Monoblock kytkentä
Ton1A
Kaupasta tuli kuvasta poiketen sellaiset nippelit, että sekä 1¼" että 1" puolet olivat molemmat leveällä pinnalla. Ajettiin sitten 'joulukuusella' tuo 1" puoli vähän isommaksi kun oli tavoitteena että koko linja on vähintään 25mm sisähalkaisijalla.
Mistä ostit?
Ihan turhaan viilaat. Linjoissa on aina supistuksia, viimeistään säätöventiilien kohdalla.
lmfmis
Vähän turhaa hifistelyä tuo avartelu , pumppu on sitä varten :D
Mustissa rautaosissa on aikamoiset jäysteet UK sisäpuolella ja näissä voisi vingulla sisäpuolelta jäysteen pois pyöräyttää - jos muuta tekemistä ei ole ..
TeacDance
WH-MXC12H9E8
WH-MXC12J9E8
Mitähän eroa noilla muutakuin aika iso hinta ero ja eri kylmä aineet alempi joku uutuus??
TeacDance
H-sarjalainen R410A kylmäaineella ja J-sarjalainen R32 kylmäaineella. Itse ottaisin H-sarjalaisen isolla hintaerolla.
R32 Versio on kalliimpi
WH-MXC12H9E8 tuntuu olevan kiven alla ite tilannut tuon maaliskuussa ja vielä odotellaan :) saapa nähä tuleeko ollenkaan
Jule
Tuo r410a on aiemmin poistuva kylmäaine, toisaalta poistuu myös r32:kin, mutta on uudempi kylmäaine kuitenkin.
Eikö noissa J sarjan koneissa ole kuitenkin parempi hyötyssuhde? Ainakin tällainen mielikuva jäi kun tossa aiemmin noita hälmistelin.
kurre orava
Toisaalta tuo R410A:n suunniteltu ja aikataulutettu poistuminen on monoblokin osalta aika teoreettin asia, on kuitenkin kyseessä tehtaalla koottu, hermeettinen kokonaisuus joka ei kaiken järjen mukaan pitäisi tarvita kylmäainelisäyksiä. Toki noissakin voi maanataikappaleita esiintyä mutta mahdolliset vuodot tulevat sit kyllä ilmi jo takuuaikana.
kantti
WH-MXC12H9E8
WH-MXC12J9E8
Mistä olet näitä katsellut isolla hintaerolla? En ole itse löytänyt myyjiä joilla olisi merkittävä hintaero ko. malleille
Itselläkin pohdinnassa tilatako H- vai J-sarjalainen ja 9kW vai 12kW malli n. 170m2 (+ kellari 100m2 joka pidettävä jonkinmatkaa plussalla kosteusteknisistä syistä)
Eikös ainakin Zave listaa tuon mallin sivuillaan eikä ole mitään maininta toimitusvaikeuksista ja normaalisti tilattavissa? Oletin että suhteellisen järkevällä toimitusajalla saisi 12kW heiltä. 9kW mallissa taas lukee että saapuu elokuussa.
TeacDance
No nyt se tuli yksi kappale oli löytynyt viimmein
On se valtava laitos mutta omapahan naapureilla ihmeteltävää.. tuohon vielä maateline niin nousee aika korkealle
    265,8 KB · Katsottu: 234
BBF
Puoliksihan ne on samaa tavaraa, R410A on seos R32+R125, eli R32 :sta on vain poistettu tuo toinen osa jolla ilmeisesti suuri se GWP. Tuskin kovin suurta eroa toiminnassa. Mutta jotain parannustahan sillä seoksella on alunperin haettu, R32 on siten vain jonkinlainen ekoversio R410A :sta, mutta onko se parempi vai huonompi?
Zubazuba
Ja asennuksesta tänne kuvia niin paljon kuin sivuston kapasiteetti kestää :).
9kW Pana monoblock tilattu ja tulossa parin viikon päästä (varma ehkä).
Jule
R32 on ympäristön kannalta parempi, kylmäaineena se on käytännössä yhtä tehokas kuin r410a, mutta huonona puolena r32 palaa tulessa.
R32 kylmäainekin tullaan joku päivä kieltämään, mutta siihen päivään on pidempi aika kuin r410a:n kieltoon.
Sinänsä se että jokin kylmäaine kiellletään ei suoranaisesti ole ongelma, kyllähän niiden tilalle tulee korvaavat aineet, mutta mitä se sitten maksaa?
Niin paljon en kylmäaineiden historiaa tunne että tietäisin onko jonkin kylmäaineen kiellosta käytännössä seurannut se että konetta ei ole enää saatu kylmäainevajauksen takia toimimaan.
TeacDance
Pitää ottaa sitten kun alkaa asentaan.. Tilasin nyt maa telineen en uskaltanut aijemmin sitä tilata kun ei varmaksi tiennyt tuleeko tuo laite ollenkaan perille :).. Mylly ja betoni on jo valmiina että saapi valaa pohjan mihin sen telineen sitten istuttaa.
Pohja vastus on vielä tulematta sitä ei ollut saatavilla se on vielä arvoitus että milloin tulee.. :prkl:
Zubazuba
Pumppu näyttäisi tulevan elokuun aikana tontille. Nyt pitää alkaa mietiskelemään pohjatöitä. Laittaako asfaltin päälle vain isot pihalaatat vai valaa pieni betonikakku?
TeacDance
Itse ajattelin valaa pikku betoni kakun.. maatelinekkin tuli niin saapi vähän mittaa minkä kokoisen tekee itsellä tulee nurmelle tallin päätyyn
TeacDance
Pikku alusta valettu homma lähtenyt käyntiin
Tejin 125 leveästä laudasta tuommoisen 1300*700 kokoisen laatikon missä styrox pohjalla
Panasonic jo odottelee pääsyä omalle paikalle
Semmoinen siitä nyt tuli rautoja lisäsin väliin mitä harjaterästankoja ja verkon palasia löyty.
TeacDance
Nyt on panalle oma keskus rakenneltu varaaja koppiin ulko sähkökaappiin ei mahdu enään sulakkeita
Kompuran puolen sulakkeille pitäisi vielä löytää semmoinen että ne lopsahtaa kaikki yhtä aikaa pois tai sitten yksi muovi ottaa pois ja siirtää nuot kaksi puoleen väliin molempia :) Ei sattunut vielä löytymään 3d tulostimelle sopivaa että olisi voinut tulostaa..
TeacDance
Joo semmoisessa on kyllä varmaan mutta kyläkaupassa ei ollut moista joten eikös tuommoinen normaali sulake kans käy
TeacDance
Teline kans tuli mitottua paikoilleen.. Pumpun alta varmaan otetaan tuo trukki nosto paikka pois että se sopii tuohon maatelineeseen..
    310,8 KB · Katsottu: 240
Panasonic WH-MXC16H9E8 saapui juhannukseksi, sähköt on nyt kytketty, ei vielä vesi. Valoin umpisoluisen EPS levyn päälle anturit ja harkot, jonka päälle tein painekyllästetystä lankusta pedin. Kiinnitin laitteen pohjakiskosta vaimennuskumien päälle. Paikka on vanhemman kiinteistön sisäpihassa. Pohjavastuksen liitäntäpaikka oli hiukan etsinnässä, mutta laitteessa onkin erillinen piirikortti jäähdytykselle siinä keskikonsolissa.
TeacDance
Sähköt sain vedettyä ne on nyt MSK kaapelilla. miten kytkentä letku pitääkö olla joustava? muuten linjan vedän nyt tuolla 35mm putkella ja Ashellin omalla halpis "pirkka" puristettavilla liittimillä.
    194 KB · Katsottu: 274
Nihan
Mitä maksaa liittimet ja työkalu puristusliitoksiin? Olen mennyt puserrusliittimillä kun jakoavain tuntuu tutulta ja turvalliselta ja Sanelilta olen tilaillut liittimiä joita saa suht järkihintaan 28mm saakka. Olisi 35mm kupariputkea ja siihen ei saa puserrusliittimiä enää inhimiliseen hintaan.
TeacDance
ashell kaupassa meillä onnellinen asema kun ashell kumminkin myy yksityisille kortilla ei muualla enään tahdo tehdä niin ainoastaan yrityksille iso kiitos siitä paikalliselle kauppiaalle :hattu:
Liittimien hintoja katselin täältä
M-Leuka puristus liittimet sähkö sinkityt
Voin katsoa kun kuitin haen tallista mitkä olivat tarkat hinnat paikallisessa kaupassa jos kiinnostaa
Työkalu puristus liitoksiin onkin sitten eri asia se on kallis sitä itsellä ei ole mutta onneksi tutulta löytyy se.
Saa vinkata jos esim käsikäyttöinen löytyisi jostain kiinasta tai jostain muualta edullisesti paristo käyttöiset tahtoo nousta heti yli tonnin hintaan
kurre orava
Laita vaan rosterikurttuletkuilla, on kaikin puolin huolettomampaa. Radipexilla tuon voinee tehdä halutessaan myös mutta mitään muovi- tai kumipohjaisia letkuja en kyllä ainakaan itse tuohon käyttäisi.
TeacDance
35mm putkella menee nyt varaajalta lähelle monoblokia mutta tuo loppu 1m pätkä mikä olisi ilmeisesti hyvä olla joustava niin se on nyt vain hakusessa. Kohtuu hintaista 1-1/4" kytkentäletkua ei näytä oikein löytyvän.
Tämmöisen mieluiten laittaisin jos löytyisi 1-1/4 kokoa
1" kokoa löytyisi haittaisikohan se jos se tuon pikku pätkän olisi pienempää
kurre orava
Noissa on yleensä kumiletku rosteripunoksen sisäpuolella ja useimmiten se ei ole diffusiosuojattu. Kannattaa varmistaa onko, niitäkin löytyy.
Ei sillä viimeisellä metrillä ole niin väliä vaikka se olisi kokoa pienempi. Niin kun aiemmin sanoin niin laittaisin itse tuohon rosteriletkut, vaikka:
Tuo ei nyt ulosvedettynäkään ole niin pitkä kun hait mutta kuitenkin. Sanelilla löytyy kyllä 1,5" ja 2" letkut punottua rosteria metrin mittaisina mutta tiedä sit ovatko ne diffuusiosuojattuja.
Olen tuolta ottanut aika paljon tavaraa viime aikoina, voisi tietty kysyä tuota heiltä. Tosin se sanallinen anti siltä suunnalta ei ole aina ollut mikään varsinainen runosuoni eli tiedot on saanut kyllä onkimalla onkia.
TeacDance
Dodii siinähän tulikin jo paljon linkkejä sani-flexiä jo selailin kun katselin säikeen alusta linkkejä kyllä se kumminkin taitaa kääntyä ammattimiehien puheiden mukaan tuommoiseen rosteri letkuun vaikka pienenee hieman lopussa DN32 --> DN25 tuskin huomaa eroa..
Tänään sain pohjavastuksen näperreltyä paikalleen
Näitä oli kärällä suoraan hyllyssä jäi vielä yksi hylly hinta näytti olevan 5€ halvempi mitä webissä :)
CZ-NE3P
Pohjalla kiermultelee
Sinne se liitin lopulta napsahti
