Keskustelua sähköautoista
jokseenkin Volvomaista laatua sopii odottaa. Monessa osasssa lukeekin Volvo. Näyttääkin autolta, eikä sämpylältä.
Tuossa on se mikä houkuttaa. Kaveri osti juuri käytetyn pole kakkosen, hieno kuin kultakello.
Meillä on sellainen vaihe elämässä että odotan nuorimmaisen lentävän pesästä, sitä ennen ei autoihin kajota koska saattaa olla kertsiosakkeen osto edessä.
Nyt ajellaan vielä tovi vanhahkolla 70 tkm ajetulla automaattivaihteisella bensatojolla johon ollaan erittäin tyytyväisiä, tämä on mennyt koko elämänsä ilman ainuttakaan vikaa. Kilsoja tulee 10-12000 vuodessa
Onko takajarrujen kanssa ollut murhetta?
Itse olen takajarrumurheilta välttynyt.
VW-polttisten kanssa ei, mutta japseissa (Honda, Toyota, Nissan) piti muistaa pyytää jarrujen herkistys vuosihuoltoon mukaan. Pari kertaa oli takaa liukutapit käytön puutteessa jokseenkin jämähtäneet kun oli tuo jäänyt tekemättä.
Tuolla nykyautollasi on vielä 3-4 vuoden päästäkin mukavasti jälleenmyyntiarvoa verrattuna moneen muuhun. Sikäli ei ainakaan kiirettä vaihtaa vaan voit rauhassa katsella tarjontaa kun käytettyjen määrä kasvaa kaiken aikaa.
Pari kuukautta sähköilyä nyt takana, ja en vaihtaisi enää polttikseen. Älyttömän mukavaa sukkulointia eikä tarvi tuskailla kun nuoriso-osasto ajaa tankin tyhjäksi ja täytyy kulkea bensa-aseman kautta kiireessä.
Nyt sitten kiireessä pikalaturin kautta? :)
Ei onneksi, olen vaan sanonut, että auto piuhaan jos akkua alle x% kun tulee kotiin :) Ei ole vielä osunut yllättävää tilannetta, jossa pitäisi suunnilleen lennossa vaihtaen lähteä jonnekin pidemmälle. Niistä selviää sitten tarvittaessa pikalaturin avulla (kilsan säteellä 2 kpl kenttiä).
Kannattaa harkitä myös KIA EV6 se voittaa tuon pole2:sen mennen tullen lataustehoissa (pikalaturilla)
Lisätään vielä että jos meillä tapahtuu siirtyminen sähköautoiluun siihen ei lähdetä säästöt mielessä tai TMA. Tankkailen nykyään noin 100e /kk eli yli tuon ei voi säästää. Bensatojo toimii ja tuntuu pitävän hintansa hyvin.
Ja tuohon lisäyksenä. Kannattaa tarkista vuoittaiset vakuutukset ja käyttömaksut . . . NIIN voi olla että tojo pysyy piiiitkääään käyttiksenä ;)
Tojossa täyskasko lunariturvalla n. 600e veroluonteiset maksut muistaakseni 120e.
Ei hajuakaan mitä nuo olisi sähkiksissä
Kerro lissää
Itellä nousi käyttömaksu ja vakuutukset verrattuna poltikseen (2vuotta sitten kun hommasin) meilkein tuplaksi. polttoainekujujen säästö kuitenkin kompensoii tuota. Tästä aiemminkin olen täällä kertonut
Onkos nuoriso opetellut pikalatureiden käytön?
Ei, ja itse asiassa eipä ole vielä kertaakaan edes omakohtaista kokemusta kun kotona ja töissä lataaminen on riittänyt hyvin omaan käyttöön :) Ajelevat max 100 km suuntaansa niin täydellä akulla pärjää hyvin. 10-20 kilsan nurkka-ajoahan nuo harrastaa kun menevät kavereilleen tai porukalla naapurikaupungin suuntaan.
Tuplaantuko samala auton arvo? Ikää +1v lisää ottajalla , kilpailutit muuten ko nettilaskureilla? Omavastuut varsinki onko samat, näilä monesti myyjät pelaa? Ittellä suurimmat vähennykset tullu omavastuun muutoksilla
Minulla on EV6:n, mutta nyt kun en tiedä miten sen kanssa käy eli pitääkö hommata oma auto. Hintaluokka 30-37Ke. Kävin Pole 2:sta koeajamassa. On muuten hyvä auto ajaa. Toki vähän ahtaampi kuin EV6. Vaikka 4 veto kiassa on vähän vähemmän tehoa kuin Polessa niin Kian teho on on välittömämpi. Toi lienee toki tottumis kysymys. Mutta enpä osaa sano jos auto menee vaihtoon niin mennäänkö EV6:lla vai Pole 2:lla. Camry kävi myös mielessä kun riittää, että yhdessä autossa on koukku, mutta taidan pysyä sähkössä
kun sen makuun on päästy
Kyllä kilpailutin vakuutukset ja auton arvo 500€ sisällä toisistaan. Omavastuuta en ala suurentamaan auton takia eli ne samat. Miksi pitäisi?
Vakuutus ehdot pitää olla samat että pystyy vertamman. Tätä myös vakuutus myyjälle sanoin että aika ihme juttu, sen selitys että kalliimpaa korjata tiedä sitten totuudesta
Edit autot saman ikäisiä mutta sähkisessä enemmän kilsoja mittarissa. Polttis ostettu uutena meille :)
Käyttövoimamaksu on perinteisesti määtätty autoille, jotka eivät käytä korkeasti verotettua bensaa. Hybridit käyttävät myös bensaa. Dieselhybridin vero on korkea.
ne hybridithän käyttävät myös bensaa toisin kuin tuplaten verotetut sähköautot
jotkut jopa ajavat lataamatta
mihinköhän hybridien puolta halvempi vuotuinen vero/käyttömaksu perustuu?
Perustuu päästölukemiin, joissa on oletettu, että sähköllä ajetaan osa matkoista. Käyttömaksua ei ole, koska hybridi luokitellaan bensiiniautoksi. Ns "veronkiertoauto", moni ajaa lataamatta kertaakaan ja käytetyn ostossa oltavakin tarkkana akun kunnosta.
EU puuhaa hybridien laskentakaavan muutosta, mikä saattaa yli tuplata päästölukemat uusissa hybrideissä.
Niin eli kuluttavat bensaa, josta valtio saa valtavat verot. Sähköauton ajoneuvovero kompensoi tuon bensaveron puuttumista. Tosin hyvin lievästi dieseliin verrattuna.
tuossa ei ole mitään yhtenäistä logiikkaa
minulla oli aikoinaan diesel maasturi jossa oli maksu tapissaa perusteltuna sen saastuttamisella
sitten bensa auto raw jonka vuosimaksu oli korkea päästölukemien takia
sitten sähköauto pienillä päästöillä ja yllätys, peruste on muuttunut
tai ei mikään yllätys, mutta logiikka on naisen logiikkaa.....ei logiikkaa
km on oikea, ainut oikea tapa kerätä verot
Pitäisi kuitenkin kertoa ajoneuvon painolla. Bensiinin nykyinen verotuskäytäntö johtaa käytännössä aivan samaan lopputulokseen (vaikkakin rokottaa hiukan enemmän ajosta kovalla nopeudella ja matelusta ruuhkissa, mikä nyt ei ole järin paheksuttavaa). Dieselille ja sähköllekin samaa voisi soveltaa, joko hilaamalla valmisteveroa ylös käyttövoimaveron kustannuksella ja suunnilleen myös sähköautoille säätämällä km-mittarilukemaan perustuvan ja jälkikäteen tarkentuvan veron (ja jollei maksa -> auto käyttökieltoon kuten katsastamattomuudesta tai liikennevakuutusmaksun laiminlyönnistä ja verovelka ulosottoon omistajalta tai haltijalta). Työsuhdeautoilijalle veron maksun laiminlyönti voi vastaavasti johtaa tuloveron korotukseen jälkikäteen, riippuen nyt miten on sovittu auton omistajan kanssa hallintajärjeslyistä.
Noissa on kaksi veroa, joiden määräytymisperuste on eri vuosikymmeniltä ja täysin eri logiikalla perusteltuja.
Ajoneuvovero on co2 tai painoperusteinen, ja sen taustalogiikkana on auton tuottamat päästöt joita yritetään hillitä. 2000-luvulla kehitelty vero.
Käyttövoimavero on taas joskus kai 70-luvulla käyttöön otettu kompensaatio maksu, jota maksetaan kevyemmin verotetun polttoaineen käyttäjiltä.. Silloin käytännössä vain dieselistä, nykyään myös sähköstä ja kaasusta. Päästöt eivät ole perusteena, kuin käänteisesti ja välillisesti, eli niin päin että raskaampi auto kuluttaisi enemmän bensaa, siten valtiolle pitää maksaa enemmän kompensointimaksua menetetystä polttoaineverosta.
Lisäksi on olemassa polttoainemaksu, jos käyttää jotain täysin polttoaineverotonta energiaa jota ei ole, erikseen sallittu (sähkö, puukaasu).
Ei-ladattavat hybridithän toimivat pelkällä bensalla, joten mitään erillisiä käyttövoimaveroja ei peritä. Vaikka niillä voikin ajaa pätkänmatkaa sähköllä, se sähkö on kuitenkin tehty alunperin bensalla, joten polttoainevero on maksettu.
Johon jotkin valmistajat ovatkin jo vastanneet PHEV:ien entistäkin pidemmillä sähkö-rangella, nykyisin jopa yli 100km.
Vaan mitenkäs sen toteutat? Aikanaan ideoitiin ns. Ollilan boxia, mutta siitähän nousi ihan hirveä haloo. Katsastukseen taasen km-lukeman tarkistukseen tuntuu hiukka erikoiselta kun uusien autojen 1. leima on vasta 4v kohdalla ja moni ei edes pidä sitä autoaan noin pitkään kun jo se ajetaan vaihtoon. Käytännössä tuo siis tarkoittaisi jotain km-lukemien ilmoitusta aina autoa myytäessä, mutta sitten on nämä mittarin ruuvaajat, joista tulee tuossa kohdin veropakoilijoita. Mihinkään GPS-seurantaankaan tuota ei voi edes vahvasti anonymisoituna rakentaa, koska pieni herra idästä häiritsee signaalia ja kohta se sun autosi onkin "ajellut" Hki-Oulu väliä päivät pitkät, vaikkakin se aidosti seisoo kotipihassa pukeilla remontissa.
No siis koko käyttövoimavero on pelkkä fiskaalinen kuvio, jolla haluttiin leikata dieselin parempaa hyötyä raskaan kuorman kuljetuksissa vs. bensa. Ja jotta kuorma-autoliikenne ei siitä kärsisi liikaa, on niille omat laskentasääntönsä ja ha-liikenteelle omansa.
Sitten on ajoneuvovero, joka on käyttövoima, päästö ja/tai käyttötarkoituspohjainen ja painon ja vuosimallin mukainen tms. Joissain tapauksissa myös alvin voi vähentää. Eli aikamoinen himmeli kaikenkiakkiaan.
Jos vero perustuisi mittarilukemaan, se pitäisi sitten maksaa myös ulkomailla ajetuista kilometreistä. Olisikin hubaa vedellä Ranskan moottoriteitä ja maksaa siitä se n. 10c/km paikan päällä ja sitten vielä Suomen verot päälle.
Joo logiikka aikalailla katosi silloin, kun ajoneuveroon liitettiin päästöt. Nythän siis ajoneuvovero pienenee päästöjen eli kulutuksen pienentyessä. Mutta sitten kun kululus on "liian alhainen" (hybridi tai sähkö), vero pomppaa ylös.
En ole koskaan ymmärtänyt miksei bensan verot riitä hoitamaan päästöjen verot ainakin vuotuiset.
Vanhassa bensa-autossani ajoneuvovero ja liikennevakuutus ilman kaskoa oli vuodessa yhteensä n.400 euroa nyt hankin vanhan phevin jossa ajoneuvovero liikennevakuutus ja peruskasko maksaa saman yhteensä 407 euroa on kyllä jonkun verran herättänyt ihmetystä mutta tosi on ja auto on ihan suomen kilvissä.
Kuitenkin aika marginaalinen määrä suomessa rekisterissä olevien autojen mittariin tulee ulkomailla kilometrejä, miksi yleensäkään jos paljon ajoa ulkomailla ajaa niitä kalliimmilla suomi-autoilla?
höpö höpö
ranskassa syödessä ravintolassa maksetaan kaikki verot ja sitten tipit päälle ja rahat millä maksetaan on jo suomessa verotettu jolla verorahalla kompesoidaan suomessa ruoka-alea (tuet)
Itsellä yhdestä sähkäristä pidempi kokemus - Nissan Leaf.
Viimeksi huollettu vuonna 2019 - eli 6v sitten. En siis tehnyt mitään 6 vuoden aikana- latasin ja ajoin.
Edellinen katsastus meni sukkana. Nyt tuli hylsy - ruostuneet jarrulevyt. Liian vähän käyttöä, niin ruostuneet. Autojerryssä kilpailutus ja taakse uudet levyt ja palat. Jarrunesteen vaihto 360eur.
Ja tuossa kohtaa mittarissa 150tkm. Juuri sellainen fossiiliauton jarrulevyjen vaihtokohta.
Eli riippuen mallista aika huolettomiakin pelejä on.
ICE autossa yleensä palat ja levyt kuluvat, jolloin mäntä työntyy ulos. Useimmiten myös mäntä ruostuu. Kun levyt ja palat vaihtaa, ruostunut mäntä työntyy takas syvemmälle ja ruostunut pinta ei välttämättä enää tiivisty tiivisteen kohdalta, jolloin jarrusatula alkaa vuotaa. Helposti satula menee sitten vaihtoon.
Sähköautossa jarrupalat eivät juuri kulu ja mäntä ei välttämättä paljon työnny ulos ennen kuin levyjen ruoste edellyttää niiden vaihtoa. Satula saattaa kestää pidempään ennen vaihtotarvetta.
Polttoaineverohan on kilometriperustainen, mitä enemmän ajat, sitä enemmän maksat veroa. Eikä tarvitse ihme himmeleitä sen keräämiseksi. Sähköautoille joku muu mekanismi.
Yhtään satulaa en ole koskaan vaihtanut autoihini, joita olen yleensä pitänyt n. 20-vuotiaiksi ja joita on lähes aina ollut kaksi perheessä. Yhdestä autosta vaihdon takajarrusatulaan männät, kun jarrut jäivät helposti laahaamaan. Ei siinäkään vuotoja ollut. Männäthän ovat kumitiivisteen suojassa eivätkä ne ruostu ennen kumin hajoamista. Eikä silloinkaan tuo ole ongelma. Onhan noissa 20-vuotiaissa järjestäen ollut nuo kumit rikki.
Aivan varmasti jarrujen käyttämättämyys ja palojen kulumattomuus on suurempi ongelma kuin palojen kuluminen.
