Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AnttiT
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu
Mitä itse olen seurannut niin puun kulutus aiheuttaa kuoppia. Olisi tarkoitus testata kahdella viikon pätkällä mikä on vaikutus - nyt on takkaa kärytelty tarkoituksella joka päivä. Seuraava viikko ilman.
Espejot . Kuinka sinä otat huomioon puunkäytön laskelmissa. Suoraan puussa oleva energia esim. 4 kwh/kg , tulisijan hyötysuhteella kerrottuna ,vai miten?
1-7.1.2012
254 kWh + leivinuunin lämmitys 14 kg = 46 kWh / 291 m3 / 154,4 Cd = 6,7 wh / m3 / Cd (Pollucom)
254 kWh "Polttopuita ei oteta huomioon tässä laskelmassa, todellisuudessa leivinuuni lämmitetty kerran" / 291 m3 / 154,4 Cd = 5,7 wh / m3 / Cd (Pollucom, polttopuita ei huomioitu)
57,5 kWh + leivinuunin lämmitys 14 kg = 46 kWh / 291 m3 / 154,4 Cd = 2,3 wh / m3 / Cd (MLP lämmitys + polttopuut)
57,5 kWh + leivinuunin lämmityksen korvaus maalämmöllä 10,5 kWh / 291 m3 / 154,4 Cd = 1,5 wh / m3 / Cd (MLP lämmitys + polttopuut korvattu maalämmön hyötysuhteella, mitattu viikko sitten 4,4)
57,5 kWh "Polttopuita ei oteta huomioon tässä laskelmassa, todellisuudessa leivinuuni lämmitetty kerran" / 291 m3 / 154,4 Cd = 1,3 wh / m3 / Cd (MLP lämmitys, polttopuita ei huomioitu)
Talo 112m2 (291m3) 128 brm2 (415 rak-m3)
Laskinko oikein?
Lisää vertailulaskentaa:
70 kWh käytetty suorasähkölämmitykseen ja puuta poltettu 5 x 14 kg = 230 kWh / 291 m3 / 154,4 Cd = 6,7 wh / m3 / Cd (Puun polttaminen otettu huomioon)
70 kWh käytetty suorasähkölämmitykseen ja puuta poltettu 5 x 14 kg = 230 kWh / 291 m3 / 154,4 Cd = 1,6 wh / m3 / Cd (Melkein maalämpölukemiin puuta polttamalla ja unohtamalla polttavansa puuta)
vote sanoi:
Lasken vain kWhsähkö/lämmitystarvelun.
Tällä hetkellä en huomio puumäärää. Minua ei sinänsä kiinnosta talon kuluttama lämpöenergia koska se on jo tiedossa viime talven kokeiluissa. Yritän poltaa puuta sopivasti, niin että ei tule liika lämpöä. Sen sijaan takan hyöty ILP/VILP käytössä kiinnostaa ja lähinnä sen vaikutus mitoitukseen.... mutta joo, vois ton poltetun puun painoa taas mittailla kuriositeetin vuoksi.
Zen sanoi:
Laskinko oikein?
Kyllä nuo minusta oikein ovat.
Mikä tuo 254 kWh oli, kokonaiskulutus vaiko jotain muuta?
Lattialämmitykseen ja ilmanvaihdon jälkilämmitykseen käytetty energia. Pollucom mittaa tämän kWh-lukeman.
Zen sanoi:
Tuo on nyt se oikea kulutuslukema vertailuun, koska koko asuntoa tässä lämmitetään.
Eikö laskelmassa pitäisi ainakin kiuas olla mukana . Käytetäänhän sitä aika vakituiseen ja kiukaan lämpö vähentää varsinaisen lämmityksen tarvetta.Omissa laskelmissa en ole ottanut huomioon kiuasta kesän kolmelta kuukaudelta.
vote sanoi:
Sisäisten lämpöenergioiden oletetaan kattavan peruslämpölämpötilan +17 °C ja todellisen sisälämpötilan, esimerkiksi +21 °C, eron. Tässä lasketaan vain tuota +17 °C osuutta, niin kiuas pitää unohtaa.
vote sanoi:
Ehkäpä pitäisi mielummin ottaa ne saunan kuutiot pois sieltä jakajasta. .)
Tuoreimman COP-testin tulos ilman käyttövettä: (käyttövesi säädetty matalaksi huoltovalikosta illan/yön ajaksi)
Ulkolämpötila: -6 °C
Ottoteho: 3,23 kWh
Antoteho: 15 kWh
COP: 4,6
Aika lailla yhteneväisiä COP-lukemia kuin: http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1292607603/31#31
Se maalämpö nyt vaan on niin ylivoimainen hyötysuhteeltaan.
Jos haluaa olla edelläkävijä niin vertailusta tiputetaan lämmitystarveluku pois ja siirrytään E-luvun käyttöön.
Zen sanoi:
Ottoteho: 3,23 kWh
Antoteho: 15 kWh
COP: 4,6
Kova on COP. Itsellä näytti COP arvio noin tunnin käyntijaksolta (lämmitysvesi) noin 3,9:ää. Toivottavasti oma laskenta on alakantissa. ;) Keruupiirin tulo oli mulla keskimäärin tuossa käyntijaksossa 1,7C ja lauhdittemelle tuli keskimäärin 28C.
wattis sanoi:
Millä sinä mittaat / lasket tuon oman Coppelon? Paljonko oli menolämpötila? Minulla pysyttelee nyt maksimimenolämpötila +33,5 °C paikkeilla.
Lämmityksentarveluku näyttää olevan edelleen paras, kun vertaillaan talojen lämmitysenergian kulutuksia. Tässäki luvussa mennään vain pahasti pieleen, jos unohdetaan puusta saatu lämmitysenergia.
Zen sanoi:
Mulla on mlp:lle oma kWh mittari (josta olen katsonut hetkellisen tehon myös). Sitten olen mitannut keruupiiriin virtausnopeuden ja tilavuuden. Niben logeista saa lämpötilaerot. Noiden avulla lasken. Jonkinlaisen tarkastuksen tuolle arvolle voin tehdä, siten että vertaan laskettua mlp:n antotehoa talon lämmitysenergiantarpeeseen (olen mitannut talon lämmitysenergian tarvetta eri lämpötiloissa pollucom mittarilla). Nykyään minulla ei ole enää tuota pollucomia käytössä.
wattis sanoi:
Hommaa pollucom takaisin, niin saat oikeita tuloksia.
Kirpakka pakkanen ulkona, eli -17 °C näyttää mittari. /g025 Keskilämpötila tulee olemaan tänään lähelle -13 °C.
Kuluvalle viikolle saan laskettua lämmityksentarvelukemat täysin ilman puunpolttoa.
Tänään tulee menemään noin 56 kWh pollucomin läpi talon lämmittämiseen.
Yöllinen COP: 4,3
16 kWh pollu
3,72 kWh mlp
Eilen talon lämmittämiseen 58 kWh.
MLP lämmitys 13,5 kWh
MLP lkv 2,9 kWh
Pieni on menoveden lämpötilan nousun ja maanesteen kylmenemisen vaikutus COP:iin.
Zen sanoi:
Yöllinen COP: 4,3
16 kWh pollu
3,72 kWh mlp
MLP lkv 2,9 kWh
Oletko kytkenyt pollucomin lauhduttimelle? Ois kiva nähdä kuva tuosta kytkennästä, itselläkin on nimittäin kaapissa vielä pari pollua tyhjän panttina, vois alkaa katteleen jos ne vaikka kytkis jossain välissä..
wattis sanoi:
Näin se on kytketty:
    21,1 KB · Lukukerrat: 501
3-10.1.2012
Talon lämmitykseen käytetty energia
310 kWh / 291 m3 / 185,15 Cd = 5,8 wh/m3/°Cd
MLP käyttänyt talon lämmitykseen
70,8 kWh / 291 m3 / 185,15 Cd = 1,3 wh/m3/°Cd
Seuraavaksi laskennallisia kulutuksia: (Talon lämmitykseen käytetty energia: 6,2 Wh/m3/°Cd, MLP käyttänyt talon lämmitykseen: 1,4 Wh/m3/°Cd)
2011
Lämmitystarveluku: 4773
Koko talon lämmityksen tarve: 8611 kWh (+ LKV noin 2160 kWh) yht. 10771 kWh
MLP lämmitys 1945 kWh (todellinen kulutus käyttöveden kanssa 2526 kWh + 1 p-m3 puuta)
2010
Lämmitystarveluku: 5774
Koko talon lämmityksen tarve: 10417 kWh (+ LKV noin 2160 kWh) yht. 12577 kWh
MLP lämmitys 2352 kWh
Semmoisia laskelmia, mutta nyt mielenkiinnolla eteenpäin, niin selviää ja tarkentuu pidemmällä aikajaksolla tuo lämmityksen tarve. Laskettu uudelleen tarkentuneilla lukemilla.
3-14.1.2012
491 kWh / 291 m3 / 282,89 Cd = 6,0 wh/m3/°Cd
112,2 kWh / 291 m3 / 282,89 Cd = 1,4 wh/m3/°Cd
Ulkona pakkasta nyt -13,7°C /g025
Yöllinen COP: 4,4
30 kWh pollu
6,69 kWh mlp
Kylmä päivä ollut tänään ja kulutusennuste näyttää noin 66 kWh kulutusta koko päivälle. Laitan taas COP -testiä yöksi, kun varmaan vaikuttaa tilapäisesti tuo isompi kuormitus kaivonlämpötilaan.
Ulkolämpötila vaihdellut -9 °C / -18 °C välillä. (keskilämpötila tarkentuu myöhemmin)
Leivinuunissa ollut tulet viimeksi 1.1.2012.
Yöllinen COP -testi:
11h
24 kWh pollu (2,2 kW/h)
5,41 kWh MLP lämmitys
COP: 4,4
Pakkasta ulkona tällä hetkellä: -8,8 °C
15.1.2012
Kulutukseksi tarkentui polluun 63 kWh (2,6 kW/h)
Keskilämpötila noin -15 °C
3-16.1.2012
608 kWh / 291 m3 / 339,52 Cd = 6,2 Wh/m3/°Cd
138,7 kWh / 291 m3 / 339,52 Cd = 1,4 Wh/m3/°Cd
Puuta ei poltettu.
Nyt olisi tarkoitus polttaa puuta lähipäivinä ja seurata miten kulutus kehittyy. Tänään poltettu ensimmäiset pesälliset puuta illalla.
    84,9 KB · Lukukerrat: 442
Nyt alkaa selvitä puunpolton vaikutus, kun sain maalämpöpumppuun muutettua asetuksia. Eilen ei juuri tullut säästöä, kun pumppu työnsi väkisellä turhan kuumaa vettä pienelle alueelle taloa. Muutin illalla käyrää 3 -> 2 korjaus -1. Rauhoittui kummasti pumpun käynti ja pääsee näkemään todellisen hyödyn leivinuunista.
19.1.2012 talon lämmitys 24h:
Lämmitystarveluku: 24,39
Keskilämpötila: -7,39 °C
Talon lämmitykseen käytetty energia: 7 kWh (puunpoltosta saatua energiaa ei huomioida)
Laskin viiden vuorokauden keskiarvon vertailuksi ilman puunpolttoa:
Lämmitystarveluku: 25,1
Keskilämpötila: -8,08 °C
Talon lämmitykseen käytetty energia: 45 kWh
Suorasähköllä näyttäsi tulevan hyötyä noin 38 kWh / 24h / hyöty: 4,56€ (12snt/kWh)
Maalämpöpumpulla vastaavasti näyttäsi tulevan hyötyä noin 8,6 kWh / 24h / hyöty: 1,03€ (12snt/kWh)
Leivinuunia lämmitetty:
17.1.2012 (14 kg sekapuuta)
18.1.2012 (14 kg sekapuuta)
19.1.2012 (tänään ei polteta puuta)
20.1.2012 (tarkoitus polttaa puuta)
Vielä on tarkoitus jatkaa kokeilua ainakin viikonloppuun asti, niin saa tarkemmat tulokset.
Tänään oli taas leivinuunin lämmitys illalla, eli käytännössä huomenna vasta vaikuttaa kunnolla. Eilen ei poltettu puuta, mutta leivinuuni oli vielä lämmin tänä aamuna.
20.1.2012 (14 kg sekapuuta)
Kulutus 24h:
Lämmitystarveluku: 24,77
Keskilämpötila: -7,77 °C
Talon lämmitykseen käytetty energia: 23 kWh (puunpoltosta saatua energiaa ei huomioida)
Normaalikulutus suorasähköllä samalla lämmitystarveluvulla 45 kWh, eli säästöä 22 kWh tänään.
Tänään lämmitin leivinuunia aamulla, kun vaimo paistoi pullia siinä ja piti saada lämpötilaksi +225 °C
21.1.2012 (7 kg sekapuuta)
Arvio kulutuksesta 24h: (lukemat tarkentuu huomenna)
Lämmitystarveluku noin: 25
Keskilämpötila noin: -8 °C
Talon lämmitykseen käytetty energia noin: 17 kWh (puunpoltosta saatua energiaa ei huomioida)
Normaalikulutus suorasähköllä samalla lämmitystarveluvulla 45 kWh, eli säästöä noin 28 kWh tänään.
Ei nyt ihan liity MLP-kommentointiin mutta kauanko leivinuunin sisuksissa tuollainen noin 175-225 paistolämpötila pysyy,kun se on kerran lämmitetty noin 225 asteeseen?
Nyt näkyy olevan +160°C ja aamulla lämmitin klo 10.00 +230°C asti. Luukkua olen pitänyt raollaan osan päivästä, kun tuo meidän takkaleivinuuni on tuplaeristetty, eli luovuttaa hitaasti lämpöä. Painoa takkaleivinuunilla on 3500kg.
Ulkona pakkasta nyt -11,7°C
Elikkä uuni on käyttölämmössä liki puoli vuorokautta, ei paha ollenkaan.
Tein oman testini puulla. Tulos 2,1 kwh/kg.
Onko sulla käsitystä paljonko puunpoltto jelppii sun MLP:a.
10h
10 kWh pollu (1,0 kW/h)
2,17 kWh MLP lämmitys
COP: 4,6
Testinaikana keskilämpötila noin -8 °C
Vertailuksi ilman puunpolttoa samassa keskilämpötilassa tehty testi:
11h
COP: 4,4
Leivinuuni on nähtävästi luovuttanut lämpöä noin 1,2 kW teholla viime yönä.
Kirpakkaa pakkasjaksoa lupailee säätiedotus... /g025
Pitää seurailla taas hyötysuhdetta, kun tulee pumpulle enemmän kuormaa.
Ulkona pakkasta nyt -21,4°C
Leivinuunia lämmitetty sunnuntaina viimeksi, eikä ole tarkoitus enää lämmittää tässä kuussa.
IVK näyttää vilkuttelevan sulatusvaloa. ;D
    91,6 KB · Lukukerrat: 482
8h
32 kWh pollu (4,0 kW/h)
7,3 kWh MLP lämmitys
COP: 4,3
Testijakso 18h:
MLP kulutti sähköä: 11,89 kWh, tuotti lämpöä 52 kWh,
COP: 4,3
Käyttövettä ei tehty.
    141,3 KB · Lukukerrat: 480
11h
5,32 kWh MLP lämmitys (0,5kW/h)
COP: 4,5
Kohtuu vähän näyttää hyötysuhde vaihtelevan. Kaivohan minulla on ylimittainen, kun siinä nousi vesi myös pitkälle maaosuudelle.
Zen sanoi:
11h
COP: 4,5
Minkä lämpöisenä sinulla nyt tulee keruunesta kaivosta käyntiajan lopussa?
