi tapahtumaan,ja määnään luonnollisesti pois heti päältä, janti voi siirrtää nää sinne fh juttuunä....
Morjesta
Meille asennettiin FH25:nen vajaa pari viikkoa sitten.
Lämmitettävä tila on 88m2 kahdessa kerroksessa, pumppu asennettiin alakertaan eteisen oven päälle. Pumpusta päin katsottuna oikealla on keittiö, vasemmalla portaikko, suoraan eteenpäin avara käytävä olohuoneeseen, käytävällä vasemmalla naulakot ja kaapit, olohuoneen yläpuolella makuhuoneet, keittiön yläpuolella saunatilat sekä käytävän yläpuolella työhuone.
Aluksi testailin erilaisia asetuksia, mutta lopulta päädyin tällaisiin asetuksiin:
Puhallinnopeus 3-asennossa (kaksi palkkia), näyttää riittävän hyvin levittämään lämpöa koko asuntoon.
Pystyvirtaussuunta 2-asennossa, eli vähän alaviistoon, jotta puhaltaa lämpöa olohuoneeseena asti.
Vaakavirtaussuunta pumpusta päin katsottuna yhden asennon keskeltä oikealle, koska olohuoneen oviaukko ei ole täysin samassa linjassa sisäyksikön kanssa.
Pyyntilämpö on ollut 21 - 24 asteeseen riippuen ulkolämpötilasta.
Aluksi säädin pattereiden termostaatit 18 asteeseen, mutta lämmitysvalot syttyivät aika-ajoin, koska patterit ovat joka huoneessa ikkunoiden alla korvausilmaräppänoiden läheisyydessä, paitsi eteisen käytävässä.
Koneellinen poistoilma on ollut normaalisti käytössä 1- tai 2-asennossa.
Sisälämpötilamittarit sijaitsevat olohuoneessa kulman takana käytävästä katsottuna ja yläkerrassa "eteisessä" huoneiden keskellä.
Kelit ovat olleet lauhat noin +5 ja -10-asteen välissä, jolloin 21-22 asteen pyynti on riittänyt mainiosti, jolloin alakerran lämpötila on ollut 23-25 astetta ja yläkerran 21-23 astetta.
Eilen illalla pääsin testamaan pumpun suorituskykyä kovemmilla pakkasilla, katsoin illalla säätiedotusta ja lupaili koko yöksi alle -15 asteen lämpötilaa, joten laitoin pumpun pyynnin 24 asteeseen ja testimielessä en muuttanut muita asetuksia.
Aamulla katsoin lämpömittareita, yöllä lämpö oli käynyt alle -20 asteen ja 08.00 aikaan se oli vielä -15 asteessa. Sisälämpötila olohuoneessa oli 23 astetta ja yläkerrassa 22 astetta. Joten parin pyyntiasteen kasvatus riitti pitämään asunnon lämmön lähes samassa kuin lauhemmilla ilmoilla.
Testasin vielä puhallusilman lämpöä, ulkona siis -15 astetta, pyynti 24 astetta, puhalluslämpö oli 44 astetta.
Näyttäisi riittävän hyvin meidän asunnon lämmitystarpeisiin ainakin näissä ulkolämpötiloissa, katsoo sitten jos vielä tälle talvelle päästään testaamaan vielä alle -25 toimintaa :)
-Harri
Pitää testata, jos vain pakkaset tarpeeksi enää tänä talvena paukkuu.
Testaan pumppua tällä hetkellä, kovemmalla puhalluksella (4-asennossa, 3 palkkia kakessa) ja pudotin pyyntiä 21 asteeseen. Lämpö leviää paremmin kuin aiemmin ja on tasaisempaa myös lattian tasossa.
Ilmeisesti tämä on kannattavampaa kuin pitää puhallusta autolla/pienellä manuaalilla suuremmalla pyynnillä?
Outdoor Unit Service manualin mukaan, kun ulkolämpötila on -5 astetta ja pyynti on 21 astetta, power input on 481w, kun taas pyynti on 26 astetta, power input on 510w.
Indoor Unit Service Manualin mukaan, power input on 29w. Onko tietoa paljon eri puhallusnopeudet vaikuttavat tehonkulutukseen?
Tutkin myös pumpun asennusohjetta, ja sen mukaan sisäyksikön yläreunan ja katon välissä pitää olla vähintään 56mm tilaa, meillä näyttäisi olevan 72mm, oliskohan ollut parempi jättää suurempi rako, vaikuttaako pumpun toimintaan?
Hartsa82 sanoi:
Onpa outoa tekstiä manuaalissasi, voisin väittää ettei tuollaisilla teholuvuilla ole mitään informaatio-arvoa.
Sisäyksikkösi yläreunassa on selvästi enemmän väliä kuin mitä valmistaja vaatii, se kyllä riittää. Pidä vain puhallusnopeutta niin isolla kuin korvat/hermot kestää, paremmin lämpö leviää ja parantaa hyötysuhdetta.
Hartsa82 sanoi:
Kyllä manuaalisesti puhallus niin kovalle kuin korva sallii ja ja pyynti niin alhaalle että vielä tarkenee. 8)
Noin 5 W per pykälä. ;)
Suurempi rako olisi parempi. Imu puoli ei ahdista ilman liikettä ja laitteen läpi menee samalla puhallunopeusasetuksella enemmän ilmaa kuin mitä katon läheisyyteen asennettuna.
Service Manuaalin sivulla 18 on Rated Frequency testin tehot. Nuo eivät ole pyyntilämpötiloja vaan sisäyksikön imulämpötiloja tuon testin aikana. Kohdassa 8 on kerrottu miten tuo testi suoritetaan.
http://nonul.mylinkdrive.com/uploads/documents/3711/document/MUZ-FH25-35VEH_Service_OBH625_07-12.pdf
Morjesta, kiitos selvennyksestä, ei tullut näköjään luettua tarpeeksi tarkasti tuosta testin suorituksesta, vaan tuijoteltua taulukoita :)
Sisäyksikön olisi saanut muutaman sentin alemmas, sitten tulee ovenkarmit vastaan, mutta sillä ei varmaan olisi ollut hirveesti merkitystä.
Tämän päivän ollut puhallus 4-asennossa ja pyynti 20 asteessa, tuli jo melko kovaa vedontunnetta, joten pudotin takas 3-asentoon. Iltaa kohti piti nostaa pyyntiä, kun luvannut yöksi -20 astetta.
Onko tuosta puhallinnopeuden tehonkulutuksesta tarkempaa speksiä jossain?
Hartsa82 sanoi:
Ei ole, mutta sen ottoteho on niin pieni ettei sillä ole isoa merkitystä COPin kannalta. Puhallusmäärällä on taas huomattavasti isompi merkitys COPin kannalta.
Tuli testailtua i-see:tä, näytti puhaltavan jatkuvalla syötöllä:) tunnistaako ikkunoista kylmät kohdat, kun ei näyttänyt menevän tauolle ollenkaan?
Nyt ollut i-see pois päältä, päivällä 3-asento ja pyynti 22, yöksi nostettu välillä puhallus 4-asentoon ja pyynti 23, lämmöt alhaalla n. 23-24 ja ylhäällä 21-22.
Tehonkulutusta olisi mukava seurata, mutta sähköt tulee suoraan taululta, saako sinne väliin jonkin mittarin?
Hartsa82 sanoi:
saa sinne jos taulussa on tilaa yhdenkin stotsin verran. Eivät ole ylen kalliita, parillakypillä pitäisi saada jo pulssiulostulokin.
