Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?
Voiskohan se olla sulatuksen sallimis lämpötila? Mitähän ne aaltoilevat nuolet vois olla, kun en huomannut pika testillä eroa toimintaan.
jarzi sanoi:
..Mitähän ne aaltoilevat nuolet vois olla, kun en huomannut pika testillä eroa toimintaan.
Tuolla on pohdittu samaa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6451.0
..muistan jostain sweden-foorumilta lukeneeni.. tai jostain.., että liittyy kompressori lämmitykseen... ( voin väistää muurin..öh´ muistaa väärin.. )
edit.
Max. kuumakaasu +71°C "kesäkeleil" (tehomittaus - linkki siguta) talvikeleil 60°C - +64°C , kun pyyntiä on nostettu hetkellisesti esim. 40 -> 45°C mitattuna ulkoyksikön lähdöstä ( 1-Wire )
p.s. menossa -0°C kelin "tehomittaus" - tulokset myöhemmin -> linkki sigusta
Kuumakaasut mitattuna 10cm päästä varaajasta.
Otto virrat
6,2A 15min käyntiä 49 astetta
10,5A 15min käyntiä 54 astetta
13,8A 40min käyntiä juuri ennen sulatusta 67astetta
Kylmäaineen täyttö 8m liitäntäsarjalla 2750g
Paineet 27-31 bar imu ja kaasu suurin piirtein samat.
Nestelasi kuohuaa vieläkin 1 ja 3 tehoilla ja pitää aikamoista suhinaa ja vihellystä.
mulla on kaasujen lämpö huipussaan
käynnin keskivaiheilla. kun kenno alkaa umpeutuun niin kaasun lämpö saattaa tippua jopa 38c tienoille ja ottoteho pyörii 2600w tienoolla, ulkona -3c. aatelin tilata kylmämiehen paikalle ja tarkastaa täytöksen.
Pitää ittelle ens viikolla kokeilla imeä niin kauan kaasua koneeseen, että ei kuohu nestelasi.
Kokeilla vaikka sitte ottaa talteen kaikki ja punnita mitä sielä todellisuudessa pitäis olla.
jarzi sanoi:
näyttää omassa laitteessa jäävän vaatimattomaksi kaasun lämmöt myös näillä -2c pakkasilla.
Oletko käsipelillä mitannut, että kättä pystyy pitämään kk-putkessa? Onko lt-anturi "tarpeeksi" kaukana varaajasta (eli viileämpi varaaja ei vääristä mittausta)?
ollilaa sanoi:
Otto virrat
Taitaa olla tässäkin laitteessa tyypillinen kiinalainen EEV säätö, eli täysi *aska... Tuollaisilla kylmäainemäärillä ei nestelasin pitäisin missään nimessä kuohua, jos EEV:n säätö toimisi oikein.
tnurmine sanoi:
Oon kokeillu kädellä pumpun ja varaajan luota ja ei ole vielä poltellut kättä. anturi on nyt n:15cm päässä varaajasta, reilusti alumiiniteippiä käyttäen teipattu kiinni ja lisäeristetty kaasuputket.
Kappas vaan, nyt pyyntinä ollut 50 ja varaajan lämpö laskenut 46 eikä pumppu ole vielä startannu. Mielenkiintoista
Paska mikä paska, imin aineet pois tein tyhjiöinnin uudelleen, täytin 2,2kg ja sama homma. Vihellys vain loppu. Pitää kattella tuosta carrierista toinen säätöventtiili ja kokeilla sillä miten alkaa laite pelaamaan.
jarzi sanoi:
..voisikohan.. hmm... Smiley211006 siinä kun on +/- 20 yksikköä "säätövaraa"... Liittyiskö pyyntilämpöön.. esim mc:n ns,"ylläpitolämpöön" ?
Voisko tnurmine vähän avata ? (sinulla kun on sitä "sisäpiirin"-tietoa)
kouman sanoi:
Pitäsköhän laittaa jompaankumpaan ääriasentoon ja kahtoa mitä tapahtuu tai ei tapahdu.
Edit: mitähän pumppu houraa kun aloitti sulatuksen 5-10min sitten, ja nyt näytti olevan "parkissa" vaikka pyyntilämpöön on matkaa 3 astetta /a020. Olen ollut huomaavinani samanlaista laiskottelua aiemminkon tällä viikolla.
Onko kenelläkään tietoa millä saa pumpun hystereesiä säädettyä, nyt kun pyynti 43astetta lähtee 42 käyntiin ja stoppaa 44...? Tuos vanhakoppaases näyttää olevan green säädin josta saa parametrejä muutettua, olishan sen ominaisuuden voinu tähänki sisällyttää...
jarzi sanoi:
Itselleni vastaten, taitaa olla niillä aaltonuolilla merkitystä asiaan, kun otin nuolet pois käytöstä niin pumppu hyrähti heti tulille. Pitääpä tutkia asiaa lisää Smiley211006
jarzi sanoi:
Taitaa olla jotain vialla omassa pumpussa (eev?), kun kuumakaasun max lämpötila laskee pakkasten kiristyessä. Ulkona -15,6 tuleva kaasu 38,1c palaava 31,4c ottoteho 2500w varaaja lämpö keskellä 33c. Eikö kuumakaasun pitäs olla sitä kuumempaa mitä kylmemmäksi ilma menee?
Täällä Pikku-EEVi tekee juuri niin... ( pyynti -> 45°C tänään.. )
    282,5 KB · Lukukerrat: 487
kouman sanoi:
ei ole täällä tietoa... pumppu toiminut sen verran ok, että kontaktia Ultin suuntaan ei ole enää ollut pitkään aikaan. Toisaalta eihän Ultimaten kautta ole juurikaan mitään tietoa ikinä saatukkaan laitteen logiikasta/yksityiskohtaisemmasta toiminnasta. Amitimen porukkaakaan ei ole näkynyt herran aikoihin täällä ;D
Ruotsin värmepumpsfoorumilla julkaistiin aikanaan aika paljon 5500 toimintoihin liittyviä yksityiskohtia.mm. sulatuslogiikan toiminta. Sieltä saattaisi löytää jotain uuttakin, onko kukaan seuraillut sitä keskustelua?
Jos koneen toimintaa epäillään,on ensiksi selvitettävä,paljonko imukaasu tulistuu.Jos koneessa ei ole nippaa imupaineen mittaamiseen lämmityksellä,on se sinne koneeseen laitettava.Sitten esim.k-tyypin termoelementin omaava lämpömittari höyrystimen jälkeen(nopea,näkee huojumisen,toki saman näkee myös painemittarista).Sitten verrataan,onko höyrystimen jälkeinen lämpötila(lämpömittari putken pinnassa eristettynä) imupainetta(painemittarista) vastaavaa lämpötilaa noin 4-10 astetta(toivottavasti EEV:llä päästään alle 7 asteen tulistukseen) korkeampi.Jos asiat ovat kunnossa,ei huoju imupaine,kuumakaasun lämpötila,eikä ottoteho.Ammattimiehen hommia!
Tuohon edelliseen sen verran, että eev-koneen tulistusta ei voi päätellä tev-koneen tavoin. Se, huojuuko vai ei, riippuu aivan eev-kontrollin toteutuksesta.
Mittaillahan sitä toki voi, mutta ei taida olla sille säätöä esim. aiheen koneessa. Vai pääseekö tulistusta muuttamaan asetuksissa? Ja onko sillä mitään
vaikutusta huojumiseen, jos sitä esiintyy?
Jos taas tulistus ei ole oikein, niin vikahan voi olla paisarissa itsessään, sen kontrollin toteutuksessa tai siinä täytösmäärässä. Tai vaikka lämpöantureissa.
jussi sanoi:
Jos EEv:n sätö toimisi oikein se käyttäytyisi kutakuinkin TEVin tavoin... Mutta kiinalaisilla on paha tapa kusettaa asiakkaitaan ja ajaa EEV:tä vakio avautumalla. Eli käynnistyksen jälkeen ruuvataan EEV johonkin vakio avautumaan ja jätetään siihen.
Näitä Ultimaten "EEV" koneita voisi yrittää parantaa ruuvaamalla nestelinja kiinni ja 0,1 - 0,2 kierrosta auki. Ainakin osan näistä yllämainituista vehkeistä saisi toimimaan paremmin.
zadah sanoi:
No, noin se ei ainakaan huoju.
Ei mitään kokemusta noista valmiiden eev ohjainten käytöstavoista, mutta tuo minun oma tekele katselee tulistuksen muutosta aina minuutin keraallaan ja
sitten vasta säätää. Pienellä muutoksella vähän ja isolla enemmän. Jos se joskus sattuukin huojahtelemaan, ei sitä ainakaan katsomalla viitsi seurata. On se
sen verran hidasta huojuntaa.
zadah: Mielenkiintoinen vinkki, kiitos. Testasin ruuvata kiinni ja silmämääräisesti sormituntumalla avasin vähän alle kuuskoloavaimen yhden pykälä, eli ehkä 0,15 kierrosta. Ennen ja jälkeen-testit oli ainakin aika vakuuttavia. Hetkellinen lämpöteho nousi 4,8kW:sta 7,3 oli hetken jopa 7,5kW. Sähköteho nousi n. 160W. Ulkona on noin -3 C. Täytyy ajella tällä yksi yö ja katsoa miten kävi.
En voi olla ajattelematta että onko tuosta pumpulle jotain haittaa? Ja lisäksi kiinnostaa mihin tuo toiminnan muuttuminen oikein perustui?
zadah sanoi:
Tuota pitäisi melkein kokeilla omaan hyrskyttimeen myös, mutta takaraivossa takoo ajatus että voiko öljynkierto heikentyä dramaattisesti rikkoen kompuran /a080? Myös pitää kysyä että onko tämä ns yhden kelin asetus, parantaen pumpun toimintaa tietyssä lämpötilassa ja heikentäen entisestään toisessa?
jtah: Kerrotko tarkemmin tuloksia yms, jos mahdollista.
Pitihän se tehdä pikakoe tuosta nestepuolen kuristamisesta, aluksi ottoteho oli 1800w luokkaa ja kuumakaasu nousi 49c tuntumaan 38-39c tietämiltä. Sitten alettiin olemaan pyyntilämmössä 32c ja ottoteho tipahti 1100w ja kuumakaasu 32-33c tietämille Smiley211005. Tämän jälkeen lopetin kokeilun ja avasin hanan kokonaan auki.
En sitten viitsinytkään jättää koko yöksi. Ensimmäinen ajo sulatukseen asti näytti kyllä toimivan hyvin, mutta sulatuksessa höyrystin ei sulanutkaan kunnolla ja kaksi putkea jäi huurteiseksi ja niihin kerääntyi valuvaa vettä, joka alkoi vetää jäähän kun lämmitys taas alkoi.
Kokeilen ehkä tänään paremmalla ajalla uudelleen jos ehdin.
Sellainen huomio, että höyrystimen alin putki oli tämän testi ajan myös huurtunut. Tähän mennessä se ei ole koskaan vielä ollut huurteessa, ei vaikka kenno muuten olisi ollut ihan tasaisesti huurtunut. Miltä tuo alin putki näyttää muilla?
Juu tuo sulatus unohtui itseltäni tuon vinkin antaessani :( No jokatapauksessa testi varmisti sen, että eev ei toimi. Tilalle danfossin TUAE, niin homma pelittää taas.
Tuolla kuristuksella autetaan sitä toimimatonta eev:tä ja saadaan kuunakaasun lämpötilat nousemaan oikeisiin arvoihin, jotka ovat n.70-100 astetta olosuhteista riippuen.
Itsekin mietin miten tuo sulatus mahtaa toimia tuon kuristuksen kans. Onkohan tuota eev:tä miten mahdoton saada toimiin paremmin/oikein? Ultin vastaus oli omalla kohdallani että pumppu toimii oikein ja kuumakaasun ei tarvi lämmetä kovin korkeaksi, omalla kohdalla harvinaista ollut että nousee yli 50c, ainakaan osatehoilla käydessä. Lämmöt mitattu n:20cm päästä varaajasta, anturi alumiiniteipillä putken pinnassa eristeen sisässä.
Mitä järkeä tuollaisessa säästössä on että laitetaan koneeseen EEV-venttiili, mutta sitten softa jätetetään puolitiehen?
Omani saan ehkä reilun viikon päästä tulille, katsotaan onko sama juttu?
Hmm, pitäisköhän tehdä eev-kontrollerista rakennussarja ja myydä se kiinalaisille...?
Tulipahan mieleen että, koska tuon eev:n ohjaus on sähköllä. Voiko sitä huijata vastus kikkailulla toimivammaksi?
jarzi sanoi:
Onko muut laitteen omistajat vielä raportoineet näin "alhaisista" kk-lämpötiloista, kuin sinä? Jos sinulla ainetta on koneessa tarpeeksi, niin voisiko olla, että sinun koneessa EEVn säätö ei vain toimi täysin "oikein" (/suunnitellulla tavalla)?
jarzi sanoi:
Zadah tuossa heitti, että kk-lämpötila saisi olla 70-100 astetta. Tarkoittaa varmaan kaasun lämpötilaa tuossa het kompuran jälkeen? Varaajan lähellä kaasun lämpötila on jo viilentynyt ehkä jopa 10-20 astetta...
Ennen ammattilaiset täällä kommentoi, että korkea kk-lämpötila ei ole hyvä asia, siinä mielessä olisi aika outoa, että yht'ä'kkiä olisikin tilanne täysin toinen ja haluttaisiin tavoitella enempi "ideaalia" korkeampia lämpötiloja.
Kokeile ladata pannuun (vastuksella?) joku 45-50 astetta ja laita kone täysille.
Jos höyrystin ei mene umpeen 0-keleillä ja RH >= 95% (kone täysillä), niin sitten on vikaa... ja jos menee umpeen, niin paljoa enempi tehoa ei voi kai enää imuttaakkaan? Käyntijakso 45 minuuttia ja noin 20-35 minuutin kohdalla kk-lämpötila on huipussaan ja laskee siitä. Minulla ainakin toimi 5500E näin ja 9000EEV toimii näin.
Jos epäillään, että laitteen EEV ei toimi oikein, niin kai ensin pitäisi jonkun mitata niitä imupaineita ja höyrystimen lämpötiloja jne...? Varmaan tämä EEV komponentti on halpa rimpula, eikä säädy ideaalisti kaikissa olosuhteissa, mutta paremmin se tuskin voi toimia.
Joskus syytettiin turhaan 5500E kapillaaria tehojen puutteesta, siihen ei TUAekaan tuonut paljoa apuja (lauhoilla keleillä jonkin verran toi, jolloin tehoja ei muutenkaan niin tarvitse, mutta euroja kyllä meni turhiin asennuksiin ja säätöihin) ;D
tnurmine sanoi:
Jos jtah:n mittauksen mukaan antoteho nousi yli 1,5 kW 160 W lisäpanostuksella, niin cop tälle muutokselle on 10. Jos sama parannus voidaan saada aikaan EEV:llä, niin ko. venttiilin toimintatarkoitus muistaen mielestäni se voisi toimia aika paljon paremmin...
Pieniä päivityksiä.. Olen vertaillut mittaustuloksia vähän tarkemmin. Käytän 10min jaksoja, joita vertaan keskenään. Olen huomannut omassa pumpussa suunnilleen saman kuin tnurmine, eli että suurin tuotto ja korkeimmat kuumakaasun lämpötilat tulee n. 30-40 min käynnistyksestä.
Wesa: Tarkistuslaskennassa on selvinnyt, että sähköteho nousi jopa 500W. Ja lämpöteho vastaavasti yli 2kW.
Eli tässä vähän mittausten pohjalta:
Pumpussa normaalit asetukset, ulkona -2 C, lämpöteho 4,9kW, sähköteho 3,1kW, kuumakaasu 42 C, lämmönvaihtimelle tuleva vesi 27 C
Nesteputki kuristettu runsaasti, ulkona -3 C, lämpöteho 7,0kW, sähköteho 3,6kW, kuumakaasu 56 C, lämmönvaihtimelle tuleva vesi 27 C, höyrystin ei sulanut kokonaan sulatuksen aikana.
Nesteputki kuristettu hieman vähemmän, ulkona -2 C, lämpöteho 6,8kW, sähköteho 3,6kW, kuumakaasu 53 C, lämmönvaihtimelle tuleva vesi 27 C, höyrystin ehti sulaa sulatusjakson aikana.
Tuo suurin kuristus näyttää antavan parhaan COPin, ainakin hetkellisesti. Tosin alle 2:n COPpi ei ole mikään erityisen hyvä kun siitä ottaa sulatukset vielä pois niin...
Tuon oman pumpun toimintaa ja käytöstä vähän liiankin kanssa seurailleena, voisin sanoa pumpun toimivan kohtuullisesti, jos cop on > 2,2-2,3 -10C kohdalla
tuollaisella 27C tulovedellä. Jos siitä jää alle, niin jotain on korjattavaa.
Täällä on nyt noin -5, ja minä pääsen tuohon n.7kW:n antotehoon kilowatin pienemmällä ottoteholla. Ja paluuvesi nyt vajaa 32C. (kuumakaasu 80 kahta puolen)
Tere tere, mitäs mieltä muut on minun varaajan kerrostumisesta, kun pyyntinä 32c. Ala osa 25c keskellä 31c (ultin anturi) ylhäällä 35c. Pumppu hyrrännyt yön rauhassa ennen lukemien ottoa. Yläosasta ei oteta lämmitys kiertoon vettä vaan se otetaan keskeltä. Vastaavasti kuumakaasun lämmöt oli luku hetkellä, tuleva 33,1c ja palaava 28c, ottoteho 1361w, lämmitykseen meno 1,5kw. Turpeisen vastauksesta, rivien välistä luettuna syy tuntui olevan käyttäjässä /g070.
Mitä mieltä muut on, onko turha odottaa varaajan yläosaan yleensäkään tulistuslämpöä enempää kuin 2-3c pyyntiin verrattuna eev inverter pumpuista?
Wesa sanoi:
no ehkä, onhan nämä aina mielenkiintoisia, mutta onko tällä sitten mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta (ka lämmöntuotto pidemmällä aikavälillä eri olosuhteissa)?
Tarkoitan/tarkoitin siis, että laitteessa käytetty EEV (rimpula) on varmasti ( ;)) laiteohjelmistossa säädetty toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla eri olosuhteissa (siis kompromissi). Esim. jos höyrystimestä revitään liikaa tehoja het käyntijakson alussa, niin se on ummessa 10-15 minuutissa ja mitäs sitten tehdään seuraavat puoli tuntia? Tämä tuli käytännössä todettua 5500En kanssa, kun TUAEta tuli säädeltyä puoleen jos toiseen.
Aika monta vuotta ovat Amitimen pojat tämän säätämiseen kuitenkin käyttäneet. Tämä EEV malli oli heillä suunnittelupöydällä jo ainakin talvella 08-09, kun kävivät meillä ensimmäistä kertaa kylässä ja asiasta rupateltiin.
Siis onko tuo EEV nyt sitten sellainen että se on nimellisesti "sähköisesti säätyvä" mutta niin, että se arpoo jossain vaiheessa prosessia jonkin "vakio asetuksen" olosuhteisiin perustuen?
Jos näin, niin voisiko näissä joissain jossa alhainen kuumakaasulämpötila, olla joku kalibrointi/nollakohdan asetus pielessä ja olisi suht helposti käännettävissä parempaan asentoon?
Selvästi perusraudasta saisi enemmän irti, mutta onko se höyrystin sitten alimittainen kompuran kapasiteettiin nähden esim. huurtumismielessä?
hei, selventäkääs vielä tätä, että miten nestepuolta kuristamalla saataisiin tässä tapauksessa lisää tehoa (=enempi ainetta
höyrystimeen) kun luulisi, että kävisi päinvastoin kun tässä virtausta blokataan ???
tnurmine sanoi:
Nyt taidetaan hukata tehoa jättämällä höyrystys vajaaksi liialla syötöllä. Sähköä vaan kuluu enämpi.
Joku voisi laittaa ledit sen eev:n johtoihin ja katsoa säädetäänkö sitä ollenkaan käyntijakson aikana. Vaatii tietysti vähän ulkoilua ja viitsimistä.
Jos sitä säädetään, niin sitten pähkäilemään ne anturit, jonka mukaan säätö menee. Niitähän voi myös sitten siirrellä tai huijata.
jussi sanoi:
okei, mutta jos näin olisi, niin höyrystinhän kuuraantuisi melko nopeasti märällä kelillä (ei tämäkään höyrystin mikään mammuttimainen ole)?
Eikä täsmää tuo jälkimmäinenkään, sillä ottotehohan oli kasvanut 500W kuristuksen seurauksena ???
Voin kyllä logata lämpötiloja tuon höyrystimen yli muutaman viikon päästä (jos joku muu ei ehdi ennen sitä).
Ja kun laitteessa on samat anturit kuin 5500(E) (lt- anturit 1. kompuran perässä, 2. paisarin ja höyrystimen välissä ja 3. ulkoilma-anturi tuossa höyrystimen kupeessa), niin näillähän sen EEV:nkin on tultava toimeen.
tnurmine sanoi:
Pipe temp sensor / Inlet water sensor (kytkentä-yksikkö)
Näilläkö ei ole mitään merkitystä EEV:in säätöön..? Pikku-EEVi:ssä en huomaa eroa, vaikka niiden paikkaa vaihtaa ( ..ainakaan lyhyellä juoksulla..) Herää vain kysymys: mitähän varten ne on...?
Nyt kun näyttää Ultimatemarket "korjanneen" Asennus ja Käyttö-ohjeisiin ristiin mennet merkinnät (..jättäen vielä Suomentamatta "virhekoodi / ratkaisu" osion), todetaan että lukee siellä joku näitä juttuja..
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14609.msg179499#msg179499
