Likaa putkissa
maukka89
Onko normaalia kun pari vuotta sitten asennetussa lattialämmitysputkistossa on vesi nuin sameaa ja likaista. Huomaa nuista virtausmittareista kun alkavat tummua, yhdessä piirissä selvästi jotakin tummaa töhnää.
Pari päivää sitten Vilp ilmoitti että virtaus liian heikko ja aukaisin/putsailin mutasihdin teknisestä tilasta sekä käynnistin koneet uudelleen niin virtaus oli jälleen normaali. Mutasihti ei ollut mielestäni edes likainen joten en tiedä mistä johtui.
Aika lämpöistä vettä saa ajaa myös verkostoon että lattiat olisi mukavan lämpöiset. Iso 147m hirsitalo ja 50m2 talli jota yksi vilp yrittää lämmittää, kanaaliputkea 26m välissä. Koville joutuu 12kw Polar mutta toistaiseksi vielä lämpö jotenkuten riittänyt talossa. Putket jäi 10cm valuun ehkä liian syvälle.
Olisiko niin päin, että mahdollisimman vähähappinen vesi on mustinta ja jos happea pääsee melko vapaasti, sitten ruskistuu ja samalla kirkastuu (ruoste jämähtää jonnekin putkiston seinämiin paikkoja tukkimaan)? Patarautahan on kaikkeen syynä, eli jos järjestelmä koostuu vain muovi-, rosteri, messinki- ja kupariosista eikä missään ole mustarautaa, vesi säilyy värittömänä. Mahdollisimman musta vesi ja sisus on mustan raudan yhteydessä hyvä merkki, mutta mustakin rautasakka on liiallisena altis tukkimaan paikkoja ja pitäisi saada jossakin vaiheessa pois. Vuodot ja veden täydennys lisäävät irtonaisen rautasakan määrää putkistossa.
Kuvien veden väri ei ole kovin rohkaiseva, näyttää kovin ruosteiselta. Kupitkin saattavat päästää happea seiniensä lävitse, joten veden väri voi olla parempi (tummempi) muualla putkistossa.
En nyt ihan ole varma voiko tässä olla nyt siitä kyse, vajaa parisen vuotta sitten laitettu että suhteellisen tuore. No oli miten oli mutta voiko kaikki piirit huuhdella jotenkin tai mitä kannattaisi tehdä?
Onko siellä rautaa samoissa vesissä, putkia tai pattereita ? Silloin voisi auttaa magneettisuodatin. Tuossa on jotain aika isoja hiukkasiakin, sellaiset jäävät tavalliseenkin filtteriin. Huuhtominen on aika hankalaa - eise moska sieltä äkkiä lähde. Jotain tuolle pitää tehdä, pumput ja venttiilit eivät pidä tuosta ja tavaraa voi kertyä lämmönvaihtimiinkin.
Vaikuttaa että systeemissä on jotain rautaista. Tuo vesi ei taida käydä koskaan kuumana jotta tuo ruoste hajoaisi magnetiitiksi ja vesi kirkastuisi. Happidiffusio ei yksin tee vettä ruskeaksi. Ruskeaan väriin riittää jo se happi mikä siinä systeemiin tankatussa vedessä on mutta toki happidiffusio on omiaan pahentamaan tilannetta.
Minkähän näköisiä nuo vedet muilla mahtavat olla?
Mitähän tuossa aloittajan kuvan vedessä on kun se näyttää "roskaiselta", kasvaako siinä joku levä?
Itsellä on rautaputkissa 9 vuotta vanha vesi ja on täysin kirkasta. Mustaa vettä ei tule tippaakaan kun varaajan pohjalta päästää.
Näytä liitetiedosto 85692Näytä liitetiedosto 85693Näytä liitetiedosto 85694
Onko vesilaitoksen vai kenties porakaivon vettä?
Sinä kuumentelet sitä varaajaasi auringolla. Kun se on muutamankin päivän vuodessa kuumana vesi kirkastuu ja pysyy kirkkaana ellei uutta happea tule. Musta sakka taas laskeutuu lietteeksi pohjalle. Kyllä sitä siellä pohjalla on vähintäänkin ohut kerros ja kaikki putket ovat varmasti mustia sisältä.
Itse olen miettinyt miten tämä asia näissä lämpöpumppuhommissa oikein hoidetaan, jos korkeita lämpötiloja ei tarvita. Katsokaapas millaiset litkut itsekullakin siellä putkissa kiertää. Itse keitän kattilan öljypoltimella, jos joudun enemmän vettä karkuuttamaan. Kattila vettä täyteen, varoventtili auki, poltin päälle ja lopuksi yleimittarin johto hyppylankana käsin pitäen niin että se kiehuu ja tulee höyryä ulos oikein kunnolla. Näin pattereihinkaan ei tule ilmaa.
Tuo ruskea sakka on omiaan tarttumaan lämmönvaihtimeen. Jos vesi on tuommoista kuin aloittajalla, lämmönvaihtimen huuhtelu tuottaa todennäköisesti kaakaon kaltaisen veden. Semmoista aikoinaan huuhtelin kaukolämpötalon lämmönvaihtimesta joka syksy ja sitten alkoi taas lämpenemään.
Tuollainen ruskean oloinen kiertovesi on kaiken lisäksi ikään kuin hyytelömäistä ja korkeaviskositeettista sekä kulkee sen takia huonosti putkissa ja venttiileissä. Putkivuodon ja veden lisäämisen jälkeen jälkeen järjestelmä kärsii moisesta mahdollisesti pitkäänkin, jos tilannetta ei saada nopeasti korjatuksi (myös kuumentamalla kiertovesi lopuksi kunnolla). Kiertopumppu, joka riittää tehtäväänsä mainiosti ennen tilanteen syntymistä, saattaa osoittautua aivan alitehoiseksi vuodon korjauksen jälkeen, ennen kuin kiertovesi on kirkastunut ja musta sakka kiinnittynyt jonnekin.
Näin hetken pohdittuani koittaisn hiukan huuhtoa tuota - vettä siitä täyttöventtiilistä ja samalla jostain ulos ja sitten sekä 'tavallinen' että magneettifiltteri keräämään loput ryönät ajan kanssa.
Noita kemikaaleja olen itsekkin miettinyt. Yksi hyvä voisi olla lipeä, jolla tuon veden pH:n voisi nostaa jonnekin 9-10 välille. Tarvittava lipeä määrä on hyvin pieni. Jospa aloittaja kertoisi vähän enemmän tuosta systeemistään. Mieleen tulisi, että alkujaan on saattanut jäädä ilmaa ja asennuksesta ehkä jotakin mutakin likaa. Jos päätyy huuhtomaan tuon niin sehän on helppo tehdä. Ei muuta kuin tuoretta vettä sisälle ja vanhaa ulos niin ei tarvitse edes ilmata uudelleen. Jos vettä haluaa säästää, voi laskea ensin vanhat ulos ja sitten uudet sisälle ja mielusi vähintään kahteen kertaan toistaen. Jos vettä ei saa keitettyä tilanne ei ehkä kauheasti parane vaan muutaman päivän päästä se vesi on taas ruskeaa. Millähän tavalla tuossa on varavastus kytketty. Suojamekanismit estävät keittämisen ja ne pitäisi saada ohitettua. Polttimelle tuo on helppo tehdä.
Asia on ajankohtainen itsellänikin. Eilen oli uuden tuplayhteen vaihto ja jouduin vajauttamaan kattilan. Sen jälkeen vettä täyteen, latauskierron ilmaus, lämmitys lämpöpumpulla 50 °C ja lopuksi keitto polttimella. Minulla systeemi on semmoinen, että voi siirtää tuon kattilan veden pääosin hapenpoistoreaktoriin muhimaan ja siellä se saa ollakin 4 päivää kunnes on jäähtynyt. Paineistuksen tarvitseman lisäveden myös lisäsin letkulla hapenpoistoreaktoriin, missä on suunnilleen sata kiloa sorvin lastuja pohjalla kuluttamaan paineistuksken vaatiman lisäveden hapet pois.
Ei tuo vesi silti aivan kirkasta ollut. Vesi oli semmoista vähän kuin kahvikupin huuhteluvettä. Jostain syystä vesi ei ollut emäksistä vaan tuommoisella liuskalla mitattuna pH on vain noin 6. Vedessä on hiukan sameutta joka näkyy hyvin taskulampun valokeilassa. Vertailun vuoksi vieressä on pullollinen puhdasta vettä. Kun tuo hapenpoistoreaktori on muhinut ja jäähtynyt, kattilan voisi kuumentaa uudelleen ja siirtää seuraavan satsin kypsymään hapenpoistoreaktoriin. Tuon reaktorin voi ohittaa ja lämmitys toimii samalla tavalla sen kanssa tai ilman.
Sinne on helppo laskea vettä ja poiskin, mutta eise helpolla putsaannu, möhnää on kiinni joka paikassa. Eli vedet voi vaihtaa niin saa sen mitä sattuu olemaan kierrossa, mutta sen jälkeen loput tulevat pitkän ajan kuluessa filtteriin sitä mukaa kun sattuvat seinistä irtoamaan. Minulla se TF1 on kierron paluussa keräämässä ikiaikaisia magnetiittijäämiä.
Jääkö magneettiin töhnää?
Aika vähän sitä ( magnetiittia ) on tullut, mutta aika hitaasti se varmaan enää tuolta irtoaakin kiertoon. Pitäisi ehkä nuijia pattereita tms, noin kokemuksen mukaan sitä kyllä olisi vanhojen pattereiden pohjalla. Aluksi tuli enemmän ja Fernox oli kerännyt jotain muutakin kun laskin sen pöntöstä vedet kanisteriin.
Mekaaniseen sivuvirtasuodattimeen jää erittäin hyvin tuota magnetiittisavea (asiasta on kokemusta suurehkon lämpöputkivuodon seurauksena, kun tilalle piti laskea vettä useamman viikon ajan, minkä vuotopaikan hakeminen maan alta, pinnoitteen rikkominen, kaivaminen esille ja vian korjaaminen vei). Pariin otteeseen sai suodattimesta poistaa sellaisen keskikokoisen muovisen vesikauhallisen verran moista muovailusavea muistuttavaa melko kiinteää massaa.
Meillä on vuodesta 1997 asti ollut tuo nestekiertoinen lattialämmitys,noista näkyvillä olevista putkista ja sellaisesta lasisesta silmästä erottuu että hiukka kökkösen näköistä on ja putkissa jotain tummaa.Mitenkään en oo tuohon puuttunut ja sama Grundforsin pumppu ollut alusta asti,mitään ei oo tuolle tehty asennuksen jälkeen saa nähdä vielä kauanko menee,talo on kuitenkin pysynyt lämpimänä että kai siellä vielä neste kiertää,joskus infrapuna lämpömittarilla mittaillut lattian lämpöjä ja kyllähän nuo lämmöt heittelee mutta kaipa ne johtuu lämmityspiirien pituuseroista eikä siitä että putkissa ahistaa.Mulle ei kyllä oo kukaan mistään mutasihdistä maininnut tuossa meidän systeemissä.
Kyllä tuossa tapauksessa nyt ensiapuna huuhtominen eli kiertovesipumput nyt päiväksi täysille ja sitten jostain vuorotellen päästää pois ja lisää jne. Voi olla että joutuu toistamaan tuota useita kertoja ennenkuin tuo sakka poistuu kierrosta, aina sitä kerääntyy johonkin mutkiin ja joskus pitkän ajan päästä lähtee jostain mutkasta oikein kunnon töhnäkasa liikkeelle.
Tuo homma pitää tehdä suhteellisen nopeasti ettei sakkaa muodostu koko ajan lisää. Ei niin että tänään huhdellaan vähän ja huomenna tai ensiviikolla jatketaan. Varsinkin lattialämmityksen putkissa vedet kiertävät nopeasti. Kun huuhtelee kerralla kunnolla, veden mukana kulkeutuvalla hapella ei ole niin väliä koska sitä jää järjestelmään vain sen verran kuin siinä vedessa on liuenneena, noin 10 mg/l. Ilmassa happea on noin 25 kertaa enemmän eli yksi litra ilmaa vastaa suunnilleen 25 litraa lisättyä hapekasta vettä. Tämän liuenneenkin saisi pois jos veden voi keittää (pelkkä kuumennus ei auta).
Vastausten niukasta sadosta päätellen tuommoinen ruostekuravesi ei taida olla sitten kuitenkaan niin kauhean vaarallista. Joka tapauksessa jos nuo vedet ovat kirkkaita, on huomattavasti miellyttävämpi tehdä jotain remppaa sillä kirkaaksi palaneesta kattilavedestä ei jää vaikeasti poistetavia ruostetahroja. Ennenhän nuo vedet ovat olleet aina kirkkaita, kun taloissa oli kuumat kattilat tai yösähkövaraajat.
Hmm
Jossain kauan sitten olen lukenut aiheesta miten ne puhdistavat lämmitysverkoston kiintoaineet pois ja laite on ihan simppeli:
- Pumppu, tehokas. Vaikkapa vesipumppu tai maapiirin pumppu
- Umpisäiliö
- Parit suodattimet
- Magneetti-ansa
Se kierrättää lämmitysverkosto-veden kokoajan säiliön ja suodattimien läpi niin kauan kun on tarpeen
Veden vaihtamista on vältettävä, sehän tuo lisää happea verkostoon
Vastaavaa kertakäyttö-tekniikkaa rakensin pumppuautomaatista uusiin lattilämmitystaloihin missä piti ilmat saada väkisin pois, maapiiri-ongelmaisille oli lainassa iso tynnyri ja iso uppopumppu
Se happi poistuu ja poistuminen nopeutuu kun varaaja vedetään liki kiehumispistettä.
Jos tuolle nyt jotain tekee niin letkut auki ja vesijohtoverkosta täydellä paineella puulaa vastapäivään nuo linjan puhtaaksi. Ei sen kummempaa.
Onko nämä jutut oikeasta elämästä ja totta?
Ihan oikeasta elämästä omakohtaisesti koettua ja asiaan liittyvien selvittelyjen ja korjausten tilauksiin ja päätöksentekoon osavastuullisena (aikaa on tuosta jo kolmisenkymmentä vuotta).
Ferriittiongelma jäi krooniseksi moisen vuodon seurauksena ja putkia jouduttiin vuosikausia putsaamaan milloin mistäkin, kun keräsivät tukkeutunutta sakkaa. Magneetteja yritettiin käyttää apuna ja aika paljon niilläkin tilanne parani. Lopulta apu tuli mekaanisesta sivupuhdistimesta kymmenisen vuotta sitten (tuossa on jonkinlainen kasvisolukosta koostuva parin, kolmen sentin paksuinen pillimäinen suodatinsylinteri, joka pidättää sakan).
Muutama vuosi sitten suodatin oli jäänyt useammaksi vuodeksi puhdistamatta, kun tilanne oli rauhoittunut ja silloin oli täynnä ferriittisavea puhdistimen sentin, parin paksuinen keruuonkalo suodattimen ulkopuolella. Tilanteen huomasin siitä, että yhteen putkistonosaan alkoi muodostua virtausta rajoittavaa tukkeumaa, vaikkain itse suodattimen kierto ei ollutkaan vielä tukkeutunut täysin.
PS. Vuotopaikkojen etsiminen ja siihen käytetty teknologia on ihan oma mielenkiintoinen topiikkinsa.
Koitin tuota magnetiitin kanssa. Eiipä verkosto puhtaaksi tullut, mutta toki vähän puhtaammaksi. Vaikka suuri osa pattereista syöttöputkineen poistui samassa rempassa ennen huuhtelua sitä töhnää riitti pitkäksi aikaa huuhtelun jälkeenkin.
Kyllä huuhtelulla nuo kuvan roskat lähtee. Pintoihin kiinnittynyt magnetiitti ei tietenkään lähde muttei sen tarvi lähteäkään, ei se irtoa kiertoonkaan.
Kyllä se irtoaa, hitaasti mutta kuitenkin. Vesi näyttää ihan kirkkaalta ainakin nykyään, mutta silti suodatin sitä kerää. Ainehan on hyvin hienorakeista ja painavan puoleista, vesi ei siitä niin kiinni saa jossain vanhan patterin pohjalla, mutta hiukan aina jostain irtoaa, ehkä patteria jostain syystä kolhiessa tms. Siksipä sinne kannattaa magneettisuodatin laittaa keräämään pois aina kun on jotain kiertoon päätynyt. Minulla jumahti vaihtoventtiili töhnään vuosia myöhemmin, laitoin vasta sitten sen Fernoxin...
Minulla on sihti sekä VILPin kierrossa että lämmitykseen menossa. Ihmeesti hampun kuituja molemmista löytyy vaikka vedet menee kerran 10:ssa minuutissa jomman kumman läpi.
Liikkeelle irtonainen magnetiitti on hyväkin saada, jotta sen saa kerätyksi pois eikä muodosta mihinkään patoja kerrostumalla virtausesteeksi. Lisää kiertonopeutta ja etenkin pumppaustehoa tuo vaatii (käytännössä voimakkaan säädettävän pumpun, jos haluaa välttää jatkuvaa remppaamista).
Onko magnetiitti ollut ongelma muuten kuin nykyajan kestomagneettimoottoreissa?
Olen aika paljon ja pitkään puljannut putkien kanssa enkä ole sen takia ongelmaan törmännyt muuten. Lämpöverkon ahtain paikka on patteriventtiili enkä ole ikinä nähnyt sellaista magnetiitin tukkivan, muita roskia niistä kyllä löytyy.
Itselleni on tullut eteen (yllä mainitsemassani tapauksessa) enemmän kuin puoli tusinaa kertaa, että juuri magnetiitti on tukkinut paitsi virtauksen myös karan molemmilta puolilta niin, että ainoa tapa saada kara liikkeelle ja vesi virtaamaan oli jynkyttää karaa vähitellen paineenalaisessa verkossa pienellä kuusiokoloavaimella tai vastaavalla samalla, kun imi yhä enemmän roiskuvan veden suoraan turvaan vesi-imurilla.
Sellaisiakin tapauksia on tullut vastaan, että esimerkiksi lattialämmityksen kierto piti irrottaa vuorotellen kummastakin päästä, jotta sai ensi huuhdelluksi magnetiittimoskaa sekä vasta- että myötäsuuntaan vuorotellen samalla, kun imi vedensekaista töhnää imurilla avoimesta putkenpäästä. Oikein pahaa putkea pitää huuhdella niin, että imee putken näin tyhjäksi ja ruiskuttaa toisesta päästä hiljalleen huuhteluvettä mukaan.
Karat jumittuu kyllä muistakin syistä
Niin ne voivat jumittua (etenkin liikuttelun puutteesta), mutta jos kaikki välit ovat silminnähden mustan pulverin tukkimia koko laajudeltaan, ei kyse ole moisesta (ja vaikka olisikin, karaa ei saa enää tökkimällä ja muun suuntaisella liikuttelulla irti, kun ei mahdu liikkumaan).
Lattialämmitysputket ovat siinä suhteessa hankalia, että niiden pohjalle voi kertyä paksukin kerros moskaa ja kun se sitten lähtee virtauksen vaikutuksesta liikkeelle, se tukkii samalla (paluu-) venttiileiden ohuet tiehyet. Toki sama voi tapahtua myös tavanomaisen venttiilin tuloputken kohdalla (olen joutunut korjaamaan tuollaistakin). Samoin olen putsannut radiattoria, jonka kierron ferriittimoska on tukkinut niin, ettei radiaattori enää lämpene. Riippuu aivan siitä, mihin paikkaan moska kertyy (mikä on osittainen mysteeri itsellenikin).
Itse arvelisin, että syy venttiilin karan jumiutumiseen on ilmavuoto ja siitä seuraavat kivettymät eli ne vesissä olevat raudat jämähtävät hapen vaikutuksesta. Kokkare syntyy siihen mistä happea tulee. Miksikäs siihen saostumaan ei voi muutakin - vaikkapa magnetiittia - eksyä ja jäädä kiinni, mutta se sementoiva aine mahtaa olla muuta eli "ruostetta". Magnetiitissa rauta on havaintojeni mukaan aika pysyvässä olotilassa ja nuo kattilavesistä saostuneet magnetiitti kerrostumat lähtevät irti ihan kevyellä vesisuihkulla eikä ne olleet kovettuneet edes kattilan kuumimmille pinnoille. Aikoinaan kun seiniä tapetoitiin, irrotetuista pattereista niin kovin paljon mustaa löytynyt mutta kattilan pohjalla ja tulipesän päällä sitä oli ihan selvästi semmoinen muutaman millin lietekerros.
Tässä nyt miltä näyttää kun vedet ovat kypsyneet hapenpoistoreaktorissa ja sekoittuneet koko lämmitysjärjestelmään. Sameuta on hiukan mutta muuten ruosteen väri on jokseenkin täysin hävinnyt. Kattilavedessä leijailee jotain hiukkasia, jotka kimmeltävät iloisesti valokeilassa. Kaivovedessä ei ole havaittavissa minkäänlaista sameutta mutta se on erittäin hyvin ilmastunutta sillä se alkaa kuplia jo ennen kuin edes ehtii lämmetä. Pulloa piti pyöritellä, että suurella kuplalla sai pyyhittyä pienet pois sillä muuten kuvasta ei olisi nähnyt yhtään mitään.
Vasemmalla olevassa kuvassa valo menee molempien (puhdas / kattilavesi) läpi vaakasuoraan. Oikealla olevissa valo tulee pullon pohjasta. Tuota sameuttakin on sen verran vähän että kattilavesi näyttää pullossa jo kirkaalta kunnes sen valaisee.
