PolyEsko
Käyn sillointällöin Nokialla Melon voimalaitoksen alapuolella kalassa. Silloin kun voimala päästää vettä kohtuullisesti+ läpi, kala syö.
Ton nopeatempoisen säätymisen näkee vedenpinnan muutoksena. Minuutissa-parissa saattaa vesi nousta 50 mm, ja sitten vartin päästä laskea ton saman verran. Joen leveys ko kohtaa on noin 60 metriä, m3/s luku on aikas kova.
Toi on säätökäytössä kyllä lähellä ideaalisuutta. Yläpuolinen vesialue on käytännössä koko Näsijärvi ja taitaa olla myös Hämeenlinnan suunnasta päälaskujoki. Sinne mahtuva varostoitava vesimäärä mitataan kuutiokilometreissä, ja tuotanto lakkaa minuutissa (tai allekin) kun laitetaan sulut kiinni.
-Topi
Sen verran tarkennusta, että Melon voimalaitoksen vedet tulevat Pyhäjärvestä.
Pyhäjärvi saa vetensä puolestaan Tammerkosken kautta Näsijärvestä ja etelästä Vanajavedestä. Aika iso vesimäärä siis kulkee Melon voimalan läpi, sillä vedet Pyhäjärvestä laskee tuon Nokiavirran/Melon voimalaitoksen kautta Kuloveteen ja sieltä Kokemäenjokeen.
Pyhäjärven valuma-alue on yli 17000 km2.
Melon voimalan teho näytäisi olevan liki 68 Megawattia; no ei mikään kovin iso, mutta sääteleehän sillä hieman kulutushuippuja..
Tuosta TEM:in lapusta se oleellisin kiinnostava kohta lienee tässä.
Jolberious
Kuukausi vaihtunut, joten voidaan lyödä nippuun huhtikuu.
4/2020 tuotanto 1920kWh,
myyntiin meni 370kWh (n.19.3%) ja
ostettua sähköä 4272kWh (4/2019 ostettua 5142kWh).
PolyEsko
Jos oikein ynnään, niin sinulla sähkön kulutus lisääntyi huhtikuussa viime vuoteen nähden hieman, eli (4271-5142)+(1920-370)=679Wh/kk, eli 13%
Aika viileä oli huhtikuu tänä vuonna, eli lämmitykseen varmaankin ne upposivat. No onneksi oma voimala sitä tuottaa, niin ei niin nuukaa.
jannu93
Olisko jollakin tietoa enemmän maksaako joku tuotannon myynnille jopa marginaalia spot hinnan päälle? Lumme energian sivuilla oli 0,3snt marginaali hyvitys spotin päälle. Näin ainakin ymmärsin. Helen ei ainakaan maksa mitään marginaalia.
roots
Olisko jollakin tietoa enemmän maksaako joku tuotannon myynnille jopa marginaalia spot hinnan päälle? Lumme energian sivuilla oli 0,4snt marginaali hyvitys spotin päälle. Näin ainakin ymmärsin. Helen ei ainakaan maksa mitään marginaalia.
Linkki vois auttaa väitteesi tueksi...
Jolberious
Jos oikein ymmärrän, niin yhtään kwh ei olisi pitänyt mennä lämmitykseen, siellä kun on hakekattila ja vikoja ei tainnut olla yhtään huhtikuussa. ;D
Sähkönkulutus on kyllä kasvanut, siinä olet oikeassa. Ostosähkön osuus on kuitenkin pienentynyt (onneksi).
Jatkamme seurantaa ja raportoin joko kuukausittaisia lukemia, tai sitten ns. Maininnan arvoisia asioita.
jannu93
Tuossa esitteessä sanotaan, että ostavat spottihinta vähennettynä marginaalilla.
No niinpäs sanotaankin. Tuo vihree laatikko on jotenkin hämäävä. ”Hyvitys verkkoon syötetystä sähköenergiasta” Siinä ei kyllä mitään miinuksia ole. Minusta hyvitys on positiivista. Onko vähän hämäävää mainontaa.
Myyjän on pakko saada sähköä x-verran halvemmalla kuin pörssistä. Muuten se tekee tappiota ostamalla sinulta sähköä. (toki asiassa lienee monta muutakin muuttujaa mutta periaatteeltaan näin)
Jotkut yhtiöt myyvät tätä sähköä "vihreänä" sähkönä sitten eteenpäin sellaisille jotka painivat ilmastonmuutos tunnontuskissaan, :D
Tuommonen huhtikuu tuli sitten auringon puolesta. Karvan vajaa 703 kWh kertyi plakkariin (113,38 kWh/kWp). Keskimäärin päivässä tuli 23,4 kWh sähköä.
Simulaation tulos oli 715,5 kWh tällekuulle joka osuu kyllä varsin hyvin kohdalleen jos vielä ottaa huomioon sen että eräänä päivänä paneelit olivat lumen peitossa ja ohjelma ei ota lunta kuitenkaan huomioon olleenkaan. Toki kaikki vuodet ja kuukaudetkin ovat erilaisia joka tekee oman heittonsa. Vuoden alusta kertymä 1275,81 kWh (205,78 kWh/kWp).
Koko kuun paras päivä
Koko kuukausi
Tuosta onnistuu vertailu muihin paremmin
korsteeni
Hyvin olet saanut kiinteiltä paneleilta ja tuo mallipäivä näyttää oikein hyvältä.
Minulla syö varmasti saannista ensinnäkin lämpötila, ovat suoraan peltiä vasten kun eivät ole kiinni millään ja toinen on tuo kaltevuus, 5 metrillä kaatoa on 80cm elikkä taitaa olla jotan 16cm/metri, joku insinööri raapasee päässään siitä asteet.
Tuo kaltevuus on kyllä osaksi tarkoituksellakin, saan kesällä corekulutukseen, kiertovesi/jääkaappi/pakastin/kamerat/verkko jo aamulla varhain ja iltasella myönempään. Maximaalisella huipulla kun ei taasen ole niin paljoa merkitystä.
Tässä kohin pustyasennuksella ei aamulla ennen kahdeksaa tule juurikaan mitään, vapunseutuviin, noista loivaan kulmaan asennetuista sensijaan tulee 2,5kW luokkaa jolla kaffeet ja puuro jo hoituu, tukantuulettaminenkin. Ilta jatkuu samoin pidempään kuin vaikkapa 45° kulmassa
Mikkolan
Niin, nuo korsteenin jutut menee tavantaljaajalta yleensä yli hilseen ;) Esmes tuo että avopaissari on alempana kuin patteriverkon ylimmät patterit, eihän se tavan "insinööriin" mitenkään uppoa ;)
korsteeni
Mittailin ja kattelin, kyllä tuo panelien astekulma on reilusti pyöristettynä osimmoilleen ~10°, kun nuo mitatkin otin vaaksalla ja harppaamalla, silmämunakin vahvistaa astekulman.
Olen aina luullut että kaikki tietävät ja osaavat vähintään sen minkä minäkin, nyt vanhemmiten olen vasta huomannut miten tyhmiä loppujenlopuksi ihmiset ovatkaan noin yleisesti etenkin kun ajatellaan yleistietoutta, perustietoja monilta eri aloilta
En yksinkertaisesti voi käsittää kuinka ihminen ei voi ymmärtää että avopaisunta voi olla patteriverkoston alapuolella, eniten on huvittanut toteamus että vedet vuotaa siitä lattialle.
Antamillasi tiedoilla tulee 9 astetta.
Sullako on osa paneeleita pystyssä ja osa katonsuuntaisesti makaamassa suoraan katon päällä?
korsteeni
Melko loiva on, mutta nytkin paistaa jo aikalailla takaviistosta, peittoaa vielakin kulutuksen.
<Sullako on osa paneeleita pystyssä ja osa katonsuuntaisesti makaamassa suoraan katon päällä? >
Suoraan ladottu peltikaton päälle, parhaillaan rakennan paneleille "elintasosiipeä" ilmassa olevan sähkökaapelin varjostuksen minimoimiseksi
Tuon alla olevan linkin pikku panelikuva on otettu paneleista, kulma näyttää jyrkemmältä koska kuva on otettu yläviistosta
Seppaant
Kyllä se toimii eihän siinä mitään ihmeellistä ole, mutta paisunta-astian yläpuolella olevien pattereiden ilmaaminen on hieman haasteellista. Kyllä sekin onnistuu, jos kiertovesipumppu on paisunta-astian jälkeen ja ennen paisunta-astiaa on venttiili.
Euroopan suurin aurinkovoimala starttasi Espanjassa.
500MWp, kytkentäteho 390 MW, vuotuinen energiantuotanto 832 GWh, pinta-ala 1000 hehtaaria, 1,43 miljoonaa panelia, 288 000 maatelinettä, 2000km kaapelia, 115 invertteriä(?), tavarat ovat vaatineet 3200 konttia, hinta 290 miljoonaa euroa.
Video: https://videoib.it2.com/ex471_compactado_nu_ez_de_balboa_v3.mp4
edit. kuvat satelliitista ko voimalasta
edit. panelit: Modules for the project were supplied by a trio of Chinese manufacturers: Suntech, Longi and GCL-SI.
invertterit: https://www.sungrowpower.com/sites/default/files/sg3400-3125-2500HV-MV-20_datasheet.pdf
Otso
Paneelit ovat olleet katolla kolmisen viikkoa. Eilen oli ensimmäinen aurinkoinen päivä ja tuottoa pääsi tarkastelemaan kunnolla.
Ominaistuottosuhde eiliseltä 6,47. Huhtikuun huipputehoihin ei enää päästy. Lumisella ja aurinkoisella säällä huipputeho oli n. 4,2 kW.
Jolberious
Auringon viimeiset säteet tulivat hetki sitten. 120kWh ei mennyt rikki, vaan jäätiin 119,85kWh lukemaan tältä päivältä.
7:25-18:55 tuli +4kW, 10:00-16:30 +10kW ja 12:40 sekä 14:10 tuli 14.4kW teholla. Eli vasta 75% huipputehoista käytössä..
Myyntiin tästä määrästä menee varmaan 30-35kWh.
Otso
Ovatko aurinkosähköntuottajat optimoineet takaisinmaksuaikaa sähkösopimuksen avulla? Spottisähkö soveltuu varsin hyvin aurinkosähkön tuottoprofiiliin kaveriksi. Päivällä mahdollisesta ylituotannosta saa sähkömarkkinoilla yleensä parhaan hinnan.
Tulihäntä
Pitäisköhän ehdottaa naapurille pientä puuston harvennusta? Eka lähes pilvetön päivä kun aurinko alkaa olla ylhäällä ja varjoja tulee etenkin iltapäivästä todella pahasti. Tuo aamun notkahdus on tiedossa ja sille on jo lääkkeet odottamassa. Mutta tuo ilta hieman harmittaa kun tehot tippuu kuin seinään vaikka tuotantoaikaa olisi vielä jäljellä.
    25,1 KB · Katsottu: 66
Jolberious
Enkat paukkuu, 123kWh. 6.04kWh / kWp)
6:55-19:05 +3kW
9:45-16:35 +10kW (miinus pienet pilvien tekemät dropit)
tehopiikki klo14:30 14.2kW
Inverttereiden kapasiteetti pyörii n.70-75% välissä, mitään korkeaa tehopiikkiä ei ole, vaan hönkää tulee melko tasaisesti.
Myyntiin menevä määrä tästä 35-40kWh.
Jolberious
Ohhoh... Onpas kovat tuotot. Ja @Tulihäntä : riippuu naapurista kannattaako pyytää lupa vai pyytää anteeksi että meni rajapyykit sekaisin. :)
On kyllä kova kulutuskin. Ostosähkön osuus varmaan 90kWh kaikesta huolimatta tällekin päivälle.
Pientä uudelleenryhmittelyä pitäisi tehdä, yhden vaiheen "peruskuorma" on isompi, myyntiin voi mennä 5kWh edestä tunnissa ja silti ostopuolella näkyy 2kWh edestä.
Täytyy sanoa, että olen yllättynyt, niin vähillä tiedoilla ja suurilla luuloilla suunniteltu kenttä on osottautunut toimintansa yllättävän lähelle odotettua. ;D
Olen itse tehnyt paljon juurikin suurilla luuloilla ja itseluottamuksella.
Pääosin kaikki on onnistunut
Jolberious
Kyllä se on suunnitelmille hyvä lähtökohta, kun puolet ihmisistä pitää ideaa hulluna ja osa täysin mahdottomana. Silloin tiedetään että tehdään jotain, mihin muut eivät ole uskaltaneet ryhtyä.
Tämä aurinkosähköjärjestelmä kun nyt toimii ilman ihmettelyitä ja säätöjä, pitäisi vissiin tuo piha rykästä kuntoon ja ruveta miettimään omaa kukkapenkkiprojektia.
Mukavasti työnsi tänään. 42,76 kWh -> 6,9 kWh/kWp. Tämä meni kärkeen tämän järjestelmän osalta. Saa nähdä parannetaanko tuosta enää. Päivän piteneminen voi auttaa hiukan. Muuten apuja ei oikein taida olla enää luvassa. Laelta leikkaantui hiukan muttei sieltä paljoa tainnut jäädä tulematta.
korsteeni
Jalostin hieman panelikenttää kun aiemmin olivat ladottu suoraan kattoa vasten ja hyllyssä on joutilasta rakennusmateriaalia, nyt pitäisi tuuletuuletus toimia IMG_20200510_115348.jpg IMG_20200510_115524.jpg
