Mikä voisi aiheuttaa auton jarrun laahauksen?
kaihakki
Olen Opeleista ja Fordeista paloja ja levyjä uusinut. Mäntä pitää painaa takaisin sisälle ja sen voi tehdä jarrutyökalulla, mutta onnistuu myös sopivilla pihdeillä puristamalla ja samalla pyörittämällä mäntää oikeaan suuntaan.
Tifo
Olikos nyt tämä tekniikka että jos levyjarrussa on mekaaninen käsijarru niin se vaatii kierrettävän männän?
Mondeo Mk5 riiittää pelkkä painaminen, ei tarvitse pyörittää enää. Sähköinen käsijarru tässä.
juovi
Jos palat menee paikalleen ilman vasaraa niin se riittää, ei sinne mitään varsinaista välystä tartte jäädä.
Moottoripyörän takajarrussa tämä tulee esille hyvin, eli jos säätää välyksettömäksi vaikka takapyörä pyorii hyvin, niin ajossa lämmetessään jumii kiinni. Ohjeissakin on manintaa, että pieni välys pitää jäädä.
BBF
Menee nyt jankkaamiseksi mutta mikä ihmeen säädettävä välys? Se välys häviää joka tapauksessa kun jarrua eka kerran painaa. Sitten se löystyy taas vähän itsekseen kun männät palaa hiukan taaksepäin.
juovi
No jos puhutaan siitä moottoripyörän takajarrusta, niin sitä ei saa säätää välyksemättämäksi. Tosta vaikka ensimmäisestä ohjeesta joka tuli verkossa vastaan sivulla 17
    129,9 KB · Katsottu: 27
kaihakki
Prätkän levyjarrujen kanssa ei ole ongelmia, koska ei ole ABS:ää. Justiinsa tuttavan pojan prätkään vaihdettiin eteen ja taakse palat. Niissä ei ole mitään, mikä aiheuttaisi laahausilmiötä. Olisi prätkässä erittäin vaarallinen ilmiö.
juovi
Tässä ei nyt varsinaisesti ole puhuttu mistään vanhan moottoripyörän vaijerirumpujarruista...
Toin esimerkin siitä, että ne jarrut tarvitsevat pienen välyksen. Jos esim. säätää käsijarrua ja se laahaa jo lähtötilanteessa hieman, niin lämmetessään laahaa aika paljon enemmän.
On ehdotettu useamman kerran. Eikös tällöin vika pitäisi vähitellen pahentua?
Lisäksi olen kokeeksi avannut ilmausruuvia kun laahaus on ollut päällä, niin eipä ole helpottanut jumi tällöin.
=> Tämä poissulkee mielestäni paineen jäämisen järjestelmään (esim. letkuvian tai ABS-häiriön vuoksi).
Oliko kaikki pyöränkulmat mitattu kunnollisella ja tarkalla laitteella? Oliko vanhassa satulassa muuta kuin korroosion aiheuttamaa vikaa? Jos pyörä on joskus osunut pahasti johonkin ja jokin paikka on vääntynyt, voi odottaa kaikenlaisia seurauksia. Sama on tietenkin tilanne, jos runko on jotenkin vääntynyt, jousi katkennut tai kuoleentunut, tms.
Ei auruaskulmat, camberit sen paremmin kuin katkennut tai kuoleentunut jousikaan saa jarrua laahaamaan. On ollut näitä kaikkia mutta ainut missä näkyy on renkaan kuluminen ja lopulta puoltava ohjaus. Nämä eivät kuumenna jarrua. Ohjauksen puslien kuntoa voi summittaisesti tarkastaa kun vedättää sopivasti esim. 3:lla tai 4:lla ja vastaavasti jarruttaa. Jos kaikki on etupäässä kunnossa, vetotilanteen muutoksen ei pitäisi aiheuttaa puoltamista ohjaukseen. Jarrutusvoimassakin pitää olla merkittävä ero, että alkaa ohjauksessa tuntua puoltamisena jarruttaessa, jos muuta vikaa ei ole.
Ei ole koskaan mitattu. Ei ole ollut tarvetta, renkaat ovat kuluneet tasaisesti.
Oli ja se on tullut aiemmin esille ketjussa pariin otteeseen.
Ei ole tullut mitään osumia.
Onko laakereiden lämpötila mitattu ajon jälkeen?
Vanne ei lämpene merkittävästi. Mittaukset viilenee kun jarrulevyn kitkapinnasta mennään keskiötä kohden. Laakerit on ihan OK.
Hyvin pyörii renkaat kun on mekaanisesti ensin painettu jarrumäntä satulassa sisään. (sähköinen käsijarru ajettu ensin huoltotilaan) ;)
Satulan kannake sen verran vino että palan sisäänajo kestää vähän kauemmin?
Satulan kannake on alkuperäinen. Pyörittelin uutta jarrulevyä aiemmin, ja silloin satulapitimen välykset olivat hyvin samoja 4 pisteessä (satulanpidin suorassa) eikä välyksissä ollut vaihtelua (= levy suorassa). Itse tarvikesatula voi sitten olla huonoa alumiinivalua (=hieman vino), mutta eipä nuo uudet jarrupalat ehtineet kulua vinoksikaan (1,5 mm kuluivat). :)
pAy
Jarrujen laahauksestakin tulee näköjään katsastuksessa hylky, en vielä päässyt tutkimaan itse paljonko laahaa, mutta ei ajossa ole huomannut eikä hajusta tai muuten vaikka onkin kuskinpuolen etukulma.
pAy
Voiko etuvetoisen auton etupyörän jarrun laahaaminen kuluttaa rengasta enemmän sillä puolella missä jarru laahaa? Kulumista oli tuolla laahaavalla puolella enemmän kesän aikana ja ohjaus keskialueella sen tapainen kuin aurauskulmat olisi pielessä (tyhjä alue keskellä), tarkoitus olikin viedä nelipyöräsuuntaukseen. Kyseinen auto on Ducaton alustalla oleva 3.5t painoinen asuntoauto.
edit. Tai en ihan varma ole kummalla puolella kulumista oli enemmän, voi olla että oli toinenkin puoli.
Täällä taisi olla sivuttu myös sähköisen käkkärin toimintaa. Selvittelin viikonloppuna Q2:sta sähköisen käkkärin vikaa ja tuli samalla katsottua siitä livedataa. 5A tuo näytti ottavan kun sen avasi. Kiinniajettaessa 1-2A ja 12A kun käsijarrut tulivat kiinni paloihin. Vika löytyi ohjaamon kytkimestä eli auto ei liikkunut parkkiruudusta enää mihkään kun käkkäri oli vedetty kiinni.
Täällä takapään jarrujen laahaus on helpottanut marraskuussa kun kelit ovat viilentyneet. :bileet::sormet:
Kolme viimeistä mittausta kuskipuolen lämpötilat ovat olleet alemmat kuin pelkääjänpuolen. Kaupunkiajossa 22/28 C ja 18/21 C (kuski/pelkääjä) ja maantiellä 26/40 C.
Jatketaan seurantaa. Pitää keväällä vaihtaa kuskinpuolelle takaisin ne tuoreet jarrupalat.
Vaihdoin tuttavalle jumittavan etujarrusatulan tehdaskorjattuun. Sanoi mitanneensa jarrulevystä ir-mittarilla 170. Tämä jo haisikin käryynneelle ja jarrulevy oli huomattavan jäykkä pyörittää käsin.
