Minulla tuli uusi teoria reseteiden vaikutuksista tulevaan lämmitysjakson pituuteen.
Sumeassa logiikassa on monta ehtoa, joiden kokonaisuutena päätetään lopputoimenpiteet.
Lämityksessä pumppu päättelee historian perusteella, millaista tehoa se antaa ulos seuraavalla lämmitysjaksolla. Eli, jos lämpötila on ollut pyyntilämpötilassa paljon, tai mennyt yli, niin seuraava lämmitysjakso tehdään pienemmällä teholla. Laite ei siis seuraa tyhmästi sensoria ja muuta tehoa mitatun lämpötilan mukaan, vaan toimii siinä sumean logiikan ohjaamana.
Nyt, kun sulatustakin tehdään jonkin sumean logiikan ohjaamana. Niin ehkä ensimmäisen lämmitysjakson pituus tehdään myös perustuen joihinkin ehtoihin.
Käytännössä laitteen antureilla kyetään mittaamaan vain kahta asiaa, joiden perusteella sen pitää päättää ensimmäisen lämmityksen pituus:
Lämpötilaa ulkona
Lämpötilaa sisällä
Kuuraa kertyy kennoon puolestaan suoraan verrannollisesti siihen, millainen lämmitystehontarve pumpulla on.
Jos tehontarve on kova, kuuraa kertyy nopeammin --> lyhyt ensimmäinen lämmitysaika
Jos tehontave on pieni, kuuraa kertyy hitaammin --> pitkä ensimmäinen lämmitysaika
Eli laitteen yksi sulatusehto on todennäköisesti:
JOS
tehontarve on SUUREHKO, niin ensimmäinen lämmitysjakso on lyhyehkö.
JOS
tehontarve on PIENEHKÖ, niin ensimmäinen lämmitysjakso on pitkähkö.
Kovalla pakkasella suuri ero ulko ja sisälämpötiloista indikoi "SUUREHKOA" lämmitystarvetta.
Joten mennään lyhyellä lämmitysjaksolla, jottei kenno vahingoissa jäädy tukkoon.
Lämpimämmällä kelillä pieni ero ulko ja sisälämpötiloisa indikoi "PIENEHKÖÄ" lämmitystarvetta.
Joten mennään pitkällä, koska kenno ei tule jäätymään tukkoon.
Nuo päättelyt pystytään tekemään noiden kahden sensorin perusteella.,
Mutta se ei olekaan ihan kaikki, mihin laite kykenee.
Ja koska kyse on fuzzylogiikasta, noin tarkkoja mustavalkoisia ehtoja ei näytä olevan. Vaan pakkaa voidaan sekoittaa muutenkin, ,muilla ehdoilla.
TEHONTARVE on myös riippuvainen laitteeseen asetetusta lämpötilapyynnistä verrattuna sisälämpötilaan.
Noiden kahden ehdon lisäksi voi myös olla ehto:
JOS sisälämpötila on pienempi kuin pyyntilämpötila, niin TEHONTARVE on SUUREHKO
JOS sisälämpötila on suurempi kuin pyyntilämpötila, niin TEHONTARVE on PIENEHKÖ
Ja jos noin on, niin
Laitteen "sumealla logiikalla arpoma" ensimmäinen lämmitysjakso riippuu siis kolmesta asiasta.
* Ulkolämpötila
* Sisälämpötila
* Laitteesta otettu pyynti
Joku, jolla on resetointitarvetta. Testailkaa, voisiko olla näin. Eli laskette sisäyksiköltä pyyntilämpötilaa ennen resettiä.
Siten, että sisäyksikkö voi todeta, "TEHONTARVE PIENEHKÖ, koska SISÄLÄMPÖTILA vastaa tai on jopa lämpymämpi, kuin PYYNTILÄMPÖTILA.
Ja jos tuo toimii noin, ehkä me saadaan sisäyksikön lämpösäädöillä pumppua ohjattua paremmin aloittamaan "pitkistä" lämmitysajoista. Myös kovalla pakkasella, nykyisin 30min sijasta
