Mikä rajauksissa oli mielivaltaista? En ole missään vaiheessa väittänyt, että vastaus olisi selkeä muussa kuin juuri suorasähkötalossa.Tietysti, jos tekee mielivaltaisia rajauksia, voi "todistaa" mitä tahansa.
Kysymysasettelu ei ollut rajattu pelkkään sähkönkulutukseen.Mikä rajauksissa oli mielivaltaista? En ole missään vaiheessa väittänyt, että vastaus olisi selkeä muussa kuin juuri suorasähkötalossa.
Ymmärsin kyllä, että oli juuri siihen rajattu se eilinen kysymys.Kysymysasettelu ei ollut rajattu pelkkään sähkönkulutukseen.
Tuo oli vain kärjistetty esimerkki. Tilantarpeesta puheen ollen, kuivausrumpu vaatii sille dedikoidun tilan jonka rakennuskustannuksetkin pitää huomioidaYmmärsin kyllä, että oli juuri siihen rajattu se eilinen kysymys.
Ilman rajausta pitää myös miettiä narukuivatuksesta potentiaalisesti aiheutuvia kosteusvaurioita sekä niistä tulevia terveyshaittoja. Ehkä myös narukuivauksen tilantarvetta.
Teknisiä asuja ei yleensä saa rumpukuivata eikä ne juuri kosteutta ime, joten niiden osalta koko kysymys ei ole relevantti.
On, mutta riskiä siitä, että kaikki ei olekaan 100% hyvin tehty on turha ottaa kuivattamalla paljon kosteutta imeviä vaatteita jatkuvasti sisällä.Narukuivatuksen kosteusvauriot on puutteellisen vesieristyksen ja ilmanvaihdon tulos.
Juu, ei kannata perustaa pesulaa kotiin narukuivatuksen varaan, ja vanha edelleen pätevä viisaus on ettei saunaa ja pesutiloja kannata rakentaa asuinrakennukseen, mutta silti jatkuvasti niin tehdään vaikka se nostaa kosteurvaurion (ja sen kautta terveyshaittojen) riskiä.On, mutta riskiä siitä, että kaikki ei olekaan 100% hyvin tehty on turha ottaa kuivattamalla paljon kosteutta imeviä vaatteita jatkuvasti sisällä.
Ilmanvaihdon lisääminen ei ainakaan säästä lämmitysenergiaa, vaan pahentaa. Jos pyykkien kuivaaminen tätä vaatii, niin ehdottamasti kannattaa hommata lämpöpumppukuivain. Pakkasilla ei LTO pelasta tilannetta riittävästi eikä ilmakaan käytännössä kostu siellä, missä on puute. Vai kuivatetaanko pyykit olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen ripustaen (mieluiten tasaisesti huoneisiin pinta-alan mukaan)?puutteellisen vesieristyksen ja ilmanvaihdon tulos.
Se on täysin totta, ettei ilmanvaihdon lisääminen säästä energiaa. Kääntäen ilmanvaihdosta pihistäminen aiheuttaa sisäilmaongelmia. Aika yksinkertaista.Ilmanvaihdon lisääminen ei ainakaan säästä lämmitysenergiaa, vaan pahentaa. Jos pyykkien kuivaaminen tätä vaatii, niin ehdottamasti kannattaa hommata lämpöpumppukuivain. Pakkasilla ei LTO pelasta tilannetta riittävästi eikä ilmakaan käytännössä kostu siellä, missä on puute. Vai kuivatetaanko pyykit olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen ripustaen (mieluiten tasaisesti huoneisiin pinta-alan mukaan)?
Liika pihistäminen aiheuttaa, mutta ei tuo ole jatkumo kuin vaikkapa radioaktiivisen säteliyn taso ympäristössä. Turhan voimakaskin ilmanvaihto saattaa aiheuttaa sisäilmaongelmia ja kaikkinainen lisäkosteus sisäilmassa on kovilla pakkasilla riski rakenteille. Tosin rakennuksen rakenteet ja mahdolliset virheet näissä ovat tyypillisesti merkittävämpi tekijä.Kääntäen ilmanvaihdosta pihistäminen aiheuttaa sisäilmaongelmia.
Kuluttajalehdessä oli juuri laitteiden vertailu jossa tuommoinen mittaus tehtiin.Pitäs punnita satsi kuivattavaa pyykkiä ennen ja jälkeen kuivauksen.
Harvassa kuivaajassa lienee invertterikompressori tms. tehonsäätö vaikkapa käyntiä pätkimällä?Kumpikaan kuivureista ei näytä oikeasti paljon piittaavan siitä millä lämpötilalla pyykkiä kuivataan, vaikka kuinka olisi valittu joku matalämpöiseltä näyttävä kuivausohjelma.
Näyttää tuossa nykyisessä - kuten sen edeltäjässäkin, vaatteiden jälkeinen lämpötila nousevan parhaimmilaan yli 70 asteen, eikä Ruuvin 10 päivän historiassa ( 9 kuivausta ) yksikään ole jäänyt alle 50 asteen. Siellä ON jaksoja joissa - sitten kun on käyty vaikka 60 asteessa - homma näyttää jatkuvan jonkinlaisella katkokäynnillä jossa lämpötila sahaa 35-42 asteen välillä, mutta veikkaan että se on laitteen 'pidä pyykki freesinä - toiminto jossa se varsinaisen kuivauksen jälkeen pörähtelee vaikka 6 tunnin ajan.Taitaa nämä lämpöpumppukuivaimet toimia muutenkin niin alhaisella lämpötilalla versus ilman lämpöpumppuja toimivia - jotka siis kuivaavat vain lämmittämällä - että riski vaatekappaleiden tuholle on melko pieni.
Kyllä tuo kuuluu kompuraa pätkivän, mutta eise näy noissa lämpötiakäyrissä toivotulla tavalla. Raaka totuus on ettei se pyykki oikein kuivu jos sinne kovin lauhaa ilmaa puhalletaan, se vesikelkka täyttyy vasta kuivauksen loppupuolella.Harvassa kuivaajassa lienee invertterikompressori tms. tehonsäätö vaikkapa käyntiä pätkimällä?
Vai onko ne kuten ilman kuivaimet lämpöpumpulla? Eli ei vetttä käytetä. Ei ainakaan yksi LG:n malli kerro mitään vedenkulutusta olevan.Pitkästä aikaan katsoin valikoimaa... oli valikoima kasvanut. On siis lämpöpumppu malleja sekä lämpöpumppu+kondensoiva. Kulutaako noi kondensoivat paljon vettä ja onko niillä jotain etuja?
Onko kokemusta kuivaavista pesukoneista?
Taitaa koskea muitakin kuin merkin kuivaavia malleja. Kun tehdään pesukone, jossa ei ole riittäviä joustovaroja rummun kokoon nähden, tulos on kuvattu. Kun näistä lähtökohdista sitten päätetään ratkaista tasapainotus yritys ja erehdys -menettelyllä, arvatenkin aina ei voida onnistua. Käyttöohjeessakin vain neuvotaan lisäämään koneeseen lisää pyyhkeitä tms. jos linkous pettää (pesun jälkeen!).Ei ole ylistäviä kokemuksia. LG:n kuivaavassa on niin herkkä tärinän tunnistus ettei sillä saa lingottua kuin hyvällä tuurilla.
Meillä on Siemensin torni, jonka kuivurissa on joku tommonen itsensä pesevä. Mitähän lienee, kymmenkunta vuotta vanha. Ei moitteen sijaa toistaiseksi, mutta meillä ei kyllä kuivurin läpi mene kuin osa tavarasta, joten ei se nyt vielä saakkaan hajota vuosikymmeniin…Mikäs oois suositeltu seuraava kuivausrumpu, kuinkas noi itse kennonsa vedellä pesevät on toiminut?
On toi pitkään kestänyt, ehkä nyt on merkkiuskollisuuden paikka.Nykyinen pesutorni on myös Siemens vuosimallia 2005,
Toisaalta Electrolux-kylmälaitteet lähtivät keittiörempan yhteydessä täysin toimivina eteenpäin 24 vuoden iässä. No, kummastakin oli termostaatti vaihdettu kertaalleen. Pesukoneesta on vaihdettu poistopumppu ja rummun moottorin hiilet. Kuivausrummusta on nostettu hihna takaisin paikalleen ja vuotta myöhemmin vaihdettu katkennut hihna. Aika vähän meillä on ollut isompia laitevikoja.On toi pitkään kestänyt, ehkä nyt on merkkiuskollisuuden paikka.
Meillä on Miele pyykkitorni yli 20v ollut murheetta ja välillä käy ajatuksissa että kuivuri pitäisi puhdistaa sisältä kokonaan ja se vaatii purkamistöitä. Liekö hullun hommaa mutta saatan tuon tehdäkin.Toisaalta Electrolux-kylmälaitteet lähtivät keittiörempan yhteydessä täysin toimivina eteenpäin 24 vuoden iässä. No, kummastakin oli termostaatti vaihdettu kertaalleen. Pesukoneesta on vaihdettu poistopumppu ja rummun moottorin hiilet. Kuivausrummusta on nostettu hihna takaisin paikalleen ja vuotta myöhemmin vaihdettu katkennut hihna. Aika vähän meillä on ollut isompia laitevikoja.
