Mutta siis korjaavat vielä 16 vuotta vanhoja autoja.Vastaavista C-sarjalaisistakin vaihtavat.
Tyyppivika.
Tyyppivika.
Ei tuo ruostevioissa ole mitenkään poikkeuksellista, sama oli aikanaan BMW:lläkin E46:sen osalta.Mutta siis korjaavat vielä 16 vuotta vanhoja autoja.
Mikäs tämmönen, joku linja-auto?Mulla on keskimoottorisessa Volvossa
Tuo nyt oli niin tyypillistä insinöörin tekstiä että melkein hirvittää.Monissa muissakin moottoreissa on pitkään käytetty nakutusdetektoreita, joita on käytetty sytytysennakon säätöön. Nakutuksen alkaminenhan korreloi oktaanilukuun ja moottori on näin voinut adaptoitua bensiinilaatuun (E95 vs. E98 ). Turboahtimen hukkaportin säätöasetuksen tai vielä mieluummin mahdollisen johtosiipisäätöisen turboahtimen painetavoitteen säädön voisi varmaan kytkeä moiseen. Kaasu-bensiinihybrideissähän moista tavoitetta säädetään merkittävässä määrin suoraan polttoainevalinnankin perusteella.
Tuossa on aivan silminnähtävä liuoskiertoinen kenno (pituus jotakin luokkaa 30cm noin karkealta muistinvaraiselta arvioilta) jokseenkin kiinni moottorissa etupuolella eikä minkäänlaista ilmajäähdyttiminen tapaistakaan turbosta imusarjaan välillä.
Joo.Mikäs tämmönen, joku linja-auto?
B10M mahuri ilmeisesti kyseessä?
VAG-TSI-peräinenhän tuo moottori on, 1,5-litraista sarjaa alle kymmenen vuoden takaa ja kaasulaitteisto tehtaalla asennettu. Ahtoilman ilmajäähdytyksen kanssa ongelmana voi olla, että pikkupakkasilla kosteutta härmistyy sisäpuolelle siinä määrin, että alkaa haitata jossakin vaiheessa jopa ilman kiertoa. Imuilman paineistushan, nostaa kastepisteen aika herkästi ulkoilman lämpötilaa korkeammaksi.Mahtaako olla VW-konsernin TSI-moottorista kyse, niissähän usein on tuollainen vesijäähdytteinen ahtoilman jäähdytin.
Viittasin edellä veneen diesel-moottorin merivesivälijäähdyttimeen. Noissa ruotsalaisperäisissä moottoreissa puolestaan on ollut joskus seurauksena (talvisäilytyksen virheistä johtuva?) vesikennon halkeaminen, jolloin vettä pääsee imusarjaan oikein roppakaupalla ja etenkin nopean veneen pudotessa plaanista kertynyt vesi on ryöpsähtänyt imusarjaan, minkä seurauksena paineisku on tuhonnut moottorin korjauskelvottomaksi. On jäähdytinlaatikossa sentään pohjalla huohotusreikä, jota tarkkailemalla näkee ainakin keväällä, ettei vettä ole joutunut paikkaan, minne ei pitäisi. Kierron halkeaminen myöhemmin ei ole kovin todennäköistä, paineet eivät ole kierrossa järin korkeita.Ongelmahan noissa vettä keräävissä perinteisissä ilma-ilmajäähyissä kaiketi tulee siitä, että sitä holahtaa enemmän kerrallaan sylinteriin.
Ymmärsin kyllä tuon -- ja muillekin kommentiksi, että tein syrjähypyn veneen moottorin välijäähdyttimeen lähinnä valaistaakseni "vesivasaraiskun" seurauksia, jollaisista olen kuullut ensi käden selostuksia, ei sentään onneksi omalla kohdalla.Minä taas viittasin siihen nimin. Harrastelija alkuperäiseen pohdintaan, johon vastauksena sinä kerroit oman autosi vesijäähdytteisestä ahtoilman jäähdyttimestä. Siinä taidettiin puhua autoista, ja siihen kommentoin mahdollista ongelman syytä, ja sitä että tuohon vesijäähyyn ei vastaavaa ongelmamäärää kondenssia pääse kertymään sijainnista ja asennosta johtuen.
Tarkoitatko tapausta jolloin"joutsenenkaula"puuttuu pakoputkesta joka puhaltaa veteen ja saattaa sammuttaessa imaista vettä.Ymmärsin kyllä tuon -- ja muillekin kommentiksi, että tein syrjähypyn veneen moottorin välijäähdyttimeen lähinnä valaistaakseni "vesivasaraiskun" seurauksia, jollaisista olen kuullut ensi käden selostuksia, ei sentään onneksi omalla kohdalla.
Joo.. Tosin käsittääkseni tuo sama rakenne on myös B10B ja B12x malleissaB10M mahuri ilmeisesti kyseessä?
En, vaan kirjoittamaani mukaellen, jos merivedellä jäähdytetty turboahtimen välijäähdytinkierto vuotaa mistä syystä hyvänsä imusarjaan ja imusarjassa on vettä keräävä syvennys, moottori saattaa kokea täystuhon, jos vesi esimerkiksi moottorin asennon muutoksen seurauksena pääse yhdellä kertaa imemään kertynyttä vettä riittävän kulauksen imuilman mukana.Tarkoitatko tapausta jolloin"joutsenenkaula"puuttuu pakoputkesta joka puhaltaa veteen ja saattaa sammuttaessa imaista vettä.
Eikö sinne saunan taakse pitäisi ennemmin audin ukot laittaa?Virkaköpit koko EU:sssa saunan taakse koulutukseen.
En nyt rupea YT videota katsomaan, mutta mikä viranomainen on nyt estänyt ja minkä korjauksen?Niin no kyllä nekin, kun tekevät tuollaisen miinan, mutta myös ne virkamiehet, jotka ”päästömanipulointi”-termiin vedoten estävät helpon ohjelmallisen korjauksen. Koska ehkä päästöt nousisi mikrogramman kilometrillä, mutta mitä päästöjä siitä sitten tulee kun pajotetaan sisäänajettua konetta tuolla tavalla.
Tuossa videolla todetaan että ko. Audin öljynpainetta säädetään kovin alhaiseksi, erityisesti tyhjäkäynnillä tietyn päästötason saavuttamiseksi. Paineen alennuksen/alimman hyväksyttävän öljynpaineen voisi helposti ohjelmallisesti muuttaa sellaiseksi kuin se oli edellisessä sukupolvessa, joka vielä kesti (sama perusmoottori)En nyt rupea YT videota katsomaan, mutta mikä viranomainen on nyt estänyt ja minkä korjauksen?
Ja tästä on tullut tragicomilta tiedonanto... vai halutaan vähän kärjistää, kun ei saa urearuiskuja softata pois, niin ei sitten ÖP säätöönkään koskea?Tuossa videolla todetaan että ko. Audin öljynpainetta säädetään kovin alhaiseksi, erityisesti tyhjäkäynnillä tietyn päästötason saavuttamiseksi. Paineen alennuksen/alimman hyväksyttävän öljynpaineen voisi helposti ohjelmallisesti muuttaa sellaiseksi kuin se oli edellisessä sukupolvessa, joka vielä kesti (sama perusmoottori)
Mutta niin ei saa tehdä, koska kyse on päästöihin vaikuttavasta asiasta. Softan ruuvaaminen on tsottsot, Trafi tulee ja lyö korjaamolle sellaiset sakot että korjaamo teke konkan. Menkööt koneet sitten vaan paskaksi.
Ja eikun uudet tyyppihyväksynnät päästömittauksineen ja jättimäinen byrokratia. Eli ei ole vaihtoehtoEdelleen, syy on Audin eikä normien valvojien. Audi voisi vallan hyvin ilmoittaa ei-pakollisesta korjauskampanjasta jossa päivitys tehdään heidän ohjeistamallaan tavalla, jonka jälkeen asia on viranomaisten kannalta OK.
Kai tuota ö-paineen mittausta voi huijata jollain etuvastus-kikkailulla tai vastaavalla, eli nostaa sitä turvalliselle tasolleJa eikun uudet tyyppihyväksynnät päästömittauksineen ja jättimäinen byrokratia. Eli ei ole vaihtoehto
Luonnollisesti sen pitää raja-arvot täyttää tyhjäkäynnillä, mutta siinä wltp syklissä valmistaja saa ihan itse päättää millä kierroksilla moottori käy, tai käykö lainkaan.Tyhjäkäynti on päästötesteissä mukana = vaikuttaa.
Byrokraatti yhdistää p-ainesyötön määrän päästöihin, joka nyt teoriassa pitää paikkansa. Ja tuo vaikuttaa siihen
Tossa videollahan annetaan ymmärtää, että alennettua öljynpainetta käytetään 2000 rpm asti. Ei ole omakohtaista kokemusta tollasesta koneesta, mutta eiköhän ruollakin ajoa tule aika paljon alle 2k kierroksilla.
Oma auto käy käytännössä aina alle 2000 rpm, paitsi kovasti kiihdytettäessä tai sitten reippailla maantienopeuksilla. Laakereiden ja mäntien seinämiin kohdistuvat vääntövoimat ovat noilla matalilla kiertonopeuksilla aivan vastaavia kuin kuormitettaessa moottoria jokseenkin täysillä. Mahdollinen turboahdin lisää matalien kierrosten rasitusta entisestään. Alennettua öljynpainetta ei pitäisi säätää ensi sijassa moottorin kiertonopeuden, vaan siltä vaadittavan vääntömomentin perusteella.Tossa videollahan annetaan ymmärtää, että alennettua öljynpainetta käytetään 2000 rpm asti. Ei ole omakohtaista kokemusta tollasesta koneesta, mutta eiköhän ruollakin ajoa tule aika paljon alle 2k kierroksilla.
No eikös tuo VAG-konserni ole muutenkin jo suorastaan surullisen kuuluisa kaikista näistä kikkailuistaan, miten luetaan pykäliä kuin piru raamattua ja aina sukelletaan sieltä missä se aita on matalin. Eikä mene kauaa kun sitten on jälleen kerran se pelikaani turbiinissa ja alkaa aivan tolkuton paskasateen väistely, jotta homma saadaan vieritettyä asiakkaan maksettavaksi.Aika hullua kikkailua moottorin keston kannalta. Tuohon jos vielä lisäksi longlaiffi öljynvaihtovälit niin moottorin tulevaisuus ei näytä hyvältä
Jotkut autoihmiset tykkää, että pannussa on 16 venttiiliä.Kolmen ajossa olevan auton konelitrat o yhteensä 16,5.
Jotkut autoihmiset tykkää, että pannussa on 16 venttiiliä.![]()
kun juuri vaihdettu hammashihnan vetopyörä oli löysällä -> romuttamolle meni juuri katsastettu auto4 ajoneuvoa ja 22,1 litraa.. Mulle tosin tulee "Vanhat koneet" lehti.Tilasin juuri Mobilisti-lehden. En taida kuulua tän palstan sisärinkiin... Kolmen ajossa olevan auton konelitrat o yhteensä 16,5.
No eihän tuo vielä kerro mukien lukumäärästä juuri mitään ja niiden tilavuudesta vielä sitäkin vähemmänJotkut autoihmiset tykkää, että pannussa on 16 venttiiliä.![]()
Lienee vitsin ydin.No eihän tuo vielä kerro mukien lukumäärästä juuri mitään ja niiden tilavuudesta vielä sitäkin vähemmän![]()
No sitten meni multa hutiLienee vitsin ydin.
