Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?
EEV TOIMII !!! VIKA LÖYTYI !!! EEV TOIMII
Paisarin puoleisessa liittimessä 2 kontaktia ei toiminut (A ja B ohjaussignaalit), jolloin moottori ei tietenkään liikahtanut mihinkään.
Koska vuosi sitten keväällä laite toimi, niin on ilmeisesti kesän jälkeen jossain kohtaa irronnut.
Ko. liitin tuli "herkistettyä" jo joulukuussa 2010, mikä lienee edesauttanut ongelman syntymistä. Liittimeen
ei kannattane koskea.
Tässä muutama chekki EEV:lle:
Iisi toiminnan tarkistus:
- Sammuta laitteesta sähköt hetkeksi (5 sekuntia). Sitten virta takaisin päälle
- helkutin kova spurtti ulkoyksikön luokse
- Laite ajaa venttiilin äärilaitaan (nakuttaa). Ääriasennon kohdalla kuuluu 4 isompaa raksahdusta.
- Hetken tauon jälkeen venttiili ajetaan "ajoasentoon" (nakuttaa)
- Homma on ohi 30-40 sekunnissa virranlaiton jälkeen
- Jos et kerenny, niin ota uusiksi ja kovemmalla vauhtilla
Sormin jos kopeloi venttiiliä, niin toiminnan tuntee selkeästi.
Jos venttiili ei toimi, voi tarkistaa johtimet ja liittimet:
- SAMMUTA SÄHKÖT!!!!
- Ota ulkoyksikön kansi ja elektroniikkaboksin kansi auki
- Ota EEV liitin IRTI (punainen liitin, piirilevyssä lukee LEV. kts. kuva tämän keskustelun sivulta 1
- Mittaa ohmimittarilla liittimestä EEV moottorin käämitykset:
pinnit 1 - 3 : 8
hm
pinnit 2 - 4: 8
hm
pinnit 1 - 5: 44ohm
pinnit 3 - 5: 44 ohm
pinnit 2 - 6: 44ohm
pinnit 4 - 6: 44 ohm
(musta johto on pinni1 ja sininen johto on pinni6)
Pinnit/johdot 1-4 on ohjaussignaaleja (A,B,A#,B#). Ja pinnit 5-6 käämien jännitteet (nimellinen 12Vdc).
Silloin kun EEV:tä ei ohjata, niin kaikissa pinneissä on 13Vdc jännite.
Ohjaussignaaleja voi varovasti yrittää mitata, jos kaveri laittaa sähköt päälle.
Laite näyttäisi ohjaavan (huom! pitää itse vielä kokeilla lisää, en ole 100varma) EEV:tä myös kun kompuran kierrokset nousee tai laskee.
Nyt pitää sitten taas tarkistella tehoja ja muuta kun EEV näyttäisi sentään jo säätyvän. Ainakin nyt minimiteholla varaajakin lämpenee, kuurat pysyy höyrystimessä ja kuumakaasun lämpötila on 75 astetta (varaaja 40C, ulko+4C), kun se ennen vian löytymistä oli alle varaajan lämpötilan (noin 35C).
