Wikipediassa oli, että vedyn energiatiheys on 119MJ/kg = 30,055kWh/kg jolloin 2€/kg vastaisi 6,65c/kWh.
Jos maakaasun hinta Euroopan pörsseissä lienee 50€/MWh paikkeilla niin se olisi noin 5c/KWh joten noiden lukujen perusteella aika samoissa
Vetytalous – Wikipedia
fi.wikipedia.org
Ajankohtaista kaasumarkkinalla: USA:n ja Iranin välinen yhteisymmärrys laski kaasun hintoja - Auris Energia
Olemme keränneet tietopaketin, jossa kerromme kaasun hintojen kehityksestä.aurisenergia.fi
Pääsin lukemaan ilman eri temppuja, mutta minulla lienee hesarin logini selaimessa aktiivisena. Helen siis lyhyesti sanottuna laskeskelee että kaukolämpöä kannattaa halvan sähkön aikaan ehkä tehdä vastuksen sijasta elektrolyysin hukkalämmöstä ja vety myydään jonnekin - eikä sähkön tekeminen varastoidusta vedystäkään ole ihan mahoton ajatus kun silloinkin lämmön voi käyttää itse, mutta paljon riippuu vedyn markkinahinnasta. Siksipä harjoittelevat pienellä setupilla ensin.Olisiko tässä ensimmäinen suomalainen vetyhanke, jota ainakin itse pidän aivan mahdollisena ja merkittävänä, jos kustannuslaskelmat puoltavat:
"Helen haluaa rakentaa gigawattiluokan vetytehtaan Helsinkiin", https://www.hs.fi/talous/art-2000009651869.html.
Valitettavasti tuo kokoaukeaman juttu taitaa olla maksumuurin takana. Jutussa haastatellaan Helenin uutta toimitusjohtajaa Olli Sirkkaa Helenin lähivuosien suunnitelmista. Juttu kietoutuu vedyn tuotannon ohella hukkalämpöjen hyödyntämiseen, varastointiin, pienydinvoiman mahdollisuuksiin ym. sekä hiilen ja myöhemmin bioenergian kuoppaamiseen lämmön lähteenä.
Siltä vaikuttaa. Aina ei investointien kyseessä ollen oikea käsi tiedä, mitä vasen tekee (tai sanottaisiinko, että aivot eivät ole tietoisia käsien tekemisistä).Lämpökuormitus. Onko kaikki lämpö menossa mereen? Just viime viikolla oli artikkeli missä todettiin tällä hetkellä kaavailtujen vetytuotantohankkeiden lämmöntuoton vastaavaan koko kaukolämmön tuotantoa.
Hybritin 250 bar on aika kova paine.. kallioluolassa on terässisus, mutta sen pitää olla tiiviisti seinää vasten ettei liikaa vääntyile. Veikkaan että kallion ja teräksen väliin on valuteltu jotain juotosbetonia tms ?
Kilpaleva ratkaisuhan on vanhanaikainen 1800-luvun teknologiaa edustava suuri kaasukello, jossa ylösalaisin oleva metallikulho kelluu vesialtaassa. Painettahan tuohon ei saada kuin muutama bar, mutta onpa rakenne muutoin halpa eikä energiaa hukkaudu paineen nostoon ja laskuun.Mutta miksi varasto on vain 100m3? Eli noin 4,6m kanttiinsa kuutio. Ja aikaa meni 7 vuotta.
Ei kyllä helpost kuvittelisi että takana on miljardiluokan firmat.
Eiköhän taustalla ole se, että tämä oli kaupallisen toiminnan harjoitus - etsittiin halpaa tapaa vedyn säilömiseen. Vety tulee raudastakin läpi ja haurastuttaa sen mennessään, ehkäpä tuolla etsittiin sitä menetelmää jolla tehdään painesäiliö joka kestää vetyä vaikka sen 50 vuotta. Kovin ison parkkihallin kanssa se olisi varmaan ollut hankalaa. Seuraava luola on sitten isompi.Mutta miksi varasto on vain 100m3? Eli noin 4,6m kanttiinsa kuutio. Ja aikaa meni 7 vuotta.
Jollain nuo saksalaiset on saatava siitä neuvostoliiton ikeestä irti että ydinvoima on mukamas sama kuin ydinase ja saksalla ei saa olla ydinaseita. Ihan hyvin voitiin ajaa DDRän puolella miilua, sillä eihän se ole ydinase /s
Saksa rakentaa siis energiahuoltonsa haavehiekkalinnojen varaan. Ei taida mikään enemmälti energiaa kuluttava teollisuus uskaltaa Saksaan enää investoida.
No siinähän se vaaka heilahtelee .. sähköä tulee jos on lupausta markkinasta, nyt alkaa olla tilanne ettei tuulivoimaa tule lisää massoittain jos vetyhankkeet siirtyvät.. ja sitten kun niiden aikataulu varmistuu pitäisi olla luvat sun sellaiset haettuna lisävoimalle ettei tarvitse kuin pystytellä.Tuumailua että onko sitä sähköä vetyä varten.
Halpaa sähköä ei voi mitenkään jyvittää vain vedyn tekemiseen.
Sähkökattilat on siis samalla viivalla vetyteollisuuden kanssa, voivat siis tehdä omia sopimuksia myös.Miksi ei voisi? Ihan säännönmukaisesti tuulipuistot myyvät kiinteillä soppareilla sähköä teollisuudelle, täysin pörssihinnoista välittämättä. Tuulivoima on tuotantokustannuksiltaan halvinta mitä nykyään voi rakentaa, joten kyllä siitä voi halpaa sähköä jyvittää minne halutaan.
