Hoymiles microinverterit
Maadoittamattomuudesta on tyypillisesti vielä enemmän haittaa ukonilmalla. Sähkölaitteet hajovat, vaikkei salama edes iskisi, koska maadoittamattomiin järjestelmiin syntyyn ukonilmalla välistä valtavia ylijännitteitä (mitä mikään elektroniikka kuten paneelit ja invertterit eivät kestä). Maadoituksen idea on saada salaman edestakaisin värähtelevä purkaus kulkemaan vähän kauempana lyhyimmästä reitistä, jolla tyypillisesti on huonosti johtavia osuuksiakin ja noiden riski syttyä tuleen tai hajota muutoin on erityisen suuri. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, eli salama täytyisi johtaa mahdollisimman kaukaa eräänlaisten hyvin johtavien suojakilpikerrosten avulla niin, että itse salaman sähkö kulkee mahdollisimman kaukaa aroista kohteista. Ongelma on kuitenkin salaman värähtelyn aiheuttamat induktiovirrat, jotka leviävät myös uloimman faradisen häkin sisäpuolelle ja joiden vaimentamiseksi tarvitaan nuo sisäkkäiset johtavat kilvet. Pelkkä paneeleiden maadoitus ei tosiaankaan korvaa kunnolla toteutettua ukkosenjohdatinjärjestelmää, mutta on tarpeen lisänä (ja voi pelastaa talon, jos ei ole ukkosenjohdatitimia ja salama kuitenkin iskee).
esmes auto on ainakin aiemmin luokiteltu hyvin turvalliseksi paikaksi ukkosella. onko tämäkin teoria nyt kumottu.
meillä ei ainakaan ole autoa "vielä" vaadittu maadoitettavaksi.
olen kuullut yhden ukkostapauksen liittyvän autoon ja sen rikkoutumiseen mutta pitävää näyttöä ei ole siitäkään.
se vaan purkaa energiansa sinne mihin on helpoin purkaa, korkein parhaiten johtava ja jos on tarpeeksi voimakas energiamäärä pistää sen tuhannen p1llxn päreiksi ja tarvittaessa kyntää maahan puolen metrin syvää ojaa kun siellä on ollut sitä kaapelia.
tästäkin löytyy kuvat
Jos ei olisi maadoitettu niin saisit staattisia sähköiskuja auton oven kahvasta. En muista koskaan saaneeni.
Syy on siinä että auton renkaat johtavat hieman sähköä. Niissä on hiiltä sen verran etteivät ole kunnon eristeitä.
Salamaa vastaan suojaa auton kori jos se on metallia. Salama ei iske auton sisäosien läpi vaan kiertää korin kautta minne sitten lopulta iskeekään.
Salaman energian purkamiseksi on olennaista, että sähkö saadaan ohittamaan kriittinen kohta. Autossa tuo toimii, koska metalli ympäröi matkustamon joka puolelta ja pohja sekä pyörien välityksellä muutkin metalliosat ovat varsin läheisessä kosketuksessa maasta. Salaman iskiessä syntyy valtavia magneettikenttiä, jotka voivat rikkoa auton elektroniikkaa ja sähkölaitteita, mutta ei välttämättä ole tappava matkustajille sisällä.
Katolla ovat paneelit ovat kuin auto, jossa pelkkä katto on metallia (kehikko ja kennotkin käytännössä). Suorin tie tuolta maahan kulkee paneeleihin liittyvien sähköjohtojen sekä rakennuksen kautta, jollei ole kunnon maadoitusta. Yhdestä kulmasta vedetty maadoitus tosin ei suojaa kunnolla ukkoselta, muttei ukkosta vedäkään sen paremmin kuin paneeleiden käytännössä maapotentiaali (jo muutaman tuhannen voltin ylijännite iskee invertteristä lävitse sähköjen käytännössä maahan ja hajottaa kaiken väliltä; salaman kannalta moinen potentiaali on merkityksetön salaman täyden voiman kehittymiseksi ensimmäisen kanavaa avaavan iskun jäljiltä, jonka maadoittamattomatkin paneelit suorastaan imevät puoleensa, jos maasto sattuu moista suosimaan). Tehokkaampi ukkossuojaus vaatisi paneeliston (tai pikemminkin rakennuksen) äärireunoihin ja korkeimpiin nurkkakohtiin perinteisiä ylöspäin sojottavia (pitkiä) maadoituspiikkejä joka nurkasta kunnolla rakennusta kiertävään maadoituskiskoon, joka kiertää paneeleiden maadoituskiskoa riittävästi ulkopuolelta.
Sori offtopic, mutta sekä Hoymilesistä että Deye:stä kokemuksia ja kääntyisin tällä kokemuksella Deyen mikrojen puoleen. 2000W mallitkin maksavat 250€ posteineen. Deyen suuntaan vaakaa painaa ehkä eniten niiden sisäänrakennettu wifi, jolloin seurannan käyttöönotto oli minuutin juttu ilman mitään purkkeja tai tunnuksia. Ainoastaan 2,4Ghz wifi pitää kuulua.
Nyt näköjään hinta noussut kympillä: https://www.deyestore.com/collectio...products/deye-micro-inverter-sun-m200g4-eu-q0
Deyen mikroihin en ole tutustunut. Onko niissä jotain paikallista rajapintaa josta seurata vai raportoiko ne wifillä suoraan pilveen?
En tiedä vastaako kysymykseesi mutta jokainen Deyen mikro tekee oman wifin jota kautta sen asetuksiin pääsee kiinni APP:n kautta. Sitten jos haluaa niin saa liitettyä talon wifi verkkoon jolloin tiedot saa selaimeen, josta myös pääsee pureutumaan jokaisen mikron portteihin asti. Asiasta innostuneemmalle hengästyttävä määrä tietoa.
Periaatteessa selittää, eli lähettävät datat Deyen pilveen. Mulla on pääsääntöisesti estetty IoT laitteiden pääsy sinne, kun ketään datan paikallisesti omalle palvelimelle ja teen myös ohjaukset paikallisesti.
Hoymiles laitteille on OpenDTU millä datat saa kerättyä paikallisesti.
Jos osan mikroista laittaa ”akkuinvertterin” ac in puolelle ja osan ac out puolelle niin tarviiko myös 2 dtu:ta jotta ”akkuinvertteri” osaa laskea energiat oikein? Vai onko syytä olla kaksi ulkoista energiamittaria?
Sotkeeko kaksi dtu:ta toisiaan niin että toinen tai kumpikaan ei toimi? Vai onko tuolla ”sub-1g:llä” useampia kanavia?
Miten ajattelit laittaa ”akkuinvertterin” AC in puolelle?
Jos kyseessä on esim Victron järjestelmä + OpenDTU, voit hoitaa tuon jaottelun ajurin konffeissa. Jos kyseessä on geneerinen suljettu järjestelmä niin kaksi energiamittaria on varmin vaihtoehto jotta integraatio saadaan tehtyä.
Jos käytät useata DTU laitetta niin ne voi ja kannattaa konffata eri taajuuksille.
Vaikka siten että akkuinu ja mikro on molemmat kiinni keskuksessa. Akkuinun "alla" eli AC outissa voi sitten olla lisää mikroja ja/tai kuormia, mutta ei ole pakko olla.
Aa.. eli akkuinu on sellainen mikä osaa syöttää verkkosähköä, kun mikrot eivät ilman verkkotahdistusta osaa toimia
Tämä juuri. Muutenhan ne olisi sama laittaa kaikki sinne AC-in puolelle. AC-out puolen mikroinvertteritehoa taas rajoittaa akkuinvertterin koko. Ainakin Victronin laitteissa.
Mulla kun tulisi akut ja ”akkuvertti” eri rakennukseen kuin suurin osa paneeleista niin tarvii piuhoja tuohon välille. Kaksi mikroa per vaihe on liikaa 2.5 johdolle jos in puolelle kaikki kytkisi. Pitää ehkä kytkeä 3 mikroa in puolelle ja toiset kolme out puolelle.
Lisätään vielä että on tuossa rakennusten välissä kaapeli 3x25A sulakkeilla eli sinne in puolelle saa kyllä kytkettyä mutta out puolella kaapelit rajoittaa.
Noin yleisesti kumpaa puolta kannattas mieluummin käyttää? In vai out? Onko muuta eroa kuin tuo verkkotahdistus?
Kun ovat gridin puolella taajuus on kiinteä, eli valtakunnan verkon taajuus 50Hz. Tällöin mikrot tuottavat aina täysillä.
Kun ovat Victronin ”takana” niin Victron pystyy säätämään tuotantomäärää säätämällä taajuutta. Kun taajuutta nostetaan mikroinut leikkaavat tuotantoaan
Moi! Sama kysymys täältä - ostin dtu-lite-s:n ja pitäisi päivittää kahta mikroinvertereita.
En tiedä, pystyykö DTU:n liittämään uuden käyttäjän alle ilman toimenpiteitä, mutta asentajatunnareilla saa kyllä sujuvasti deletoitua sen omista voimaloistaan ja sen jälkeen pystyy varmasti liittämään uudelleen johonkin muualle.
hoymiles hms-2000 tuossa odottaisi asennusvalmiina. mutta betteri mc4 liittimin ja näitähän ei ollut oikein saatavissa mistään että voisi adapterikaapeita tehdä.
Onko se kytkettävä staubli-betteri ei niin pykälienmukaisella liitoksella vaan... ehkä jos kaikki toimii alkuun, ja alkaa epäilyttämään, vaihtaa microinvertterin pään liittimet staubliin myöhemmin, esim vaikka ensi keväänä niin on lähes vuoden koeajo tehty.
Takuuta ei ehkä sen jälkeen oikein ole mutta ehkä jos näkee alkuun että toimii niin ei se invertteri nyt todennäköisesti ihan heti hajoakaan ja ei nämä niin super kallita ole tällä hetkellä jos epäonnea.
Johtoa tuossa on sen verran ( ehkä 15cm) että mahtuu sen katkaisemaan ja liittämään uuden liittimen. Mutta tuossakin riskinsä että tulee huono liitos jostain noista kahdeksasta.
Miten tuo nyt kannattaisi tehdä, onko sitä muilla käytössä vääriä liitinyhdistelmiä ne toimivat ilman kuumenemisia vuosienkin päästä?
Sanoisin että tuo eripari liitin tulee ongelmaksi string asennuksessa enemmän kuin mikrojen kanssa. Näissä kun on vain yhden paneelin jännite ja virta kulkemassa
Tein eriparit mutta mittasin että liittimien nastat olivat tarkasti saman kokoiset, jotta liitos pureutuu ja tiivisteet toimivat. Metallurgisestihan ne voi olla vaikka kuinka epäyhteensopivat, jos sillä nyt on merkitystä.
Mikrossa ja stringissä on ihan yhtä suuri virta eli jos liitin kuumenee niin se kuumenee molemmissa. Mutta Mikrossa kuumenemisen jälkiseuraukset ovat rajalliset jännitteestä johtuen. Jos se mikron liitin sulaa poikki niin virta vain katkeaa. Stringissä se voi jatkua valokaaren muodossa.
Epäilen että tuo "samanmerkkiset mc4:t" on täyttä tuubaa, selvinnee tulevina vuosikymmeninä. Itse liitin hyomilesin mikroihin jotkut puuilon tms mc:4:t.
Valitettavasti ei löydy etelästäkään tällä hetkellä vaikka sivusto antaa ymmärtää. Saattaa tulla joskus myöhemmin saataville, jos tulee niin sitten toki voi ajatella että adapterikaapelien teko myöhemmin väliin, ihan vaan muutamankymmenen sentin pätkät. Mutta tosiaan alkuun laitettava nyt tämä "väärä" ainakin sen verran että näkee että kaikki toimii. Sitten harkintaan liittimien vaihto ennenkuin laitteen takuun "tuhoaa".
Ongelmia yhden Hoymiles HMS-800W-2T invertterin kanssa. Asennettu keväällä 2024 ja parisen vuotta toimikin aika ongelmitta. Tänään huomasin jossain kohtaa, että näytti tehoksi Home Assistantissa 0W. Tässä sisäänrakennettu wlan ja sen AP näkyy normaalisti. Töiden jälkeen yhdistin siihen ja katsoin, että tuottaa kyllä normaalisti ja tosiaan pääsi sovelluksella kirjautumaan asetuksiin. Mutta verkkoon liittäminen ei onnistunut millään. Ei mihinkään verkkoon.
Käytin ensin sähköt vain pois erotuskytkimestä, mutta siitä ei ollut apuja. Otin sitten kaikki piuhat irti invertteristä muutamaksi minuutiksi, jonka jälkeen yhdistyi verkkoon automaatilla ja muutenkin pelasi hienosti tunnin ajan. Nyt näyttää taas yhteydet katkenneen. Edelleen tuottaa kyllä sähköä ja DTU AP näkyy ja siihen saa yhdistettyä kännyllä. Mutta DTU:lle ei pääse enää kiinni edes Hoymilesin omalla apilla... Ei taida jaksaa alkaa nyt irrottelemaan enää piuhoja jos siitä on apua vain tunniksi. Onko muilla ollut ongelmia?
Edit: Unifi managerilla näyttää kuin olisi edelleen kiinni verkossa ja jopa DL/UL hieman elää. Edellisellä kerralla (heti töiden jälkiin) kun pakotin reconnectin, niin ei palannut enää verkkoon lainkaan (Unifi managerin mukaan). Nyt näytti palaavan. Tulinpa katsoneeksi Hoymilesin oman softan kautta ja näyttää olevankin verkossa. Pitääkin alkaa debuggaamaan tätä ongelmaa nyt HA:n päästä.
edit2: web hallinnan kautta reboot DTU:lle palautti taas toiminnan. Saas nähdä kuinka pitkäksi aikaa. Olisi näköjään tarjolla firmispäivitystäkin DTU:lle. Pitää asennella seuraavaksi kokeeksi se, jos vielä pätkii. Lähinnä josko korjaisi ohessa jonkin softasolmun.
edit3: Tekoälyä konsultoimalla päädyin päivittämään nyt kuitenkin hetimmiten. Copilot ensin pelotteli ja ei suositellut kuin viimeisessä hädässä, mutta Gemini oli sitä mieltä että anna mennä vain, toimii paljon paremmin uudemmalla firmiksellä :p Claudelta ja muilta en nyt sitten kysynyt lainkaan. En huomannut päivityksessä edes mitään toimintakatkoa HA:lla, joten pistin toiseenkin päivityksen menemään.
Hiflow xx pro mallit ei onneksi tarvi erillisiä palikoita, jos wifi yltää verteille niin homma pelaa. Kokemusta toki vain päiviä vasta...
Myös noissa HMS-800W-2T malleissa on sisäinen wlan. Ne on nyt korvautuneet noilla hiflow malleilla. Saako Hiwlow mallit ongelmitta paikallisesti kiinni kotiautomaatioon? Siitä en oikein löytänyt vielä mitään selvää
Tässä on kesän aikana yksi neljästä Hoymiles invertteristä pari kertaa jäänyt näyttämään koko päiväksi 0W. Pitää tosiaan myös paneelit repiä irti, jos haluaa bootata laitteen kokonaan. Olen vaan odotellut seuraavaan päivään ja sitten on yön jäljiltä toiminut.
Muuten Sovellus näytti tälläistä nyt:
Ei mitään hajua, ei ole ha:ta mutta hoymilesin appi lähti ongelmitta pelamaan.
Oli näemmä päivittynyt Hoymiles pilviappi. Ensimmäistä kertaa toimi tehonrajoitus noin 4 vuotta vanhalla HMT-2250 + dtu lite s - yhdistelmällä. Aikaisemmin tehorajoituskäsky on päätynyt virheilmoitukseen. Etäpysäytys (kytke pois, kytke päälle) on toiminut myös aikaisemmin.
Tehorajoitukseen ei sinänsä itsellä ole tarvetta kun omakäyttö 75...80% tasolla ja negatiivisia hintoja ei juuri näy enää.
