Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?
tnurmine sanoi:
okei, mutta jos näin olisi, niin höyrystinhän kuuraantuisi melko nopeasti märällä kelillä (ei tämäkään höyrystin mikään mammuttimainen ole)?
Eikä täsmää tuo jälkimmäinenkään, sillä ottotehohan oli kasvanut 500W kuristuksen seurauksena ???
Voin kyllä logata lämpötiloja tuon höyrystimen yli muutaman viikon päästä (jos joku muu ei ehdi ennen sitä).
Ja kun laitteessa on samat anturit kuin 5500(E) (lt- anturit 1. kompuran perässä, 2. paisarin ja höyrystimen välissä ja 3. ulkoilma-anturi tuossa höyrystimen kupeessa), niin näillähän sen EEV:nkin on tultava toimeen.
Tuosta anturoinnista kyllä minusta puuttuu jotain oleellista... Noilla se kyllä meneekin arvaamiseksi.
Se taitaa tuo kylmäprosessi olla järkeiltäväksi vähän hankala, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos ei olla alueella, niin se vaan ei toimi kunnolla.
Tässä olisi jollekin viitseliäälle ledikytkis, joka kertoisi tehdäänkö sille venttiilille jotain... Nuo karvat voi vaan tökätä vaikka siihen liittimeen päältä, kunhan
selvittää tuon yhteisen plussakarvan paikan.
    23,7 KB · Lukukerrat: 450
jussi sanoi:
Laitteessahan ei ole mikään "pro" EEV systeemi paineantureineen, vaan pelkillä lämpötila-antureilla tuo toimii. Ehkä sen voi jo laitteen hinnastakin päätellä?
äkkiä googlettamalla (hakuun "EEV control with temperature sensors") aiheesta löytyy mm.:
"A simpler but less accurate measure of superheat is the two-temperature method. In the two-temperature method, the temperature is sensed at the inlet and at the outlet of the evaporator."
Ja kun 5500(E) laitteessa oli ongelmia (tosin harvinaisia, mutta kuitenkin) lt-antureiden kanssa, niin tässä laitteessa anturiongelmat varmaankin vaikuttavat EEVn toimintaan, eiköstä?
Olen kyllä huomannut sen (ja kesällähän se tuli selkeästi jo todettua, jolloin paljon lyhyitä käyntijaksoja), että laite voisi toimia osatehoilla paremmin ja tämän vuoksi mielenkiinnosta pitää alkaan virittelemään hieman mittausta tuonne ulos ja seurata tuon tulistuksen toimintaa eri olosuhteissa/kompuran nopeuksilla.
tnurmine sanoi:
Niinpä, mutta kun kertomasi mukaan toinen noista puuttuu...
Noin minä oman kontrollerini tein, ja toimii melko hyvin. Onhan siinä tosin muitakin lämpöjä mukana, mutta nyt oikeilla säätövauhdeilla nuo kaksi tuntuu riittävän.
jussi sanoi:
onhan siinä tuo ulkolämpötilan anturi höyrystimen kupeessa ;D Se toiminee jollain tarkkuudella niin kauan kuin patteri on "kuiva" (siis ei kuurassa).
Zadah arvuutteli, että EEV jätettäisiin tässä kohtaa johonkin asentoon, mutta eiköhän siinä ole käytössä joku säätökäyrä+/algoritmi ?
Paisarin ja höyrystimen välissä sopii alkupään mittaukseen, mutta ulkolämpöanturi ei mitenkään korvaa imulinjan anturointia. Tai no, mitenkään, mutta varsin
arvailuksi menee säätö. Staattisessa olosuhteessa tehdyn testin perusteella ulkolämmöstä voisi arpoa sopivan avauksen. Semmoista tilaa vaan ei käytännössä
ole.
Tuon minulla olevan venttiilin turhan isosta koosta johtuen säätöä ei hoidella kovin isolla alueella normaalisti, mutta sitten muutamankin pykälän heivaus
suuntaan tai toiseen heittää prosessia ihan kunnolla.
Johtopäätös: Tarttis varmaan tehdä jotain sille säädölle (tehtaalla). Kun nyt joku katsoisi, säätääkö se sitä ollenkaan...
tnurmine sanoi:
Eipä taida olla.... Olen jonkinverran ollut tekemisissä noiden kiinalaisten Eev säätöjen kanssa ja 9 tapauksessa 10 nestä säätö ei toimi
Mitä, ei kai Zaikku tässä shuinkaan vihjaile, että Ultimahtin uusin lippulaivakin olisisi suunnittelultaan rimanalittaja ;D
Jos viitataan tähän laitteeseen, niin ehkä Zadah tarkoittanee, että ei toimi niin hyvin kuin ehkä kaikissa tilanteissa voisi?
Minulla kuitenkin tämä(kin) laite toi lämmityskustannuksiin vuositasolla yli 40% säästöt, että kyllä tämä ainakin jollain tavalla toimii.
Se ajatus tässä nyt kuitenkin alkaa kytemään, kompuran käyttöikää ajatellen, että jos laite kuluttaakin paljon aikaa tilanteissa, joissa kylmäaineensyöttö ei olekkaan järkevällä alueella?
Paineita mitattu omasta pumpusta. Ulkona -5c max paine 23bar, sulatuksen aikana kävi 5bar josta nousi 6bar, juuri ennen sulatusta kompura pudotti kierrokset minimiin ja paine oli 20bar. Paineet nousi nopeasti 6barista 20bariin. Mitä nämä paineet kertoo viisaammille?
Paljonko oli lämmitettävän veden lämpötila? 20 baria vastaa noin 30 asteen lauhtumislämpötilaa, eli lämmitettävä vesi tulisi olla noin 25-28 asteista.
Lähtötilanne, varaajan keskellä 30c ja lopetus 34c, ei tullu noita lämpömittareita muuten kateltua.
Päivätä. Nyt on pakkasta -21c ja kuumakaasut näytti tällaisia lämpöjä, tuleva 37,6 lähtevä 30,8. Varaajan lämmöt, ala 27c, keski 33, ylä 37,6. Aika vähän vaikuttaa lämpeävän kaasut pumpun sisuksissa, napsautin myös ylävastuksen kaveriksi päälle kun lämmöt ylhäällä (silloin 34c) oli hienoisessa laskussa. Kehutaan nyt hieman kumminkin että, ultin ilppi ja vilppi pitää tönön lämpimänä n:-20c asti.
Onkos muilla ultisteilla kovempien pakkasten kokemuksia?
Nyt on oma kone työn touhussa. Ensivaikutelma on -12 kelillä että antaa kyllä tehoja mukavasti. Äsken sisäyksikön paluuvesi 32 ja lähtö 39 kun pyynti 42C ja näytössä 3 palkkia. Jos tuolle kiertovesipumpulle speksattu n. 0,4 l/s pitää yhtään paikkaansa, niin antoteho vaikuttaa kohtuulliselta. Ottotehomittausta ei vielä käytössä.
Saan kyllä kokonaiskulutusen jollain tarkkuudella kun on verstaalle menevän sähkömittarin perässä ja siellä hyvin vähän kulutusta.
Kuumakaasu tässäkin luokkaa pari astetta yli lähtevän veden lämpötila. Nestelasissa ei kuohuntaa normaalitilassa. Putkia lyhennettiin n. 5 metriin mutta kylmäainetta ei poistettu. Tuntuu sulattavan vähän turhan aikaisin, verrattuna tuhon ilppiin.
Testasin pyörittää pumppua vajaa tunnin. Ulkona oli -13.
HetkellisCOP oli huikeat 1,05 ja sulatusta en jäänyt odottelemaan, mutta selvästi alle yhden jää pidemmän jakson COPiksi.
Lämmönvaihtimelle tuleva vesi oli 29,5 ja lämmönvaihtimelta lähtevä vesi 33,0, kuumakaasu 45 C. Sähköteho n. 3,2kW ja lämpöteho n. 3,4kW. Ulkoyksikölle palaava kylmäneste 29,4 C.
Pumppu tuottaa tällä kelillä mukavasti negatiivista säästöä.
jtah sanoi:
Sellainen huomio, että höyrystimen alin putki oli tämän testi ajan myös huurtunut. Tähän mennessä se ei ole koskaan vielä ollut huurteessa, ei vaikka kenno muuten olisi ollut ihan tasaisesti huurtunut. Miltä tuo alin putki näyttää muilla?
Tuo minun huurruttaa kyllä tasaisesti, -just havaittavasti tulee keskiputket perässä.
Oliko niin että kiertovesipumppu pysyy päällä kokoajan jos sisälämpötilan seuranta valittuna?
Ainakin jos lähtevän veden lämpö valittuna, sammuttaa pumpun kun samaan aikaan lämmitettäessä kattilaa saa pyyntiä kuumempaa vettä joka aiheuttaa kytkennässäni ongelman että kattilan pumppu alkaa kierrättää ultin sisäyksikön kautta vettä. Täytyy kokeilla tuota siälämmön mittausta kunhan saan purkin sisään.
Ottanut tänään keskim. 1,7 kW ennen kuin kokeilin tuota kattilan ja pumpun yhteiseloa ja meni levolle.
Wesa sanoi:
totta, melko herkkä sulattelemaan. Kertokaa, jos huomaatte pidempiä lämmitysjaksoja, kuin 45 minuuttia (poislukien sähköjenlaiton jälkeinen jakso)... ja jos, niin millä keleillä?
Nyt kun pakkaset kiristyy, niin tarkkailkaapa toimintaa tuossa kun pumppu menee talvilevolle, ettei jää turhia junnaamaan. Tämä jossain -20...-25C.
tnurmine sanoi:
Meitsin pumppu rupee junnaan talvilevolla, yrittää startata muutaman minuutin välein, talvilevon raja jossain -23..-24 hujakoilla.
Tuo nestelasi on asennettu sisäyksikön päälle. Väri on "caution" koko ajan. Sulatusten yhteydessä kuohuu lasi ja nyt kun pakkasta -17C ja lähtevä vesi (kattila-avusteisesti) n. 40:ssä kuohahtelee välillä ja kuohunta päättyy hetkelliseen suhinaan joka loppuu kuvan mukaiseen tilaan joka yleensä aina jolloin lasi täynnä nestettä. Sen virtauksen huomaa hyvin kun lasin sisällä joku ohut karva/haituva joka heiluu virtauksessa. Pitäisikö huolestua lasin tilasta?
Kuumakaasut 35-40C täydellä teholla tuosta sisäyksikön tulosta mitattuna. Copeista ei vielä käsitystä, mutta ei jaksanut n. -15C:ssä pitää vettä yli 37:ssä ja tehot pääsi loppumaan patterilämmityksessäkin. Hieman kesyltä vaikuttaa. Olin toivonut että jaksaisi ilpin kera n. -20 asteeseen.
    36,7 KB · Lukukerrat: 502
Kertokaas viisaammat onko mahdollista asentaa 9000e mallin vilppiin joku ns.laadukkaampi ulkoyksikkö järkevästi? kun vanha kesti komiat 3 ja puol vuotta, ei mene sitten takuuseen enää! Vähän huolestuneena lueskelen noita eev juttuja! ku ei jaksais taas paskan kanssa painia!!
jarski sanoi:
Tuotevastuu on kuitenkin maahantuojalla min 5 vuotta... tapauksesta riippuen vaikka 10 vuotta... Jollei kauppias suostu korjaan tilannetta, niin sitten 1. reklamaatio 2. kuluttaja-asiamies.
tnurmine sanoi:
Onko kuluttaja-asiamiehellä noista jotain ennakkotapausta ?
Myyjä tarjosi uutta tuotetta (eev mallia) halvemmalla kuin ovh. hinta mutta koitin vastatarjota tuotetta n.puoleen hintaan koska olenhan saanut jo hyötyä vanhasta tuotteesta, niin sillä verukkeella ajattelin mennä vähän vastaan. Mutta ei tarjous kelvannut. Kuluttaja asiamies kannusti sopimaan asian ennemmin myyjän kanssa kuin riitauttamaan tilannetta. Luulen että jos riitautan tilanteen niin saan uuden kompuran ja mitä sillä teen kun jos se kestää taas 3 vuotta ja asennuskaan taida olla ihan pikku juttu! Rupee meinaa kyrpimään tää homma, et mikään ei kestä ja mitään ei takuu kata!
Wesa:n lasi on kyllä väärän värinen...pitäis näyttää DRY koko ajan...vai onko sopimaton kylmäkkeelle, kaikki tähän asti näkemäni ovat olleet keltainen WET/ vihreä DRY.
Jäähöyry sanoi:
Tyhjiöinti tehtiin kyllä -10 C:ssä, mutta sisäyksikkö oli ehtinyt olla 3 vrk asennettuna lämpimässä tilassa ja tyhjiöinnin aikaan lämmönvaihtimessa n. 30 asteinen vesi. Samoin putket oli 75%:sti kanavassa joka plussan puolella. Ulkopätkä putkista oli lämmitetyn peiton alla josta mittasin +7 C tyhjiöitäessä. Lisäksi alussa sisäyksikön toiset liitännät olivat tehtaan jäljiltä vähän löysällä eikä meinannut paine laskea joten imi myös sitä kautta lämmintä ilmaa putkistoon alussa, joten en usko että johtuu tyhjiöinnissä laitteeseen jääneestä kosteudesta? Voiko laitteessa oleva kylmäaine olla valmiiksi kosteaa?
Kyllä tuo pitäisi olla oikealle kylmäaineelle tarkoitettu lasi. Jos tuo väri muuttuu portaattomasti tuolla 3-väriskaalalla, niin on tuo violetti aika tumman sinertävää, eli ehkä lähempänä tuota sinistä päätä?
Nyt ollut monta päivää lähellä -20C ja kosteusprosentti 70...80%RH, eli melko kuivaa.
Ulkoyksikön höyrystin on myös ollut monta päivää täysin (siis 100%) kuurasta vapaa, mutta laite sen kun vaan sulattelee 45 minuutin välein. Toinen outo ilmiö näillä keleillä on, että kompuran äänet eivät kantaudu enää pannuhuoneeseen ollenkaan? Tulee sellainen olo, että jotain olisi vialla. Tällaisia kelejä en muista seuranneeni, joten onko muilla ollut sama tilanne näiden asioiden suhteen?
Ottoteho ollut täydellä käynnillä ~ 3kW ja kk-lämpötila alhaalla (esim. varaajan yläosassa 40C, kk- lämpötila ~42C)
tnurmine sanoi:
Onhan tuo tietyillä kierroksilla äänetön sisään, varsinkin nyt kun pakkas tauolla ollu melkein koko viikon. Mulla pumppu ei ota muistaakseni kuin 2300-2500w siinä -20c hujakoilla ja kk ei nouse yli 40c.
jarzi sanoi:
Mistähän johtuu, että9000 EEV:ssä kuumakaasu pyörii 40c paikkeilla ja mun 9000E:ssä se voi olla 80c? Molemmissahan on R410A kylmäke käytössä. ???
EVV sanoi:
EEV:n säätö ei toimi ja syöttää liikaa.
jussi sanoi:
Argoissa säätö nipistää enimmät tulistukset pois melko äkkiä jos sellaista pyrkii esiintymään, tasaisesti käyvässä pumpussa putkien lämpötilaro on aika pieni. On täällä siitäkin jossain kuvia.
Tuotapa olen juuri miettinyt, että onko 9000EEV:ssä niin älykäs logiikka, että se osaa ohjata EEV:tä ja inverteriä käyttäen sopivat olosuhteet lämmöntuotolle ja kuumakaasu voidaan pitää yllätävän alhaaalla. Vai onko kyse siitä, että EEV syöttää liikaa kylmainetta, jolloin kompura ei tule olemaan pitkäikäinen. Eikös tuota vois testata siten, että mittais laitteen kuluttamaa säköä ja pollulla sen tuottamaa energiaa. Siinä vaiheessa kun EEV syöttää liikaa kylmäainetta ja kompuralle alkaa mennä nestettä, niin pitäis COP:n romahtaa, vai?
EVV sanoi:
Tuotapa olen juuri miettinyt, että onko 9000EEV:ssä niin älykäs logiikka, että se osaa ohjata EEV:tä ja inverteriä löytäen sopivat olosuhteet lämmöntuotolle ja kuumakaasu voidaan pitää yllätävän alhaaalla. Vai onko kyse siitä, että EEV syöttää liikaa kylmainetta, jolloin kompura ei tule olemaan pitkäikäinen. Eikös tuota vois testata siten, että mittais laitteen kuluttamaa säköä ja pollulla sen tuottamaa energiaa. Siinä vaiheessa kun EEV syöttää liikaa kylmäainetta ja kompuralle alkaa mennä nestettä, niin pitäis COP:n romahtaa, vai?
Mitata pitää, juu. Kannattaa tuolta viritysketjuista keräillä mitä kaikkea pitää seurata samaan aikaan että saa oikean kuvan toiminnasta.
Mun DIY-VILP kokemusten mukaan nestelasi on tärkein indikaattori. Nestelinjassa pitää mennä nestettä ja ainakin levylämmönvaihtimen kanssa tulevan veden ja palaavan kylmäaineen välinen lämpötilaero pitää olla hyvin pieni, luokkaa asteen kymmenyksiä. Kuumakaasun lämpötilan ei missään nimessä tarvitse olla useita kymmeniä asteita lauhtumislämpötilaa korkeampi.
Toni sanoi:
Jep, ei tartte. Mutta kyllä 40 on minun mielestäni liian vähän. Ja huom. siis kompuran lähdöstä mitattuna, ei jostain metrien päästä.
Minä pääsen nyt säätämään tuosta omasta tulistusta hyvinkin tarkasti ja kokeilussa on tullut huomattua se, että jos kuumakaasu jää tuohon (tai oikeastaan
alle 45), ei olla oikealla toiminta-alueella.
Joo, tulipa itsekkin nyt sitten mitattua tehoja. Pakkasta -13C...-20C. Sen verran kylmä, ettei vielä viitsinyt viritellä antureita ulkoyksikköön, mutta kokeilin tuota nestelinjan kuristusta.
Mittausdata lisätty ensimmäiseen kuvaan. Kyllä minäkin nyt sen uskon sitten, syöttää ihan liikaa.
Mutta mutta... löysin tuolta toisen kuvan vuoden takaa tammikuulta (jolloin myös reilusti pakkasta). Huomattavaa tuossa on tuo kuumakaasun lämpötila, joka oli tuolloin ihan eri luokkaa, kuin nyt. Erona on se, että vuosi sitten laitteessa oli muutamasatagrammaa vähempi kylmäainetta (viime kesänä ainetta lisättiin uusiin suosituksiin).
    88 KB · Lukukerrat: 419
    177,3 KB · Lukukerrat: 452
Voisko ratkaisu olla niin yksinkertainen, että ottaa ainetta pois jonkunverran. Mitenkä laite muuten toimi pienemmällä kylmäaine määrällä?
Nyt pitäisi kaivaa taas tietoa jostain, että tuleeko mahdollinen ylitäyttö ilmi juuri kovilla pakkasilla mahdollisesti tällä tavalla (kk-lämpötila ja COP romahtaa) ja miksei mahdollisessa ylitäyttötilanteessa EEV osaa syöttää vähempi? Kuitenkin EEV on kai tuossa myös sitä varten, että ei ole niin tarkkaa tuon ainemäärän kanssa?
Muistaakseni ainemääräksi kesällä laitettiin noin 2200 g (ultin uusin ohje: 2kg + 4m*40g). Keväällä oli reilusti alta 2kg.
tnurmine sanoi:
Liittyiskös tuo EEV:n liikasyöttö pelkästään koviin pakkasiin? Kannattaiskos sun tehdä sama testi nyt, kun pakkaset ovat lauhtuneet?
Niin ihmetyttää tuossa täytöksessä myös tämän sisäyksiköllisen osalta, että näyttää oma sisäyksikkökin identtiseltä siinä kiinalaisten teettämässä rapsassa olevan kanssa ja siinä kylmäainetta se 1,57 ja aika mukavat mittaustulokset joihin uskon sikäli että jos olisivat hatusta nykäistyt, niin olisivat varmaan "paranneleet" muutamia heikoilla toiminta-alueilla olleita tuloksia..
Kokeilin eilen n. -14C:ssä tuota nestelinjaa kun nyt anturit sisäyksikön vedellä In ja Out. Kierto kiinni ja n. 0,1 kierrosta auki pudotti lähtevän veden lämpötilaa heti n. asteella. Avaus 0,1 -> 0,2 r nosti heti lämpenemän hieman paremmalle tasolle n. 4,5 astetta kun ottoteho n. 3,1 kW. Tällöin tulovesi n. 36 C. Muutoin vstaava lämpenemä 3,9-4,1 C.
Ulkoilma lämpes testien aikaan siihen tahtiin että kovin pitkälle meneviä johtopäätoksiä en vielä tekisi. COP omassa tapauksessa riippuu täysin yhdestä tuntemattomasta tekijästä, eli veden virtausnopeudesta. Katsotaan jos saisi nyt kelien lämmettyä suljettua patterikierron ja tehtyä pelkän varaajan lämmitystestin.
Kuumakaasut jotka normaalisti lähellä tuota veden lämpöä nousi tuolla 0,2r asetuksella n. 46 asteeseen.
tnurmine sanoi:
Voisipa tulla esiin pakkasilla. Ihan näin äkkiä hatusta vetästen, kylmäaineen jakautuman osuudet muuttuu niin, että kylmällä ulkona on vähemmän ja lauhduttimessa
enemmän. Jos lauhdutin tulee täyttymisen rajalle, niin säätö ei ehkä osaa pienentää venttiiliä tarpeeksi, kun paine pakkaa reilummin tavaraa.
Jotain tuon tapaista olin huomaavinani tuossa omassakin, kun passailin täyttömäärää. Vaikka on lauhdutinvaraajakin.
