Kaupalliset kotiakut
MarkkuJ
Moro
Tänne ei vielä onneksi ole kukaan yrittänyt tyrkyttää tai tullut oven taakse koputteleen.
Älä mitään,niiden myyntitykkien kanssa on ihan kiva vääntää jos on aikaa ja itse tietää jotain tai useimmiten ehkä enemmän kuin mitä itse myyntitykki tietääkään,hehän ovat koulutettu vaan siihen kaupantekoon ja maksimaaliseen voittoon päähenkilölleen.
Kuten yllä jo todettiinkin niin TV taitaa näistä ruurlupaajista olla se vähiten asiakasta pettävä.
Tuntuvat aika usein olevan aika nuoria ja varmaan aika puhtaalla provisiopalkalla. Tähän viittaa sekin että meille tuli tässä joku viikko sitten KOLME poikaa myyymään rotanmyrkytystä. Se oli varsinainen teatteriseurue, myyntiesitys oli oikein viihdyttävä. Yksi varsinaisesti myi ja pari muuta keskittyi siihen kuinka inhottavia rotat ovat. Muuten homma oli vähän sellainen perinteinen pölynimurihuijaus - toivat ensin purkkeja ja sitten kun niitä oli nakerrettu se todisti valtavasta rottainvaasiosta. Pieni vahinko sattui kun puhelivat vievänsä nakerretun purkin seuraavaksi naapuriin ;-)
Mikkolan
Oliskohan TV:n takia muille on tullu kauhee kiire päästä ennemmin ovesta sisään ja tarjoamaan noita älyttömän hintaisia 'lupauksia', monella noista varmaan kyky tuoda tavaraa heti, tiedä sitten minkälaisialla softakyvyillä alkulähtö että onko vuosien säätö odotettavissa eli myydään tässä vaiheessa mielikuvia.
Eihän TV:kään ole toisaalta vielä toimittanut ensimmäistäkään.
Tänne ei vielä onneksi ole kukaan yrittänyt tyrkyttää tai tullut oven taakse koputteleen. :bileet:
TV:lla 3 - 5 "pilotti akkua" koeajossa, kuulemma.
Akkumyyjiä ei ole tullut eteen, muutamia masentuneita paneelimyyjiä olen saanut kääntymään takavasemalle noloina.
Tuo softa-tilanne on mielenkiintoinen juttu, jossain mainoksessa kehuivat softaansa että se akku "omalla tekoälyllä" osaa hoitaa hommaansa jopa sääennustuksia myöden. Selväähän on että softa kehittyy vauhdilla ja älyllä pitää olla kapaa niin paljon että päivityksiä voidaan tehdä pitkälle tulevaisuuteenkin, ainakin akun eliniänodotuksen verran; 10 - 20 v aikana ehtii monet pelisäännöt muuttua markkinoilla. Kun aika on pitkä niin miten firman ja asiakkaan sopimukset pysyy voimassa?
Alfonzo
Onko täällä tietoa enemmän tästä TAB:n järjestelmästä?
https://www.suomenakut.fi/laturit-j...ance-keskusyksikko-ess-jarjestelmaan/p/50081/
Invertterihän on alkujaan Deye: https://www.suomenakut.fi/laturit-j...bridi-invertteri-12kw-3-vaihe-wifi-ct/p/5008/
Tuttavalla jäi käsiin lähes käyttämätön 48V trukkiakku kapasiteetiltaan joku n.750Ah ja siitähän se ajatus sitten lähti. Sain tehtäväksi lähteä suunnittelemaan jonkinlaista järjestelmää tähän.
Vaatimuksena saada myös generaattori liitettyä tähän järjestelmään. Victronilta olisi varmaan joku 3 x Quattro-II ja Cerbo GX kombinaatio ja siihen paneeleiden mukaan sopivasti MPPT säätimiä.
Victronilla toiminee tuo automaattinen energian osto/myynti pörssisähkön hinnan mukaan sisältäen ennusteen tarvittavasta / tuotetusta energiasta. Mutta mitenkäs tällä TAB:n systeemillä? Ei paljon tietoa ole enempää kuin tuo liitteen PDF.
Olisi vaan kokonaisuutena niin paljon yksinkertaisempi kuin mitä Victronin paketti.
  • TAB_ebalance.pdf
    728,1 KB · Katsottu: 129
Tuon TABin hinta on aivan kaamea, mutta tuon TAB E.balance purkin sitten taas fiksummalta.
Minkä aggregaattorin kanssa tuota mahdetaan ajaa? Tuo näet alkoi kiinnostaa oikeasti jos tuolla saa ohjattua taajuus/reservimarkkinan mukaan
Alfonzo
Joo. Tuon 12kW laitteen hinta on kova, mutta siedettävä jos tuo TAB:n E.balance toimii edes lähelle samalla tyylillä kuin Victronin vastaava systeemi. Tulee sitä kolmelle Quattrolle ja Cerbollekin hintaa.
Genu on 12kVA:n 3-vaiheinen. Tuo invertteri osaa ohjata kyllä genun käyntiin.
Smart Grid Ready... siis valmius. Ei valmis. Firmahan on tyyliin nakkikioski. Onko näiltä vielä mitään kouriintuntuvaa?
Deye brändillä saa 1/2 hintaan Euroopasta kuin tab brändillä 12kw laitteen
Pieni nyanssi mutta ennemmin multiplus-II kuin quattro. Anyway itsellä aivot käy ylikierroksilla tuon osalta että mihin kaikkeen sitä pystyisi käyttämään. Mainospuheissa se puhuu mqtt eli käytännössä minkä tahansa laitteen saa suhteellisen iisisti ohjattua käyttöön. Sen jälkeen mieleen tulee (ei kaupallinen) dalan akkuratkaisu hybridi invertterin kanssa.. uuh.. tuosta purkista pitää saada lisätietoa
Alfonzo
Quattroon saisi tuon genun kiinni suoraan ja saa käynnistymään tarvittaessa, saako MultiPlussalla saman? Ja katselin siis enempi tuota Quattro-II -mallia.
Minä uskon että ulkoinen ohjaus eli E.balancen tyyliset purkit on tulevaisuus. Victron jne isot toimijat saa omiin laittesiin dedikoidun softan mutta sitten on paljon rautavalmistajia joilla ei rahkeet riitä softan tekemiseen ja kehitämiseen. Toisaalta, Tab tapaiset on nakkikioskeja eikä jatkuvuudesta ole mitään takeita. Laitteiden kirjo - ja samalla sekavuus - tulee varmaan lisääntymään ennen kuin selviää mitkä niistä jää henkiin. Suo siellä vetelä täällä.
roots
Mitenkäs reserviraha... onko yksikään kotitalous vielä saanut sentiäkään keneltäkään?
Jos jollakin on ennakkoveroilmoituksella niin olisi, epäilen ettei ole kellään tai erittäin harvalla. Olisko Cactosilla jo noita asiakkaita, eikös hekin ole reservibusineksessa.
Emaldo (Tankalainen firma) alkaa 1.10. Firmalla ei kuitenkaan toimipistettä saati Ly tunnusta niin hoitavatkohan jokun kolmannen osapuolen hoitamaan logistiikkaa sekä totta kai välistävetäjäksi? Ainakin Kärki Kumpanit Oy sivuilla asiaa on mainittu. Firma on perustteu 06/2024
"Emaldo® on testannut järjestelmän Fingridin kanssa, sekä tehnyt sopimuksen, jossa Emaldo® järjestelmän tarjoamat reservimarkkinapalvelut otetaan käyttöön Suomessa 1.10.2024 alkaen."
Alfonzo
TAB on kohtalaisen suuri akkujen valmistaja, tunnetumpi eteläisessä Euroopassa kuin täällä pohjolassa. Jostain lueskelin että rakensivat Sloveniaan LiFePO4 -akkuja valmistavan tehtaan tässä vuoden sisään. Kennot Aasiasta ja BMS olisi omaa tuotantoa: https://www.tab.si/ess-batteries-low-voltage/
Tuo invertteripuoli näköjään otetaan ulkopuoliselta valmistajalta.
Semmoisen tiedon sain ongittua että Tanskalainen Emaldo maksaa reservimarkinahyvitykset suoraan asiakkaalle eli välissä ei ole suomalaista ly tunnusta. Emaldolta en löytönyt Suomen haarakontoria eli käytävät asiamiestä tms. Tietääkö kukaan miten kustannuskset menee reservihommeleissa, siirto, alv, sähkövero jne...
ja pitäisikö reservihöpinät keskittää yhteen ketjuun vai onko sellainen jo?
innostus lopahti tuon osalta kun otin uuteen tarkasteluun, niin ei siinä ole taajuus- tai reservi ohjausta mukana. Ekalla kertaa lukiessa oli sen verran väsynyt ettei tajunnut sitä.
Taajuus- ja reservimarkkina ohjaukset kun saisi erillisohjauksen kautta ja liitettyä hybrid invertteriin (tai pelkän akuston invertteriin) modbusin tms kautta, se toisi huikean potentiaalin verrattuna nyt alkaneeseen suljettujen järjestelmien ratkaisuihin.
Uskoisin että tämäkin on tulossa jos vain rahaa on jaossa. Se että jokainen tekee oman suljetun systeemin syö resurseja... mutta toi E.Balance tarjoaa vastauksia pörssisähkön hallintaa mutta toimiiko se boxi vain TAB inujen kanssa? Voisi kuvitella että tässä olisi markinarako tehdä universali ohjausboxi mm. spotia varten millä aku+inu kombo voidaan valita vapaammin. Sitä vaan että jos universaalilla boxilla voi lisätä invertteriin ominaisuuden A niin silloin B ominaisuuden lisäys onnistuu myös.
anders
Saahan sen multiplussaan samalla tavalla, mutta vaatii ulkoisen kuormanvaihtokytkimen, joka ei paljoa maksa ja voi toki olla automaattinen.
Minulla veneessä manuaalisen kuormanvaihdon takana MPII ja genu.
Muutenkin nuo automaattiset genun ohjaukset arveluttaa, niissä vedetään genu päälle ja heti kuormiin, kun oikeaoppisesti ainakin 5 min saisi alkulämmittää ja lopputasata, genun käyttöiän vuoksi. Siksi itsellä 100% manuaalinen ratkaisu.
Elisan kotiakku kaveri soitteli ja sopi kartoituskäynnin 10.10.
Kyselin hieman, miten tuo reservimarkkina veivaus toimii ja kaveri selitti seuraavaa: Muutaman kerran kuukaudessa (arvioi 5-10 krt) systeemi purkaa tai lataa verkosta lyhyen sykähdyksen, esimerkiksi noin 10min.
Kiinteäkorvaus ensimmäisen vuoden ja heillä on oikeus muutella ehtoja oman mielen mukaan.
anders
Kerro ihmeessä, kun kuulet lisää, erityisesti tuosta korvauksesta!
MarkkuJ
Moro
Onko teille käyty Powera nimisestä yrityksestä kauppaamassa reserviakkuja,mitä mieltä olette heidän formaatistaan,yksi hyvä puoli on ainakin heidän tarjouksessaan maksujärjestelyt?
Froniukselta raina energy cost assistantista. Tuon tarkoitus lienee optimoidan akun käyttöä niin että kustannukset olisivat alhaiset.
Moro
Jumalatoman kallis asennus. Jos Powera katoaa niin käteen jää sikakallis akku.
Korvauksesta ei tiedä muuta kuin sen, että ensimmäisen vuoden se on kiinteä ja sen jälkeen herran haltuun.
https://elisa.fi/kotiakku/#faq-saasto noiden laskelmien mukaan menee alkuun.
Järjestelmänä on huawei luna 2000.
Elisa on van yksillä markkinoilla, Powera tarjoaa kolmea reserviä.
MarkkuJ
Moro
Kallis on siitä ei pääse mihinkään kuten aina näillä kotikäynnin tekevillä myyntitykkien firmoilla.
Jos jotain plussia pitää hakea niin muuten reservimarkkinoille ei pääse,takaisinmaksuaikana jonka laski n. neljäksi vuodeksi ei kustannuksia omasta pussista juurikaan johtuen hyvästä rahoituksesta ole muttei tuottoakaan,jos "reservimaksu" pysyy tulevaisuudessa oletetunlaisena tuottoprosentti on hyvä,akun maksettuaan voi sopimuksen sanoa irti ja tehdä sillä mitä vaan mutta miksi jos reservistä hyvin maksetaan.
anders
Muistaakseni kapasiteettia pitää olla se 1 MW ennenkuin pääsee markkinoille.
Riippuu aivan tuotteesta.
Osalla raja on 1 MW, mutta toisilla se on 0.1 MW, ja toisilla 10 MW.
Teoriassa 0.1 MW riittäisi 6 x 3 x 25A liittymää ja akut niiden perässä, mutta käytännössä saisi olla varmaan kymmenen tällaista, niin jää vähän marginaalia omaan kulutukseenkin jne. Ei kuitenkaan aivan utopistisen suuri yhteenliittymä.
MarkkuJ
Moro
Eli jos tästä nyt löytyisi 100 kiinteistöä joilla olisi 10 kWh:n akusto kertyisi siitä tämä 0.1 MW,ja he liittyisivät yhteen ja perustaisivat "reservisähköosuuskunnan" niin voisivat myydä itseään Finngridille.
anders
Akun ja liittymän teho on tässä keskeisempi kuin kapasiteetti.
10 kWh akun voisi olettaa reservikäytössä kykenevän 10 kW:n tehoon, joka sopisi nätisti 17 kW liittymään.
Näitä tarvittaisiin 10 kpl ja pari varalle.
Sitten tarvitaan keskitetty yhteydenpito ja raportointi ja täyttää FG:n vaatimukset muutenkin mm. pitää olla aina joku puhelimen päässä tarvittaessa jne, mutta periaatteellisesti ei ole mitään estettä tälle.
Hegsa
Tuolla 0,1 MW teholla liittyminen reservimarkkinalle kotiakuilla on melkoista haihattelua. FCR-N on ainoa tuote minne 0,1 MW riittää, mutta edes yhtä kotitalousliittymää ei saa FCR-N kelpoiseksi saatikka kymmentä yhtä aikaa. FCR-N vaatii myös symmetrisen vasteen eli pelkkä tuoton kasvatus ei riitä vaan reagointi pitää toimia samalla tavalla myös toiseen suuntaan.
raippa
Nyt hinta 1 799 €. Ei kestänyt hermo :) Katsotaan, että tuleeko tyhjä laatikko vai tuleeko mitään..
Sitten tarvisi vielä paneelit, kiinnikkeet ja akun.
Paketti saapui mutkien kautta. Melko möhkäle. Suojaetäisyydetkin sitä luokkaa, että joutunee ulkoruokintaan.
anders
No laitetaan portaaksi sitten 1 MW, niin on enemmän tuotteita?
Mikä ongelma symmetrisessä vasteessa?
50.1 Hz ladataan akkua täydellä teholla, 50.0 Hz huilitaan ja 49.9 Hz syötetään verkkoon täydellä teholla. Lineaarinen tehonsäätö tuossa välillä, ja taajuuden mittaus paikallisesti.
Lisäksi nopeusvaatimus oli muistaakseni ohjaus joissain minuuteissa, mikä onnistunee useimmilta akuilta hitaammallakin rampilla?
Mikä tuossa on vaikeaa?
Hegsa
Akku ei ole tasealue, liittymä on. Fingridille pitäisi perustella jokaiselle kotitalousliittymälle baseline-teho mistä säätöä ruvetaan ruvetaan tekemään mikä ei varmasti tule menemään heittämällä läpi kotitalouskuormassa kun auton latauket, saunat yms tekee jo isompia heittoja kuormaan kuin akut:
3.8 Baseline methodology
FCR providing entities must calculate the reference power or baseline, as the FCR response is calculated
as the difference between the active power output after the activation and the active power output that
would have occurred if the entity had remained not activated (the baseline).
FCR providing entities with a controllable and predetermined production or consumption can use the
setpoint as reference power or baseline. Other entities must present a method for baseline calculation to the
relevant TSO for approval. Similarly, the available FCR capacity should be forecasted at the time of
bidding for FCR. This calculation must also be approved as required by the relevant TSO.
Tämän lisäksi koko 0,1 MW pitää tulle yhdältä tasealueelta eli käytännössä yhden mittarin läpi:
taajuusohjatussa käyttöreservissä (FCR-N) sekä automaattisessa taajuuden palautusreservissä (aFRR) tämä on mahdollista, mutta erityisvaatimuksena on, että yksittäisen tasevastaavan taseesta tarjottavan reservin määrän on oltava vähintään minimitarjouskoon suuruinen.
Kuten sanoin, kotitalousliittymille ihan puhdasta haihattelua.
anders
Kyllähän noissa monessa esityksessä ja akkuratkaisussa on mainittu hajautetun reservin mahdollisuus?
Miten sitten muut hajautetut reservit toimivat? Ei sinne Elisan tukiasemallekaan tule 0.1 MW eikä 1.0 MW yhden mittarin läpi, ja silti osallistuvat.
anders
Ja sanoisin, että vaikka kymmenen kotitalousliittymän baselinen laskeminen tilastollisesti voisi mennä läpi suuremmalla kuin 0 todennäköisyydellä, jos kerran akustot pystyvät 100% liittymän tehosta.
Verkkoonpäinhän säätöteho on aina vähintään liittymän tehon verran, kaikilla hetkillä, verkosta päin sitten liittymän teho miinus käytetty muu teho. Mutta kyllä siihen tilastollisesti joku baseline on määriteltävissä.
anders
Lisäksi akun kanssa baselineksi voi määrittää aktivointiajalta jonkin etukäteen määritellyn luvun.
Sanotaan hypotettisesti vaikka 5 kW. Silloin jäisi liittymästä symmetristä säätöä +- 12 kW.
Kelpaisiko tämä?
tepa
anders, operaattori aktivoi säätötuotteen, ei loppukäyttäjä. Toisinsanoen et voi paikallisella mittauksella osallistua (korjaus: et voi osallistua kaikille markkinoille), tarvitaan keskitetty ohjauspalvelu joka jakaa fingridin käskyt eteenpäin toteuttaville soluille riittävän nopeasti ja varmasti. Se tässä on siis vaikeaa, että tarvittaisiin yritys joka hallinnoi palvelua riittävän monen laitteen kanssa yhteensopivana, ja jolta voi ostaa tuon pelkän palvelun omaan laitteistoon. Nykyisin kaikki myydään kokonaisuutena, eli akut jne. Tuo laskee toiminnan riskejä, koska ko. yrityksellä on velvoitteita myös toimittaa myymänsä säätötuote verkon suuntaan, eikä vain vaikka osaa siitä. DIY paketteja ja sopimuksia yksityisten kanssa ei ehkä nähdä helpoimpana tienä eteenpäin. Ainakaan vielä.
Edit: Korjataan tätä, paikallismittauksella aktivoitavia säätöjä on kyllä, kapasiteettia voi myydä markkinoille mutta aktivointi tehdään osassa tuotteita paikallismittaukseen perustuen.
