Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AnttiT
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu
Tuo on sitä matikkaa vaan ;)
Ps tuossa noin samoilla asteilla viime vuodelta, kun mentiin ns suorallasähköllä.
Niin ja meillä lämmitettävää melkein 2 x enemmän ;)
Toki kaikki saadaan näyttämää itselleen edukseen 8)
    18,2 KB · Lukukerrat: 483
hempanpumppu sanoi:
Miten tuo omaksi eduksi näyttäminen tehdään, kun tässä mitataan meidän talon todellista kulutusta? Kysyy epätietoinen. :)
Zen sanoi:
Luvutkin voi esittää monella tavalla, vertailusta nyt puhumatakaan.
Mutten minä sitoisin oman töllin vertailun lämmitstarvelukuun ja siitä laskisin suhdeluvun, niin ei ois vertailu asteista kiinni. Vielä kun otat neliöt huomioon niin talojakin ois helpompi vertialla.
Samaa mieltä kuin Espejot. Neliöiden tilalle vielä kuutiot niin ollaan tunnusluvussa Wh/m3/oCd ;)
Se käyttöveden tarvitsema enegiamäärä pitää kuitenkin ottaa pois lämmitykseen kulutetusta energiasta ennen "normitusta".
Zen sanoi:
Polttamalla nollakelissä puita ja laittamalla sitten "suorasähkö" käyrä esille, simple as that!
saa poistaa, oli virheellistä tietoa.
sam123 sanoi:
Jostain syystä sitä Mlp taloissakin poltetaan "tunnelman" takia takkaa ;)
Zen sanoi:
Lähinnä tuolla tarkoitin tuota vertailua ::)
"Suorasähköllä olisi ollut lämmitys 266 kWh (29.12.2011-4.1.2012) + leivinuunin lämmitys
MLP lämmitys noin 61 kWh (29.12.2011-4.1.2012) + leivinuunin lämmitys"
Tuota omaa käppyrää vertasin sillä, että omassa torpassa on mennyt ka n60kWh/vrk lämmitykseen+käyttösähköön.
Toki tuossa on puutakin poltettu, mutta ei naama noessa :D
Eikös sulla tuo talo täytä lähes A-luokan energialuokan, vai muistanko väärin ???
Minulla toimii tuo astepäiväluku toimii todella hyvin verrattuna pumpun ottamaan tehoon.
Ainakin näillä keleillä.
Astepäiväluku helsinki 18,3 C / ottoteho
1.1 22 / 21
2.1 21 / 20
3.1 17 / 17
4.1 16 / 18
Tuolla tavalla laskettuna pääsin lukemaan 6,3 Wh/m3/Cd.
Eli pollun vuosilukema - käyttövesi + saunapuut 50% + takkapuut 80% / sisäkuutiot /astepäiväluku Helsinki 18,3 C
Eli 8600 kwh -1200 kwh +630 kwh +480 kwh / 300 m3 / 4490 Cd.
Näinkö tarkoititte?
Vertailin noita meidän kokonaiskuluja ja näyttäisi siltä ,että kun ollaan + lämmöissä huhti - lokakuu ,niin kulutukset ovat aikalailla yksyhteen. Sitten kun vertaan kuukausia , joissa meillä on ollut yhtäsuuri keskilämpö(eri kuukaudet) esim. -2 niin mun kämppä syöpöttelee sähköä n.250 kwh/kk enemmän.
vote sanoi:
Näinkö tarkoititte?
Periaatteessa juuri näin. Tosin nuo energialuvut pitää kertoa 1000:lla. Itse päädyin aikanaan työelämässä käyttämään tuosta laatuhässäkästä termiä Indeksi Z. Tätä menetelmää kun käyttää vielä 12 kk rullaavan energiaseurannan kanssa, tuloksena on samoilla lämmöntuottotavoilla lähes vaakasuora viiva. Jos lämmöntuotossa tai tuottotavoissa on muutoksia tai vikaa, vaikutus näkyy poikkeamisena tuosta vaakasuorasta viivasta.
Tämä tapa ei huomioi suoraan auringon vaikutuksen-, tuulen vaikutuksen tai asumistavan muutoksia mutta tavanomaisessa sääolosuhteissa ja asumisessa näiden +/- vaikutus kumuloituu 12 kk jaksolla.
Oheisessa liitteessä on malli omasta seurannasta jossa näkyy selvästi muutos siirryttäessä pois pelkästään öljylämmityksestä joilloin Zsum pienenee pienenevien savukaasu- ym häviöiden johdosta. Positiivisesti dramaattisin muutos on tuo siirtyminen ilp lämmitykseen. Tuo kalteva osuus esim tuossa ilp lämmitykseen siirryttäessä johtuu tästä 12 kk rullaavasta laskentatavasta. Mitä pienempi luku tämä Zsum on, sitä tehokkaampi ja energiataloudellisempi lämmityssysteemi on. Zsum tarkoittaa siis kaikkien eri lämmönlähteiden yhteenlaskettua arvoa. Tällä hetkellä oma Zsum arvo on 4.8.
/a045b
    86,1 KB · Lukukerrat: 497
Tästä löytyy seurantaa erillaisista VILP ja ILP talouksista tuolla tunnusluvulla, "Tulokset" välilehdeltä löytyvät kunkin kuukauden tunnusluvut 2009 -2011 ja "Tunnusluvut 2011" kuluneen vuoden käyrät.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=12931.0;attach=27218
Noissa lukemissa ei puiden polttoa ole huomioitu.
Tuon minun laskelman lopputuloshan oli 6,3 Wh ei kWh ,eli kerroin 1000 oli mukana. Mutta ,jos en ota astepäivälukua mukaan ,niin tulos olisi koko vuodelle 28,4 kWh/m3 ja siten keskimäärin kuukaudelle 2,4 kWh/m3.Nuo luvuthan ovat mitä talo oikeasti kuluttaa, eikä mitä on mennyt sähköä.
Pelkästään vilpin kulutuksesta sain arvon 2,8 Wh/m3/Cd
vote sanoi:
Jälleen hyvä huomio. Tuota edellä mainittua indeksiä Zsum voidaan pienentää periaatteessa kahdella eri tavalla, rakennuksen hyvällä eristyksellä ja lämmityslaitteilla joiden hyötysuhde on mahdollisimman hyvä. Lämpöpumppu on siitä vekkuli että sen hyötysuhde lämmitystarkoituksessa on reippaasti yli yhden ja esim MLP se saattaa olla vuositasolla jopa kolme jolla päästään tällä Z indeksitarkastelulla tuonee 2 .. 3 väliin riippuen rakennuksen lämmöneristyksistä.
Toisin sanoen tällä indeksillä Z tarkastellaan rakennuksen energiataloudellisuutta yhtenä kokonaisuutena joka ottaa huomioon rakennuksen lämmöneristyksen ja lämmityslaitteiden hyötysuhteen.
On huomattava että tarvittaessa voidaan jokaiselle lämmitysmuodolle laskea oma indeksi Z ja näiden summa on Zsum. Tuolla edellä Janti toteaa jossain yhteydessä että puiden polttoa ei ole huomioitu. Tällä puiden jättämisellä pois voidaan huomattavasti "parantaa" tätä Zsum arvoa tai toisaalta jos se huomioitaisiin niin se puolestaan heikentäisi aika rajusti tätä Zsum arvoa koska puussa on kuitenkin hyvä energiasisältö mutta tuvan lämmöksi se muuntuu huonolla hyötysuhteella.
8)
Vielä noista mittaustavoista. Laskin takan puille hyötysuhteen 80% ja kiukaan 50%.Astepäivälukua käytin Helsingin 18,3 C . Onko nuo lähellä sitä mitä olet käyttänyt. Ja kuutioina lämmitettävät sisäkuutiot.
vote sanoi:
Ensiksikin minulla ei ole puulämmitystä. Toiseksi, lasken tätä astepäivälukua omilla tietojärjestelmillä ja se apl on esitetty tuolla aiemmassa liitteessä, se ylin käyrä. Kolmanneksi, tämän Indeksi Z tarkastelun"filosofiaan" kuuluu ottaa mukaan kaikki ne energialähteet sellaisenaan kuin ne on hankkinut ja käyttänyt rakennuksen lämmittämiseen. Neljänneksi, rakennuksen tilavuutena olen käyttänyt rakennusluvassa olevaa tilavuutta ja se laskettiin 1970 luvulla silleen että ulkomittoina oli lämmöneristeiden ulkopuoli mutta ei sokkeli tiiliverhous jne.
Tässä rakennustilavuuden laskennassa on hajontaa eri vuosikymmenillä rakennetuissa taloissa. Oleellisinta ainakin itselle on ollut se kuinka tehdyt muutokset lämmityslaitteisiin ja niiden käyttö vaikuttavat energian kulutukseen ja löytää samalla energiatehokkain- ja kustannuksiltaan edullisin tapa lämmittää ja tällöin rakennustilavuus vakiotekijänä ei vaikuta lopputulokseen.
8)
Yleensäkin ,jotta talokohtaisia vertailuja voisi tehdä , pitäisi tietää laskentaperusteet.
Suhteellisen helppo tuo on laskea , jos ensin tiedetään mitä wattitunteja , mitä kuutioita ja mitä astepäivälukuja laskennassa käytetään. Jos käytät lämmityken ottamia tai rakennuksen hukkaamia , sisäkuutioita vai rakennuksen kuutioita ja mihin asteeseen " sidottua " astepäivälukua .
Oman talon muutostahan voi tarkkailla , kunhan pitää nuo laskentaperusteet aina samana.
vote sanoi:
Ilmatilavuutta tuossa oli päädytty käyttämään
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6991.msg98228#msg98228
Astepäiväluvut (S17) on otettu täältä http://www.kiinteistolehti.fi/lammitystarve.php
http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mmitystarveluku
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta/kulutuksen_normitus/mita_ovat_lammitystarveluvut
vote sanoi:
Näinkö tarkoititte?
Kiinteistölehti antaa lämmitystarveluvuksi 3478 , joten tuo lukema muuttuu melkoisesti.
Joten talon kuluttaman energian määräksi tulee 8,1 Wh/m3/Cd
vote sanoi:
Oliko teillä korotettu sisäkatto, kun tuo ilmatilavuus on noin iso? Vai oliko tuossa lukemassa jo tuo autotallin ilmatilavuus mukana? Oliko tallille oma sähkönmittauksensa?
vote sanoi:
Taitaa kiinteistölehdessä olla painovirhe tai astepäivälukua ei ole laskettu normaalilla tavalla sillä lämpimästä vuodesta (v 2011) huolimatta tuo apl 3478 jos tarkoittaa koko vuotta, on kovin alhainen jopa eteläisimmässä Suomessa. Smiley211007
Taas parilta päivältä lukemia:
-2 keskilämpötila
38 lämmitystarveluku (Wunderground)
34 Pollucom kWh
11,62 MLP kWh sis. Käyttövesi
7,7 MLP kWh lämmitys
3,9 MLP kWh käyttövesi
-1 keskilämpötila
36 lämmitystarveluku (Wunderground)
31 Pollucom kWh
9,17 MLP kWh sis. Käyttövesi
7 MLP kWh lämmitys
2,1 MLP kWh käyttövesi
Saako Kajaanin astepäivälukua jostain ilmaiseksi?
Zen sanoi:
Kokeile jotain esim. 5-6 numeroista lukua tuonne kiinteistolehti.fi ;)
Zen sanoi:
-2 keskilämpötila
34 Pollucom kWh
-1 keskilämpötila
31 Pollucom kWh
7 MLP kWh lämmitys
No ei tuossakaan mene astepäiväluvut oikein jos nuo 36 ja 38 ovat vrk astepäivälukuja ja nuo vastaavat ulkolämpötilat -2 ja -1 astetta ovat oikein vai mitä tuo parilta päivältä oikein tarkoittaa?
Tuon ensimmäisen astepäiväluku jos aika on 1 vrk on 17+2= 19 ja tuon toisen vastaava apl on 17+1=18. Smiley211006
SON sanoi:
Kyllä tuo on Helsingin lämmitystarveluku 2011 ja se on laskettu kaikkien sääntöjen mukaisesti.
Hyvinkäällä S17 lukemaksi tulee noin 3 882 http://www.hlvoima.fi/lammitystarveluvut.html
Riihimäen lukemat http://www.rkloy.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=82
Jaa voi ollakin, en ole tarkistanut tuota Helsingin apl. Niitäkin on ollut ainakin kaksi, Kaisaniemi ja lentoasema. Ja oma alp joka on v 2011 3857, on seuraillut tuota lentoaseman apl muutaman kymmen tarkkuudella.
Jostain sain käsityksen että vote pitää majaa jossain pohjoisempana kuin Hki ja jolle (votelle) tuo aiempi kommetti oli tarkoitettu. 8)
SON sanoi:
Tuo oli Kaisaniemen lukema ja sigun mukaan vote majailee Porvoossa. ;)
Hki-Vantaan lukema oli 3669.
SON sanoi:
Nuo ZENin kirjaamat astepäiväluvut on käsittääkseni farenheit asteikolla , pitänee jakaa 1.8:lla.
Tarkistin piirustuksista nuo mitat . Kokonaispinta-alaksi sain 118 m2 .Siinä on yläkerran portaikko myös mukana,kun se on lämmintä tilaa. 118x2,58=304 . En vähentänyt mitään sisämitoista(esim. väliseiniä).
Löysin energiatodistuksesta myös ilmatilavuuden .Olisiko se nyt se oikea kuutiomäärä.Todistuksessa lukee ilmatilavuus 293 M3
Talli on eri rakennuksessa , eikä ole näissä lukemissa mukana. Tallissa ei ole omaa sähkömittaria, mutta pitänee laittaa sen ilppiin,niin se kertoo ainakin suunnilleen tallin kulutuksen.
SON sanoi:
Tätä minä juuri tarkoitin .Tuossa aikaisemmin pähkäilin, että millä arvoilla näitä lasketaan , jos halutaan taloille vertailukelpoisia lukemia?
vote sanoi:
Jos on Porvoossa lähempänä rannikkoa, niin nuo Kaisaniemen lukemat toimivat varmaan. Mutta jos on useamman kilometrin sisämaassa niin sitten Hki-Vantaan lukemat. Pääasia on että käyttää saman paikan lukemia vuodesta toiseen. Motivan sivulta löytyy korjauskertoimia lähipaikkakunnille.
SON sanoi:
Noi Wunderground on tosiaankin farenheitteja ja D65
Ne täytyy jakaa 1,8 ja luvusta vähentää 1,34 jotta päästään D17
1) 36/1,8-1,3=18,7
1) 38/1,8-1,3=19,8
Mutta siltikään nuo luvut ei täsmää keskimääräiseen ulkolämpötilaan ???
Omassa kirjanpidossa nuo vuorokautiset heitot tasotuvat kk-talossa ja kk-keskilämpötila täsmää vastaavan lämmitystarvelukuun tai heitto on pieni ja selittyy keskilämpötilan epätarkuudella (ilmoitetaan vain asteen tarkkuudella).
Tästä päästääkin siihen - minkä joku onkin aikaiseminkin maininnut - eli en vertailisi vrk tasolla vaan esim min. vko:n pätkissä.
No nyt kun tiedän astepäiväluvut ja ilmakuutiot ei olekaan enää ongelma kuin arpoa oikeat watit.
Talon kulutuksen perusteella:
8600 kwh - 1200 kwh + 630 kwh+ 480 kwh /293 m3 /3669 Cd = 7,9 wh /m3/Cd
Lämmitykseen käytetyn energian perusteella:
3800 kwh - 600 kwh +1260 kwh + 600 kwh / 293 m3 / 3669 Cd = 4,7 wh /m3/Cd
Eli molemmista on vähennetty käyttövesi ja lisätty puut.
vote sanoi:
Tuo lämmitystarveluku on siis myös nimensä mukaan tarkoitettu vain lämmityksen normitukseen. Taloussähköstä keskim. noin 70% tulee lämmitykseen hyödyksi, mutta tätä ei normaalisti ole normituksessa mukan. Vain lämmitykseen kulutettu energia normeerataan.
1) 36/1,8-1,3=18,7
1) 38/1,8-1,3=19,8
Omassa kirjanpidossa nuo vuorokautiset heitot tasotuvat kk-talossa ja kk-keskilämpötila täsmää vastaavan lämmitystarvelukuun tai heitto on pieni ja selittyy keskilämpötilan epätarkuudella (ilmoitetaan vain asteen tarkuudella).
Tästä päästääkin siihen että, minkä joku onkin aikaiseminkin maininnut eli en vertailisi vrk tasolla vaan esim min. vko:n pätkissä.
Ei tuota wundergroundia kannata näköjään käyttää, tai ainakin se pitäisi muuntaa S17 arvoksi:
Motivan kotisivuilla on taulukoituna koko Suomen eri paikkakunnille normaalivuoden lämmitystarveluvut. Ulkomaalainen palvelu Weather Underground tarjoaa ilmaiseksi lämmitystarvelukuja, mutta kyseiset astepäiväluvut on laskettu suomalaisittain väärällä peruslämpötilalla (Base 65 °F). Ennen kuin astepäivälukuja alkaa käyttämään analyyseissä ja arvioinnissa on tärkeää tietää astepäivälukujen tausta ja heikkoudet. Astepäiväluvut ovat kuitenkin vain hyvin yksinkertaistettua tietoa säästä. Suurin osa heikkouksista saadaan taklattua suhteellisen pienellä vaivalla ja näin ollen myös analyysien tarkkuus paranee olennaisesti.
Edellä esitetyn esimerkin huoltoyhtiö on käytännössä todennut, että helsinkiläisen kerrostaloyhtiön lämmitystarveluvun laskennallisena peruslämpötilana voidaan käyttää +17 °C. Sisäiset lämpöenergiat nostavat todelliseksi sisälämpötilaksi +21 °C. Sisäisten ja ulkoisten lämmönlähteiden vaikutukset ovat rakennuskohtaisia, jonka vuoksi peruslämpötila tulisi valita aina tapauskohtaisesti.
Suomessa on yleisesti käytetty peruslämpötilaa +17 °C, kun taas esimerkiksi Englannissa käytetään +15,5 °C ja Yhdysvalloissa 65 °F. Peruslämpötila ilmoitetaan alaindeksillä, esim. S17, astepäiväluvun suureen yhteydessä. Sisäisten lämpöenergioiden oletetaan kattavan peruslämpölämpötilan +17 °C ja todellisen sisälämpötilan, esimerkiksi +21 °C, eron. Suomessa lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12°C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat. Tällä otetaan huomioon auringon vuodenajasta riippuva säteilyn voimakkuus ja rakennusten lämmönvarauskyky.
Lähde:
http://www.prssystems.fi/news.asp?id=6
Varmaan maanantaina saa tietää 2-8.1.2012 lämmitystarveluvut, niin sitten voi laskea koko viikolle.
Välitilanne on nyt 2-6.1.2012:
Pollucom: 160 kWh (32 kWh/vrk) + yksi leivinuunin lämmitys ? kWh
MLP Lämmitys: 36,4 kWh (7,28 kWh/vrk)
MLP LKV: 13,2 kWh (2,64 kWh/vrk)
Tässäpä esimerkkinä naapureiden ominaislämmönkulutus 96 m2 rivariasunnoissa suoralla sähköllä. Ja meidän ILP-talouden vastaavat käyrät.
=> Ei nuo kyllä aivan suorilta viivoilta näytä. 8)
Lämpöpumpputaloudessa ei tuon pidäkkään olla aivan suora viiva, koska ulkolämpötila/keruunesteen paluulämpötila vaikuttaa COPiin ja tätä kautta lämmitykseen menevään sähkönkulutukseen.
    69,9 KB · Lukukerrat: 492
    72,3 KB · Lukukerrat: 486
    78,2 KB · Lukukerrat: 492
Mitä itse olen seurannut niin puun kulutus aiheuttaa kuoppia. Olisi tarkoitus testata kahdella viikon pätkällä mikä on vaikutus - nyt on takkaa kärytelty tarkoituksella joka päivä. Seuraava viikko ilman.
Tässä se iso ero tuleekin, kun verrataan ulkoa lämpöä ottavia lämmitysjärjestelmiä ja maalämpöä.
Ulkolämpötila kun vaihtelee lämmityskaudella noin -38 °C / +12 °C välillä
Maalämpökaivon keruunesteen lämpötila taas vaihtelee lämmityskaudella noin 0 °C / +3,5 °C välillä ainakin meillä. Pitää tutkiskella tarkemmin viimetalven pakkasjaksoja, että paljonko keskilämpötila oli keruunestellä.
Edit:
2011 Helmikuussa kaivosta tulevan keruunesteen keskilämpötila oli lokin mukaan pumpun käydessä: +0,8 °C (leikkasin kaikki yli +3,5 °C arvot pois, niin huonelämpöinen neste ei vääristä tuota tulosta.)
Ulkona keskilämpötila oli taas sitten -18,56 °C
Maalämmön Cop vaihtelee tuolla 4 - 4,5 välillä lämmityskaudella lattialämmitystalossa. Vaihtelun aiheuttaa juuri tuo keruuneste. Käyttöveden hyötysuhde on sitten asia erikseen.
Edit2:
Elokuussa tehtiin käyttövettä 45h ja maalämpöpumppu kulutti sähköä 108 kWh. (Sisältää pesuhuoneen ja saunan lattialämmityksen)
Kuva lisätty Elokuun keruulämpötiloista:
    162,2 KB · Lukukerrat: 492
