MSZ-LN - käyttökokemukset
Vs: MSZ-LN
Tänään sulatus n.10min. ->lämmitysjakso 4h.18min. ja edelleen jatkuu. Kuvia ulkoyksiköstä otin: 2h, 2h.30min, ja 3h. Ei mitään ihmeellistä, tasaista huurtumista. Ulkona +1,3astetta.
blobbo
Vs: MSZ-LN
Kai noissa sulatuksissa joku merkitys on silläkin kuinka kovalla työllä pumppu on. Jos pumppu pyörii jatkuvasti 250Watin ottoteholla (vs. 1000w), lienee ihan luonnollista että kenno huurtuu hitaasti
Oskuh
Vs: MSZ-LN
Löytääkö Oskuh siirtoyhtiön palvelusta nuo marraskuun päiväkulutuslukemat?
MelCloud ohjelmasta jolla voi seurata ilpin kulutusta yms.
Liitteenä myös kuvaaja jossa päiväkohtainen kokonaiskulutus ja lämpötila. Jyrkkä nousu tuossa lokakuun puolessavälissä johtuu kun siirryin suoraan sähkölämmitykseen. Vanha panasonicin ilppi vuodelta 2005 hajosi silloin. Uuden pumpun kanssa oletin että kulutus putoaa sinne samaan trendiin mihin panasonicin kanssa jäätiin mutta ei.
Sulatussykleihin varmasti vaikuttaa puhallusnopeus mutta kyseinen yksilö ei pidennä lämmitysaikaa vaikka ivobuutin jälkeen olisi pienemmällä puhallusteho.
    811,4 KB · Katsottu: 1 052
burmanm
Vs: MSZ-LN
Oskuh sanoi:
Kyllähän tuo menee ihan samassa suhteessa? Melkein täysin identtisesti lämpötilaa seuraten, niin myös sähkölämmityksen aikaan. Erittäin korkea korrelaatiokerroin. Enemmänkin huolehtuisin että miksei tuossa mitään suurempaa eroa lämpöpumpun ja pelkän sähkölämmityksen välillä. Tuo jyrkkä nousu kun aiheutuu lämpötilan laskemisesta - siitä ei voisi päätellä onko lämpöpumppu ollut päällä vai ei.
Vs: MSZ-LN
Oskuh sanoi:
Jos katsotaan kokonaiskulutustrendiä ja unohdetaan tuo suorasähköosuus, niin trendi seuraa hyvin tarkasti ulkolämpötilaa.=> Vika on todennäköisesti siinä MelCloudin seurannassa.
Kokonaiskulutushan ei ole porrasmaisesti muuttunut +20 kWh (13.-14.11.) ja pysynyt siinä loppukuun ajan. Kokonaiskulutuksen nousu on ollut luokkaa 10 kWh.
blobbo
Vs: MSZ-LN
Tuossa voisi spekuloida montaakin eri asiaa, mutta et voi olettaa että kulutus tippuu samaksi kuin lokakuussa, kun onhan tuossa lämpötiloissa yli viiden asteen ero, ja välissä ollut pakkasjakso on viilentänyt rakenteita.
Jos Melcloud näyttää oikein, on yksi vaihtoehto se, että "suorasähkölämmityksellä" ollessa on lämpöä varautunut niin paljon lattioihin, että ilman lauhtuessa talo on pysynyt lämpimänä tuolla jäännöslämmöllä ja ILPin pikkuteholla. Sitten kun rakenteet on taas jäähtyneet ja lämpökin palannut pakkaselle, on ILP alkanut töihin.
Kuten aiemmin sanoin, ei tuo kilowatin tuntikulutus nollakelillä ole mitenkään ihmeellinen, kun niitä neliöitä on kuitenkin 120 ja huonekorkeuskin on normaalia isompi.
Edit: Eikun sähköpatterit siellä vissiin olikin.. No samapa tuo, minusta on silti ihan turhaa verrata lokakuun tietoihin mitään.
Oskuh
Vs: MSZ-LN
Hyviä kommentteja. Ehkä tässä olisi hyvä koittaa sammuttaa ilppi muutamaksi päiväksi ja siirtyä sähköpattereilla lämmitykseen. Siitä näkisi nouseeko kokonaiskulutus paljonkin yli lämpötilakäyrän. Nyt tosiaan vanhalla ilpillä ja tuolla uudella on aika tarkasti seurattu ulkolämpötilaa kulutuksen suhteen.
Veljellä samassa kaupungissa kaksikerroksinen hirsirunkoinen tupa joka rakennettu 1800-luvun loppupuolella, kaksikerroslaseilla ja neliöitä n.100. Lämmitys FH25:lla. Päiväkulutus ollu 10kwh molemmin puolin kun itsellä 2,5 kertaa suurempi. Se on vähän ihmeellistä mielestäni.
blobbo
Vs: MSZ-LN
Se sun veljesi kantaa tupaan puuta selkä vääränä tai muuten lämmittää tupansa jollakin muulla tavalla.
Edit: Pehmennetään lausuntoa sen verran, että jokainen talo on erilainen :) Kaksikerroksinen on usein lämmitysteknisesti helpompi. Pienempi pohja-ala, ja siinä missä yksikerroksisessa lämpö karkaa suurelta osin taivaalle katon kautta, lämmittää se kaksikerroksisessa yläkerran "mennessään"..
Mille aikakaudelle tuo sinun talosi ajoittuu, jos siellä on kerran sekaisin vesikiertoista ja sähköpatterilämmitystä? Tietyt aikakaudet voi olla energiataloudellisesti jopa huonompia, kuin "hyvä" vanha hirsitalo. Tosin ei tuo 20Mwh vuodessa ole mitenkään hirvittävän paljon noille neliöille, jos lämpö on tehty pääosin ilman ILPiä ja tulisijoja.
Oskuh
Vs: MSZ-LN
Tämä kivitalo on rakennettu -58. Kosteiden tilojen lattiassa on vesikiertoinen lämmitys. Muuten sähköpatterit. Mutta palaan siihen sulatyssykliasiaan vielä. Millaisilla asetuksilla teillä on laite, jos kerran sulatussyklien välissä on useita tunteja? Voinhan tuohon hommata erillisen puhaltimen ilmaa liikuttamaan jos sillä tavoin saa pumpun toimimaan järkevämmin.
Vs: MSZ-LN
blobbo sanoi:
Riippuu tietenkin miltä kantilta asiaa katsoo. Ohessa vertailuksi isovanhempien kulutuksia 120 m2 1-kerroksisesta omakotitalosta Imatralta vanhalla Panan E9DKEW ILPillä ja suoralla sähköllä. Imatran suunnalla ei ole ollut vielä kunnon pakkasjaksoja tänä vuonna.
    18,1 KB · Katsottu: 970
    13,7 KB · Katsottu: 877
    7,3 KB · Katsottu: 832
Kaitsu
Vs: MSZ-LN
Onhan teillä kaikilla LN-pumppujanne kommentoivilla käytössään MUZ-LNxxVGHZ malli eikä tämä keski-euroopan malli MUZ-LNxxVG varustettuna "aslakilla" tai jollain muulla vastaavalla höpötyksellä ;D
Pitäisi tuohon otsikkoon lisätä tuo VGHZ-malli tarkennus tai sitten vaihtoehtoisesti VG.
Etsin "VG" service manuaalista sulatuksen käynnistyksen tietoja mutta ei löytynyt.
Oskuh
Vs: MSZ-LN
Juu kyllä HZ malli on. Myyköhän ne täälä pohjolassa edes sitä toista versiota? Pienellä menee Jantin isovanhempien okt :eek:
P
PasiP
Vs: MSZ-LN
Tällä kertaa ivoboot näytti toimivan sulatuksiin ainakin joksikin aikaa, pakkasta 3 astetta ja sulatukset oli taas 40min syklillä. Nyt edellisestä sulatuksesta mennyt kohta tunti ja edelleen lämmittää. Pitää seurata koska seuraava sulatus alkaa.
Toinen heikko ominaisuus näyttäisi olevan pystysuuntainen puhalluksen suuntaus. Ohjausläpät vaikuttaa vain puoleen puhalluksesta, loput menee suoraan alas valkoisen "alahuulen" ohjaamana. Niinpä meillä ei 4m eteisen läpi meinaa saada puhallusta yltämään tupakeittiöön, vaikka puhallus on toiseksi suurimmalla ja lämpöpyynti 24c. Silti keittiössä 21c. Nyt kokeilin teipata alahuulen sisäyksikön runkoon niin, että se on liki kiinni suuntaussiivissä. Vaikuttaisi että siitä on jonkin verran apua. Vertailun vuoksi vanha fa25 hoiti saman homman samasta paikasta kunnialla lämpöpyynnillä 22-23c ja puhallin kakkosella.
P
PasiP
Vs: MSZ-LN
Ensimmäinen sulatusjakso bootin jälkeen n. 1.5h eli ihan ok. Toivottavasti sama jatkuu.
Vs: MSZ-LN
VGHZ kyseessä. Ohessa dataa jaksolta kun mentiin pitkillä sulatusväleillä. 27.11 nostettu pyynti 22->23 ja 3.12 alkoi pätkäkäynti ja huonelämpötila n.24.
    42,3 KB · Katsottu: 864
    40,8 KB · Katsottu: 831
Vs: MSZ-LN
ässähihassa sanoi:
Mä en tajua mitä teen väärin, laitan esim 25.11-4.12 välisen ajan energiakulutukseen.. Näyttää vaan marraskuun ja joulukuun paksut kulutuspalkit, ei näytä päivä kohtaista kulutusta?
Vs: MSZ-LN
janne.lindqvist.14 sanoi:
Ilmeisesti toisessa sarakkeessa on vuosi 2016, jonka se siihen automaattisesti heittää. Pitää muuttaa käsin 2017.
Oskuh
Vs: MSZ-LN
PasiP sanoi:
Juuri samaa ongelmaa itsellänikin. Ilmavirta on suorastaan onneton ja puhallusta on pakko pitää vähintään toiseksi kovimmalla. Pitääpä koittaa myös tutkia sitä alahuulta ohjaako ilmaa turhaan suoraan alas.
burmanm
Vs: MSZ-LN
Sen sijaan et tutkii kellolla noita, niin eikö se kannattaisi vain käydä katsomassa onko se mötikkä jäässä? Kyllä ainakin meillä on nyt ollut niin kosteat kelit että VILP on ihan oikein ajoittanut sulatukset, sen verran alkanut jo jää vastustamaan ja silti se on tehnyt noita kohtuu "usein" (en ole seurannut kellolla).
Mikko86
Vs: MSZ-LN
Oonko ainut, jolla kulutus vuorokaudessa on ainoastaan luokkaa 1-2kwh (0-keli) vai voisiko tuossa Melcloudin seurannassa olla jokin pielessä ? Vai onko tämä torppa (2-kerroksinen rintamamiestalo) vaan niin hyvin eristetty, että kulutus voi olla tuota luokkaa? Pyynti ollut pääsääntöisesti 23-24C paikkeilla.
Neliöitä ylä- ja alakerrassa yht. n.115, kylpyhuoneessa lattialämmitys päällä ja yläkerrassa patterit säädetty 20-ast.
Vs: MSZ-LN
Mikko86 sanoi:
5.3kwh itsellä viimeisen 26 päivän keskiarvo(pyynti 23 ja puhallin 2-3 voimakkuudella) , oletko varma ettei patterit käy välillä päällä? Itse laittanut patterit 15-17 asteeseen.
Mikko86
Vs: MSZ-LN
Patterit ovat kaikki alakerrassa (luk.ottamatta sisäeteisen olemattoman pientä patteria,joka säädetty 20-ast) napsautettu kytkimestä off-asentoon, joten ovat pois pelistä.. Puhallintointo automaatilla ja isee on päällä.Takkaa tulee silloin tällöin lämmitettyä, mutta vaikka ei lämmittäisikään niin silti kulutus on melcloudin mukaan hyvin pieni..
R
RockinTetsi
Vs: MSZ-LN
Meillä ollut MSZ-LN25 pumppu nyt käytössä pari viikkoa ja tänne eksyin juurikin tuon jatkuvan sulattelun vuoksi. Näköjään tekee muillakin samaa. Toissapäivän lämpötilan ollessa -8C, sulatteli n.40min. välein. Asetukset oli: Lämmitys, pyynti 22C, puhaltimen nopeus ja siivekkeiden asento automaatilla ja isee pois päältä. Melcloud ei näytä minulla lainkaan virrankulutusta, ainoastaan lämpötila historian, käynti moodin ja virhe raportin. Ajattelin käydä ostamassa kulutusmittarin jolla saan seurattua paljonko hörppää sähköä.
jjppoo
Vs: MSZ-LN
Viikon kokemuksella MSZ-LN35 kulutus ~5kWh/vrk Melcloudin mukaan.
153m2 yhdessä tasossa, pesutilat lattialämmityksellä yöllä 21-asteeseen ja 2 muksujen pientä huonetta patterilla varmistettu, ettei lämpö mene alle 20-asteen (patterit ovat yleensä olleet kylmät kokeiltaessa).
Automaattipuhallus pitää puhalluksen "ykkösellä", joten olen turvautunut manuaaliin ja kahden tai kolmen palkin tehoon. Isee ei ole päällä, en ole oikein sisäistänyt sen funktiota. Pyynti 24.
Ma 43, Ti 63, Ke 53kWh ja To 62kWh tämän viikon kokonaissähkönkulutukset Carunan mukaan 0-asteen ulkoläpötiloilla.
Vajaan 20m2 lämmin varasto on, jota pumppu ei lämmitä ja koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Vastus ei vielä ole käynyt päällä. Niin ja vesivaraaja yösähköllä.
Miltäs kuulostaa?
(Edellisessä talossa oli IVT n.8 vuotta. Siinä automaattipuhallus tuntui toimivammalta ja sulatuksiin ei sisällä kiinnittänyt mitään huomiota.)
edit: lisätty Carunan kuvaan torstain tiedot ja keltainen viiva 2kWh:n kohdalle
    50,4 KB · Katsottu: 740
R
RockinTetsi
Vs: MSZ-LN
Mikko86 sanoi:
Kuinka usein sulla tuo sulattelee itseään? Kulutus kuulostaa todella alhaiselta. Onko sulla lämmitys varmasti pumpussa päällä, vai pyörittääkö se vaan sisäilmaa?
Tehari
Vs: MSZ-LN
jjppoo sanoi:
43, 63 ja 53kWh tämän viikon kokonaissähkönkulutukset Carunan mukaan 0-asteen ulkoläpötiloilla.
Miltäs kuulostaa?
Paljon sulla on kämpässä lämpöä kun pyynti on 24 ? 24 asteinen huone on todella lämmin, äkkiä sitä tottuu sihen että huoneessa on vaikka 21 ja rapiat. Puhutaan siis viikon tottumisajasta. Onko sulla pesutilat siis yöllä 21 ja sitte päivällä jotain muuta ? Mietin vaan että kun väkisinkin päivällä lattiatermarit huutaa pitkää jaksoa jos asetettu vaikka tuohon 24 kun tuo 21 on todella vähän kylppärissä.
jjppoo
Vs: MSZ-LN
Tehari sanoi:
Pumppu on olohuone/ruokailutila/keittiö/takkahuone avoimessa tilassa. Lähimpänä pumppua olohuoneessa on vajaat 22, keittiössä toisessä päässä nafti 20.
Pesutilat lämpiävät vain yösähköllä. Lämpötila-asetuksissa olen ajatellut, että pesutiloista ei virtaa lämmintä pumpulla lämpiävään tilaan, eli siksi pumpulla korkeampi pyynti.
Hieman mietityttää minua tuo Melcloudin ilmoittama kulutuslukema. Onko joku verrannut Melcloudin lukemia toiseen kulutusmittariin?
Pohjakuvassa pumpun paikka punaisella, keltaisissa patterit tukemassa ja vihreällä lattialämpö.
edit: olohuone/keittiötila on korkealla katolla, eli lämmitettäviä kuutioita luulisi riittävän pumpulle...
    53,3 KB · Katsottu: 822
Mikko86
Vs: MSZ-LN
RockinTetsi sanoi:
Kyllä tuo näyttäisi yleisimmin toimivan niin että n.40min lämmitystä ja 10min sulatusta.. Joskus taisi lämmittää kauemminkin mutta näitä pidempiä tuokioita ei kauheasti voi sanoa olleen.. Lämmitysmoodi kaiken aikaa päällä, puhallusta testannut pari kertaa samalla kun lämmittänyt takkaa. Muuten tyytyväinen pumppuun, mutta tuo kulutustieto vähän arveluttaa..
Oskuh
Vs: MSZ-LN
MelCloudiin tulee asettaa pumpun sisä- ja ulkoyksikön malli niin sen jälkeen aukenee energiankulutuksen seuraamismahdollisuus. Se pitää paikkansa tarkasti ulkoiseen kwh mittariin verratessa.
Toissapäivänä oli kulutus uudessa ennätyksessään. Koko päivä meni keskiarvolla 1,5kw/h ottoteholla ulkolämpötilan ollessa -3 eli päiväkulutus pelkästään pumpulla oli n.36kwh. Sulatusjaksot pysyvät puolessa tunnissa vaikka pumppu olisi missä säädöissä. Kulutusta kuitenkin selvitetään ja toivottavasti ratkaisu löydetään.
Vs: MSZ-LN
Oskuh sanoi:
Mihin ulkoiseen mittariin nyt vertasit?
Löytyisikö tuoreempia päivä/tuntikulutuksia? Kiinteistö/pumppu?
blobbo
Vs: MSZ-LN
Mikko86 sanoi:
No onhan se nyt selvää, ettei tuo seuranta toimi oikein, jos pumppu kerran lämmittää koko ajan. Eikö tuon koneen ottotehon minimi ole jotain 200 watin luokkaa, joten edes teoriassa tuo kone ei voisi tuolla kulutuksella lämmittää kuin noin 10 tuntia vuorokaudesta tuolla minimiteholla. Saati jos se sulattelee kerran tunnissa, pelkästään nuo sulatukset kuluttaa vuorokaudessa yli 2 kwh.
jjppoo sanoi:
Miltäs kuulostaa?
No tuossa tietysti tuo varasto ja vedenkulutus ovat aina muuttujia, joita on vaikea kenekään ulkopuolisen arvioida, mutta kokonaisenergian kulutus on silti hivenen suurehko suhteessa ILPin ottamaan energiaan (siis jos tuo kulutustieto on todellinen). Itsellä on näillä nollakeleillä kokonaiskulutus 55kWh:n luokkaa, josta alakerran ILPIn osuus 20-25kwh.
Varastoa lukuunottamatta saat talon peruskulutuksen tietoosi katsomalla kesäajan kulutuksia.
Premier 10
Vs: MSZ-LN
Oskuh sanoi:
Kyllä tuo kuullostaa ihan valtavalta kulutukselta ulkolämpötilaan nähden. Itsellä menee FD25 vastaavalla muutaman asteen pakkasella n 15kwh/vrk ja vastuu on noin 125m2 lämmittämisestä toki 2010 rakennettutalo että ersiteet on kohtuulliset, mutta kuitenkin. Vasta kun mennään -15> pakkasiin niin vrk kulutukset rupeaa huitelemaan +30kwh/vrk. Miten tuo tekee lämmintä. Laita pyynti lämpötila täysille ja puhallus täysille ja mittaa ottoteho, imuilman lämpötila ja puhallusilman lämpötila. Ns. hemmotesti. Pitäis muutaman minuutin käynnin jälkeen nolla keleillä antaa suuruusluokaltaan imu n. +25'c puhallus n. +45-50'c jos on kunnossa ja sitten tuosta sun kämpästä puuttuu eristeet...
Peku 2012
Vs: MSZ-LN
- Vertailun ja oman mielenkiinnon vuoksi katsoin oman ilpin vuorokausikulutusta eiliseltä.
Mitsubishi SRK- 35 ZJX
- 15 Kwh
- Ulkolämpö -1C
- Sisällä + 22 C
- Patterikierron menovesi + 30 C
Ilpin kulutus tippuu vielä noista lukemista saunan lämmitysten ja tulevien joulukokkausten myötä
R
RockinTetsi
Vs: MSZ-LN
Nyt on ollut vuorokauden ilmalämpöpumpussa energiankulutusmittari kiinni.
24-tunnin kokonaiskulutus 3,8kwh.
Ulkolämpötila oli nollan molemmin puolin, pumpun pyynti 22-astetta. Vesikiertoset patterit oli päällä siten, että huonelämpö olisi ollut pelkillä pattereilla n.19-astetta. Huonelämpö nyt 23-astetta. Kerran lämmitin takkaa, joka ei ole varaava. Lämmitettäviä neliöitä n.100. Kyseessä 1,5 kerroksinen rintamamiestalo avoimella yläkerralla.
jjppoo
Vs: MSZ-LN
Lokakuu 69kWh/vrk, ulkona 6,46-astetta
Marraskuu 76kWh/vrk, ulkona 4,07-astetta
-pumpun asennus 29.11.
Joulukuu 59kWh/vrk, ulkona 2,12-astetta
Melcloudin mukaan viimeisen 12 päivän keskikulutus pumpulla 3,8kWh/vrk. (?)
Vähän lyhyt otanta, mutta pumpun asennuksen jälkeen kokonaissähkönkulutus on tippunut marraskuusta 22%. Jos vielä huomioi ulkolämpötilan viilenemisen, niin ei kai tuo ihan huono tulos ole?
Sisälämpötila oleskelualueilla on myös noussut asteen verran, makuuhuoneet n. ennallaan.
(edellisellä sivulla lämmitettävän tilan tietoja)
Mikko86
Vs: MSZ-LN
Itselläni korjaantui aikaisemmin mainitsema ongelma, (liittyi Melcloudin kulutusseurantaan = näytti liian alhaisia vuorokausikulutuksia) sillä kun kävin ulkoa napsaisemassa pumpun virtakytkimestä Off-asentoon sulatuksen loputtua. Tämän myötä myös lämmitysjaksot pitenivät jonkin verran.
Nyt ollaan näillä 0-keleillä ja pikkupakkasilla 4-5kwh/vrk kulutuksissa, mikä lienee jo ihan normaalia.
Mikko86
Vs: MSZ-LN
Ln25:ssa ei taida olla mahdollisuutta säätää manuaalisesti kumpaakin sivuttaissuuntaisesti puhaltavaa lapaa erikseen?
Tuo pitäisi saada niin että vasen puoliska puhaltaa lähes kokonaan vasemmalle ja oikea loivasti vasemmalle. Talon oviaukkojen mukaisesti siis.
Löysin vaan tuon automaattisesti säätyvän vaihtoehdon..
Sami68
Vs: MSZ-LN
Hei. Asensin kaksi LN50 pumppua jäähdyttimeksi ravintolaan. Nyt asiakas ihmettelee että toinen pumpuista puskee välillä lämmintä kun sisällä 25. Pyynti 18 ja ulkona noin nolla. Pumput samoilla jäähdytys säädöillä n. 15m päässä toisistaan.
Mistähän tuo voisi johtua?
