Ei toki, siksi laskin että kompressorin hajotessa uusitaan laitteisto.Nuo kompressorien uusinnat elinkaaren aikana MLP ja VILP koneisiin eivät taida olla kovin yleisiä. Ehkä kylmäkorjaajalle itselleen voi olla hyväkin vaihtoehto.
Jostain syystä on kuppikunta, että piippu nurin ja mitään muuta lämmitysjärjestelmää ei tarvita kun on autuaaksi tekevä maalämpö.
”Moni on halunnut maalämpöjärjestelmän rinnalle esimerkiksi vesikiertoisen takkasydämen, jonka avulla puulla tuotettua lämpöä voidaan varastoida vesivaraajaan.”
”Takka on jopa puolittanut talvikuukausien sähkönkulutuksen, minkä lisäksi tämä on auttanut säästämään kallioon varastoitunutta lämpöä”, sanoo Balk.
Toisilla sitten niitä puita palaa reippaastikin. Siinähän se jäähtyminekin hidastuu ja sähköäkin säästyy.
Millähän perusteilla tuolla on päädytty poistoilmalämpöpumpun 20-30v elinaikaodotuksiin. Velipoika juuri syksyn sähkönhintapaniikissa vaihdatti noin 10 vuotiaasen kompuran 4000€:lla. Eiköhän noi laiteta romuksi jo paljon aikaisemmin pettyneenä suureen sähkökulutukseen.Jos kaivon mitoitaa kestämään tuon 50v niin MLP + kaivo vs. VILP tuolle ajanjaksolle taitaa keskimäärin olla elinkaarikustannuksissa samat.
Lämmitysjärjestelmien elinkaari - Energiatehokas koti
www.energiatehokaskoti.fi
MLP sitten säästää sähkö mitä säästää kyseisenä ajanjaksona VILP verrattuna.
"Lämpökaivot hyödyntävät pitkälti kallioperään valmiiksi varastoitunutta lämpöä, jonka varassa lämpöpumput toimivat tehokkaasti mitoituksesta riippuen esimerkiksi 30 tai 50 vuotta. "
Hyvin samansuuntaiseen arvioon itsekin päädyin kun laski sen kivimassan lämpökapasiteetin. Siinä on se parin kymmenen vuoden viive ennen kuin rupeaa vaikuttamaan ja siitä se sitten alkaa kehittyä.
"Kesän lämpö lämmittää osaltaan kallion pintakerrosta, mutta tämä vaikutus ylettyy geologian tutkimuskeskuksen erikoisasiantuntija Markku Hagströmin mukaan vain noin 10–15 metrin syvyyteen. Lämpökaivon ympäristöä lämmittää ennen kaikkea ”geoterminen lämpövuo” eli maan sisäosista johtuva lämpö."
Osaakos kuka tätä tulkita oikein? Kalliota lämmittää siis tuo milliwattien geoterminen lämpövuo mutta sitten myös toisin päin. Vähän niin kuin joessa vettä virtaisi molempiin suuntiin. Sinällään hyvä, että asiaa on nostetu esille. Vielä kun tukien jakajat tuon sisäistäisivät.
Kyllähän se stoppaa, mutta ensin pitäisi olla niitä pakkasia. Täällä nyt vielä maaliskuussakin toki mahdollista. VILPin toipuu pakkasista yleensä jo seuraavana päivänä. Puhuvat kilvan, että keruulämmöt olisivat nousemaan päin.
Tuossa onkin vilppiin jo laskettu kaivon hinta sisään. Siinä voi sitten kaikkee mietiskellä kun petkeleellä hakkaa jäitä koneen ympäriltä.Tietysti jos laskee esim. Niben vastaavilla laitteilla VILP 14000€ vs MLP 10600€ niin säästö 50v aikana on paljon suurempi
Siltä se vaikuttaa. Niben PILP sitten asettuu noiden kahden väliin hinnassa, luulisi ettei komponentti kustannukset ainakaan selitä noin suuria eroja.Tuossa onkin vilppiin jo laskettu kaivon hinta sisään. Siinä voi sitten kaikkee mietiskellä kun petkeleellä hakkaa jäitä koneen ympäriltä.
Tässä inssityössä on vertailtu lämmitysjärjestelmän uusintaa pientaloon.
MLP oli SCOP vain 3, ja huoltokustannus15% oli laskettu koko investoinille (eli MLP + kaivo) eikä vain pumpuille.Kun tiesi mitä etsii minuuttia pidempään ei tarvinnut lukea
"Erona pidettiin ainoastaan SCOP–lukua, joka kyseisellä laitteistolla on noin 2, jolloin säästöä tulee yhtä paljon kuin kustannuksia."
Näin siis VILP:lle.
Eli perin vaatimattomista lähtökohdista on tarkastelua tehty.
Jos noita haluaa vertailla, niin vilppi pitäs olla mono, mut vertailu on turhaa yleensäkkään.Tietysti jos laskee esim. Niben vastaavilla laitteilla VILP 14000€ vs MLP 10600€ niin säästö 50v aikana on paljon suurempi
Tuo Nibe oli mono laite ja sisäyksikössä vesisäiliö, eli vastaava kuin S1255.Jos noita haluaa vertailla, niin vilppi pitäs olla mono, mut vertailu on turhaa yleensäkkään.
pst. Tuolla nipen vilpillä ei kyllä lämmitä keskiverto mökkii muualla kuin ihan etelässä
Onko sinulla sähkönhinta 0.118 kWh/€ siirtoineen ja veroineen? Vai mistä tuon luvun keksit?
Sitten jos sen VILP joutuu uusimaan kerran tuon 20v aikana uudella velkarahalla niin tilanne voisi olla toinen.Jos molemmat koneet kestäisivät 20 vuotta korjaamatta, molemmat olisivat saaneet omansa taksaisin ja MLP miehellä olisi kertynyt sitä suoraa "säästöä" noin tonni enemmän. VILPin omistajalla olisi kuitenkin se investonitikustannussäästö + sen tuotto josta kertyisi 5% (epärealistisen tuotto-odotuksen) mukaan jo 17 565 €.
Itselläni käynyt sama mielessä että alkaisin säätämään lämpöä patteritermostaateilla, voisi ajaa ylilämmintä vettä kiertoon ja säätää sitten huonelämmön kohdilleen termareilla.Olen tovin kokeillut lämmön hienosäätöä patteritermostaateilla oumannin sisäanturin sijasta. Sisäanturi säätää näissä nollakeleissä menoveden n. 34C jolloin varaajan pohja noin 32C ja tuosta 32C vedestä kun aletaan 10C dt:llä pumppaus niin COP on n. 3,9.
Lämpökäyrä + termostaatit tekee saman 21-22 sisälämmön niin että menovesi on 36C ja kylmemmän paluuveden vuoksi varaajan pohja 30C eli pari astetta kylmempi ja lisäksi kuuman hanaveden jäähdyttävä vaikutus jää varaajan pohjalle odottamaan pumppausta eikä enää sekoa muuhun varaajaveteen kun nyt varaajassa kierto on pientä. Näin saadaan Cop 4+ vaikka menovesi on kuumempaa.
Kallista sähköö, melkein 9€/KwhOnko sinulla sähkönhinta 0.118 kWh/€ siirtoineen ja veroineen? Vai mistä tuon luvun keksit?
Mutta jokainen laskee miten saa itselleen omat investoinnit perusteltua, ja aikavälin voi säätää myös sopivaksi.
Puhelinmyyjältä ostettu, erikoistarjous.Kallista sähköö, melkein 9€/Kwh![]()
"Ilma-vesilämpöpumppu 10–20 vuotta"Mutta se että 6 620 € lisäinvestointi antaa vain 372 € vuotuisen lisäsäästön, ei ole oikein mitään. Eli fiilispohjalla ....
Joo tosiaan. Siellä oli vielä pieni kirjoitusvirhe kukkanenkin. Vasta nyt hoksasin.Kallista sähköö, melkein 9€/Kwh![]()
"Esimerkkikohteessa kevyt polttoöljyäOliko tuossa vertailussa öljynkulutukseksi arvuutettu 1000 litraa vuodessa vai pikaluinko väärin?
"Työn esimerkkikohteena toimi 1950-luvulla rakennettu jaTuo öljylämmityksen uusinta on myös perin kummallinen lähtökohta. 1999 rakennettuun taloon tuskin kattilaa ja poltinta on tarpeen uusia vielä 2017. Jos kattilaa ei olisi laskettu kalliisti uusittavaksi, lähtökohtana käytetyllä öljyenergian hinnalla molempien investointien takaisinmaksu oli oleellisesti pidempi kuin 20 v ja siihen sitten niitä koneiden uusimisia väliin. Tavallaan lähtökohta ei olekaan saneeraus vaikka kotilausvähennykset ovat kyllä pelissä mukana.
Katsoin näköjään jo toista inssityötä, my mistake..Tjaa ?
"Opinnäytetyössä tutkittiin 1999 rakennetun pienkiinteistön lämmitysjärjestelmän uusimista energian säästön kannalta"
Joka tapauksessa tämä ei ole homman pihvi.
Suoraan lämpöverkkoa.@Antero80 lämmittääkö sulla lämpöpumppu varaajaa vai suoraan lämpöverkkoa?
Nyt kun avasin tuon oikean inssityön niin siitä saa kuvan että olisi sähkölämmitys? Vai mainitaanko siinä jossain öljyn uusinta.Tuo öljylämmityksen uusinta on myös perin kummallinen lähtökohta. 1999 rakennettuun taloon tuskin kattilaa ja poltinta on tarpeen uusia vielä 2017. Jos kattilaa ei olisi laskettu kalliisti uusittavaksi, lähtökohtana käytetyllä öljyenergian hinnalla molempien investointien takaisinmaksu oli oleellisesti pidempi kuin 20 v ja siihen sitten niitä koneiden uusimisia väliin. Tavallaan lähtökohta ei olekaan saneeraus vaikka kotilausvähennykset ovat kyllä pelissä mukana.
MLP asentaja laittoi puskurin jälkeen meno ja paluu putken väliin tälläisen linjasäätöventiilin, riittääkö tuo takaamaan minimi virtauksen?En tiedä, onko vaarana ettei virtausole riittävä. Kokelemalla selviää.
