Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja someone
Vs: Lämmönvaihdin savukaasujen lämmön talteenottoon
someone sanoi:
T0 - Keräin 1 lämpötila esim. aurinko
T1 - Keräin 2 lämpötila esim. piippu
P1 - Pumppu
R1 - 3-tie venttiili tai magn venttiili. 3-tie venttiili vaatii releen josta saa vaihtokärellä ohjattua laidasta laitaan kun tuo venttiili kääntyy moottorin voimalla kiinni ja auki molempiin suuntiin.
T2 - Tankin lämpö
t0 anturilla en saanut pumppua käynnistymään sillä mitataan vain energiaa lämpötila erosta teenkö jonkun väärin nyt en ymmärrä?? t1 anturille voi antaa lämpötila eron milloin p1 pumppu käynnistyy se vertaa sitä t2 anturiin. Nyt aurinko keräimessä on tuo t1 anturi ja kokeilin lämmittää t0 anturia niin en saanut pumppua käyntiin.
reiska Rs200 sanoi:
Itse olen kaavaillut asentavani kuparikierukan takan "Kattoon" ja siitä siirtävän lämpöä lattialämmityksen paluupiiriin pienen levylämmönvaihtimen kautta.
Mitä mieltä raati ideasta?
Pystyisiköhän tuota käyttää siinä?
http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=41_7&products_id=889&zenid=2fb57c6e56f856dd273ffc6fd78152c1
Joudut vielä vähän mietimään....
...Kierukassa pitäisi olla kierrossa noin 70 asteinen vesi tai muuten se kerää pikeä.
...Sitten kun takan pesässä on riehumassa 20 kW valkea niin ihan pieni levyvaihdin ei sitä ehdikkään jäähdyttää ennenkuin kiehuu.
Tuolle saa siten miettiä varojärjestelmän aika hyvin ettei kuulu takasta *poks* kun mitoitus menee poskelleen.
kierukka oli tarkotus asentaa takan päälle, jossa lämpötila pysyy tasaisempana, mielellään tietekin alle sadassa.
reiska Rs200 sanoi:
Sinnehän voisi sitten asentaa suoraan lattiakiertoon tavallisen ja sopivan kokoisen levyradiaattorin. Kun jättää yläpuolen heikosti eristetyksi tai jopa paljaaksi, ei lämpötila pääse ylittämään sataa, vaikka sähkö katkeaisikin (tai kiertopiiri suljettaisiin). Lattiakierron vesi lienee niin viileää ja jäähtyy tyypillisesti melko vähän, joten tälläkin keinoin takan päältä saanee varsin hyvin lämpöä kiertoon.
someone sanoi:
Tai sitten magneetti venttiileillä jolloinka ei ole tuon jään kanssa ongelmia, voisi olla toimivampi näillä.
http://www.ebay.com/itm/2way2position-AC220V-3-4-Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-C-Gas-Water-Air-/140725295135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c3e1981f
Huomasin että tuo ei päästä vettä kuin yhteensuuntaan, onkos se sullakin tommonen "diodi"?
Sopii huonosti tuohon mun tarpeeseen...ku pitäis veen mennä molempiin suuntiin, eli mulla on nyt ylimääräinen tommonen voisin vaikka vaihtaa tai myyrä...
roots sanoi:
Mikäs tuossa sen estää?
2way2position = kaksisuuntainen kaksiasentoinen
Mulla nuo venat on kyllä päästäny molempiin suuntiin vaatinut vaan toisesta suunnasta jostain syystä pikkasen kovemman paineen että auennut.
Tulipas tässä taas päissään mietittyä jos laittas tuohon aurinko piiriin moottoriventtiilin ennen tuota aurinkokierukkaa ja ajelis tuota aurinkolämpöä suoraan tuonne puhallinpattereille. Sinne kun riittää tuommonen 40 asteinen vesi. Hyötysuhde kasvaisi huomattavasti ja saanto aikakin kun ei tartteis niin kovasti porottaa että lähtis pumppu päälle. Tuohon vaan pitää miettiä joku termostaatti hässäkkä joka sitten sitä ohjailisi niin että kun kierron lämpö olisi riittävä tekisi se lämpöstä vettä ja kun varaaja olisi tarpeeksi lämmin siirtysi sitten kierto puhallinpattereille. Samoten jos kierto on liian viileä lämpösen veden tekoon kierrättelisi se vettä pattereissa... Tyrmätkää jos olen jo liian hakoteillä. Suattaapi olla että näin vapun jälkimainingeissa sitä puhelloo vielä omiaan... ::)
Tänään tuli hiukan huoltotöitä tehtyä ja nappasin tuon kierukan pois piipusta. Ei tuo ollut kovin pahan likainen. Epäilin että olisi pahemmassakin jankissa. Muutama milli pölyä pinnassa. Alla muutama foto. Painepesuria näytin tuolle ja tunkasin takas piippuun. Pari tuntia meni kun siivoili vielä tuhkan rippeet sisältä mitä putkien mukana tuli pesuhuoneeseen. Hydrauliliittimistä tuli pari pisaraa nestettä lattialle että aika hyvin toimi nuoki irrotuksessa ja kiinni laitossa. Musta väri oli aika tiukassa putken pinnassa. Joistain kohti lähti mutta pääosin jäi niille sijoilleen. Kaipa se olisi jollain liuotinpesulla lähtenyt mutta ei sillä ole tuolla piipussa merkitystä.
    236,3 KB · Lukukerrat: 1 235
    210,5 KB · Lukukerrat: 1 131
    89,3 KB · Lukukerrat: 1 899
Hei someone, loisto-settiä!
Olis muutama kyssäri, jos vaan jaksat vastata:
-Hiflexistä hydrauliikka-liittimet, mutta mitkä ja mitä liitostekniikkaa ebayn hst-putkeen?
Pitääkö nuo liittimet siis veden tuon kierukan sisällä vaikka ei ole kiinni kierrossa? Oliko kalliit?
-Onko ollut kuinka kovat savukaasut sulla tuossa systeemissä?
Ajattelin itse DN25 kokoista putkea laittaa kamiinan liitoshormiin ja ehkä matkalle ennen peltiä (alhaalta ylös), savukaasut
omassa systeemissäni olis noin 300-400 astetta. Lähinnä siis sinun kokemuksia kiehahtamisesta haeskelen.
AnttiLehtinen sanoi:
Hienoja kysymyksiä itse odotan kans noihin vastausta hävettää oikein kun kaikki muut on valmiina tuossa pihalla paitsi nuot pikaliittimet olisiko niille ebay paikkaa mistä tilata, niin saisi viimmein ennen talvea tuon kierukan tuonne putkehen :) pakko se nyt on ennen talvea sinne laittaa
Itse ostin 1/2" hydrauliliittimet jotka sattu olemaan halvennuksessa hiflexissä. 1/2"UK-3/4"UK liittimellä sitten HST putkeen kiinni putkien mukana tulleilla liittimillä. Jos sulla tulee DN25 putki niin ainakin se 3/4" tai 1" hydrauliliitin että virtaukset ei kärsi. Hydrauliliitin menee kiinni eikä kierukasta tai putkesta tule ulos mitään. Noin 10 tippaa tuli kun otti irti ja kiinni laittoi.
Mulla on ollut ihan samoissa nuo savukaasut ja nyt viikonloppuna kävi niin että samaan aikaan pukkas taivaan tyhjäksi kun oli takassa tulet ja termostaatti päätti kääntää kolmitievenan aurinkokeräimille. Pesuhuoneessa/piipunjuuressa oleva ylipainevena laukesi ja pesuhuone oli täynnä höyryä kun taas kierto lähti päälle piippuun...
Eli sulla on nämät liittimet?
    157,5 KB · Lukukerrat: 649
TeacDance sanoi:
Kyllä vaan! Eiköhän ne ole samat. Kaikki hydrauliliittimet on automaattisesti sulkeutuvia kun ne irroitetaan toisistaan.
Eli tuo on se normaali mitä traktoreissa käytetään niitähän onkin sitten iso nippu saatavilla :) eihän tässä mitään hätää olekkaan. nuita liittimiä on myös semmoisia mitkä päästää paineen pois ennen kytkemistä pitää vain varoa että ei semmoista tökkää paikalleen.
Tänään pientä updatea kerkesi tekemään tässä kotosalla kun ol eukko reissussa niin ei ollu kyykyttämässä ;D
Varaaja seisoo vaatehuoneen nurkkassa. Joutuu aina asiakseen käymään ihmettelemässä noita lämpöjä aika ajoin niin laitoin huoneen oven pielessä olevan kytkimen yhteyteen lämpömittarit näyttämään varaajan ylä- ja alalämmöt.
Näkkööpähän aina ohikulukiessaan että missä männään. Mittarit on Ebayn parin euron mittareita jotta ei ole hinnallakaan pilattu.
http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Thermometer-for-Refrigerator-Fridge-Freezer-Temperature-50-70-C-/360752345213?pt=UK_Kitchen_Accessories&hash=item53fe83f07d
    48,9 KB · Lukukerrat: 588
Eikä pääse pakenemaan syystä vaatehuoneen nurkkaan jonne on ne reissuoluet jemmattu ;)
TeacDance! Saitko sun ohjaimen pelittämään aurinko+savukierukalle? Itsellä kanssa työn alla aurinko+savu ja ohjain mietinnässä
Tuolla pitäisi speksien mukaan ainankin onnistua,tosin vähän kalliimpi!
http://www.ebay.com/itm/6-sensors-220v-controller-of-solar-water-heater-for-pressurized-hot-water-system-/231001161493?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item35c8bdff15
Carlos sanoi:
Omaa saamattomuutta en ole vielä asentanut tänään sain kuparia ja nuot pikaliittimet mutta suunnitelma muuttui sillä lailla että laitan sisälle takan viereen kytkimen mikä muuttaa anturin paikkaa takka tai aurinko ja samalla ohjaa kolmitie ventiilin piippuun tai aurinko keräimeen. Tällä viikolla olisi tarkoitus saada tuo rojekti loppuun nyt olisi kaikki kompomentit kotina muutakuin ruuvaa kiinni. Tällöin tuossa ohjaimessa saa olla samat asetukset kokoajan päällä kun nakkaan anturin kytkimellä vain eri paikkaan. Jos se ei onnistu niin sitten pitänee tilata tuommoinen ökymalli ;D
Tuota ökymallia saa vähän huokeammalla aliexpressistä,joutuu vaan luottokortilla maksamaan.
Carlos sanoi:
Joo pitää sitä sitten katsoa alista suurin osan tilauksista teenkin
Lisää piipun tuketta. Tuo piippu kun ei ole neliö vaan suorakulkio ja kierukka makailee keskellä piippua on ongelmana että osa savusta menee täysin ohi kierukasta. Tekasinpa piipun nurkkiin tällaset savukaasu ohjaimet/jarrut jotka ohjailee savun kierukan läpi. Viikonloppuna olisi tarkoitus nuohota tuo kierukka ja pudottaa nuo sinne kans. Lisää harmia nuohoustalkoisiin ;D
Popniittejä meni kasaukseen 46kpl ja rosteri kulmia 10kpl. Lisäksi pari kahden metrin pätkää neliöputkea jota käytin kierukankin telineessä. Ohjurit on tehty kahdesta 5cm leveestä lasikuitunauhan pätkästä jotka on ommeltu lasikuitu narulla toisiinsa kiinni jotta saa hiukan enemmän leveyttä. Tukiputken päihin laitoin levyn palaset joihin tein avarrus poralla nostoraksit.
    15,6 KB · Lukukerrat: 664
Savuohjaimet piippuun laskettu ja nylonharjalla muutaman kerran kierukkaa samalla hutaistu puhtaammaksi. Vaikka ihan muistikuvalla tein nuo lasikuitu läpykät tuohon ohjaimeen niin kerralla sattuivat oikean mittaisiksi. Eipä olisi haittaa jos olisivat pidemmätkin kun taipuvat ja menevät vaan tiukemmin piipun reunaa vasten. Odotellaan että tuo aurinko lopettaa porottamasta niin pääsisi takkaa polttelemaan. Varasin jo kuivaa leppää kasan ja puntarin jotta pääsee laskeskelemaan kierukkaan tarttuvaa lämpöä ja hyötysuhdetta.
Pitänee ensin polttaa muutama sanomalehti ja kokeilla tuo vetopuoli ennen kuin uskaltaa suurempia tulia kokeilla.
Onhan tässä vähän suuruuden hulluuttakin...
Konvektio osa on aika ylimitoitettu kaikkineen esim.
Eco Nature keskuslämmityskattila pinta-ala 1,08 m2
WesiMiilu vesitakka 1,32 m2
Meikäläisen kierukka 2,2 m2
Iltaa odotellessa oli luppoaikaa niin rutasin pienen havainnekuvan. Auringon mokoma jaksaa puskea vielä toista kilowattia eikä ole tuolla kierukkapiirillä omaa pumppua vaan kolmitievenan kautta. Huonoja kokemuksia jos sattuu olemaan tulet ja arska paistaa yhtä aikaa ::)
someone sanoi:
Paljonko siinä järjestelmässäsi on savukaasun lämpö piippuun mennessä?
pumputon sanoi:
Vedosta riippuen lämpötila piippuun takan jälkeen 200-400 asteen välissä. Joskus mittaillut yli 450 asteen lukemiakin kun on jo sen parikymmentä kiloa puuta poltellut. Mulla on tuossa kierukan pohjalla kiinni K-tyypin anturi jolle saisi näytönkin rakennettua. Hemmetti kun en muistanut laittaa tuohon savuohjaimeen kiinni anturia niin näyttäisi lämmön kierukan jälkeen. Ostin Näytönkin mittareille johon saa neljä K-tyypin anturituloa.
Löysinpäs mielenkintosta luettavaa jossa testailtu savumaxin LTO piippua
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46605/Smirnov_Alexandre.pdf?sequence=1
Saa se pinta-ala olla isompi kun noissa kattiloissa, jos meinaat saada jotain talteen.Niissä kattiloissa on korkeampi lähtölämpötilakin niillä palokaasuilla.
Luin tuon Savumaxin testin. Piipulla talteensaatava energiamääärä on ollut aika vaatimaton, kuutisen kWh/lämmityskerta. Testin loppukommentista lainaus:
Jos oletetaan sähkön ja sähkön siirron maksavan noin 12 senttiä/kWh, saadaan
piipulle laskettua säästö, joka on 0,68 € jokaista lämmityskertaa kohden.
:o
Kuinkahan hankinnan tehnyt moni pettyy?
pumputon sanoi:
:o
Itsellä esimerkiksi 3000 kilon leivinuuni ja sen perässä 7 metriä tiilipiippua sisätiloissa. Niiden yhteinen hyötysuhde lienee jo todella hyvä. Vielä kun lämpö maksaa 4 senttiä kilowattitunnilta, niin veikkaisin Savumaxin säästöksi alle 10 senttiä kun puuta polttaa 10 kiloa. Savumax ei taatusti koskaan maksaisi itseään takaisin.
Tuli hankittua kyseinen kiinan ohjain joka soveltuu kahdelle erilliselle lämmön lähteelle http://www.slideshare.net/WoolfZhang/sr618c6-solar-water-heater-controller-for-split-solar-water-heating-system-7458294
itsellä on tekeillä auringon lisäksi myös piippukeräin.
pystyyköhän tuolla ohjaimella ohjaan pumpun lisäksi 2kpl mankkuja niin,että molemmat piirit on tarvittaessa auki/toinen kiinni jne?
Vai onko järkevämpää vielä sijoittaa 3-tie venttiiliin ja tyytyä ottamaan vain kuumemmasta lähteestä?
Mankku venttiilit on mallia "sähköllä auki"
Carlos sanoi:
Sivun 18 asetuksella saa ohjattua yhtä pumppua ja kahta mankkua. Laitat pumpun relelähtöön välireleet. Välireleessä oltava kahdet koskettimet. Toiset pumpulle ja toiset mankku venttiilille.
Meikäläisellä kävi tuossa savun ohjaimessa niin että kun siinä oli viisi ohjainta niin veto hävisi. Paperia pysty polttamaan mutta aika tuskaisesti. Puita ei uskaltanut edes laittaa kun paperistakin jo tuli savua sisään. Nyt on vain ylin ja alin ohjain käytössä jotta kerran pakotetaan savu kierukan läpi. Veto ei ole nytkään ihan mikään paras mutta pystyy polttamaan kuitenkin puuta. Melkein sama asia on jos tuon kierukan kumoaisi kallelleen tuohon piipun reikään. Pitäs vaan tota jalkaa taivuttaa piipun pohjalla jotta se pysy kallellaan reijässä eikä pmppais pystyyn. Eka pesällinen menossa nyt ohjaimen kanssa...
Kiitos vinkistä,ei ole toi sähköpuoli ihan parasta a-ryhmää ;D Toinen mankku pelaa ilman välirelettä ja se riittää tässä vaiheessa.
Tänään sain katolle 3m2 diy keräimen joka koostuu pattereista ja kuparista :o huomenna jos sais lasit ja anturit paikoilleen niin pääsisi ponnistamaan ::) Alkuun ajattelin kokeilla pelkällä vedellä mutta klygoolit olisi syytä pistää kiertoon.
Mahtaisko toi motonetin zero propylen kelvata vai pitääkö olla virallista lämmönsiirtonestettä?
Carlos sanoi:
Samaa tavaraa minullakin on kierrossa. Ainut haitta että olisi saanut olla isommissa kanistereissa kun meni useempi purkki tuonne kiertoon. Jos nyt olisin tuota kierukkaa tekemässä uusiksi niin tekisin sen kokosen että sinne mahtus tuo piippu nylonharja suoraan kierukan sisään. Ongelmana on nyt että kierukan saa harjattua ulkopuolelta mutta sisälle ei pääse. Tai pitäs saada jostain tarpeeksi pieni harja ja paino...
Ohjaimen kanssa oli eilen maksimi tehot tuossa 3kW paikkeilla joka oli ihan positiivista. Ei ole oikeen kerenny kunnolla takkaa lämmittämään viime aikoina joten testailu jatkuu. On nuo kelitkin niin lämpöset jotta ei vihti poltella kun ei halua asua saunassa.
http://vacano-gmbh.de/index.php?k=11&
Someone tilasit aikanaan sen kierukkarosterin tuolta?
Mitä laatua otit kun ei oikein aukee mikä ero on spiralrohr, wellrohr ja wellschlauch välillä?
Onko eroja lämmönkestossa, materiaalipaksuuksissa ja taipusuudessa?
Joku rst oli lämmönsiedoltaan "vain" 200 astetta mutta esim tämä kestäs jopa 500-astetta mutteivat pahalainen toimita suomeen.http://www.ebay.de/itm/Solar-Edelstahl-Wellrohr-DN-12-DN-32/271375543938?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24928%26meid%3D8f23ce0dfeec421bacead15a35e6a63c%26pid%3D100005%26prg%3D10512%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D380827723400&rt=nc
Itellä ei tule ihan tuommosta kierukkamuotosta juttua mutta kuitenkin mahdollisimman tiukkaa kurvia haluttas vääntää moneenkin paikkaan että saapi mahollisimman paljo sitä putkee survottua paikalleen ;D
Tänks! Täytyy käyttää jottain tuontapasta hommaa sitte jos en löydä sopevaa suomeentoimittavalta kauppiaalta.. Tuo edelstahl wellrohr löytyy muidenki kauppiaiden listoilta mutta lämmönsiedosta en oo löytäny vielä muilta mainitaa. Siinämieleen kiinostaa kun tulee osin kulkemaan uunin poskikanavistossakin tuo putki ja varmasti mennään yli tuosta 200-asteesta!
Vacanoltahan minä tilasin ja silloin niillä oli vaan yhtä laatua. Pirun jäykkää vaan oli tuo minun tilaamani putki. Pienonen tekeminen oli että siitä sai kierukan väännettyä. Muoviputken päälle kun kieritti niin sai aina välillä vetää nippusiteellä kiinni ettei karannu kierre.
Ohan tuo haaveissa ollut jotta sais tuonne tulitilaankin laitettua putkea mutta pitäisi olla laadulttan paksumpaa tavaraa. Voisi harkita ihan jäykkää putkeakin josta taivutusvälineillä veivaisi jonkin sorttista kierukkaa. Takan kattoon tai peräseinään pari reikää josta sitten tuon kierukan saisi ulos. Pitäs vaan sitä ennen hiukan korjata sisustaa kun tulisolien sivuseinät huojuu ja sisustasta tullu jo muutama tiilikin alas. Taitas olla helpompi kun purkas koko roskan pois ja uutta tilalle.
savonhumu sanoi:
Älä nyt säädä, kun se on samaa tavaraa (1.4404) kuin ilmaisenergiassa linkkaamani. ( http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Wellrohr-DN20-Solarrohr-Solarleitung-/351098828835?pt=Solaranlagen&hash=item51bf1ef823)
Katso myös http://www.taloon.com/tecnoflex-150-taipuisa-sisapiippu/SCH-992000150/dp ja http://www.hormistokeskus.fi/ew-alkon.html
Juup ;D
tuohon vimiexin putkeen oon pikkuhiljaa taipumassa. Täytyy vaan vielä koittaa myyjältä tiedustella hiukan lisää nuista muovaamiseen liittyvistä ominaisuuksista ja varmistaa tuo lämmönsieto kun sitä ei ainakaan minun silmään osunu tuolta vaikka varmaan se on sama kun sillä toisella kun materiaali(aisi316L) ja seinämävahvuuskin on sama!
Nuita liittimiäkin näkkyy löytyvän sopevia suoraan tuolta!
Miten muuten someone lopulta teit sen anturinpaikan siihen kierukkaan? itellä pitäs saada mittaus(pt1000) piirin loppupäähän jälkimmäisen savukanavalenkin yläosaan ja en mielellellään tekis siihen liitoksia kun saan luultavasti menemään koko uunin sisuksen lenkit ilman liitoksia ja ainoot liitokset tulis nykyisten dn20 siirtoputkien päihin, jotka on uunin sivulla yläpuolella hyvin näkösällä! Nykyinen keräinhärveli on juottamalla liitelty uunin sisuksissa ja ulkopuolella on pari helmiliitosta. Tämän kurtturosterin myötä pääsis nuista näkymättömissä olevista amatöörin räpöstelemistä juotoksista eroon ja putken pituus ja pinta-ala lisääntyisi huomattavasti vrt entiseen 15mm hehkukupariin+18mm hapokkaisiin..
lämmönjohtavuudessa tulee hiukan turpiin noin periaatteessa kun kupari johtaa muistinmukkaan paremmin, mutta rstletkun ohut seinämä ja suurempi pinta-ala kompensoinee homman pois ja voittoo tulee reippaasti kun sitä putkee saa sovellettua sinne paljon(toivottavasti ;D) enempi!
Toimiskohan tuo anturi ns. pinta-asennuksena vaikkei tuohon kurtun pintaan mittään ihan täydellistä kontaktia saiskaan.. Ehdotuksia olis kiva kuulla aiheesta että miten homma ratkeis ilman rst-letkun puukottamista!
