Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja someone
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon
Kyllä täkäläiset hinnat ja huono palvelu -ei vastata tiedusteluihin ym.- ajaa väkisin tälläkin alalla harrastelijan ulkolaisiin verkkokauppoihin.
Mutta kuinkas tuo termostaatti-varoventtiili oikein toimii samassa paketissa? Lämpötilalle ja ylipaineelle omat toisistaan riippumattomat lähdöt varaajasta?
maukku sanoi:
Pitäähän näiden suomalaistenkin elää joten hinnat on sitten korkeammat mutta itse en viitsi maksaa liikoja kun tiedän että halvemmallakin saa. Esim ostamani kiertovesipumppu maksoi 30€ josta saa täällä suomessa pulittaa ainakin satkun.
Varaajassa on omat yhteet ylipaineventtiilille ja tuolle termostaatti ylilämpöventtiilille. Ylipaineventtiili on varaajan alalaidassa ja termostaattiventtiilin lähtö varaajan päällä sekoitusventtiilin vieressä. Päästelee varaajasta suoraan vettä vimäriin jos alkaa lämmöt olemaan liikoja. Venttiili on juurikin tuo Danfossin BVTS
http://www.danfoss.com/Finland/Products/Categories/List/IA/Thermostatic-valves/BVTS-Thermostatic-bio-mass-valve/0f4f4781-03c4-4d08-8d59-fffb4e39daed.html
Tässäkin tapauksessa paikallinen putkariliike yritti ottaa tuosta rapiat 150€ mutta puolalaiset luopuivat 60€:lla
Kapitalisimin tarkoitus on tehdä voittoa osakkeen omistajille. Missä se raja sitten menee (häpy) ;D
someone sanoi:
Mistäs hommailit aurinkovehkeet?
Kenen keräimet?
roots sanoi:
Kerätääs vähän mistä päin romut tulee.
Keräimet:
http://www.aurinkokauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Megantti/Products/0013
Ohjain, siirtoputket, magneettiventtiilit, PT-1000 anturi ebaysta sieltä sun täältä... esim:
http://cgi.ebay.de/10-Meter-Solarleitung-Solarrohr-Edelstahlwellro-hr-DN16-/180614517064?pt=Solaranlagen&hash=item2a0d76d148
Pumppuryhmä, RST-putkea, liittimet, termostaattiventtiili lähtevään linjaan puhallinpattereille ym...
http://vacano-gmbh.de/S2-GR-Low-Energy-Solarstation-2-12-l-min
Kiertovesipumppu, ylilämpötermari, kiertovesipumpun termostaatti
http://kotly.com/
Tul vaan mieleen tuosta käyttövesivaraajan kytkennästä.
Vieläkö käytetään kuparista putkea varaajalle ja varaajalta tukille niinkuin joskus on ollut tapana käyttää vai joko putkarit uskoo muoviputken toimivuuteen/lämpölujuuteen ja kytkee sen suoraan varaajaan?
Löytyi aika mielenkiintoinen vesitakka, eikä ole hinnallakaan pilattu!
http://www.svt.ee//index.php?main_page=product_info&cPath=12_15&products_id=110&language=fi&zenid=042d79db52d754147cd2a9158efe1a7d
Harmi vaan ettei ole saatu tuohon massaa enemmän jotta olisi jotain varauskykyäkin. Jos sitä kerran päivässä pakkasilla lämmittää voinee antaa ja antaakin paremmin lämpöä kuin tuo meikän vanha kuoritakka.
Tuolla löytyy lisää fotoja ja tietoja tuosta takasta:
http://www.soldonet.net/diplomat11inox/index.html
http://www.napkorszak.com/documents/product/biomas/Diplomat_11_B%20inox.pdf
http://www.bitech.cz/files/Item/other/diplomat11binox.pdf
Sattui silmään käyttäjäkokemusta toiselta keskustelupalstalta.Sen perusteella ainakin takan jälkeisistä savukaasuista ei juurikaan ole talteen otettavaa.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=100.msg327;topicseen#msg327
Ymmärsinkö nyt ihan väärin, että 10 prosentin hyötysuhteen paranemisesta on kysymys. Jos päivässä saataisiin 5 kwh talteen ja puunpolttopäiviä on 200 niin eikös kokonaismääräksi tule 1000 kwh. Rahassa pyöreästi 100 euroa vuodessa.
Aiheeseen liittyvä insinöörityö:
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21936/Ruismaki_Vesa-Matti.pdf?sequence=1
15 metriä DN15 putkea josta 10K lämpenemällä saadaan tehoa irti 12,2kW... oho...
someone sanoi:
No jippii. Eipä sitten muuta kuin pistät 430,92ܹkW polttimen pöhisemään, 15 metriä putkea piippuun, ja alat hihkua säästämisinnosta. ;D
someone sanoi:
Tuli tehtyä pieni suuri hankinta tuossa.
Ensi viikolla lupasivat kotiovelle toimittaa OSO varaajan kahdella lämmönvaihto kierukalla. Ala kierukka menee aurinkokeräimille ja olen tässä mietiskellyt käyttöä tuolle yläkierukalle. No siitähän se ajatus sitten lähti....
Eli entä jos vetäseisin piipun sisään kupariputkea nipun ja laittasin siihen kierron kierukan kautta varaajaan. Toinen mahis olis rakentaa vaakaan takan poskikanaviin lämmönvaihdin juuri ennen kuin loppu lämpö karkaa piippuun.
Paisunta astian se tarttee, automaatti llmauksen. pumpun ja mitta anturin. Tossa olis hyllyssä Unitronicsin logiikka jolla saisin nuo lämpötilat ja pumpun ohjaukset rakennettua.
Kestääkö kupari tuolla piipussa/savukaasuissa?
Olis mulla tuossa mustarauta putkea kans jot siitä vois kasata kun juottelis sopivasti yhteen. Taitaa olla jostain ikivanhasta lämmönvaihtimesta purettuja U:n mallisia parikytämillisiä putkia. Olisivat jo valmiiksikin taivutettu käyräksikin.
Mietin kans jot jos tulee vesivahinko piippuun... no vesi valus piipun vieressä olevaan viemäriin pesuhuoneen puolelle ja kun kierto on erikseen täytetty niin ei sillä montaa litraa sitä lämmönvaihto vettä ole.
Tietty sekin kävi mielessä jot kun tuo takka alkaa brakaamaan katosta niin löytyskö siihen lämmönvaihdinta jonka ujuttas sinne. Jossain vaiheessa joutuu avaamaan ton katon ja purkamaan sitä pari kertuusta sisältä ja laittamaan uudet tuennat katon laatan valulle. Nykyiset 50x5 milliset lattaraudat on vääntyneet ja tiilet meinaa tulla mukana.
Markkinoillahan on olemassa piippu rakenteita jotka ottaa lämmön talteen mut sit menee jo liian kalliiksi jos pitäs vanha tiilikasa purkaa pois.
Tekis vaan mieli alkaa lämmittelemään vettä puilla mut vanhassa talossa se on vähä hankalaa. Tollasen 300 litrasen pömpelin lämmittäminen nyt ei hirveitä vaadi ja tuo takkaan integroiminen voisi olla se paras ratkaisu. Sitä kumminkin lämmitetään vähintään joka toinen päivä pari kolme pesällistä syksystä kevääseen.
Onkos projekti edennyt?
Projekti edennyt sen verran että lämmönsiirtoputket vedetty piipun juureen ja keräimiä kasaillu pihamaalla. Kesä ollu niin lämpönen ja pärrän moottori ollu 24/7 kuumana jottei ole joutanu rakentelemaan :)
Projeksi etenee niin että varaajan saan kiinni viikonloppuna ja sitten alkaakin itse kierukan vääntö.
Tuli mieleen että ottaisin kuumavesilinjasta (sekotusventtiilin jälkeen) vedon toiselle varaajalle (asurinko/takka varaajasta) jolla lämmitellään vettä poreammeeseen ja laittasin käyttövesikiertopumpun kierrättämään lämpimän veden varaajaan ja paluun kylmälle puolelle. Tuo toinen varaaja on aina 55-60 asteessa ja sinnehän saisi ajeltua 65 asteista vettä tuon sekoventtiilin jälkeen. Voisi vetää pexillänluo linjatkin sinne kun lämpö ei kohoa yli 70 asteen. Termostaatti vaan varaajan kylkeen ja pumppu käyntiin kun alle 60 asteen mennään.
Pumppu ei ainakaan pahan hintainen ja pexiä löytyy ihan riittävästi...
http://kotly.com/product_info.php?products_id=1079
Tartteis varmaankin magneettiventtiilit molempiin linjoihin myös ettei mene vesi väärään suuntaan kun hanasta lasketaan vettä...
Jep jep... päivä meni et sai varaajan kiinni ja jokaselle vesipisteelle uudet muoviputket kytkettyä... Osasta olla vanha 300 litranen höögforssin patarautavaraaja paivana. Varmasti sain muutaman peräpukaman sitä nostellessa.
Tänään sain naplattua kwh mittaukset molemmille varaajille kiinni.
Pääseepi erittelemään nuo muutkin kulutukset vähä tarkempaan :)
Samassa keskuksessa myös molempien varaajien stotsit 3x10A, 3x16A tulpat keskuksen syötössä.
Siin oikeella näkyy vähän uuden OSO:n päällystää ja tuo Danfoss BVTS ylilämpöventtiili.
    35,4 KB · Lukukerrat: 693
Täähän meikää kans vähä kiinnosti jot onpas mielenkiintonen vesikiertotakka eikä hinnalla pilattu. Vois istuu ton vanhan sisältä hajoovan takan tilalle tilalle ihan kivasti eikä veis tilaa niin jumalattomasti kuin mitä tuo nykynen.
https://www.netrauta.fi/portal/takat/takat/keskuslammitystakat/keskuslammitystakka__tala_15__paalta_kivea?pIndex=1&pCount=28&min=-1&max=-1&man=Romotop&st=6&showall=
someone sanoi:
Tässäpä muut vaihtoehdot Romotopilta http://www.romotop.com/en/search.php?action=produkt&sw=water
Kuva http://www.romotop.com/userfiles/fotoprodukt/obr-4_schema-otopne-soustavy_sorbas_big.jpg
Mitäpä olette mieltä noista lämmönsiirtonesteistä. Mistä löytäisi kohtuu hintaan.
Paikallinen fixus myy esim tällaista propyleeniglykoli sekotetta:
http://www.fixusnet.fi/~TN2fx0000001/?Y999=PIF&Y104=161853&Y216=31794&Y219=&Y223=
Motonetissa vähän halvempaa:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=60-9844
On muuten melko jäykkää kiisseliä tuo propyleeniglykoli verrattuna etyleeniglykoliin. Omassa keräinjärjestelmässäni oli virtaus pollycomilla mitattuna 209 l/h vedellä ja kun vaihdoin 50%:n seoksen tuota Zero propyleeniä virtaus tippui 145litraan tunnissa. Täytyy vaihtaa tuon takia tehokkaampi kiertovesipumppu.
Onkohan tuo 50% seos liian vahva,luulisi vähemmänkin riittävän.
Boatman sanoi:
Toi etyleeniglykoli on sellasta myrkkyä jot sitä en taida viittiä tuonne piiriin laittaa.
Nyt oli Härmä Airin sivuille tullut tiedote Finelmon ja Härmä Airin yhteistyö LTO-piipusta:
http://www.harmaair.com/index.php?page=news&id=MG8YS2DCW6VNX
Itse oon jo tätä koko kesän odottanut, kiukaankin ostin jo Kesäkuussa ;D piippu, putkitukset ja pumppuryhmä puuttuu vielä, varaaja on Jäspi 300 solar.
Saunan sähkönkiukaan(8kW) vaihdolla ja käyttövesien osittaisella LTO-lämmityksellä olisi tarkoitus säästää ~3000kWh vuosittain ja sitten voi saunoa vaikka joka päivä.
Jumifi sanoi:
Mielenkiintoista. Paljos tuollaiset herkut tulee kustantaan ?
LTO-moduulin hintaa en ole vielä saanut, kolmea moduulia mulle suositeltiin, pituutta 1250mm/ moduli josta noin 80mm menee edellisen sisään. Muut osat käsittääkseni vakioita Härmä Air-osia.
Keväällä saatu hinta-arvio oli 3000€ koko piipulle läpivienteineen.
Jäspi 300 Solar- varaaja vaihdettiin vuosi sitten kun vanha emaloitu repesi kyljestä 1700€ vaihdettuna. Pumppuryhmän saisi ohjauksella Suomestakin noin 400€.
Kiuas ihan tavallinen Aito 20, tykästyin valurautaiseen lasiluukkuun ja muutenkin työn jälki näyttää hyvältä, musta emaloitu pinta 350€.
Toiveissa oli että olisi putkimiehen työt saanut tämän vuoden kotitalousvähennyksiin, mutta taitaa olla turha toivo.
Kyllähän kokonaisuudelle hintaa syntyy ja täytyy useampi vuosi saunoa että alkaa syntymään säästöä. Nyt saunottu noin 2 kertaa viikolla +0/1/2 viikonlopussa.
Oho, aika pitkäksi venyy TMA tuollakin tekniikalla.
Taidan pitäytyä vanhassa strategiassa ja myyn "ilmaiset" puut naapureille ja lämmitän saunan ja varaajan osto sähköllä :)
dbwarrior sanoi:
Kerro toki paljonko sait ja mitä se eteen joutui tekemään!
dbwarrior sanoi:
Ei puulämmitteiselle saunomiselle tarvitse laskea TMA:ta, se on sitä ainutta oikeaa saunomista...jos siitä sitten saa vielä jotain talteen niin se on pelekkää +++:aa :D
Jos sitä joutuis sähkösaunassa kylpeen , niin taitais jäädä kylpemiset aikasen vähälle, em tapauksessa vois laitaa semmosen yhden henken höyrykäymälän eikös niitä tommosiakin oo.
roots sanoi:
Millaiseen puukiukaaseen olet mielistynyt? Itsellä on kaupungissa 80kg:n kivilastilla varustettu sähkökiuas ja maalla kestolämmitteinen puukiuas. Kyllä tuo ensin mainittu on löylyominaisuuksiltaan ja kaikin puolin muutenkin aivan toista luokkaa (siis parempi "saunomis- ja löylynautinnon" mielessä). Ainoa etu jälkimmäisessä on, että sillä saa tarpeen vaatiessa saunan kuumemmaksi (esim. yli sadan asteen selvästi alle parissa tunnissa).
On toki sanottava, että tuolla maallakin oli aikoinaan kertalämmitteinen kiuas, josta tuli hyvät löylyt, mutta myös pölyä ja hieman nokeakin (vaikka oli lämmitetty kunnolla). Lämmitys oli tuon ongelma, eli siihen kului yli kaksi tuntia intensiivisellä lämmittämiselläkin ja puita kului melkoisesti, jotta saunan sai yleensä lämpimäksi (ilman täyttä nokikylpyä). Ei myöskään ollut mahdollista jatkaa saunomista vaikkapa tuntien kuluttua ilman täyttä uudelleenlämmitystä, jos kiuas oli alun perin naftisti lämmitetty. En silti pitäisi tuonkaan saunomisominaisuuksia parempana kuin nykyisellä sähkökiukaallani. Mahdollisuus ilmanvirran sulkemiseen (saunan jäähdyttämiseen kesken saunomisen "aina valmis"-sähkökiukaiden tapaan) oli kumminkin tuon etuna.
18 litraa propyleeniglykolia ei sitten riittänyt minnekkään... Olipas yllätys. No neljä aurinkokeräintä, varaajan kierukka, 25x2 metriä rosteri putkea, piippu kierukka... sinne vaan uppoo!
Boatman sanoi:
Itse toteutin tuon niin, että laitoin vuolukivitakan kannen ja villojen alle lämmönvaihtimen. Ensin siellä oli noin 10m pelkkää kupariputkea, mutta teho ei riittänyt. Laiton sitten vanhan ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennon sinne (vähän modattuna) ja nyt on tehoja aivan erillälailla kuin mitä ennen. Nesteenä on vesi/glykoli, koska käytän samaa kiertoa kesäisin aurinkopaneleilla.
Ymmärsinkö oikein: laitot ulkoyksikön lämmönvaihtimen sinne vuolukivitakan yläpalotilaan (sekundaarikammioon vai mikä sen oikea nimi on?)?
Siellähän on aivan helvetin kuuma, liki 1000 C, jos poltto on kohdillaan. Eikös tuommoinen ilmalämpöpumpun ulkokenno ole jotain kevytmetallivalua (Mg-Al tms)? Miten se tommoisen paikan kestää? Kauanko ollut käytössä?
kylmäfuusiolämpökeskus sanoi:
Tämä on mielenkiintoista jos näin on. Glykoli alkaa hajota muiksi aineiksi muistaakseni siinä +400-450 Celsius asteen välillä. Alumiinin ja kupari toimivat vielä katalyytteinä siinä prosessissa.
Tuossa on tuollainen lista minkä tyyppisiä happoja ja muuta tavaraa siitä syntyy kun se glykoli hajoaa kuumuudessa:
https://dow-answer.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5280/~/lttf---thermal-degradation-products-of-eg-and-pg
En tietenkään halua kenenkään luovuutta ja kokeiluita rajoittaa, mutta kannattaa ottaa selvää ennakolta mitä sinne nesteitä sinne aurinkokeräimeen tai takkaan kestää johtaa ja miten varmistaa sen ettei missään olosuhteissa esimerkiksi sähkökatkon tai pumppuvian sattuessa järjestelmään pääse mitään räjähdysvaaraa aiheuttavaa ylipainetta syntymään.
EDIT: Lisäys. Vastasinpa sitten aika vanhaa viestiä koskeneeseen vastaukseen (2009 syksy).
Ei se kenno siellä yläpalotilassa ollut vaan sen sisäosan ja ulkokuoren välissä. Siellä lämpötila on keskimäärin noin 100 astetta ja vaikka leivinuunilla lämmittää niin yli 150 asteen ei mene millään.
Porakonepumppu ei kyllä ole oikein mikään paras kapine tuohon täyttöön kun menee tuo neste ihan pikkasta ilmakuplaa niin sekasin että on melkeen valkosta. No Jollain tapaa saanut nyt ilmattua ja pitää antaa tasaantua ja ilmailla muutamaan itteeseen jos sieltä purskahtelis isompia kulpia poijes kun antaa seisoa hetken paikoillaan.
Runtechenergy on näköjään keksinyt kierukalle ja putkelleen lisää käyttötarkotuksia.
Jälkilämmityspatteriksi ilmastointikoneen jälkeen ja takan yläosaan kannen alle ja ja...
http://www.runtechenergy.fi/verkkokauppa/sisaeaen?page=shop.browse&category_id=1
Piippu kierukka olisi nyt ilmattu. Ekalla yrittämällä porakone pumppu antautui. Piti käydä motonetistä takuuseen uusi pumppu ja merkkikin vaihtu boschin pumppuun. Huomattavasti keposemmin pyörii tämä bossilainen kuin mikä lie fixitin värkki.
Kierukalle tuli hiukan mittaa. Telineellä on korkeutta 2m ja putkea on kieputeltu tuohon noin 1,5 metrin matkalle. 15mm rosteri putkea taisi upota 30 metriä. Lähtevään putkeen tulee PT1000 mittaamaan lämpöä. Anturi tulee piipun sisään putken pintaan piitahnalla ja päälle pakosarjan eristys nauhaa ja rosteri langalla kiinni.
Kierukan päälle ja pohjalle tulee telineeseen kiinni K-tyypin anturit mittailemaan savun lämpötiloja. Mukaan tarttui 4 kanavainen mittari josta sitten saa ihmetellä minkä lämpöstä tavaraa piipusta ulostautuu. Voisi vaikka lisäillä tähän pari muutakin anturia jossa ihmetellä vaikka takan sisälämpöä ja kierukan veden lämpöä. Virtaus täytynee säädellä semmoiseksi ettei ala pahemmin vielä kondensoimaan tuo piippu.
http://www.ebay.com/itm/Digital-DC-Temperature-Meter-for-4-Temp-Sensors-4-x-K-Type-Thermocouple-Inputs-/251123473323?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160#MRLOCATE
Laitetaas kuva tuosta häkkyrästäkin. Siin näkyypi piipun juureen tulevat putket varaajalta kans samassa kasassa. Hydrauli liittimillä naitetaan sitten toisiinsa kiinni.
Odotellaan jos tuo kongiHongilainen laittas mulle tuota piitahnaa ja niitä antureita tulemaan hiljalleen niin sais ympättyy nekin kiinni ettei tartteis nostella pois välissä piipusta ja pääsis kerralla mittailemaan noita lämpöjä kierukan molemmin puolin.
    44,4 KB · Lukukerrat: 1 127
