Nuohan kannattaa tehdä itse ennemmin kuin ottaa riskiä teettää ne ammattisähkömiehellä jolla ei kuitenkaan asiantuntemus riitä.
Ihan vinkkinä että sieltä paneleista tulee peräti kaksi johtoa, ihan sisäpiiritietona vielä että toinen on + ja toinen on - , mutta älkää kertoko kenellekään.
Verkkoonliitettynä täytyy olla asianmukaiset dokumentit täytettynä kuten esim. käyttöönottopöytäkirjat. Muuten lienee turha kääntyä vakuutusyhtiön puoleen vahingon sattuessa. Ja niitä vahinkoja sattuu myös ammattilaisten tekemissa asennuksissa. Vaikkei ammattilaisella olisikaan juuri aurinkosähköön liittyviä kursseja käytynä niin siitä huolimatta hänellä on varmasti parempi käsitys kuinka tehdä turvallisia sähköasennuksia kuin maallikolla.
Sähköjä rakentavan yrityksen pitää olla Tukesin sähköalan hyväksyttyjen sähköasennusliikkeiden listalla. Vaadittava pätevyys sähkötöiden johtajalla on vähintään S2 ja hänen tulee olla kyseisessä yrityksessä palkkasuhteessa.
Löytyskö joltakulta tuo tyhjä käyttöönottotarkastuspöytäkirja?
SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018 löytyi vain opastava, liekö suuria eroja?
Mistä ihmeestä olette sähkärin saaneet aurinkopanelit kytkemään ja ilmoituksia tekemään?
Itse soittelin kotikunnan kaikki 4 ja pari naapurikunnan sähkäriäkin läpi ja ketään ei kiinnostanut :rolleyes:
Ihan googlasin lähialueen sähköasennusliikkeitä ja löytyi muutamakin joka asennuksia tekee. Sitten vain soitin ja ensimmäisellä nappasi. Kerroin mitä olen itse tehnyt ja mitä pitäisi sähkärin tehdä. Käytiin ennen asennusta itse paikat läpi ja sähkäri itse arvio olenko tehnyt hommat oikein, kytki, teki pöytäkirjat ja teki ilmoitukset. Tosin tämä nyt on PK-seudulla. Muista paikkakunnista en osaa sanoa. Voi toki olla, että näinä aikoina firmoille kelpaa työ kuin työ.
Ja vieläpä pitää se kolmas johto laittaa. Tälläkin foorumilla on ehdoteltu ties mitä silitysraudan johtoa käytettäväksi. Jos ei tiedä mitä tekee, miten pitäisi tehdä ja ei omaa lupia, niin ehkäpä ei kannata tehdä. Sama pätee ihan kaikkeen.
Tässä vielä Nivoksen mikrotuotantolaitteiston liittymissopimus, jossa vaaditaan varokekytkimen asentamisesta 250€ maksu, vaikka myös tuotantolaitteistolla on oltava erotuskytkin. Haiskahtaa rahastukselle :mad:
edit : kappale 3.2
Juuri sitä sen on. Esitä heille tämä.
Mikä kolmas? schemaa muillekin, olet hiffannut jotain uutta!!! mitä kukaan muu ei vielä tiedä.
Eiköhän jokaisella viimeaikoina jäsrjestelmää rakentaneena tai ostaneena ole myös se kolmas kaapeli. Se selviää vaikka standardeja ja suosituksia tutkimalla.
Minulle ei seviä, anna linkki tai vinkki. Rakensin papereiden mukaan pari kuukautta sitten järjestelmän, suurennuslasillakaan en löydä sieltä kolmatta kaapelia.
Kysyin maadoituksesta muutamalta taholta jo aikaisemmin(osa istuu sähköalan työryhmässä). Tässä nyt vielä siitä jotain jos asiassa on jotain epäselvää.
Sähköalan suositusryhmä (lausunto Marko Ylinen, SAMK) (tukesilla on tästä korkeampi päätäntävalta)
-> suositellaan aina laitettavaksi maadoitus.
Itsekin olen nähnyt että suurempien projektien(+100kWp) tapauksessa jossa tarjouspyynnössä sisältöä on speksattu 20 sivun verran, on maadoitukseen liittyvä osuus tälläinen. Näitä löytyy mm kauppakeskusten katoilta yms...
-Potentiaalintasauksesta ja maadoituksesta on toimitettava maadoitussuunnitelma.
-Mahdolliset telineet, kaapelihyllyt, sääsuojat ja muut järjestelmän osat tulee kytkeä potentiaalintasaukseen.
-Sarjamaadoitusta ei sallita, vaan maadoitus/potentiaalintasaus tulee toteuttaa siten, että yhden maadoituspisteen irroittaminen ei poista maadoitusta/potentiaalintasausta muista järjestelmän osista.
-Aurinkopaneelien raamit, asennusmekaniikan mahdolliset metalliosat, kaapelihyllyt ja kourut sekä paneeliston kaikki metalliosat potetiaalintasaukseen standardin EN 62548 mukaisesti, ellei standardisarjassa SFS6000 tai ajatasaisessa viranomaisvaatimuksessa vaadita muuta.
-Järjestelmän maadoitus ja potentiaalintasaus viedään kussakin kohteessa päämaadoituskiskoon.
-Maadoituskiskojen väliset kaapeloinnit tulee toteuttaa poikkipinnaltaan min 16mm2 kuparijohtimella.
Puoliltapäivin tuli lupa kytkeä paneelit verkkoon. Koko päivä oli enemmän tai vähemmän pilvistä ja tuli jonkun verran luntakin, joten saldo oli 2kwh. Pitänee odotella hieman aurinkoisempia päiviä ja katsoa mitä tapahtuu. Sinäänsä tuo 2kwh ei nyt paljoa ole, mutta kuitenkin yli 10% vuorokausikulutuksesta ja 100% omaan käyttöön.
Eiköhän se sieltä ala kohta tuuppaamaan. Päiväkohtaiset erot tuotoissa voivat olla kyllä melko suuria.
Meilä sattui tänään ensimmäinen lähes täydellinen päivä paneelien käyttöönoton jälkeen. Ilta-auringon edestä kaadoin vielä viimeisen koivunkin pois varjostamasta.
Päivän saldo 20,5kWh :cool:
Laittakaapas vähän lukuja tällä tavalla näkyville, niin saadaan vähän vertailua kenellä parhaat kulmat paneeleissa tälle lopputalvelle ja kuka on saanut puut parahiten kaadettua auringon edestä.:cool:
Eli järjestelmän tuotto jaettuna asennetulla kWp.
Minun luvut: Maaliskuun koko tuotto 231kWh/3,41kWp = 67,74
Paras päivä oli 16kWh/3,41kWp = 4,69
Maaliskuun tuotto 1143kWh (tämän hetken lukemaan lisätty 2kwh, eiköhän sieltä sen verran vielä tule).
21kwp verran paneleita katolla, kaakkoon puolet ja toinen puoli luoteeseen.
54.42 on siis kwh/kwp lukema.
Paras päivä 69.7kwh = 3.31.
Pelkkää tappiota suuntauksen osalta siis. ;D
Täällä sipastu maaginen 70kWh raja rikki, meni itseasiassa samalla kertaa myös 80kWh raja rikki päivätuotossa, vaikka pilviäkin oli.
Klo 8:05 - 17:45 tuli kokoajan yli 3kW teholla (pl. pilvet)
11:30-15:25 yli 10kW (pl taas pilvet)
Katsotaan, mitä huominen tuo tullessaan, pitäisi olla vielä parempi päivä.
    174,9 KB · Lukukerrat: 325
    261,6 KB · Lukukerrat: 337
Aurinkopaneelit lienee yksiä harvoista sijoituskohteista joiden hankintahinta unohtuu tasan sillä sekunnilla kun ensimmäinen kWh on plakkarissa.
Siitä eteenpäin pelkkää iloa.
Kytkennöistä sen verran, että onko merkitystä mihin ryhmäkeskukseen paneelit kyktketään?
Meillä on tallin päässä ulkona keskus, jossa sähkömittari ja siitä sitten lähtee kolme eri ryhmäkeskusta rakennuksiin.
Riippuu ihan keskuksista sekä kaapeleista mihin voit sen kytkeä
Ei rikottu ennätyksiä tänään, pilvet häiritsivät taas.
Antaa kuitenkin kuvan, että loppukuusta voisi visioida 100kwh rikkomista hyvänä päivänä, ehkäpä :hmm:
    31,1 KB · Lukukerrat: 267
Käyttökohdekin on vähän erilainen. Myyntiin mennyt yhteensä alle 30kwh järjestelmän startin jälkeen..
Nuo on semmosia lukemia joilla tuo kannattavuus menee järkevälle tasolle jos vielä tuolla mallilla jatkaa kesän yli...ei kaipaile oman käytön optimoijii :cool:
Mikä muuten on %:na tuo myyntiin mennyt 30kWh?
