Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AnttiT
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu
wattis sanoi:
Tuo COP 4,4 kuulostaa pikkaisen optimistiselta.
Itse odotin COP 4.7-5.2 kun ketään ei ole kotona. Onhan se tietty COP 4.4 erinomainen sekin.
Nousisko COP pienemmällä hystereesillä? Tehtäisiin siis vähän viileempää lattiavettä, mutta useammin.
Zen sanoi:
Nyt niitä tuloksia:
Testausaika: 53h
Keskilämpötila: -0,8 astetta (tarkentuu myöhemmin)
Pollucom:
90 kWh
1,69 kW/ h (talon lämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
40,56 kWh / 24h
MLP: 20,31 kWh (sisältää varaajahäviön korvaamisen)
0,83 kW / h
9,20 kWh / 24h
COP: 4,4 ( ei ilmoitettu liian tarkasti, vähentää pelihousujen repeämistä) ;)
Käyttövettä lämmitetty todennäköisesti yhdesti tai kahdesti, kun varaajahäviö on manuaalin mukaan jotain 30W luokkaa, tarkastan maalämpöpumpun lokista. (ei näy pollucomissa)
Onko tuo 40,56 kWh / 24h mennyt suorallasähköllä ::)
hempanpumppu sanoi:
Se on pollun antama energiamäärä. Tuossa pitää ottaa se huomioon, että käyttösähköä ei kulutettu montaa Wattia, kun ei oltu kotona.
sam123 sanoi:
Nostin Nibestä kiertovesipumpun 100% teholle, niin nyt näyttäsi pysyttelevän lämpötila haaleampana +33,5/+26,9. (meno/paluu)
Zen sanoi:
Pudottaako tuo sinun MLP kv-pumpun tehoja pienemälle silloin, kun kompura ei ole käynnissä?
Tuollainen ominaisuus olisi ihan kätevä...
Raksaaja sanoi:
Kyllä se pudottaa, eli on säädettävissä valikosta erikseen.
Zen sanoi:
Käyttöveden lämpötila varaajassa laskee vaikka sitä ei käytetä, eli pumppu korvaa sen tietysti automaattisesti.
Pitää lokit kaivella ihmeteltäväksi, kun kerkeen.
Paljonko coppelon pitää mittauksien mukaan olla, että ollaan tyytyväisiä tulokseen?
2, 3, vai 4 ?
Minähän vain luen lukemia, ei tässä mitään keksitä omasta päästä.
Käsitinkö väärin tuon sinun mittausasetelman: Pollucom mittaa pelkästään lattiaan ja IV jälkilämmitykselle menevää vettä? MLP kWh mittari mittaa koko pumppujärjestelmän kuluttamaa sähköä (mukaan lukien kiertovesipumput ja tietysti myös käyttöveden teon)?
Jos noin niin sitten tuo 4,4 on jotenkin yläkantissa, kun antaa suuremman luvun mitä manuaalin 0/35 arvo (=4,51) ja manuaalin 0/45 arvo on 3,58.
Keruupiiristä tulevan liuoksen lämpötila vaikuttaa COP:iin ja tietysti lämmitysveden lämpötila. Paljon sulla on keruupiiristä tulevan ja lähtevän ero?
Olisi ollut mielenkiintoista jos olisit jaksanut tehdä sen testin jota aiemmin ehdotin, oikeastaan riittäisi että katsot paljonko kompuran tehontarve on kun se tekee lämmintä vettä lattiaan (kellottaa vaikka kWh -mittarilta pulssit). Sitten laittaa Niben oman login kyseistä ajosta tänne. Jos haluaa tarkemman tuloksen niin pitäisi ajaa tuota keruupiirin kiertopumppua jatkuvalla toiminnolla ja tarkistaa siitä mitä Niben keruunesteen lämpötila-anturit näyttävät.
Zen sanoi:
Nyt niitä tuloksia:
Testausaika: 53h
Pollucom: 90 kWh (talon lämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
1,69 kW/ h
40,56 kWh / 24h
0,38 kW / h
9,20 kWh / 24h
Käyttövettä lämmitetty yhdesti.
Eli jos tuon muuttaa €, niin 12sentin sähkön hinnalla ja tuolla copilla se tekisi lämmityskaudella n.116€ säästön/kk ::)
hempanpumppu sanoi:
Juu ja lämmityskauden ulkopuolelllakin alle puolella hintaa käyttövettä ;D
eli sen 1500 per vuosi rahaa säästäen. Toisaalta taas jos väännetään niin paljonko tuo mlp maksoi? Se kuuluisa tma...
sam123 sanoi:
Johtuuko tuo pelkän käyttöveden selvästi heikompi COP siitä että pitää tehdä kuumempaa vai mistä?
Tois puol jokke sanoi:
Tarkennatko millaisessa talossa,tuskin ainakaan Zenin?
hempanpumppu sanoi:
tuosta repäisin, ja siihen kesän vedet päälle. Oli siis reilusti pyöristetty, ja huumorilla kyllästetty... Ajatuksena että tuollaiset 10v takaisinmaksua...
Kylläpä vain kuuma vesi vaatii optionsa, katso noita käppyröitä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15419.msg190006#msg190006
TMA vääntöä käytiin joskus täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13770.0
Sähkön hinnasta sen verran, että ensimmäiset kaksi vuotta mentiin 2009-2011 sopimushinnalla 0,1224 € ja seuraavat kaksi vuotta mennään 0,1269 € hinnalla. Meillä on täällä Kainuussa ilmeisesti Suomen kalleimmat sähkön siirtohinnat.
1.6.2010-1.6.2011 MLP kulutti sähköä 3200 kWh
1.1.2011-31.12.2011 MLP tulee kuluttamaan sähköä noin 2600 kWh
Jos taas on pelkkä nopea TMA tähtäimessä välittämättä asumismukavuudesta, niin silloin kannattaa laittaa ILP ja sammuttaa lattialämmitykset talosta.
Tulevaisuus näyttää sitten miten todellisuudessa käy, kun laitettaan reilusti vuosia eteenpäin.
roots sanoi:
Käyttöveteen liittyen:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15338.0
Asuinmukavuus on se viimeinen oljenkorsi ja silloinkin täytyy korostaa käyttämätöntä tulisijaa. Mutta onneksi taloussähkö ei korreloi asuinmukavuutta.
OP:n lainalaskurista kulutusluotolle: 16000 euroa, 15 vuotta, 3.1% = kuukausierä 111 euroa
Inflaatio tänä vuonna 1-10/2011 3.45%
Kohta joku vatipää tulee tietysti esittämään että ottaa lainarahalla fortumin osakkeita ;D ;D
Mutta jos sovitaan sillä tavalla että minä maksan sulle sen maalämpölaitteiston ja sinä maksat minulle 80% säästyneestä sähkösummasta seuraavat 35 vuotta, jonka jälkeen laitteisto siirtyy sinun omistuukseesi. Sopiiko?
Zen sanoi:
4 kW kuvaa en kerennyt ottamaan, kun putosi takaisin 2 kW teholle, mutta näytti karvan verran yli 4 kW tulevan pollucomin mukaan.
Sähkövastus pollucom testailua:
Ottoteho: 2,076 kW
Antoteho: 2,134 kW
Virtaus: 0,836 m3
Ottoteho: 2,085 kW
Antoteho: 2,074 kW
Virtaus: 0,743 m3
Oliko sulla tuo sähkömittari mittaamassa koko Nibe systeemiä kuten aiemin sanoit? Jos oli niin sitten tuo Pollucom näyttää jonkin verran liian suurta antotehoa, koska sähkömittarinlukema koostuu: kompressori otto + keruunestepumppu otto + kiertovesipumppu otto + elektroniikka. Kiertopumput ja elektroniikka syövät jotain 130W, jolloin virheen suuruus suuremmalla nopeudella ajettaessa olisi noin 9%. COP:iin virheen vaikutus: 0,91*4,4 = 4, eli tulisi saman kokoinen COP johon olen itsekin päässyt pelkällä lämmityskäytöllä.
Zen, montako käyttövesisykliä sinulla tuli tuossa testissä jossa sait COP:ksi 4,4?
wattis sanoi:
Se COP vaan kovenoo kun otat nuo aputehot pois, laskit väärinpäin...
On se vaan parempi nyt uskoo että Zen:llä kaikki "natsaa saletisti" tossa systeemissä!
Se COP vaan heilahtaa ylös kun olosuhteet on hyvät, huomasin tuon myös omassani kun pumppu sai jyystää matalilla lämmöillä piiitkän sähkökatkon jälkeen.
wattis sanoi:
Koko systeemi on saman mittarin takana. En lähtisi arviomaan hetkellisen tehon perusteella mittausvirhettä. Ei kait se kaukolämmöstäkään maksava maksa hetkellisesti mitattua energiaa, vaan mittari näyttää varmasti välillä liikaa ja välillä liian vähän = keskiarvo/laskutus. Näitä samoja mittareita taidetaan käyttää kaukolämmön laskutuksessa, niin ei tuo paljoa saa heittää pitkässä juoksussa. Tuo minun Pollucom on vuosimallia 2007, eli ei ole mikään ikäloppu 90-luvulta.
Yksi käyttövesisykli oli tuossa 53h testissä, mutta kone käynnistyi normaalia useammin, eli 31 starttia oli testin aikana. Vertailukohdaksi jos sanon Heinäkuun käynnistykset, niin niitä oli 75 kpl. ;D
Pollucom aiheuttaa vähän kuristusta lattialämmityspiiriin, niin en heti hoksannut kompensoida tuota nostamalla nopeutta kiertovesipumpulle. Pitää seurata, että palauttihan tuo kiertovesipumpun nopeuden nosto käynnistykset normaaliin määrään, että ei turhaan pätki.
Eli vielä tuosta käynnistysmäärästä:
53h testi: 31 starts
0,58 starts / h
14 starts / 24h
Marraskuu: 269 starts
0,37 starts / h
9 starts / 24h
Tässä on jotain mittauksia siitä, että miten keruulämpötila vaikuttaa hyötysuhteeseen:
Nibe F 1245 - 6kW COP 4,51 [bei B0 / W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (0 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
Nibe F 1245 - 6kW COP 5,83 [bei W10/W35] EN 14511 5,0 K TEMPERATURDIFFERENZ (+10 asteinen neste pumpulle, 0/35 vettä)
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_liste_waermepumpen.pdf
Eli yksi aste vaikuttaisi noin 0,13 COP-arvoon
keruulämpötila COP
-4 4,0
-3 4,1
-2 4,3
-1 4,4
0 4,5
1 4,6
2 4,8
3 4,9
4 5,0
wattis, mikä maalämpöpumppu sinulla itsellä on ja mitä mittaria käytät?
roots sanoi:
Olosuhteet ja asetukset vaikuttavat varmasti. Pitää nyt tuota omaa pumppua tarkkailla, että saisi sen toimimaan parhaalla hyötysuhteella. Jakotukkien virtaukset pitää myös tässä tarkastaa, että ei kurista mistään liikaa.
sam123 sanoi:
valitettavasti en ole suunnitellut asuvani tässä tuota 35v. Joten leijonan luolaa lainatakseni "no deal,I'm out." sitten kun pystytään 5v kuoletukseen niin sitten. Ja tuo Zenin torppa toimii just niinkuin pitääkin, ei siinä mitään ihmettelemistä enkä sitä katso huonolla mitenkään, joku lämmitys systeemi olisi jokatapauksessa tullut taloon, varmaan keittiökin maksoi enemmän kuin mlp... Kai... Elämä on...
Roots sinun kannattaa miettiä vielä kertaalleen tuo asia, laskin sen ihan oikein päin.
Zen, mulla on sama pumppu kuin sulla F1245 8kW versiona. Siinä pitäs manuaalin mukaan olla karvan verran parempi COP kuin 6kW laitteessa ;)
Ei sulla ole sitten pitempiaikaista mittaustulosta? Tuossa hetkellisessä kyllä on selkeä virhe nähtävissä.
wattis sanoi:
Ei ole suorasähköllä tuon pollun kanssa.
Liittyen vielä tuohon COP 4,4 53h testiin, niin katsoin keruulämpötilat testin ajalta:
Tulevan keruunesteen keskilämpötila oli lokin mukaan pumpun käydessä +2,3°C (poistin kaikki yli +3,7°C arvot pois, niin ei vääristä huonelämpöinen liuos tulosta)
Kaivosta tulevan keruunesteen lämpötila on nyt 7min käynnin jälkeen +3,2°C, tämä pitäisi olla nyt siis kaivon lämpötila.
Hetkellisen coppelon pitäsi +2,3°C keruunesteellä tehdessä +35°C vettä olla noin 4,8
Zen sanoi:
Kaikki sähkö vuonna 2011
7880 kWh
(pieni tarkennus tulee parin päivän päästä erottelun kanssa)
Lisää erottelua tulossa, mutta mainittakoon nyt aluksi ainakin kiuas. 1400 kWh ;D
Käyttökertomus:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12902.0
Onko kiukaalle oma mittari?. Mlp:n kulutusta tiputtaa myös saunan käyttö lämmityskaudella.
Ja montako kuutiota polttopuuta.
Ilpilläkin pääsee tuon kokoisessa talossa lähes samoihin lukemiin.
ref sanoi:
Voi taivas,ei voi tuohonkaan muuta sanoa!!! /o055
Eikö saunan lämmitys muka tiputa muiden lämmitysmuotojen kulutusta?
Pitääkö maalämmittäjän olla saunomatta,jotta saadaan sinulle mieleisiä lukuja?
7880 kWh vuodessa on ihan asiallinen lukema, kumpa pääsisi edes käyttösähkön osalta noin pienellä ;)
pumputon sanoi:
Niinpä...hahahah...pittee vissin kaikkien sitten hommata sama kiuas (mikä liekää) jotta saa sähkön kokonaisvuosikulutuksen niin pieneksi kuin Zen:llä :D.
Oli tuo loppuvuosi kumminkin niin leuto että alkaiskos omakin kulutus kahdella 11:llä, 11xxx kWh/vuosi, no se selviää kun lukee mittarilukemat...
Jep, siinä on etu VILP:iin semmoiset parituhatta kWh.
...kumpa pääsisi edes käyttösähkön osalta noin pienellä ;)
Taloussähkön osalta olemme kaikki about samalla viivalla mutta toisilla on vain spartalaisempi ote elämään.
Minä en kyllä saisi maalämmöllä 2000 kwh:a pois tästä nykyisestä 3700 kwh:sta . Jäisi jäljelle enää 1700 kwh ja siihen en oikein usko . 1000 kwh olisi varmaan lähempänä totuutta meidän mökissä .
vote sanoi:
Näissä vertailuissa on yleensä tapana huomioida puunpoltto - paitsi jos ne puut poltetaan saunassa.
No sittenhän pitää huomioida myös kuivausrumpu , sehän toimii täysin talon lämmityslaitteena.
vote sanoi:
Niin.. kaikki mitä taloon tuodaan lämmittää. Meilläkin on melkein passiivitalo vuodelta -54 kun tuota käyttösähköä menee reilusti.
Zen,
Kulutuksesi ovat edelleen melko korkeat energian määrissä /m2.
Oletko harkinnut lämmön tuottoa ILP:n kautta missääm vaiheessa teidän talossanne?
Joppe112 sanoi:
Zen,
Onko tämä joku vitsi. Miksi pitäisi laittaa tukankuivaaja mlp taloon . Tukankuivurin lisäämisen ainoa muutos on meluhaitan lisääntyminen Zen:n tapauksessa. :D
Adamooppeli sanoi:
Juu kyllä siinä melkein kannattaa tilata aika lääkäriltä jos Zen alkais miettimään ILP:iä tuohon auttamaan MLP:tä ;)
Takaisin taas reissusta, eli lukemia olisi tarjolla:
Lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys (pollucom)
62 kWh (28h)
2,2 kW/h
53 kWh (24h muunnos)
MLP:
13,98 kWh (28h)
0,50 kW/h
12 kWh (24h muunnos)
COP: 4,4
Keskilämpötila -6,76°C
Käyttövettä lämmitetty kerran, eli oikea COP on vähän parempi. Käyttösähköä ei juurikaan kulunut testausaikana.
Seuraavaksi tarkoitus testata, että paljonko leivinuunin lämmitys pienentää pollucomin energiamäärää, eli talon lämmityksen tarvetta vesikiertoisesti.
ref sanoi:
Oma mittari löytyy kiukalle. 1400 kWh = MLP 318 kWh, eli olisi halvempaa maalämmöllä tehdä tuo energia. Olen kirjannut tuolla käyttökertomus-sivulla puunpoltot, niin varmaan mennyt 2011 noin 1 p-m3 sekalaista lautaa ja lankkua. Maalämmöllä saisi vaivatta korvauttua hyvällä hyötysuhteella tuon pienen energiamäärän, noin 1050 kWh = MLP 240 kWh.
Paljonko talon kokonaiskulutus voisi olla sitten puukiukaan kanssa?
Itselle vastaten:
7880 kWh - 1400 kWh = 6480 kWh
Huomioidaan vielä ne saunaklapit... 2 p-m3 = 50% 1315 kWh pois lämmityksentarpeesta, eli maalämmön kulutus pienenee noin 300 kWh, mutta kokonaiskulutus on nyt noin: 6480 kWh + 3 p-m3 sekapuuta. En jaksanut tarkkoja lukemia vääntää, mutta on tuossa suuntia.
Puulämmitteistä saunaa en halunnut, enkä halua vieläkään, mutta halusin mainita tuon puukiukaan vaikutuksen verrattuna sähkökiukaaseen.
Zen sanoi:
****Virheelliset tiedot poistettu.*****
Eipä tuosta ota nyt paljon selvää, kun juuri heitteli ulkolämpötila reilusti leivinuunin lämmityksen aikana. Ainakin ylilämpöä tuli taloon kahdeksi päiväksi. Vesikiertoja olisi pitänyt laittaa varmaan kiinni enemmän, niin olisi paremmin tullut säästöä.
Suorasähköllä olisi ollut lämmitys 266 kWh (29.12.2011-4.1.2012) + leivinuunin lämmitys
MLP lämmitys noin 61 kWh (29.12.2011-4.1.2012) + leivinuunin lämmitys
Lainaan Voten pollun lukemia tähän rinnalle, kun melko samanlainen talo on:
vote sanoi:
Tein exeliin käyrän noista lämmityksistä. Ongelma on vain kun nuo päivät ja lämmitykset ei ole oikein veljeksiä keskenään . Mutta suunnilleen näyttäis menevän tälleen: 0 C , 30 kwh ; -5C ,40 kwh ; -10 C , 50 kwh ; -15 C ,60 kwh ; -20 C ,80 kwh . Sitten helmikuussa 6 vrk:n jakso , jolloin olimme lapissa mökillä ja talo tyhjillään ; -18 C , 74 kwh . Myös löytyi 10 vrk:n jakso , jolloin olimme kotona ja joka päivä lämmitettiin takka 30 kwh ; -18 C , 61 kwh.
