Keskustelua sähköautoista
Aika kätevä pikkuprintti Nissanilla. Käytännössä ainahan se kapasiteetin laaku voidaan kohdistaa yhteen kennoon.
Eli Mersu ja Nissani pitäisi laittaa pannaan kuluttajien puolesta.
Onhan näistä akkutakuista myös harhaluuloja että viottunut akku menee automaattisesti akkutakuuseen.
Näitähän on ollut että on puhkiruostuneita akkukoteloita tai liittimestä läpimennyt kosteutus tehnyt tuhoa.
Ei korvaa, koska ulkoinen vian aiheuttaja.
Olen ollut siinä käsityksessä, ettei aina voida. Kyllä se akku voi kulua tasaisestikin, vaikka toki siellä aina pientä eroa on kennojen välillä. Mutta jos kapasiteetti tippuu takuurajan alle, niin ei sieltä välttämättä löydy yhtä selvästi muita huonompaa kennoa, jonka voisi sanoa olevan rikki.
Siis käytännössä aina ongelmana 8v takuuajan puitteissa on yhden kennon vikaantuminen. Ei nykyakut tasaisesti heikenny 160tkm aikana niin paljon että akkutakuu laukeaisi.
Nissanin akkutakuu on siis käytännössä 5v tai 100tkm, ei yhtään enempää.
Periaatteessa akun vanhenemisen kaltaiset ilmiöt noudattelevat Gaussin kellokäyrän häntiä. Yksi kenno voi olla heikoin, mutta ellei kyse ole samaisen kennon valmistusviasta, on muitakin marginaalisesti huonoja ja ikääntyminen ilmenee niin, että rajaa heikompia ja kauempia rajoja ylittäviä tulee jatkuvasti lisää. Mitä pienemmistä rinnakkaisista moduuleista akun virtuaaliset kennot on kasattu, sitä tarkemmin kapasiteetin lasku on tuon periaatteen mukaista kunkin jänniteasteen osalla ja koko akkuhan on virtuaalisten kennojen ketju, missä heikoin lenkki on heikoin virtuaalinen kenno jännitesarjassa. Virtuaalisen kennon suurempi rinnakkaisuus tekee vanhenemisesta enemmän tilastollisen tapahtuman yksittäisen vikaantumisen sijaan, ellei sitten koko akun konstruktio sattui olemaan susi (mikä lienee yleensä karsiutunut markkinoille saatettujen mallien kohdalla tai menee ainakin takuun piikkiin).
Nissanin takuu sulkee pois todennäköisesti vaikka BMS anturi pimenee ja siksi tulee akkuvika. Jos tuollaista ei korjata 101tkm kohdalla takuuseen, niin ei voine puhua 160tkm akkutakuusta.
Heikkenemisen alle 9 palkkia on kanssa hämärä... Siis 8/12 palkkia riittäisi siis takuuehtoon.... Siiis 66% tai alle???
Mites auton arvolle käy kun akkutakuu on ohi, vaihdossa uuteen ei paljoa hyvitetä kun on hankala myydä eteenpäin. Kuka sellaisen uskaltaa ostaa.
No jo sähköautoilevalle tuo ei niin suuri kynnys ole, enempi ekaan sähköautoon siirtyvän ongelmia.
Tuossa katselin hetki sitten juuri akkutakuun km ylittänyttä Tesla Y Performance mallia. Hinta oli toki halvin vastaavista ja kyllä se katosi nopeasti nettiautosta. Olisin ollut oikeasti kiinnostunut kun vastaavan myin pois aiemmin. Ei minkäänlaista pelkoa sen suhteen. Jos siinä valmistusvikaa olisi, se olisi jo ilmennyt 160tkm aikana.
Tuossa omassa kotterossa ei ole ollut akkutakuu voimassa koko sen aikana kun olen omistanut sen eli noin 4v vuotta. Ei ole haitannut. HInta lienee laskenut samalla tavalla kuin muissakin. Käyttöarvo itselle on kuitenkin aivan sama kuin aikaisemminkin.
aivan samoin kuin eco-.....moottorilla varustetut polttikset joiden moottorit poksahtaa vuorenvarmasti, akku taasen saattaa kestääkin.
ei se sen kummempaa ole, esimerkkejä löytyy, vaikkapa jonkin merkkiset joita ei huoli kukaan.
maine täytyy ansaita, kuten vaikkapa corolla
puntaroin nyt vienkö autoni määräaikaishuoltoon akkutakkuun muka turvaamiseksi.
en ole löytänyt tekstiä missä sitä vaaditaan ja tuohon toiseen vaihdettiin kenno takuuseen eikä sitä ollut käytetty huolloissa eikä mitään kyselty.
enpä taida jarrunesteitä vaihdattaa joka toinen vuosi. mitään muutahan siellä ei tehdä.
Onhan tuo nissanin suhtautuminen nyt perseestä, mutta itse vikahan ei ole mikään katastrofi, eikä järjettömän kallis korjata, eli autoahan ei ole syytä romuttaa kuten lehtiartikkelissa kirjoitettiin.
Reaktiot: tet
Nissanin virallinen kanta taitaa olla että koko akku vaihdetaan, ei yksittäisiä moduleita. PIenemmät pajat merkkiorganisaation ulkopuolelta sitten vaihtelevat myös yksittäisiä moduleita.
No onko sillä nissanin virallisella kannalla sitten paskankaan merkitystä, jos kyse ei ole takuunalaisesta autosta?
Johtopäätös on, että toimimattomalla tekniikalla tultu markkinoille ja pimittämällä kusetetaan. Ei jatkoon.
Edit: harkitsisin vakavasti vakuutusta, jos joku firma tarjoaa. Kertokoot jos joku tietää että moista olisi tarjolla. Työkoneisiin on. Ja omaan merkkiin on ollut polttishlöautoonkin maahantuojalla 10v/200000km, mutta nyt romuttavat sitä tarkoituksella, kun eivät enää itse luota tuotteeseensa
Eihän se että akkukotelossa on aukaisun jäljet mitään todista että osia on vaihdettu.
Ei niin, mutta auton tietojärjestelmäänkään ei saisi jäädä sellaista, minkä poistaminen vaatii sopimuksen solmimista autotehtaan kanssa ehdolla sellaisen huoltosoftan käyttöön, että järjestelmän toteamat muutokset valuvat tehtaan palvelimille tai vaihtoehtona on vikaflägin nostaminen diagnostiikkajärjestelmässä.
Eikös pyrosulakkeet ole akkukotelossa? Sulake paskana niin auto paaliin?
Mites se Kokkola niitä saa aukoo?
Vain typerästi suunnitelluissa autoissa. Kuten Volkkareissa tuo pelkkä osakokonaisuus on 2500€ ja työt päälle.
Teslassa osa maksaa kai 29€ ja sulake on takapenkin alla.
EDIT: eikun olikin 51€ Teslan katalogissa. Törkyhinta 😄
Tragicomilla ei ole nyt sananvaltaa.
Traficomin kanta on kieltämättä järjetön, mutta jos tiukka linja pitää ja siihen aletaan oikeasti puuttua, niin veikkaan että ns. kunnialliset korjaamot sitä myös noudattavat - myös monimerkkikorjaamot. Jos ei omistaja itse osaa akkukorjauksia tehdä, niin vaihtoehdoksi voi jäädä "pärnänen" takavalotakuulla.
Muista Traficomin kanta, kennomoduleja ei ole luvallista vaihtaa ellei valmistaja sitä ohjeista.
Toikin on yksi kotimaisen viranomaistoiminnan erikoisuus kun pitää sen valmistajan itse aivan kaikki tekeminen ohjeistaa ja jos ei ole sitä ohjetta, ei sitä saa silloin myöskään tehdä. Toki se mikä on ohjeistettu, niin sen ohjeen mukaan saa sitten toimia ja on ihan loogistakin. Vaan eritoten sähköautossa on hyvin paljon sellaista, mitä sopivalla sähkö- ja autoalan koulutuksella pystyisi tekemään ja ihan jopa firman tuolle työlleen antamalla takuullakin (esim. Kokkolan Autohuolto ja Vagen), vaikka sitä valmistajan ohjetta just tuolle nimenomaiselle työlle ei olisikaan olemassa. Eli onko tässä vaan oikaistu ja menty ihan vaan varmuuden vuoksi kieltämään kaikki tuo ohjeistamaton toiminta, sillä sen työn asianmukainen luvanvaraisuus yms. olisi liian monimutkainen juttu virkamiehelle, joka ei sähköstäkään juuri muuta tajua kuin että se ei ole sinistä 🤔
No toki ihan sama linjahan se on ollut myös erilaisten tyyppivikojen ratkaisuissakin, mitä noihin akkupaketteihin tulee. Yhtenä ehkä tunnetuimpana tämä Kokkolan 3D tulostettu liitintuki, joka poistaa alkup. liitintuen hapettumaongelman. Ja vaikka kyse on vain ihan pelkän puhtaasta mekaanisesta osasta, niin koska se ei ole valmistajan tekemä alkuperäinen, niin eihän sitä sitten "tietenkään" saa käyttää. Vaikka sen noinkin tunnettu firma tekee ja antaa tosiaan sille jopa takuunkin, kantaen sen vastuunsa mukisemati. Mutta ei niin ei 😒
Luulen, että siellä mietitään miten tuosta voitaisiin rahastaa mahdollisimman paljon erilaisilla lupaprojekteilla. Sitten, kun saadaan joku akkukorjaajan erikoisammattitutkinto koulutus kehitettyä niin sen maksaneet saavat sitten tehdä muitakin kuin ohjeistettuja korjauksia.
Eikös tuohon jo joku sähköpuolen soveltuva koulutus olekin, tehdäänhän niitä erilaisia akkuvarastojakin yms.
Traficom perisuomalaiseen viranomaistyyliin tuhoaa möyhäyksellään korjaustoiminnan Suomesta. Ei muuta kun auto lavetille ja rapakon yli, niin hoituu homma.
parempi kun sellaisten annetaan tehdä jotka osaavat eikä niinkään koulutetut.
naapuriin valtuutettu ammattiosaaja asensi lämpöpumpun ja se on ollut toimimattomana koko kevään kun mehut on poistuneet.
samaan aikaan asensin itse itselle ja täälläkin teilattiin kaikin voimin itseasennus. minun pumppu on toiminut moitteetta enkä usko että asennuksesta johtuvaa vikaa siihern tulee koska olen tse sen tehnyt.
toiseen naapuriin misun ilppi oikein teipatuin autoin ammattiasennettuna, 4000 tuli maksamaan kun kukaan ei ottanut vastuuta putkivuodosta.
siis näitä riittää pilvin pimein kun puheeksi ottaa.
Eiköhän Tragicomin voitelun taustalla ole merkkiliikkeiden edustajat. Heitä sitoo valmistajan ohjeet ja kun asiantuntevat korjaamot tekevät duunin huomattavan paljon edukkaammin, saattaa vakuutusyhtiöt myös vaatia pelkän modulin vaihtoa eikä sitä ylihinnoiteltua valmistajan ohjeen mukaan tehtyä. Pahis kun nämä asiantuntevat tahot vielä tekee videoita aiheesta, niin kaikki saavat tietoon nämä vaihtoehtoiset korjaus mahdollisuudet.
Sähkiksissä kun vielä jää paljon rahaa saamatta määräaikaishuoltojen vähyyden (pl.Tojota) niin merkkikorjaamo kärsii myös tästä.
Vaihtoehto on siis edellä esitetty viranomaisen voitelu ja muun vaihtoehtoisen toiminnan kieltäminen.
tojotalla on ilmeisesti pelisilmä pettänyt. muut merkit myyvät lisätakuu tai takuuajan jatkeena ns vakuutuksen.
loppukäyttäjälle tämä on helpommin nieltävä huomaamaton rahastus kuin pakkohuolto mikä koetaan poikkeuksetta simputuksena.
samaa simputusta on jarrunesteiden vaihto, todellista toteennäytettyä tarvetta sille ei ole jokatoinen vuosi
Kah, EV Miika tehnyt katsauksen eri valmistajien akkutakuusta ehtoihin
Eurooppalaiset (MB & VAG), sekä Japanilaiset tarjoavat heikommat ehdot, kuin Tesla, Korealaiset tai BYD, joissa takuu kattaa myös vikaantumisen
Tojota sanoo sivuillaan EV-akkuturvan kattavan tekniset viat 10 vuotta jos huolloissa on käyty ajallaan .
    86,6 KB · Lukukerrat: 24
