Ei taida olla uusia saatavillaJa sitten uudet laatat jos jotain on rikki.
harjaa katon
Ilmeisesti ulkonäkö ei tavallaan hirveästi poikkea konesaumatusta? Samansuuntaiset kaistaleet ja saumat näkyy väleissä?
Lukkosaumaa kaikki sanovat kalliimmaksi kuin tiilikuviota, josta en ole vielä saanut yhtään alle 30 tonnin tarjousta. Ei siis vaikuta halvalta.Miksi rivipeltikatto ei kelpaa jos kerran konesaumakin käy. Ulkonäkö molemmissa samanlainen mutta toinen helpompi tehdä sekä muutenkin edullisempi. Molemmat reijättömiä vaihtoehtoja.
Ei tuo konesauma erityisesti ulkonäöllisesti huokuta. Teknisesti se sen sijaan kuulostaa hyvältä. Noissa kai on selkeänä ulkonäköerona harjat ja jiirit?
Sitten pinnoitusvaihtoehtona on vielä uutena polyurea. Yksi kehui, että mineriitin tuolla pinnoittamalla saa peltikattoa pitkäikäisemmän. Hinta 45 €/m2.
Hulluksi tässä tulee näiden vaihtoehtojen kanssa.
Jos katon pesu ja vaurioiden korjaus on tolkun kokoinen homma, niin en pois laskisi pinnoitusvaihtoehtoa.
Ulkonäkö ehostuu ja kyllä katto teknisesti toiminee hyvin. Kestoikä lienee ihan riittävä näinkin.
Täällä kun tuli laitettua päärakennukseen 25 vuotta sitten kumibitumihuopa niin pellit ulkorakennuksissa näytti rumilta että nekin piti vaihtaa huopaan.
Millainen kumibitumi sinulla on? Sauma, pala, hitsattu vai kolmiorima. Aluskate?
Meillä on tuo poradur konesaumakatolla. Edellinen omistaja teetti maalauksen, hinta mallia kallis. Kestosta paha sanoa, mutta en mä tuota sen parempana pitäs kun aivan perus peltikattomaaleja. Oon hälyttänyt äijät kaks kertaa korjaamaan jälkiään eikä siitä mielestäni tullut sellainen kun hinta antaisi olettaa. En pyytänyt kolmatta kertaa. Kun ei taidot riitä niin siinä ei paljon takuut auta.Tuossa yks tuote pinnoitukseen, enempää siitä osaa sanoo:
Kattomaalit : PPT Dure Oy
PPT Dure Ltd. produce and sell 2K polyurethane paints, clear coats and putties, developed for professionals and for demanding conditions. Our brand is Poradur.pptdure.com
Yhden tiilikaton nähny tuon jäljiltä ja kysyin omistajalta että 'just maalattu vai' ja oli kuitenkin 3-4v vanha maalaus, vähän laikukas mutta voi olla ruiskumiehestäkin kiinni. Ja kuulemma lumet tulee liukkaasti alas.
Mitä ongelmaa tuossa ilmeni?Meillä on tuo poradur konesaumakatolla. Edellinen omistaja teetti maalauksen, hinta mallia kallis. Kestosta paha sanoa, mutta en mä tuota sen parempana pitäs kun aivan perus peltikattomaaleja. Oon hälyttänyt äijät kaks kertaa korjaamaan jälkiään eikä siitä mielestäni tullut sellainen kun hinta antaisi olettaa. En pyytänyt kolmatta kertaa. Kun ei taidot riitä niin siinä ei paljon takuut auta.
Isoin ongelma kiinni pysyminen, mutta suurelta osin irtosi alemman kerroksen kanssa joten en tiedä onko ongelma alemmassa maalissa vai maalien yhteensopivuudessa.Mitä ongelmaa tuossa ilmeni?
Katto hyvässä kunnossa. Ei vuoda ja niiltä osin miltä sinkki on käynyt näkyvissä niin aivan ehjä sinkkipinta.Hiukan erikoiselta kuulostaa maalata peltikatto, varsinkin konesaumakatto tuolla. Sillehän nyt löytyy halvempiakin vaihtoehtoja, joilla saadaan pitkä ikä. Vai oliko katto niin pahasti ruosteinen, että ei ollut enää vesitiivis?
Tuohan maksaa puolet uudesta katosta ja ilmeisesti vanhaa kattoa voi ajatella muottina.
