Sinä olet ~100000 kWh minua edellä. Montako vuotta Vaillant on nyt toiminut eli paljonko tuo tekisi vuotta kohden ?
No ei kWh ole juuri parempi kuin prosentti. Eurot ovat tuossa ainoa järkevä x-akseli. kWh-hinnat riippuvat siirtomaksusta ja tietysti myös sähkösopimuksesta ja pörssistä. Halvimmilla siirtomaksualueilla kokonaishinta jää 10 snt/kWh paikkeille ja kalleimmilla taitaa olla tuplat. Kalliimmalla alueella suurempi investointi ja öljy/pelletti ovat kilpailukykyisempiä kuin halvoilla.Entäs tämä ?
MInä en näe kuin käyttötunnit pumpusta ja kulutuksen erilliseltä mittarilta. Eli 36433 h ja 83312 kWh. Mutta kahden viikon päästä tulee 12v pumpun käyttöönotosta ja öljyä on säästynyt noin 12x 2900 litraa eli 34800 litraa.Katsoinpa tämän innoittamana mitä Vaillant sanoo.
Maasta olis pumpattu 265485 kWh ( laitteen oma ilmoitus ) ja sähköä kulutettu (mittari ) 106500 kWh. Eli COPpi olisi siinä 3.5 ja taloon saatu jotain 360000 kWh.
Eli noin 30-40 tonnia euroja...12x 2900 litraa eli 34800 litraa.
Vuosikulutus laskettiin viiden öljylämmitysvuoden keskiarvona. Tänään jos tilaisi Nesteeltä 2900 litraa ja maksu viidessä erässä, niin kustantaisi laskurin mukaan 4471,39 €.Eli noin 30-40 tonnia euroja...
Vähän tullaan perässä kun ei ihan noin paljon öljyjä kulunu, itseasiassa edellä koska vuosia enemmän.![]()
Eli taas palaat siihen, että MLP maksaisi tuplasti VILPiin verrattuna? Ei päde alkuunkaan tyypillisesti, vaan hintaero on enintään se kaivo. 15 tonnin VILPin vertailukohtana tyypillisempi 20 tonnin MLP. Ja sitten vielä pitäisi tietää kaaviossa käyttämäsi COPit ja sähkönhinnat.vaikka peräti sen 15 000 €
En käyttäisi sanaa enintään koska markkinat määrittää kuika paljon avaimen periin saa ängettyä katetta. Itse asennettuna hintaero ei ole suuri mutta valmiit ratkaisut voi maksaa mitä vaan. Muutenkin kannatvuus on veteen piiretty viiva ja riippuu tapauksesta eli hinnasta ja kulutuksesta.Eli taas palaat siihen, että MLP maksaisi tuplasti VILPiin verrattuna? Ei päde alkuunkaan tyypillisesti, vaan hintaero on enintään se kaivo. 15 tonnin VILPin vertailukohtana tyypillisempi 20 tonnin MLP. Ja sitten vielä pitäisi tietää kaaviossa käyttämäsi COPit ja sähkönhinnat.
8000 € ei taida riittää uusintaan tyypillisesti.
Näin varmaankin. Tavallisin tapaus lienee myös käyttövettä tuottava, jolloin VILP-laitteisto (ulkoyksikkö + sisäyksikkö käytövesivaraajalla) on yleensä kalliimpi kuin MLP-laitteisto (MLP sisäisellä varaajalla).Yhden ison VILPin tapauksessa hintaero MLP asennuksen on varmaan kaikkein suurin tämmöisessä kattilaan kiinni asennuksessa.
Ensin käytit laskennassa vilpille vilpillistä pumppaus coppia 3. Sen jälkeen vaihdoit vilpin vilpillisen pumppaus copin arvoon 2.77.Uusinnasta en tiedä. Jos uusittava kone on samanlainen, asennustyö ei ainakaan VILPin
Sähkölle käytin 0,134€/kWh, COP se minkä setällä saanut ja maalämmölle käytin COP4 käsittäen koko lämmöntuoton. VILPin sähköksi on laskettu veden tulistus, tukilämmitys ja tietysti koneen itsensä kuluttama käsittäen kaikki siihen liittyvät toiminnat. Pitäisi olla vertailukelpoiset.
Lisäsin alkuarvot kuvaan ja vaidon sen. Vähän kyllä epäilen tuota MLP:n COP 4 toteumaa mutta laskettu nyt sitten sillä. Tinkiminen on tuottanut tulosta.
Kuulostaa kovin poikeukselliselta uudelle VILPille. Tuskin MLP:llä silloin ollaan juuri yli kolmen ellei sitten VILP ole todella reilusti alimioitettu.Mitoitustyökalu ilmoitti koko järjestelmän copin olevan 1.8
Kyllä, korjataan se verran että mlp cop 4.3 - 4.5 lattialämmityksellä. Patterilla mlp coppi 3.3 - 3.5 lähempänä käytännön arvoja kun verrataan vilpin järjestelmäcoppiin 1.8.Kuulostaa kovin poikeukselliselta uudelle VILPille. Tuskin MLP:llä silloin ollaan juuri yli kolmen ellei sitten VILP ole todella reilusti alimioitettu.
Suuren merkin maahantuoja mitoitutyökalun koulutuksessa syksyllä kouluttaja laski vilpin coppia. Mitoitustyökalu ilmoitti koko järjestelmän copin olevan 1.8, jossa oli kylmien kuukausien tarvitse lisäenergia ja käyttöveden kuumennus sähkönä mukana.
Asiaan löyhästi liittyen, minkälaisiin vuosicopeihin on Panan T-CAP:llä päästy? Hyvän päivän tuttu osti 2000-luvun talon PKS missä puulämmitys tms ja ISO varaaja jotain kuution luokkaa.
No, menee kyllä vielä piitkään ennen kuin setä tuota mahdollisesti saa kurottua umpeen.Vaillant on asennettu kesällä 2011, eli lämmitystä on tarvittu siinä 30000kWh / vuosi.
Varmaan ihan oikein, kokonaishinnassa. Sinä siis käytät perusteena juuri "kokonaishintaa". Taloussähkö tulee sitten vain muuttuvilla kuluillaKuluvan vuoden liukuva pörssisähkö vuoden alusta tähän päivään ka. 6.19 snt / kWh. Tähän siirto 9.5 snt / kWh niin ollaan sähkön kokonaishinnassa luokkaa 15.7 snt / kWh.
Sisältääkö LV:n, entä lämmönjakopumpun, entä tauko kulutuksen
16kw monoblock ei sisällä mitään Panan ulkopuolisia tuottoja tai kulutuksia. Lämmittää 2x500l varaajia joiden kautta lämminvesi, ei erillistä tulistusvaraajaa. Ajettu buffer tank modessa, eli vesipumppu off, kun ei lämmitä. Pohjavastus päällä vain sulatuksissa. Yleisesti ottaen toiminta ihan Panan taulukoiden mukaista.Sisältääkö LV:n, entä lämmönjakopumpun, entä tauko kulutuksen
eli mitä sisältää?
